DoItYourself
DoItYourself
norbinator
#10322
A raspberryn is android futott?
Próbálj másik dtb-t, ha kell a wifi, de kábel mellett nincs sok értelme. -
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
TVGO tesztre fel!
(tv boxon valószínű nem fog menni senkinek, de egy próbát megér) -
DoItYourself
Csicsóka
#10006
Az az M18 remote.conf, amit junkpod átvariált szerintem még az OE-es verzió, és abban nekem nem adott kódot a keymap editorban a fölső színes gombokra OE alatt. LE alatt még nem is próbáltam.
Ha gép elé tudok ülni, nekiugrok újra az egésznek, és elolvasom újra a hsz-eket, mert most még nem világos hogy működik a rendszer, hogyan kell saját kiosztást csinálni. -
DoItYourself
junkpod
#9975
Kösz!
Ha az eredeti kiosztást akarom kibővíteni, hogy a színes gombok is adjanak kódot a Kodiban, akkor ezzel kell kibővíteni a remote.conf-ot?0x09 23 ;red > I info
0x11 57 ;green > SPACE play_pause
0x54 128 ;yellow > MEDIA STOP stop
0x4f 24 ;blue > C codec infoszerk.: belenéztem az eredetibe, ezek a hexa kódok benne vannak, akkor mégse.
DoItYourself
kaciokos
#9927
Semmi gond, a Burning Tool és a twrp leírások még hiányoznak, majd ha visszarakom az androidot, akkor leírom az összefoglalóba, ameddig friss az élmény. Kis keresgéléssel a topikban is találhatsz leírásokat, DroidMesternek volt egy-két szösszenete a témában (és másoknak is biztos, sajnos véges a memóriám).
DoItYourself
Szegedin
#9918
Az M18-on (ha még arról beszélünk), de a T95M-en is van microUSB (OTG) aljzat, tehát egy egyszerű kábel elég hozzá, amit adnak a mobiltöltőkhöz. Ha az adott boxon csak normál méretű USB van, akkor egy USB A-A kábel, ezt már nehezebb otthon találni (némelyik mobil rackhez adnak ilyet).
De egyébként nekem miért lesz szükségem ilyen kábelre?
DoItYourself
kaciokos
#9910
Összefoglaló, 31-es pont.
Az androidot OTA-n keresztül a legegyszerűbb, a Beelinkekhez van is OTA frissítés.Az .img kiterjesztésű android fw-ket Amlogic USB Burning Tool-al kell feltenni, windowsos PC-re kötve a boxot.
Létezik még olyan formátumú fw is, amit SD-kártyáról lehet telepíteni.
A twrp formátumú mentések is ilyenek, de azokat csak a twrp-ből lehet feltenni, ami egy custom recovery, ékes magyarsággal szólva. Ha jól emlékszek futhat az is kártyáról, de lehet a lejátszóra is telepíteni, ekkor átveszi a standard recovery szerepét. -
DoItYourself
dudikpal
#9908
Milyen fw van rajta? Ha nem 107L1 vagy 108L1, akkor érdemes lenne frissíteni.
Vagy kipróbálhatod a Minix 007 fw-t is a ruszkiktól, itt van hozzá a twrp, ami M18-al működik. -
DoItYourself
Kalibrálni nem kell semmit, inkább a tévédet állítsd át 16:9-re, ahogy junkpod is írja. Automata képarány üzemmódban a tévé próbálja kitalálni, hogy legyen kitöltve, vagy nyújtva a kép. Ha van overscan beállítás a tévéden, azt is kapcsold ki - ennek az opciónak a neve tévé gyártónként változik, némelyiknél levágás nélkül a neve. Ha az adott bemenetre be tudod állítani, hogy az eszköz típusa PC, az is egyenértékű lehet az előzőekkel.
Ez a kép eltolás viszont elég furcsa jelenség. -
DoItYourself
Technoman
#9694
A kikapcsolás menüben suspend: alvó állapot, reboot: újraindítás.
Ha kiveszem az SD kártyát, akkor értelemszerűen csak az android tud elindulni.A DTS problémát nem egészen értem. Az összefoglaló szerint állítsd be a hangot a Kodiban az erősítőd szerint, ennyi a teendő. Ha a filmnek DTS hangja van, az módosítás nélkül megy az erősítődbe, az pedig ki fogja jelezni, hogy sztereó, vagy 5.1.
DoItYourself
#9689
Röviden: AML RC Client, bővebben: összefoglaló, 14-es pont.
