vizimento
A teljes meghajtót újraosztottam, de a helyzet véltozatlan
Más könyvtárakban is ezt csinálja, van amit "felismer" és borítóképet mutat hozzá, vagy egy képet a filmből, és azokat el is tudom indítani, van amit meg "nem ismer fel" és azt el se tudom indítani. Az előző kodi-n nem volt gond, az összes film ment, ezért gondolom, hogy valami coreelec beállítás hiba lehet, nem megosztási hiba...Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
dave0825
Nem értem, mi lehet a gond. Mindegy, megoldottam, WinSCP-t leszedtem, azzal láttam a szükséges mappákat.
Érdekes egyébként, hogy az iperf3-mal sem tudom mindkét módon mérni a sebességet, csak ha a box a szerver, és a gép a kliens. Ha fordítva van, akkor nem csatlakozik, időtúllépést ír.[ Szerkesztve ]
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
SunMount3r
Ezt a tulajdonságát "hírből" már ismerem. Mivel Win-re vannak nekem dugva folyamatosan, így gyakorlatilag meg nem, a defragementer teszi a dolgát észrevétlenül.
(#65203) stigma: Mármint NTFS winyóval meg tudod nézni? (Amúgy 100-as Nettel (ami a Mbit) az inkább 12,5MByte. Csak mert folyton összekevered
(#65205) beluudj : De mi, lefagy a Box, crash-el a Transmission meg ilyenek?
Vagy CE alatt még jobban és gyorsabban töredezik, mint Windows alatt? Ha csak a szokásos ütemben, akkor ez könnyen megoldható, hogy néha átdugja a Win-es gépre és ereszt rá egy defragmenter-t. De ugye az a kérdés, hogy milyen gyakran lenen erre szükség. 1TB-os a winyó és naponta úgy átlag max 25GB letöltés lenne. Ez még nem hiszem, hogy gondot okozna hosszabb távon se. ??? -
tobias40
Az első link alapján egyszerűen felrakható és beállítható a rendszer,vagy kell hozzá linux ismeret vagy más?
Az a gyengébb gépem is elegendő lenne erre?
Droid megmarad a telepítés után?
CE-t könnyen visszatudom állítani a másik kártyáról ha nem válik be az OMV?(egyik kártya ki a másik be és ennyi?)Sd-re raknám...
Bocs ha sokat kérdezek,de inkább előtte mint utána amikor már "baj" van..
Hawk74
Ez a random dolog igazából működés közben jelentkezik, úgy értve hogy pl. a betallózott filmeket görgetem, vagy a menüben vándorlok, esetleg a médiatár frissül, és véletlenszerűen lefagy. A CoreELEC ekkor néha újraindul. Vagy lefagy. Ahogy éppen jólesik neki.
Most ott tartok, hogy a stock romot felraktam SD kártyás módszerrel (ehhez egy pár éves laptop kellett, az asztali gépet nem szerette a Bootcard Maker), a kütyü üzemel, mélyebb tesztelésre egyéb elfoglaltság miatt később kerül sor.
Végső cél egy viszonylag stabilan működő CoreELEC, én már annak is örülnék, ha filmnézés közben nem fagyna le.
Az USB Burning Tool key hibájára ettől függetlenül kíváncsi vagyok, mert szeretném megérteni.
Hawk74
A Burning Toolos rom íráshoz amúgy kell táp? Mert a videók szerint nem, elég az USB kábel. Magam részéről így is, úgy is kipróbáltam, ugyebár azzal az egyetlen rommal, ami hajlandó volt működni key hiba nélkül, de az nem stock rom volt. A külföldi fórumok szerint amúgy annak is települnie és működnie kellett volna, természetesen.
