vargalex
Szerintem nem béna, csak azt csinálja, amire való. Egy lemezképet lehet vele kiírni és nem több. Pont, mint a dd linux alatt. Ezzel szerintem nincs semmi gond... Lehet, hogy nektek furcsa, de ez tisztán unix/linux filozófia: "Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. ". Ez alapján jelenleg az egyetlen funkció a lemezkép kiírása. A kitömörítés már egy másik funkció, azaz másik program.
Mi van, ha én éppen azt szeretném, hogy a gz kerüljön a diskre binárisan.Alex
Skillet
Skillet
A .dtb a gxl_p212_1g.dtb fájlt átnevezted?
A mondat elejét nem értem.... de a gxl_p212_1g.dtb fájlt átneveztem dtb.img-re.
A kártya nem rossz, de átzavarhatok rajta egy tesztet. Illetve a régi Kodi indult róla, mielőtt ennek a frissítésnek nekifogtam.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Faby
Szia, köszi, este ránézek. Igen, a külső antennás, gigabites LAN, 2/16 változat ha jól emlékszem.
A frissítés menetéről: elolvastam az összefoglalóban linkelt leírásokat, lett is kérdésem.
Ha nem látok semmit a HDMI kábellel rákötött TV-n, akkor is működik a frissítés? Nem kellene valami boot, vagy hiba képernyőt, valamit látnom?
Illetve, ha nem találok USB A-A kábelt, a kábel nélküli frissítéshez szintén ez a kérdés, hogy tudok-e csatlakozni a boxhoz, ha nem látom, hogy működne? (SSH-t kipróbálom este, elvileg engedélyezve volt)
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
Faby
Na úgy fest, teeljesen megdöglött a box.
LAN csatlakozónál nem világít, router se látja csatlakoztatott eszköznek, így SSH belépés, Csicsóka módszere nem játszik.
Lett hirtelen 2 A-A kábelem is, minden variációt kipróbáltam, a laptop 2 USB portja és a box 2 USB portja között, de semmi reakció. Ha rádugom a kábellel a boxot a laptopra, elkezd világítani a státusz led pirosan, de ugyanúgy nem történik semmi, mikor a tápjával bekapcsolom. Úgy fest, nincs semmilyen élő kapcsolata külvilággal.Az USB burning tool sem látja, ez alapján a leírás alapján próbáltam, de semmi.
A V3.2.0 az img eellenőrzésnél hibát dob, valami V2-t keres.
Feltettem a V2.2.0-t, az megcsinálja az img ellenőrzést, de a boxot nem látja.Azt hiszem, ennek a történetnek itt a vége.
Előkerítem az X96MAX-ot, és ezt meg elengedem, végülis közel 7 évet szolgált hibátlanul.SSH nem működik, lásd fent.
Meg emlékeim szerint úgy kellene a boxnak működnie, hogy amikor tápot adok neki, akkor egyből világít pirosen a led, majd ha elindult, akkor átvált kékre. Nos, itt alapból nem világít, és gombnyomás után lesz piros.
Valszeg a fogpiszkálós módszer is ezért nem megy.[ Szerkesztve ]
Faby
Korábban nem látta az OTG-re dugva sem, csak azt nem írtam.
Cseréltem kábelt, és így sikerült csatlakoztatni (pedig az első is adat kábel volt, de egy xiaomi gyári kábellel már legalább a kapcsolat létrejött).
Viszont most meg 9%-nál a folyamat elhasal:[0x30405004]UBOOT/Partition boot/Verify patition/Error result
Itt van a teljes log: https://pastebin.com/Lvb9uTxE
Van tipped a hogyan továbbra?
Mivel talán csillan némi fény az alagút végén, egyelőre megpróbálnám feléleszteni.
Szerk:
USB burning tool v2.2.0 és 2.1.7.1 is ugyanez. A V3.2.0 alá bemásolva a V2 könyvtárba is ugyanezt az eredményt adja.[ Szerkesztve ]
Faby
Ha jól értem, a bootloadert a benne lévő, belakott rendszer kártyájára is rá lehetne tenni?
Vagy mindenképpen új kártyát kell csinálni, szűz rendszerrel?
Este nekifutok, minden mindegy alapon, csak találjak meg minden szükséges fájlt (img, dtb etc)A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
xtend
Nem biztos! Nekem is volt ilyen, hogy az X92 boxomra hiba nélkül felment a gyári fw utána pedig egy custom fw, de újra a gyári (meg semelyik) fw nem ment fel.
