Csicsóka
válasz junkpod #26377 üzenetére
A helyzet az, hogy nálam 3 különböző boxon sincs nulla. És csak is a nullához van rendelve az adott hexa kód.
A kódját pedig veszi minden box, át is adja, de nem értelmezi mégsem. Darabig kerestem a megoldást, de meguntam, mert nem fontos nekem. Ráadásul úgy emlékszem, hogy a korábbi LE verziókkal volt nulla, hogy mióta nincs nem tudom. -
pinnacle
válasz junkpod #26394 üzenetére
Köszi! Azon van, automata váltással.
Beelink MXIII II-n sincs 0, mondjuk így is jobb a távja, mint az MXIII-nak, 9 gombhoz lehet funkciót rendelni. TV gombok is működnek Panasonic-kal. Media gomb a Kodit indítja.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #26404 üzenetére
Van, ma pont próbálgattam, LE9 és LE8 alatt is hibátlanul működik, nálam ez a kódja:
0x0f 11 #0
kszaq conf filejai (libreelec, wetek) nem tartalmazzák ezt, LE9 alatt van egy plusz remote.conf file és abban minden benne van, sőt több is mint kéne. Gyárilag csak LE9-cel működik pl. a Mecool Pro L, LE8 alatt be kellett másolnom a sajátomat, de jól működik mindkét esetben.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
M_AND_Ms
válasz junkpod #26396 üzenetére
Tudom, de ha semmiről se írnánk, ami az összefoglalóban van, akkor... Bár, az összefoglalóban a gyári táv konfigjáról van szó. Nincs megemlítve, hogy más, több gombbal rendelkező távval is lehet próbálkozni. Tehát, nem érzem feleslegesnek.
0 gomb, mint írtam, a képnézéskor nagyítás alapra állítása. Például.
A topikban nem mindig válasz történik egy posztra, hanem sokszor annak kapcsán születik a hozzászólás. Amúgy, milyen érdekes, mégiscsak új infó volt Csicsóka számára. ;-)
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Csicsóka
Ami érdekes még, hogy az esemény kódokat is ismeri az LE, és ott a 11 a KEY_0-nál, mégsem történik semmi.
LibreELEC-megogo:~ # evtest /dev/input/event0 > event.txt
LibreELEC-megogo:~ # less event.txt
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x10 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
Input device name: "aml_keypad"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 1 (KEY_ESC)
Event code 2 (KEY_1)
Event code 3 (KEY_2)
Event code 4 (KEY_3)
Event code 5 (KEY_4)
Event code 6 (KEY_5)
Event code 7 (KEY_6)
Event code 8 (KEY_7)
Event code 9 (KEY_8)
Event code 10 (KEY_9)
Event code 11 (KEY_0)
Event code 12 (KEY_MINUS)
Event code 13 (KEY_EQUAL)
Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
Event code 15 (KEY_TAB)
Event code 16 (KEY_Q) -
mexel
válasz junkpod #26430 üzenetére
Ezt nem tudtam, azt hittem az volt csak a kérdés hogy nem tud reset gomb hiányában recovery-be lépni. A 0-ás zip fájl is nem azt teszi hogy belép recovery-be? Nem próbáltam még egyébként LE-t recovery reboot gombbal, tehát biztos igazad van. Akkor ez nem javasolt metódus
useless
válasz junkpod #26452 üzenetére
Egy szóval sem írtam, hogy passthrough nem működik.. kimegy erősítőre DD és DTS is 5.1-ben, csak egy idő után, valamikor rögtön akadozik és kihagy a hang, amit nem csinált android alatt, utána erősítő le is tiltja inputot.
Majd kipróbálom másik dtb.img, amit DoItYourself mondott, csak nem tudom melyikkel?
mexel
válasz junkpod #26453 üzenetére
Igen, ezzel tisztában vagyok, de ha nem rakunk semmit az sd-re, vagy nem teszszük be akkor a kártyát az update.zip nullás fájlunk is éppen annyit tesz, hogy belép recovery módba és errorral kilép a telepítésből hiszen hamis fájllal átvertük. Ha van bent egy LE számára megírt indítólemez akkor az indul mondjuk úgy hogy recovery módban a recovery helyett, hiszen ha van reset gomb akkor azt kell megnyomnunk hogy induljon.
