vargalex
Na, megnéztem notebook-on, de továbbra sem értem, hogy mi a probléma.
Szóval, egyszer elindítod a
docker run...
parancsoddal a containert. Aztán leállítoddocker stop transmission
-al. Majd módosítod asettings.json
-t (esetedben a/storage/.config/dockers/transmission/config
könyvtárban létrejöttet). Majd indítod a containert adocker start transmission
paranccsal. És máris más lett a letöltési könyvtár (persze a container-ben érvényes könyvtárat kell megadnod, tehát, ha te pl. azt akarod, hogy a/var/media/sda1-ata-WDC_WD7500BPVT-7/Filmek/letoltesek
könyvtárba menjenek a letöltések, akkor asettings.json
-ban a/downloads/letoltesek
könyvtárat kell megadnod) . A lényeg, hogy állítsd le a containert és utána módosíts, mert leállításkor visszaírja a futás közben érvényes értékeket.A complete és incomplete dir-el kapcsolatban van egy issue is, amire küldtek pull request-et, de elutasították, mondván, hogy custom scripttel megoldható.
Szerk.: sajnos valóban, a container-ben lévő script feltétel nélkül hozza létre a könyvtárakat:
root@85c8b6a1ff3d:/etc# cat /etc/s6-overlay/s6-rc.d/init-transmission-config/run
#!/usr/bin/with-contenv bash
# make folders
mkdir -p \
/downloads/{complete,incomplete} /watch
Alex
vargalex
A complete/incomplete mappák törlésére ott a workaround a linkelt issue-ban. A megoldás a container indulása után törli a létrehozott mappákat...
Alex
mexel
Nem forrás gond. Egyszerűen akadozik agol a kép, mint kb amikor az androidot szidta mindenki hogy akad a kép ennél-annál a videónál. kb nézhetetlen, a mozgások akadoznak. Akkor le kell állítani, kilépni, és indítani. Ez annyira idegesítő már hogy valami más lejátszó után kell nézzek előbb utóbb. Sokan panaszkodtak már itt rá, nem csak én, de úgy tűnik semmi eredmény
Beni2360
Na én balga a rezet bombot hagytam ki. Gondoltam mivel volt már benne sd-n ce nem kell.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Passz olyan régen volt bekapcsolva. És ilyenkor mi a teendő? Van valahol átírási lehetőség?
Beni2360
Ez rendben is volna ha az amlogic boxoknál sosem ker ilyesmit.
LE na bementem a vesllitadaba SSH akatt a jelszó alatt beirtam a libreelec ok jelszó megvaltozott rebbot es még mindig semmi beengedés. . Ide beenged[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na meg lett a hiba forrása, én voltam.
A felhasználó névhez nem írtam oda a root hanem magától oda írta a raspberry@ ip cím és ez volt a bibi. Összehasonlítottam a beállításokat a másikkal és megleltem a hiba okát. a tippeket.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csicsóka
Nem akarom használni a droidot, Friss Armbian lenne rajta + OMV, Plex stb. Csakhogy előtte CE volt ezen a dobozon, az Armbian pedig csak úgy megy fel ha az eredeti FW van fent.
Slimbox fel is ment rá, azt már próbáltam, de ott meg nem az eredeti bootloader van. Reset gomb nyomást nem is veszi figyelembe. Recovery-be sem lép. Másik S912 boxon (Vorke Z6) eredeti FW-vel minden tökéletesen megy.
Az ALVATECH linket köszi, teszek vele egy próbát. -
blakey
5 évig 60hz-en használtam, fél év 50Hz-en, semmi "laggolás", sok mindenre oda kell figyelni, a hálózati dugó megfelelő vsatlakoztatásán át a TV megfelelő beállításáig.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Elég ha elhiszed.
Nem kell és felesleges ezt megmagyarázni.
Ha IPTV-t nézel és többnyire 25/50fps-sel, akkor jobb az 50Hz és az UI is 50Hz lesz. Maga az elektromos hálózat is 50Hz. Egyébként mindegy, mindenki azt használjon amit csak szeretne, de pl. ha egy "jól megtervezett )szoftveresen) lejátszót veszel és automatikusan képes felismerni a régiót, akkor nálunk (EU-ban), 50Hz-re fog állni.
Nem használok PC, legalábbis Windowst.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
De CE- meg képet sem kapott lejatszadnsl mert fix 120 hz kimenetet valasztotta.
mexel
Elsőre nekem sem kellett beállítanom, kitöltötte CE, de aztán állítgattam, utána kinullázta mindet, akkor kellett beállítani.
Adtam routerben is MAC alapján fix ip-t, de akkor sem történt semmi. A routerben nem volt ott a kiosztott ip-k között.
Most a Nexus-al tesztelem, meglátom az milyen lesz. Valami driver hiba lesz sztem is
axlfsi
Köszi a hozzászólást, ez már egy ideje a fejemben járt, csak elfelejtették megkérdezni: ha meg tudnám fordítani az egész panelt, akkor az sokkal jobb lenne, hiszen felfelé a hő szabadon távozhat.
Ezt pontosan, hogy érted? -> "mert kicsi a számsor az ikonok miatt."
UI.: így rémlik, hogy OpenVFD beállításai között nincs sajnos elforgatás.
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
Köszi szépen a vfd konfig infókat!