Aztán másnap kb a 30.-ik próbálkozásra sikerült
Mint a képeken látható a burning tool verziókat is váltogattam serényen, egyikkel egyszercsak jó lett.[ Szerkesztve ]
xtend
Nem mondom hogy nincs igazad, pláne hogy elvileg ha az fw jó és a box is, akkor max 2x próbálkozásra fel kell mennie az fw-nek...de azóta is hibátlanul működik az X92, szóval tudja a fene! Erről mexel kolléga tudna többet mondani, neki is volt hogy 30-40x probálkozott egyes boxoknál, aztán egyszercsak jó lett és azóta is megy...szóval franc tudja ezek a dzsunka noname boxok miből és hogyan vannak összerakva, pláne szoftver terén 😂
Faby
Hurrá, siker!
Ugyan a 108L fw se ment fel, sokadik próbálkozásra sem, úgyhogy csináltam egy szűz kártyát próbából, amire felraktam a bootloadert, és szépen elindult a szűz rendszer.
Innen már csak két kattintás volt, hogy a régi, belakott kártyára is feltegyem, és az is szépen elindult.Szóval a box működik, megvan minden korábbi beállítás, médiatár stb.
Androiddal meg nagyjából soha nem használtam, így most se hiányzik.
Nyilván elkezdek gondolkodni a pótlásról, mert nem akarok mégegyszer valami hibába futni, és küzdeni, innentől átkerült a megbízhatatlan kategóriába.
Vagy megtalálom az X96MAX-ot, vagy veszek valamit az ajánlott kütyük közül.Mégegyszer nagyon köszönöm , sokat segítettél, ugyanakkor tanultam is sokat.
Szerk:
Azon töprengek, hogy megpróbáljam-e a CE alól Csicsóka módszerével visszaírni a FW-t?
Máshogy dolgozik-e a win-es progi, mint a Linux dd parancsa?
Van értelme vajon?[ Szerkesztve ]
JimPike
Próbálni próbáltam. Lett is csomagolt, kitömörített file-okból vagy 30GB.. Meg burning tool-ból is vagy 6 verzió. De próba szerencse alapon azért adtam neki még 1 esélyt. Természetesen sikertelenül. Aztán gondoltam egyet és megpróbáltam egy régebbi notebook-on. Azon meg elsőre sikerült. Szóval már minden működik. Van CE és van droid is.
Köszönöm a segítséget ! -
blakey
Nekem más a hobbim, más az ingerküszöböm, ettől függetlenül megtudom csinálni, és vannak is hozzá eszközeim, viszont már nincs ehhez kedvem, inkább megveszem a drágábbat, jobbat, jobban támogatottat, mindenkinek megvan a "játszótere" Ha valakinek elvárásai vannak, pl. jól működő CE akkor érdemes a fejlesztők iránymutatásait követni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
pinnacle
X96Max-on gond nélkül megy a HBO Max, ezzel. Hanggal sincs probléma. Igaz csak kisebb felbontáson, de FHD TV-n teljesen jó.
Remélem az X96Max Plus-szal sem lesz gond.
Most rendeltem innen, gondoltam talán működni fog rajta a Bluetooth, illetve 3 év után lehet már a hűtést is javították.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Majd megnézem. Itt vettem 3 éve a X96Max-ot, most látom ugyanazon az áron. Azzal is volt valami probléma, talán valami L4-es RAM helyett L3-as, régebbi volt benne. Adtak visszatérítést, box-al azóta sincs gond csak a BT nem megy rajta.
Mostanában nem annyira pörög ez a fórum. Mitől lehet ez, nincs probléma a boxokkal vagy már inkább Chromecast Google TV-t, Amazon Fire TV Stick-et vesznek az emberek? Úgy emlékszem régebben volt valami, amiben jobban az Androidos boxok, talán kadenciahelyes lejátszás, HD hangok, de lehet ezt már kiküszöbölték a többiek is.
bepken
köszi szépen, ez már jobban viselkedik bár valamiért a távirányító továbbra sem teljes funkcionalitással működik valamiért....
HBO problémára úgy néz ki, nem ez lesz a megoldás.
Disney+ kapcsán akkor senkinek nincs itt tapasztalata?
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
bepken
nem, ez egy VONTAR W2 Air Mouse (a gyári igazából rendesen működik)
@include777! az a baj, hogy más chipset van abban a készülékben, szóval nem biztos, hogy ugyanazt az eredmény kapjuk :/ de akár másoknak is hasznos információ lehet, hogy működik e azon a konkért boxon
e90lci
Igen.20+ hangsáv amit a19.4 kodi (coreelec) le is kezel.Konkrétan 48 és 24. a magyar.
Kép:
A 18.9 kodinál(coreelec 9.2.8)pedig a max az 20.
Kép:
Ugyan annál,ez pl a 101 kiskutya.
A hangsáv be van állítva,hogy magyar az elsődleges nyelv.Ez ok.Azt gondoltam,hogy valahogy CLI-n bele lehetne túrni és a 20-at átállítani pl 30 vagy akár 50 streamre.Van 2db s912 boxom és azon így van.