Ettől függetlenül lehet hogy az app nem megfelelő valóban, még nem próbáltam, csak a logika szerint gondoltam hogy ugyanazt teszi mindhárom megoldás ha éppen nem teszünk be LE számára megírt SD-t: Elidul recovery módban a box.
Ha végzek a rom javításával ami már kb 90%-os akkor kipróbálom ezt a recovery boot módot.
Remélem sikerül megoldást találnom a pixelesedés és blokkosodás problémára, kb hajnali 5 körül sikerült egy részét megfejtenem Ez elvileg alkalmazható lesz bármelyik mostanában kijött S905W és S905X-es dobozra, mert már abból isvan hibás. Egyébként lehet hogy banálisan egyszerű lesz a megoldás csak eljutni volt nehéz idáig -
mexel
válasz junkpod #26475 üzenetére
Félreértesz. Nem is akarok a recoveryba jutni és onnan telepíteni, nem is írtam ilyet. Azonban a metódus ahogy az LE- t telepíteni kell éppen az mintha a recoverybe mennénk. Ha nincs bent a lejátszóban az LE sdvagy pen akkor a recoverybe jutunk azokkal a módszerekkel ahogy telepíteni lehet. Amennyiben a gépben van a kártya nem lép be a recoverybe mert előbb hajtja végre a LE telepítését. Ezért gondoltam, hogy ha valakinek mincs reset gomb a készülékén akkor lényegtelen milyen módon akar recovery módban újraindulni, akár egy app is lehet hogy ne kelljen TerminalEmulatorral és zip-ekkel szórakozni. Nem próbáltam még, ezért nem tudom működik-e, de ha igen akkor az lenne talán a legyegyszerűbb módszer. Ha nem próbáltátok szívesen kipróbálom ha van időm, mert leegyszerűsíthetné az usereknek a telepítést.
mexel
válasz junkpod #26478 üzenetére
Próbáltam úgy írni az előbb hogy értsed. Nem az a célom hogy a recoveryből telepítsem a LE-t és tudom hogy nem is az telepíti.
Először is most tegyük még félre az LE-t, felejtsük el pár másodpercre.Megpróbálom nagyon nagyon egyszerűen leírni:
Mi történik ha egy boxon megnyomjuk a resetet, majd bedugjuk a tápot? Belép a recoverybe.
Mi történik ha egy boxon android alatt az update programmal egy hamis zip fájlt indítunk? Belép a recoverybe.
Mi történik ha egy applikációt ( reboot recovery) használunk? Belép a recoverybe.3 különféle mód ahogy a recoverybe léphetünk, vagy még terminal emulátorral is de azt hagyjuk inkább most.
DE! Mi most nem akarunk a recoverybe lépni, hiszen semmi keresnivalónk sincs ott.
Van viszont egy SD kártyára felmásolt LE csomagunk. Ennek az a jellemzője, hogy akkor telepíti magát, ha úgy indítjuk el a boxot MINTHA a recoverybe szeretnénk jutni. A kártyán van egy "update- lényegtelen hogyhívják" rész ami aktiválja ilyenkor magát és elindítja a LE telepítőt mielőtt még a rendszer belépne a recoverybe.Eddig világos és érthető azt hiszem. Sehol sem írom hogy a LE telepítés miatt én bármit is szeretnék a recoveryben csinálni. Minek is, hiszen a LE automatikusan telepíti magát a kátyán. De a folyamat elindítása pontosan olyan mintha a recoveryt szeretnénk elérni.
Akkor most mi is a kérdés? Az, hogy nem mindenkinek van reset gomb boxon.
Ilyenkor az első eset kiesik, nem tudja megnyomni a gombot hogy elindítsa a recovery felé vezető utat, amit a LE telepítő úgyis megszakítana.
