Keef_Lee
válasz Beni2360 #7777 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy azonnal beállítja, ahogy bekapcsol (és közben meg az áramtalanítás idejében nem emlékszik). Ezt el tudom képzelni, mert nálam többször volt úgy droidon, hogy valami 1:00-át mutatott a sarokban egy pillanatra és utána már be is állította magát.
azbest
Ha nincs a boxban elem és rtc, akkor bizony elfelejti. Csak lehet, hogy online hamarabb sikerül frissítenie, mint mire látod, hogy mit mutat. Akinél valamiért nem sikerült az online idő szinkronizáció, azoknál szokott előfordulni gond. Pl tegnap néztem valamit a mini mx androidján és ott is volt némi fennakadás hidegindítás után, mielőtt a play storeba be tudtam volna menni.
(#7785) Keef_Lee
a 905-ös mini mx-szel is láttam, hogy valami zajszűrő filterezés van alkalmazva. A 008 alatt határozottan ott volt, de ahogy láttam a 007 is csinálja. Akkor feltűnő, ha eleve gyenge minőségű és agyontömörített a videó, mint például az élő tévéadástnál. Ekkor olyan, mintha a kép egyes részei lebegnének lassú mozgáskor, mert a lassabb részek késve mozdulnak a filterezés miatt. Android alatt is láttam kodiban a csatorna logóján lévő kockásodás elkenésén.A mellette lévő monitoron vlc-vel néztem pécével. De majd összenézem valamikor raspberry-vel is libre alól, valami mentett videóval.
Elvileg már a postán van az s905x boxom is, hétvégén talán lesz módom játszani velük kicsit.
Chal
válasz Beni2360 #7802 üzenetére
Csak annyi hogy "marhaságnak" tituláltad azt, hogy elfelejti az időt. Hiába írtad utána, hogy ha netre van kötve akkor nem felejti el, akkor is elfelejti, csak úgy minden bootnál le tudja kérdezni. Merek benne reménykedni, hogy itt a ph-n legalább nem mondjuk azt, hogy a két dolog ugyanazt jelenti, hisz a végeredmény is ugyanaz Vagy ha ezen túl is lépünk, akkor legalább ne tituláljuk marhaságnak azt a hsz-t, ami egzaktul leírja hogy nincs az eszközben RTC, ezért áramtalanítás után elfelejti a időt.
Dr. Venkman
válasz Beni2360 #7855 üzenetére
Androidon úgy tudtam beállítani, hogy ha manuálisra tettem az időbeállítást és mondjuk beállítottam 2016. október 1-ét, akkor pár másodperc múlva beállt a pontos dátumra és időre. Hangsúlyozom manuálon volt ekkor az időbeállítás. De ha újraindítottam akkor ugye LE jön be és azon továbbra sem volt jó a dátum. Onnan Reboot to NAND-al visszamenve Androidba megint rossz dátum látszott és megint manuálisan be kellett állítani.
eisento
válasz Beni2360 #7884 üzenetére
szoval van 2 szoba. a nagyszobaban van egy 55-os samsung azzal nincs is baj plexel nezzuk a filmet ha ott vagyunk. van a kis szoba ott van a kicsi lg tv mellette a router (egy 2-3m-es lan kabellel ossze tudnam kotni a tv boxal amit veszek a router meg vegulis a szamitogep asztalon van tehat nagyon kozel van a tv a router es a pc. nem akarom wifivel hanem lankabellel nem latszodna mert a szekreny mogott el tudom vezetni
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
Imi1981
válasz Beni2360 #8026 üzenetére
Direkt nem akartam linkelni mert szabályokba ütközik ha jól tudom. Amúgy van elég részletes leírás és képek is. Azt is írta kérésre vissza rakja a 5.1 droidot. Korrektnek tűnik de én ezt sose tudtam jól megállapítani.
Á leszarom belinkelem: [link]Ja és van PayPal - om! Igaz eddig csak négyszer használtam. Nem nagyon szeretem és nem találtam biztonságosnak mikor egyszer akartam fizetni valamiért és havidíjas volt (seedserver). Persze az oldalon ez nem volt feltüntetve.
Imi1981
válasz Beni2360 #8121 üzenetére
És a gearbest-nél nem? És ha nem akkor miért nem? Miben más?
Bocs ha hülyeséget kérdezek nem értek a külföldi vásárlásokhoz, de aliról már rendeltünk párszor és sose volt gond. Annyit fizettünk amennyi oda volt írva. Az igaz hogy eddig 6000 Ft volt a legdrágább cucc amit rendeltünk onnan.[ Szerkesztve ]
hari73f
válasz Beni2360 #8375 üzenetére
Félreértettél.. nem HDD házba építgetésével foglakozom,
Hanem naponta találkozok meghibásodott HDD-jű mediaboxokkal.semmi köze épp a külső házhoz egy HDD megbízhatóságának.