Egyébként egyáltalán nem érdekel az óra, totálisan irreleváns, rá se nézek. Egywtlen egy dolog ami viszont érdekes és örülök a lehetőségnek, az pedig a CPU hőmérséklet kiírása. Ez az egy dolog hasznos lehet, csak emiatt akarom elfordítani a kijelzőt˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
Oh, most esett le, hogy a fórumtárs "enyém kiírja" mit is takar Nem tudtam, hogy gyűrű kollégának van skinje (lehet pont arról írtam én is? ).
Na mindegy, a lényeg, hogy ha valakinek úgy kell, arra is van megoldás!Én megfordítom úgy döntöttem és valószínűleg tényleg elhagyható lesz az aktív hűtés akkor már, főleg, hogy egy olyan helyiségben lesz használva, ami télen-nyáron konstans hőmérésékletű (nyáron sem melegebb, lévén pincehelyiségben kialakított moziszoba).
aldebaran
Itt lentebb ajánlott valaki aliról bordát, azt vettem meg, 35x35x7-est.
Bekapcsolás után eddig 65 fok volt mindig, az alap hőmérséklet, most pedig 40 fok...Ilyen lett:
Sajna, a wifi vagy milyen antenna lejött a tetőről nagy igyekezetemben , de sose használtam.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
vargalex
Szerintem bármelyik distro-ban megoldható, hogy a Kodi standalone módban fusson. Pl. Arch linux esetén így.
Alex
vargalex
Az alap linux kernel általában tartalmazza ezeket a kernel modulokat. Legfeljebb nincs betöltve. A Sony tuneres USB stick a modul betöltése után (nem telepítettem semmit utólag):
[38716.653042] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'Astrometa DVB-T2' in warm state
[38716.820691] usb 1-3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[38716.820716] dvbdev: DVB: registering new adapter (Astrometa DVB-T2)
[38716.820724] usb 1-3: media controller created
[38716.821544] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
[38716.859980] i2c i2c-11: Added multiplexed i2c bus 12
[38716.859987] rtl2832 11-0010: Realtek RTL2832 successfully attached
[38716.870735] i2c i2c-11: cxd2841er_attach(): I2C adapter 00000000097232d0 SLVX addr 6e SLVT addr 6c
[38716.875286] i2c i2c-11: cxd2841er_attach(): attaching CXD2837ER DVB-C/T/T2 frontend
[38716.875292] i2c i2c-11: cxd2841er_attach(): chip ID 0xb1 OK.
[38716.875297] usb 1-3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[38716.875307] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Realtek RTL2832 (DVB-T)' registered.
[38716.875483] usb 1-3: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Sony CXD2837ER DVB-T/T2/C demodulator)...
[38716.875490] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Sony CXD2837ER DVB-T/T2/C demodulator' registered.
[38716.885534] r820t 12-003a: creating new instance
[38716.892722] r820t 12-003a: Rafael Micro r820t successfully identified, chip type: R828D
[38716.892729] r820t 12-003a: attaching existing instance
[38716.918036] r820t 12-003a: Rafael Micro r820t successfully identified, chip type: R828D
[38716.977087] Registered IR keymap rc-astrometa-t2hybrid
[38716.993036] IR NEC protocol handler initialized
[38717.020509] rc rc0: Astrometa DVB-T2 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/rc/rc0
[38717.020797] rc rc0: lirc_dev: driver dvb_usb_rtl28xxu registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
[38717.020914] input: Astrometa DVB-T2 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/rc/rc0/input44
[38717.021408] usb 1-3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 200 msecs
[38717.029989] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'Astrometa DVB-T2' successfully initialized and connected
[38717.030140] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl28xxu
Alex
pinnacle
Most, hogy mondod nekem is gondok vannak PC-s lejátszással, szinte minden videó típusnál, pl. Vodafone TV-nél is. Csak ott már megszoktam. Bp, XIII. kerület, Giga net. Viszont szerintem az előző boxal X96Max-al nem volt gond. Most X96Max Plus van. Egyébként mi lehet a probléma? Szerintem az 1-2Mbs kevés, ha nem is bufferrel a Youtube. PC-n 100Mbs-el megy.
nfsu17
Köszi. Akkor marad a STB-om. Az kikapcsolt állapotból is felvesz. Csak egy led világít, még az időt sem mutatja. Kb 0,25W-ot fogyaszt ilyenkor. Van egy készenléti módja is, hogy az órát mutatja, olyankor gyorsabban is bootol. Akkor ezt nem üzemelem be CE-re, jó, hogy rákérdeztem.
xtend
xtend
Van olcsóbb is mint egy i3 persze te tudod hogy mire kell a hardver. Chuwi herobox vagy NUC7CJYHN már ezek is tudják a 4K@60Hz, vp9, stb és mint a fentebbi linken már a HDR -t is. Amikor én vettem a NUC8I3BEH-t akkor minimum intel hd 630 vga kellett (vagy 620???) a HDR -hez 300€ felett volt memóriával, m.2 ssd-vel. A fentebbi Chuwi (és társai) 150-160-ból megvannak. 8gb ddr4-en pörgős a win10 celeron-nal is, persze játszani nem fogsz rajtuk. Persze ha van rá nagyobb keret akkor i3 vagy feljebb. De mint írtam ha média fogyasztás a lényeg akkor felesleges többet költeni rá.
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