Erre találta ki valaki azt, hogy az android rendszer alól az update programmal csináljunk úgy mintha telepítenénk egy update.zip fájlt, amit mi hozunk létre, akár egy üres fájlt is.
De mit csinál az update program? Ő nem tudja hogy az LE ott ólálkodik lesben az SD kártyán arra várva hogy a box elinduljon a recovery felé vezető ösvényen, ahol ő közbe lép és hiphopp telepszik. Tehát az Update program is próbál a recoverybe jutni.
Sajnos ehhez kell egy fájlt készítenünk, ami lehet hogy pár embernek gondot okozhat.
Van más megoldás: Terminal Emulator, de ez akár macerásabb lehet annak aki nem ért hozzá.Na itt jön az amit nem próbáltam, de gondoltam megkérdezem hogy próbáltátok e: van olyan kicsi app, aminek pl az a neve : Reboot recovery. Több ilyen is van, sokféle. Na ezek nem csinálnak mást, mint amit mi csinálunk a reset gombbal, vagy az update programmal. Kikapcsolja a boxot és újraindítja úgy hogy recovery módba jusson.
Na erre kérdezem, hogy mi van akkor ha a mi sd-re előkészített lesben álló LE-nk ott csücsül az sd meghajtóban? Szerintem ugyanúgy elindul automatikusan a LE telepítése. De ezt még nem próbáltam, lehet hogy nincs így, akkor felejtős és kár volt mindezt leírnom. Ha próbáltátok és nem jó akkor csak egy ötlet volt.
Ha működne akkor viszont igen egyszerű lenne azt hiszem, nem kellene tápkebelezni, resetezni, stb. Ismét csak egy könnyítő segítségen gondolkodtam. mindenesetre holnap kipróbálom.Első mondatodra: semmikor sem gondoltam úgy hogy a recoveryből települ a LE, és nem is írtam ezt. Persze lehet hogy vannak akik már az első írásomat is megértették.
mexel
válasz junkpod #26480 üzenetére
Oké, hagyom a dolgot.
Tehát rosszul mondom hogy ha megnyomom a reset gombot és bedugom a tápot akkor a box nem a recovery menübe lép? Hát akkor hová? Kutyasz@rba?Szándékosan próbálod minden egyes szavam megvétózni? Mi a franc bajod van velem meséld már el?
Póbálok segítően hozzáálni a topikban de úgy tűnik mintha ez rohadtul zavarná a szemed. Csak te segíthetsz vagy mondhatsz itt valamit?
Próbáltál már elindítani üres zip fájlt update progival? Akkor hol találjuk magunkat? A recoveryben egy hibaüzenettel.Vagy ha nem tudok valami trükköt akkor hogyan kell egy recoveryt előcsalni ha nem így? Meséld el hogy te hogy lépsz be oda?
Ma kb 70x léptem be recoverybe mert annyi rendszert telepítetem, flasheltem. Mindig azzal a retkes resettel lépek be, nem máshogy. Ha külső recovery kell akkor penről indítom ( ahogy mindig) a twrp-t. Mégpedig resettel.
Nem kell válaszolj, felejts el engem ahogy azt hiszem én is ezt a topikot mert rohadtul unom ha segíteni akarok akkor azonnal csak a kaffogás jön.Az appot meg írtam hogy nem tudom hogy hogyan működik mert nem próbáltam még, és szépen közöltem is hogy ha van ezzel tapasztalat akkor írd meg mert akkor meg sem próbálom. Lehet hogy az valóban nem működik, de mint ötlet felmerült nálam.
Az első része a hszednek meg éppen az amit én is írtam, csak te JOBBAN meg akarod magyarázni. Nem azt írtam ha nincs bent semmi ami indulna CSAK AKKOR megy a recoveryba? Éppen ezért ha van ami jó neki akkor azt indítja előbb ( pl aml-auto script ha így akarod hallani). Ugyanazt leírom, de azt mondod nem, mert én írtam, majd leíros ugyanazt átfogalmazva.Mindjárt kész vagyok a firm módosítással ami megoldja a blokkosodást és pixelesedést, már azon voltam felajánlom itt mert sokaknak segítene de hála neked és a hozzáállásnak majd oldja meg mindenki magának, vagy keressék meg a freaktabon ahol majd megosztom, ott legalább normálisan állnak az ilyen kérdéshez nem így.