Ha meg úgy kell vadászni egy alacsony áramfelvételű típusú HDD-t akkor megette a fene.
Némely megkövesedett véleményekkel szemben továbbra is fenntartom ,
hogy a mai SSDk, Pendrive-ok és microSD kártyáK éppúgy alkalmasak a folyamatos írás olvasásra-
a hagyományos HDD-k mellett- kevesebb kompromisszummal. -
dugesz77
válasz Beni2360 #8465 üzenetére
Az maximum a felső nagy fémdarabhoz érhetne hozzá , mert más nincs a tetejében:
Nem hiszem,hogy azt a célt szolgálná. Az a nagy fém darab nem kifejezetten wifi antenna forma plusz aki kivette a fémet és bordát rakott a soc-ra az nem panaszkodott arról,hogy elment/gyengébb lett ezután a wifi jelerősség.[ Szerkesztve ]
Z10N
válasz Beni2360 #8674 üzenetére
Koszonom a roppant hasznos hozzaszolasodat. Igazan epitojellegu volt. Szerinted nem kerestem ra elotte? Amugy rossz keyword-t hasznaltal. Varj, megmutatom hogyan kellett volna: EM95. De csak azert vagyok ilyen rendes, hogy legkozelebb is ilyen segitokesz legyel masokkal.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
válasz Beni2360 #8715 üzenetére
Várjuk meg envagyok kolléga válaszát(reméljük szól hogy mire jutott), fogok csinálni MiniMX re is!
De mára elég volt össze hozni a MiniMX III ra is! a WiFi+BT vel sokat szenvedtem mert vagy nem ment vagy lefagyott mikor bekapcsoltam a wifit, vagy mikor ment előjött a MiniMX gyári betegsége, hogy letöltésnél max 10.Mbps el ment! -
retesz147
válasz Beni2360 #8724 üzenetére
Tegnap ezzel "küzdöttem" én is DroidMester ajánlott dtb file-okat, de sajnos egyik se jött be, meg én is próbáltam magamtól mást is, de semmi. LE 007
Engedélyezem a szolgáltatásokban a BT-t, majd a BT menüpontban azt írja, hogy adapter nem található, persze android alatt flottul működik, szóval nem HW hiba.
Ez a jelenség KIII-nál van sajnos.MiniMXIII alatt flottul működik LE alatt is a BT.
Xiaomi 13 eu dev...
Z10N
válasz Beni2360 #8683 üzenetére
"De most, hogy 2 találattal több van okosabb lettél?"
Ezt a kerdest jol vegig gondoltad? Szerinted miert tettem fel a kerdest? Bocsanat, hogy meg mertem kerdezni. Attol meg, hogy nem szerepelt itt eddig lehet valakinek volt tapasztalata vagy hallott rola.
Peldaul az egyik topikgazda hasznos infokkal szolgalt szamomra. Miszerint LE alatt az lcd nincs tamogatva.
trance89
válasz Beni2360 #8890 üzenetére
inkább az utolsó dev buildet ajánlanám, a 007 óta rengeteg javítást tartalmaz: http://kszaq.libreelec.tv/s905/devel/2016-10-28/
hibátlanul fut Mini MX és MXIII-on is amióta megjelent, libreelec fórumon sem panaszkodik rá senki ezért is írta kszaq hogy ez a 009 RC kiadása
Mini MX-hez ez kell: gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb (a fenti dev buildhez való)[ Szerkesztve ]
válasz Beni2360 #8931 üzenetére
Gondolom amit keresel az a T3 lesz az aminek az összes gombja tanítható infra kódra!
Nekem volt MX3 is azt oda adtam faternak a MXq 4K pro hoz ez a T3 sokkal kényelmesebb!
gg72 : igen használható nekem az összes BOX -ommal(MiniMX, MiniMX III, GT1, Sunvell T95Max, MXq Pro4K) tökéletesen megy[ Szerkesztve ]
Hali1975
válasz Beni2360 #9365 üzenetére
Szia !
Koszi:-)!
mar van egy Beelink MiniMXIII .
Csak miivel kell egy lejatszo a haloba is es elsosorban lejatszo, ezert gondoltam kikacsintok.
De ugy latom azzal a soc-al messze nem ennyire egyszeru a csupasz kodit ratenni, sot:-)Lehet ,hogy maradok a markanal es egy Beelink GT1 lesz tesztelni:-)
MOndjuk az Beelink M18 is nagyon szimpi , csak most eu-bol uk plugos tappal van.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