FingR86
nekem eddig csak jó tapasztalatom volt a geekbuying refundokkal.
főleg mostanában amikor rendeltük a rubellel a dolgokat.
rendeltem 2 tv boxot, az egyik hibás volt belőle, küldtek csere darabot, az is hibás volt, instant bootloop. Erre felajánlották, hogy visszafizetik annak az 1nek az árát. Ami rendeléskor 10k forintnak számított rubelben, most visszakaptam és 22K lett belőle az árfolyam változás miattkorábban is volt már elég nagy %-os refund amiatt hogy tv boxot ddr4-el hirdették és ddr3 volt benne.
pinnacle
Köszi CoF, Beni2360!
CoF van valami fényképed, hogy csináltad ezt a hűtőborda cserét? Akkor ez mégis jó megoldás? Korábban azt írták, hogy a fejjel lefele elhelyezkedés miatt nem jó a hűtő csere, thermal pad ajánlott inkább.Szívok ezzel a Bluetooth-al. Nem tudom, hogy amiatt mert végül Androidon is megtalálta a hangfalat, de azóta CE-n nem tud csatlakozni. Androidon töröltem, CE-n is, hangfalat ki-be kapcsoltam, de hiába, ugyanezt kapom. Mi a fene lehet a gond? 19.5-Matrix_rc1 (Stable) van rajta.
pinnacle
Köszi! Ez jó ötlet, hogy megfordítod a házat. Gyártónak is eszébe juthatott volna, ennyi év után.Most nézem a kijelzőt is meg lehet fordítani? Hőmérsékletet mivel jeleníted meg?
Hol van az a terv? Lehet kinyomtattatom, talán nem drága. BT megjavult, miután a hangfalat meg a boxot is áramtalanítottam 10 percre. BT azért kell, mert a TV-t kötöm optikával a hangfalra. Valamiért a TV nem tud lejátszani minden hangot a boxról. Van ez a tesztfájl én még valahonnan letöltöttem. TV-n a jobb első, hátsó nem hallatszik se HDMI-n, se optikán keresztül. Ezért megy a box BT-ről, a TV adás meg optikáról, mert azért jobb a hangfal, mint a TV hangszóró. Az viszont macerás, hogy a box-al ellentétben, saját távirányítóval nem tudom a hagszóró hangerejét szabályozni. Az meg ilyen kis vacak.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Tényleg profi ez a "házbővítés". TV-n nincs koax, csak optika, fejhallgató, utóbbi nagyon gyenge a hangszórón. Pass through-val sem megy a hangerőszabályozás a TV távjával. Mondjuk a TV hiányossága, próbáltam 4K-s TV-kel, azokkal ment a szabályozás, de nem volt oylan finoman hangolható, mint CE-n. Egyébként Androidon is nagyon darabos.
Beni2360
Sajnos ha atrakom optikai kimenetre a hangot a TV-nel nem műköfik a hangerő szabályzó csak az AVR-é.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
pinnacle
Nem értem. Mi a különbség a TV-optika-hangfal illetve box-optika/BT-hangfal összekötés között? Egyébként ez így nagyon rossz, hogy nem lehet TV távval hangfal hangerőt szabályozni. Soundbarnál viszont megy HDMI-n keresztül. Azért a hangfal lenne jobb. Látom van HDMI-s hangfal, gondolom ott is megy a TV távos hangerőszabályozás, Trust-ot leszámítva, elég drágák. Nekem meg csak 2db HDMI-m van, egyikben a box másikban a PC.
Beni2360
Én csak a TV hangjatol irtam amikor kikuldom az AVR-be. Boxok a avr-be mennek. De most at dugtam a boxot a tv-be es allitottam minden felet a hang beallitadoknal de a tv hang allitasi lehetoseg nulla, meg a mute gombra sem reagal. Gondolom HDMI-n keresztűl kapot anyagnal letiltja ezt a funkciót.
Más: most latom, hogy dirrekt radugva a 4K tv-re a boxot kicsit kilóg korben a menü kepe. Ez avr-be dugva nincs jelen. Mindenfajta kep variaciot megneztem a tv-ben. Na ha a felbontast at alliton 4K-ra akkor ossze huzodik latszanak a szelek rendesen.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
nfsu17
Bár itt vontarról van szó, az X96 max plus úgy tudtam lekapcsolja. Szóval ha vkinek ez fontos, ilyet kell(ene) vennie.
Hogy miből gondolom.
A hdd-t lekapcsolja, azaz 'kattan' egyet.
Az usbre kötött elosztó ledje lekapcsol.
Az usb teszter szintén leáll, ha kikapcsolom a boxot.
Legalábbis az usb3.0 port biztosan.
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