Pelican
Egy olyan dolgon csámcsogtok feleslegesen, amit kszaq ajánl a telepítésre.
toothpick method: ...
menu button method: ...
recovery method: boot into Android, insert card/thumb drive and choose Reboot to recovery. Your box should boot into LibreELEC.
...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
GunterBob
válasz junkpod #26524 üzenetére
Egy ilyen paraméterű videó pl. élvezhetetlenül ugrál.
Video..................: AVC - x264 High@L4.1 crf!
Runtime................: 48 perc 22 mp
File size..............: 514 MiB
Format.................: Matroska
Frame rate.............: 50,000 FPS
Resolution.............: 720x404
Display aspect ratio...: 16:9
Video Bitrate..........: 1291 kb/s
Audio 1................: Hun MP3 2.0 192 kb/s 48,0 KHz4K videókból szedtem le teszteket azok kb. jól mennek.
Celtis
válasz junkpod #26593 üzenetére
NAS-ról másolva 60MB/s a sebesség PC-re, tehát a NAS-sal nincs gond. Nagyon durván kalkulálva a 70GB-os film átlagosan 100mbps sebessséget jelent, tehát nem csoda, hogy nem fér át a 100 megás LAN adapteren.
Nem is értem, ki volt az a hülye, aki kitalálta, hogy 100-as LAN tervez a 4K HDR chipsethez.Akárhogy is, kell egy USB-s LAN adapter, ezért megint megkérdezem, hogy van-e ajánlott, bevált típus.
pinnacle
válasz junkpod #26640 üzenetére
Én még abban sem vagyok biztos, hogy az SD felvételek rosszabbak 4k-n, mint FHD-n. MM-ben a TV-ken futó reklámanyag SD, én nem láttam különbséget a 4k és az FHD TV-k között. Olyanok voltak kb. mint a miniDV felvételeim.
Igazából legtöbb 4k anyag a Yutube-on lenne, de ugye még nincs olyan box, ami 4k-t tud itt? -
pinnacle
válasz junkpod #26663 üzenetére
Ha valaki vesz dög nagy 4k-s TV-t, legalább tud rajta valamit nézni. Gondolom egyhamar nem lesz TV adás 4k-ban. Nekem leginkább 40"-42" OLED, FHD, TV kellene.
blakey Köszi! Én megvárom talán lesz akcióban az MXIII, ha meg nem akkor veszek 905x-es, Android 7-es boxot.
djnice
válasz junkpod #26741 üzenetére
Láttam egy Med-es is rendelt tegnap, remélem beírja majd a Med fórumba hogy 6000 Ft-ért nagyságrendekkel jobb mint a hőn szeretett lejátszójuk.
Az X96 amúgy best buy még rendes áron is, működő wifi, plusz infra port, nem melegszik és eddig egyetlen egy sem hibásodott még meg, pedig sokat rendeltünk már.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz junkpod #26843 üzenetére
Miért nincs? Azért ez nem hiszem hogy tapasztalaton alpuló infó lenne.
A LE megy rajta mint bármelyiken, csak a TX3 mini és Alfawise S95 ami kijelzős és azokon nem megy LE alatt a kijelző, de a LE ott is megy tökéletesen. A droid meg kb ugyanolyan mint a többin SOC-tól függetlenül. Az első romokon le volt korlátozva 720p-re a youtube és pár dolog a 905W-k egy részén de a frisítéseknél már ez is megoldódott. A wifi pedig S905X-eken sem megy mindegyiken, de sokak szerint ez nem is kell. Konkrétan az X96 minit nem próbáltam de nem hiszem hogy más lenne mint a többi 905W, sőt ha realtekes wifi van rajta talán még az is megy.
