Van egy X96 mini-m (s905w), 99%-ban CE van használva rajta, de néha jól jönne a droid is. Na, a probléma a következő, eltűnt a hozzá kapott távirányító
CE-t ugye irányítja a TV táv, de az Androidot nem.Honnan illetve milyen távirányítót kéne hozzá rendelnem?
Sziasztok! Boxot keresek anyóséknak. Amit szeretnék hogy tudjon:
- egyszerű CE telepítés, tehát olyan típust keresek amire itt már többeknek sikerült probéma nélkül felraknia a CE-t
- HDMI CEC jó lenne, de nem feltétel
- Netflix, HBO GO fusson a droidos részén pöpecül
- legyen stabil és megbízhatóMi most a best buy?
Kipróbáltam mindkét tippet, sajnos nem lett tökéletes. Ha az inputstream addonban leveszem a minőséget 720p-re akkor javul ugyan a stream folytonossága, de még mindig nincs meg az a folytonosság ami kéne. Mikrolaggok vannak, darabos a film. Ethernet-wifi, mindegy, nem változtat a minőségen
Sziasztok! Van egy X96 Mini-m. Eddig LE-vel használtam, de szerettem volna Netflixet és elég ahhoz már elég régi Kodi volt rajta. Felcsaptam tegnap este egy friss CE-t, majd az addon repo-n keresztül a Netflix-et. Sikerült bejelentkezni, viszont a stream nagyon vacak, iszonyatosan szaggat fullHD minőségben. A box wifin van a hálózatra kötve, 2.4ghz-en, az itthoni hálózat 1 gigabites. Mi a szűk keresztmetszet az addon vagy a box?
Sziasztok! Adott egy S905W box, X96 mini. LE van rajta egy régi 8gb-os SD-n. Gondoltam kapna egy új, gyorsabb kártyát, ami nagyobb is. Eltero meretu sd kartyanal van lehetoseg kompletten atmasolni a rendszert?
DoItYourself
#27070
Igazából nekem médiatár funkciót be se kell töltsön, legtöbbet pendrive lesz rádugva és arról kell majd filmet lejátszania. Vagy külső vinyó. Egyszer a távoli jövőben talán NAS, de az nem mostanában lesz.
Köszi mindenkinek az SD kártyára a tippet! Belső memóriára biztosan nem fogom felrakni a LE-t, mert kell a droid is.
LibreElec alá milyen gyors micro sd-t ajanlott rakni?
hodostamas
#26985
Igen, nekem minden probléma nélkül megy LE alatt a wifi az x96 mini-n, youtube kodi addon-t ki is próbáltam. Egyedül a távirányító konfigját kell meghákolni.
hodostamas
#26976
Sikerült. Összeraktam egy pakkot, readme-vel, így tutira menni fog neked is
(2/16gb-os verzióhoz való) [link]# x96 mini 2/16 gb libre libreelec LE pakk
szabi__memo
#26618
Ha úgy döntenél hogy a kis konzollal felragasztod a tv hátuljára a kütyüt, akkor a hozzá adott hosszabbítós infra vevőt ki tudod vezetni a TV elé.
junkpod
#26324
Bocsi a láma kérdésekért, de hogyan legegyszerűbb/gyorsabb ezt kivitelezni? Vegyem ki az sd-t, reseteljem hogy droiddal induljon? Utána hol keressem a remote.conf-ot? Ha megvan gondolom kimentés aztán felmásolás az sd kártya megfelelő mappájába?
Sorry de absolute libreelec kezdő vagyok
Rendeltem gearbestről egy X96 Mini S905X 2/16gb-os kütyüt, 5.800Ft volt akcióban, ma érkezett meg. Első blikkre gyorsan felállt a 7-es droid, de a film lejátszás az valami botrányosan indult, HD mkv nézhetetlen volt, iszonyatosan kockásodott a kép akármelyik lejátszóval próbáltam. Egy fokkal jobb lett miután a hardveres gyorsítást (vagy mit) kikapcsoltam a KODI-ban, de úgy meg az FPS esett vissza. Gyorsan meg is kerestem a topikot és a részletes összefoglalónak hála sikerült feltelepítenem a LIbreElec-et egy SD kártyára, majd be is bootolt róla a kütyü. Nagy megelédegéssel konstatáltam, hogy immár a 8Gb-os HD videók sem okoznak neki problémát, viszi a filmeket mint az álom
Igazából csak egyetlen kérdésem van, mégpedig az hogy hogyan lehet összepárosítani a távirányítójával? Csak egérrel működik, a táv-ra nem reagál. Illetve egy esetben igen, ha ki van kapcsolva akkor bekapcsolja, de ennyi.
Korábban már írtam, hogy van egy problémás készülékem. A hiba az, hogy bizonyos időközönként kikapcsolt állapotból (táp kihúzva) nem áll fel az android, megakad az s905 boot logonál. Ilyenkor újra szoktam indítani oly módon, hogy fogpiszkálóval benyúlok az av nyílásba benyomom a resetet, nyomva tartom, majd kihúzom és visszadugom a töltőjét és végül felengedem a reset gombot ha elindult a kütyü.
Érthető okokból ez bazi macerás. Vajon mi okozhatja? Gondoltam rá, hogy LibreELEC-et rakok rá, hátha azzal nem csinálná, viszont nem teljesen tiszta minden lépés.
Az MXQ Pro+ ezen verzióját rendeltem anno. Be tudnátok nekem linkelni egy olyan LibreELEC verziot ami full stabil és egy hozzá tartozó device tree filet? Mindegy hogy milyen pendrivera másolom utána? Mindegy hogy melyik usb-be dugom a pendriveot a 4 közül? A LibreELEC indítása a fentebb említett fogpiszkálós indítással menni fog?
Előre is köszönöm a válaszokat
Sziasztok! Adott egy MXQ Pro Plus 4K kütyü, egyik pillanatról a másikra nem áll fel rajta az android. Csak az s905 logo jön be, utána ott kifagy. AV gombba benyúlva próbáltam restartolni, nem történik semmi. Mehet vissza kínába?
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új Steelseries Arctis Nova pro vezetékes gamer fejhallgató
- SzuperÁron! 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia - hajszálrepedt
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