A CGR egy gyűjtőoldal, ahol mindenféle kütyühöz található fw. Ha hasonlít a dobozod a képen láthatóra, akkor valószínű jó hozzá a fw, de garanciát senki nem tud vállalni rá.
Q-Box 2G/16G: a Freaktab-on van hozzá Superceleron ROM, inkább azt tenném rá, és persze LE-et SD-ről.
Szerk.: van topikja az xda-n is. -
DoItYourself
Ezt most miért magyarázod el nekem?
Nem azt írtam, hogy jobb az SD mint az eMMC, hanem azt, hogy nem kötelező. Somatom valami headless akármin töri a fejét, desktop gui nem hiszem, hogy kell neki - ha jól értettem.gulac12: ha bekapcsolod a sambát a libreelec beállításokban, akkor a windows hálózatoknál látni fogod a LE fájlrendszerét. Az SSH nem erre kell, itt valamit félreértettél.
DoItYourself
Ha ez egy Mini MXIII, akkor az a dtb.img kell hozzá, aminek Realtek végű a neve, pár napja írta blakey.
Ha a LibreELEC beállításoknál bekapcsolod a sambát, akkor a Windows hálózatokból lehet látni a LE fájlrendszerét - így rá lehet másolni az új dtb.img-t is, vagy akár egy másik LE verziót az Update könyvtárba, még a visszafele frissítés (downgrade) is működik. A lényeg, hogy minden LE verzióhoz saját dtb.img garnitúra van.
Most olvasom, hogy android alatt se szól az spdif. Jó az az üvegszálas kábel? Ellenőrizd a csatlakozásokat, erősítő beállításokat is. -
DoItYourself
#9633
Elég sok armos platformot támogatott már a 4.6-linux kernel is, de már van 4.7-es is. Grafikus drivereket az Amlogic nem adott ki hozzá, ezért van még 3.14-en a LE is. De ha neked nem érdekes a kijelző vezérlés, akkor hajrá. Egy Odroid C2-t javaslok, ahhoz van normális support is, eMMC nem kötelező hozzá, tud bootolni microSD-ről is.
DoItYourself
Az OpenELEC halott, felejtsd el. Nekem még fent van, de ha DD/AC3 vagy DTS hang van a film alatt, akkor a tévén nincs hang, ugyanúgy mint LE alatt. LE-nél két hangkimeneti eszköz van: HDMI és Blutooth, ha az elsőre állítod, akkor kiadja a hangot toslinken is. A táblázat teljesen jó, az AVR SPDIF oszlop kell neked, a number of channel-t tedd 2.0-ra, nekem lefagy, ha nem azon van. Ha bekapcsolod az Enabled Dolby Digital transcoding opciót, akkor még az 5.1-es aac-nál is lesz térhangzásod.
Nekem is van régi lejátszóm, aminél szépen ment a PT, HDMI-n pedig ugyanaz szólt lekeverve, tehát nem kellett mindig bekapcsolni az erősítőt, de az S905 nem tud ilyet, se LE, se Android alatt. -
DoItYourself
S905X procihoz a legfrissebb, 009-es LE-et tedd a kártyára (ugyanúgy kell telepíteni/frissíteni mint a 008 esetén). Kétféle dtb.img van, attól függ, hogy mennyi RAM van a gépedben. Hibakereséshez első körben vezetékkel kapcsolódnék, és a Kodi kép/hang beállításait alapra tenném mindenhol. Utána teszt, majd egyesével kapcsolgatnám be/át a Kodi megfelelő opcióit. Sok a beállítás a Kodiban, könnyen félre lehet konfigolni.
DoItYourself
Songoman
#9239
Játékok működnek vele androidon? Gondoltam, hogy venni kellene egy gamepad-et androidra, ez volt az egyik jelöltem. A másik a Gen Game S3 kb. féláron, de a Xiaomi jobban tetszik.
DoItYourself
DroiDMester
#9196
M18 vs Mini MX III
AV kimenet, microUSB (OTG) csatlakozó, sokgombos távirányító, alu ház, külső antenna, kb. ennyi a különbség az M18 javára $10-15 felárért. Sokan csak úgy esnek be a topikba, hogy melyiket vegyem a kettőből. Aki nem néz utána alaposan, azt érheti meglepetés, főleg az első hárommal kapcsolatban, volt már rá példa a topikban bőven. Aki pontosan tudja mit akar, az nyilván el tudja dönteni egyedül is megéri-e neki az M18 felára. -
DoItYourself
Frissíts 009-re inkább, a 008-nak voltak problémái. Frissítés leírás az összefoglalóban. Egy másik dtb.img valószínű megoldja a wifi problémát is.