Közben már meg is előztek a válasszal.tboy93: A wifi megy LE alatt az X96 minivel?
mexel
válasz junkpod #26875 üzenetére
Hivatalosan nem támogatott ( ahogy a 912 sem úgy tudom és mégis ajánlva lett itt), de mivel működik a tapasztalatok szerint így szerintem megvehető főleg hogy egy olcsó darab. A Soc nem fog már változni, ha eddig jó volt nem hiszem hogy ezután rosszabb lesz vagy kivennék a LE-ből. Nem hiszem hogy nagy eltérés van a 905x és 905W között ésazt is elképzelhetetlennek tartom hogy szándékosan kihagynák majd a LE fejlesztésből hiszen egy olcsó és jó darab.
De legyen igazad mert úgyis csak akkor lesz jó, Te mit ajánlasz akkor az itt érdeklődőknek ami 100%-ig biztos vétel?
Tehát akkor ne vegyen senki inkább 905W-t mert hiába működik jelenleg hibátlanul az X96 mini, mi lesz ha egyszercsak nem fog? Mehet a kukába, hiszen eladni sem lehet majd androiddal mert épeszű ember azt úgysem használja, nem jó semmire.
Amellett a Tanix TX3 mini és Alfavise S95 905W-ket én sem ajánlom LE alá de csak a kijelző miatt főként. ( meg a wifi miatt sem, bár már itt egy Alfavise S95 nálam, remélem holnap lesz időm tesztelni, meglátom milyen) -
mexel
válasz junkpod #26885 üzenetére
De már bebizonyítotuk hogy a 905W működik, sőt típusra le is bontottuk pro és kontra érvekkel. Van ami még kimaradt, de azt nem is ajánlottuk. Holnap egyel több típus lesz ezek között. Ráadásul annyira egyformák ezek adobozok hogya romok is igencsak átjárhatóak a dobozok között, akkor a LE méginkább az lesz mert univerzálisabb talán.
mexel
válasz junkpod #26906 üzenetére
Akkor én eddig csak hibás DVB T tunereket fogtam ki mert egyik sem vitte a C-t... A T a földi (terra) a C kábeles (cable) tuner, külön is szokták jelölni, edig nem hallottam hogy viszi a T-s a C-t. Vagy csak a TV boxokról beszélünk most?
Digitalis: az hogy a kínaiak milyen képet tesznek be az csak egy dolog, de ha a support is írta akkor biztos úgy van. Nálam már volt régen valami K1 doboz ami T-s volt de C-t nem tudott, utána vettem Weteket. Csak ez meg még az első volt és lassúcska.
Etzel
SVLaller
válasz junkpod #26910 üzenetére
LibreElec-et használok és igen jól van összedugva minden, mert ha bekapcsolom a boxot minden rendesen megy. Olyasmi lehet amit írsz, hogy a CEC kavar be, de nem tudom mi lehet a megoldás. 2 boxom is van, egy T95m és egy X96, mindkettő csinálja.
mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
mexel
válasz junkpod #26915 üzenetére
Nem akarsz valóban lekattanni rólam? Keresd már még meg hogy hány vessző és ékezet hibám van, azokat is ki kellene emelni talán.
1: ahhoz szólok hozzá amihez akarok. Szerinted a terra minek a rövidítése te szerencsétlen?
2: akkor szoktam hozzászólni ha remélem hogy tudok érdemben válaszolni, veled ellentétben aki akkor szól ha baszogatni kell valamiért, vagy keresni valamit amibe bele lehet kötni. ( egyébként ki fene vagy hogy ennyire megtaláltál engem?) Másrészt akkor szólok hozzá egy fórumhoz amikor akarok, vagy amikor már ennyire felbaszod az agyam azzal hogy minden szavamba megpróbálsz belekötni okkal-ok nélkül napok óta, főleg amióta azt mertem mondani hogy az android sem rossz.A box dolgot azért kérdeztem mert azt írtad minden DVB T-s tudja a DVB C-t. Mivel ez így nem igaz, főleg nem más DVB tunereknél, STB-knél, azért kérdeztem miről beszélsz, hátha lemaradtam valamiről és valami új box szabvány van amit nem tudok. ( ezt éppen más is megcáfolta most,) De nem hiszem hogy új szabvány van, hanem megint valami nagyot akartál mondani, mindegy mit csak olyat ami az én írásomnak ellentmond.