(#9175) mexel: Üdv újra itt. K1 Plus-ból van tuner nélküli is ~$40 körüli áron, a tuneres verzió K1 Plus S2 T2 névre hallgat $55-70 áron van, geekbuyingon olcsó mostanában, szállítás 2-4 hét kb. A kszaq féle LE nem támogatja a belső tunert, de ebben a topikban csináltak a kszaq féléből olyat, amivel működtek a tunerek. Néhány tulaj van itt, akinek K1 Plus tuneres gépe van, KII Pro tulajra nem emlékszek, gabywap-ot meg elnyelte a föld. 1G/8G elég lesz, ha csak a LE fut rajta, valószínű droidra is, ha csak Kodi fog futni rajta.
A Wetek Play2 jófajta gép, de dupla áron van, mint a K1 Plus S2 T2.
De ha a tévén van DVB-T tuner, akkor nem éri meg a tuneres box szerintem... DVB-C tuneres S905 box nincs, ha jól tudom, talán a Wetek Play2S-ben, de azt még mindig nem kapni. -
DoItYourself
Azt, hogy némelyik box nem tud kikapcsolni, és ilyenkor sunyi módon csak a kimenetet kapcsolja le, máshol is olvastam. Gondolom így le lehet spórolni róla egy-két alkatrészt, userek úgyse veszik észre, a többit rá lehet fogni a libreelecre.
Egyébként 2-3W-ot fogyasztanak ezek a dobozok, akár maradhatnak bekapcsolva is. -
DoItYourself
junkpod
#9141
A W755-ös Sony tévére fel tudja tenni a Kodi-t, mert androidos a tévé. Sajnos az alapmodell tévékben gyakran csak 50Hz-es panel van, meg kell venni a felsőbb kategóriásokat, ha jó képet akarsz. A FullHD felbontás is kezd csúszni a belépő szint felé, éljen a marketing és a 4K. Van erre egyébként külön topik, milyen lcd tévét címmel.
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
#9077
Ennek az MX3 távirányítónak nem csak az alsó színes gombjai taníthatóak, hanem az összes, most tanítgatom a gyári távról.
DoItYourself
Egy érdekesség: YOKATV KB1 játékos S905X procival 2G/16G kiszerelésben, a szokásos csatlakozókon kívül 2db HDMI bemenettel (!), ilyet se láttam még.
DoItYourself
A wikipedián azt írják, kétféle hosszúságú is lehet a 3,5mm-es jack dugó: 15mm vagy 17mm. Lehet, hogy valami ilyesmi gondod van?
DoItYourself
Ha a tévéden nincs képarány beállítására gyorsgomb a távirányítón, akkor a Kodiban film lejátszás közben nyomsz egy OK-t és a videó menüben a Pixel ratio-val lehet korrigálni. Ezt alapértelmezetté is lehet tenni alulról a másodikkal. Kipróbálhatod még ezeket is: Crop black bars, Non-linear stretch.
Előtte azért átnézném a beállításokat a System > Settings > Video output menüben, főleg ezt: Display/Resolution, esetleg a Video calibration menüpontot. -
DoItYourself
Prohardver "teszt" van az S905-ös Venz V10-ről, az S905X-es Venz V10Pro-ról nálunk nincs tapasztalat, de úgy reklámozzák, ami vinni fogja a Youtube-ot 4K-ban is.
Majd akkor kell komolyabban venni ezeket a márkákat, ha a honlapjukon lesz download és forum szekció is, addig a szokásos noname "C" kategóriába tartoznak. -
DoItYourself
Továbbra is csak ez:
34b. Windows 10-en megosztottam egy könyvtárat, a Kodi jelszót kér hozzá.
Vezérlőpult > Hálózat és internet > Hálózati és megosztási központ > Speciális megosztási beállítások > Az összes hálózat > Megosztás jelszavas védelemmel > Jelszóval védett megosztás kikapcsolásaEz mindenkinél megoldotta a jelszó problémát, azért került be az összefoglalóba. A megosztani kívánt könyvtárat pedig 'Mindenki'-vel oszd meg olvasási jogosultság mellett.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- XBOX ONE S konzol, 1db szinte új kontrollerrel!
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