Ha tiéd a topik vagy a ph akkor szólj mert majd mindig engedélyt kérek tőled ha szólni akarok ( de addig állj fél lábon)Mi lenne ha ezentúl semmilyen szinten nem reagálnál az írásaimra, ha nem tetszik lépj át rajta. Én is ezt fogom tenni mert már unom ezt a szintet amit képviselsz. Olyan mint valami politikai topikban, ahol csak neked lehet hozzászólási jogod és csak a te véleményed mérvadó, mert csak te tudsz mindent és mindenki máshülye aki máshogy gondolkodik. Szerinted annak mi az oka hogy egyre többen keresnek meg napok alatt priviben és nem ide írnak, és azt mondják itt nem akarják megkérdezni mert pár ember úgyis csak lehurrogná őket ha droiddal kapcsolatban kérdeznek. Vajon kire gondolnak, ki emeli ennyire a topik fényét ?
Részemről lezárva, lehet hogy az egész topikot nagyívben itthagyom hogy örülj, megyek más helyre ahol értékelik ha valaki próbál normálisan segíteni, sajnos egyik sem magyar nyelvű. De érdekes módon ott nincs ez a kicsinyes primitív beszólogatás. -
Etzel
válasz junkpod #26916 üzenetére
Valószínű en vagyok hülye hozza
De igazából igen, egy droidot futtató boxot keresek amire egy torrent klienst rakok fel ami 24/7 menne es egy kulso hdd-ra mentené a dolgokat illetve a tartalmat pedig kodival jatszanam le.
LAN kabel a routerbol a boxba h full savszellel töltsön onnan meg hdmi a tv-be. Nincs helyi hálózati baszakodas meg ethernet adapter stb mizeri. Nem kell!
Erre jo az a box amit korabban linkeltem? -
Etzel
válasz junkpod #26934 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged. Ugy döntöttem, h meghagyom a rpi3-at mert 1080p tökéletes, transmission is működik es kodival imádom lejátszani a dolgokat. Ergo maradt az amit eddig is csináltam h hálózaton keresztül egy másik kulso vinyora atmasolom a 4K tartalmat (ami irdatlan sokáig tart a net sebessegem miatt 10mb/s) az pedig közvetlen a tv-re van kötve így nincs hálózaton keresztüli sebesség buffereles akadozas gond mivel a tv mar közvetlen bírja a strapát. Inkabb kivarom h lesz ész meg jobb is “remux” féle után. UltraHDClub os tartalmat sikerült letöltenem, szerencsére ugyan az volt (Planet Earth II) mint a Vérpistike féle remux es láss csodát hálózaton gond nélkül vitte a magyar remux verzió meg orrba-szájba akadt
Azert köszönöm a segítséget de ugy érzem maradok ennél ahol most is :/ -
Celtis
válasz junkpod #26938 üzenetére
A kártyákra felírtam a képfájlt, ahogy korábban is. Először csak bedugtam őket, és úgy kapcsoltam be a boxot.
(Azt gondoltam, ha egyszer már SD-ről futott az LE, akkor már ott fogja keresni, akkor is ha másik kártyát teszek be) Aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg nem jó, ezért próbáltam úgy csinálni, mintha teljesen friss LE telepítés lenne. Ráraktam egy üres dummy.zip fájlt az SD kártyára. Androiddal elindítottam a boxot, beléptem az Update appba, betallóztam az üres zip fájlt és jóváhagytam a frissítést. Ilyenkor a box újraindul, de fekete képernyőn túl nem jut. Pedig vagy 10-szer próbáltam különböző kártyákkal. Csináltam az androidban telejs gyári visszaállítást is, az sem változtatott.
Egyszer próbáltam terminal emulátorral a reboot update paranccsal is, akkor bejött a recovery menü. Hát az sem az amit vártam.Holnap előveszem az eredeti kártyát és újrakezdem azzal. De ha van építő ötlet azt szívesen veszem.
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