Nem vettem észre szignifikáns működéskülönbséget a tápkábeles és anélküli rom írás között.
mexel
Ahogy már írták és te is rájöttél, a táp kizárható így mivel USBBT-hez az nem kell
AHa viszon ót a CE sd-ról megy és fagy akkormár nem sw hibára tippelek, nálam amik ilyenek jártak azpk ram hibásak lehettek valószínűleg. ( CE elindul és elég rövid idő alatt, de főleg filmezésnél lefagyott) A droid mindig instabil volt azokon, bármilyen fw-vel.
De ezek ahibák mindig új korától jött elő a boxnáloknál, azaz már hibásan jöttek.
Van ilyen is, igaz elég kevésbe futottam bele. Ezeknél írni kell az eladónak.Az megint más ha egy frissítés után van droid hiba, akkoregyértelmű a szoftveres hiba.
És ahogy írtad lehet táp, de az is vagy új korától olyan vagy egy idő után megadja magát. Ezt könnyű letesztelni, ha nincs is másik táp meg jkell próbálni egy usb kábellel pl usb 3 portról a tápot, vagy bármi más táppal. De az írás közbeni hiba nem erre utal sajnos.
Már váltottunk privit a tulajjal, megnézem, kíváncsi vagyok az ilyenre mindig, uart-on is megnézem ha nem sw hiba.
Szerk: ahogyCodfírta, lehet hűtés is, de a hőfokot meg tudod nézni, ha nem magas akkor az is kizárható
Hawk74: az usbbt-nek kell egy key, be kell másolni a mappákába, azért sem mehet, de nem minden fw-hez kell
sberci
Mostanaban nem, de a háza is nyitott reszben, illetve a proci tempoja is vissza van veve (ondemand), igy nem tartom valoszinunek, de meglesem majd azt is. Persze lehet, mostanra olvadt le rola a hutoborda es azert kezdett rakoncatlankodni
Most ranezve fut 24/7-ben, bar epp nem jatszik filmet, de torrent megy rajta, 40 fokos. Na majd logolom mi tortenik filmnezeskor, de akkor is 4x fokra emlekszem max.
De pl hasonlo jelenseget, teljesen mas rendszerben egy tul hosszu, vagy mondhatni nem eleg minosegi hdmi kabel is produkalt nekem, de ez ugye nem valtozott a jelen kornyezetben.[ Szerkesztve ]
dontibee
Köszönöm szépen divan!
Este megfogom próbálni a link alapján. Ahogy nézem a leírást, az elég részletes. Gondolom menni fog.tcsaba007, bocsánat! Kerestem mielőtt kérdeztem. De nem találtam rá a megoldásra. Kerestem a fórumban a YouTube és API kifejezésre (meg még egy pár módon) több beszélgetést végig is olvastam, de valahogy nem sikerült megtalálni a részletes leírást.
Köszönöm nektek!
dontibee
Divan leírása alapján végig csináltam szinte mindent egy dolog nem jött össze az utolsó pont, ez:
Method 3
Manually edit userdata/addon_data/plugin.video.youtube/api_keys.json
Ha a rendszert tartalmazó microSD kártyát kiveszem és azon keresem ott nem olvasható a rendszer partíciója. (Jelenleg csak Windows-os gépem van otthon, valószínűleg Linuxal kellene próbálkoznom. De most próbálnám a rendelkezésre álló lehetőségekkel megoldani a fenti fájl szerkesztését.)
Megpróbáltam még egy dolgot. A LE beállításaiban a fájlkezelőre megyek, na ott már megtalálom a szerkesztendő fájlt. De persze ott (egy tv okosító médiboxról lévén szó) nem tudom azt szerkeszteni. Ezért gondoltam, kimásolom a hálózatra csatlakoztatott központi tárolóra, azt már látom majd Windows alól is. De sajnos a sikertelen másolás... hibaüzenetet kapom..
Hogyan szoktátok ezt megoldani? Valaki tud tanácsot adni?
cof
Igen, egyszer a LE vagy CE SMB beállításokban is be kell állítani az SMB1 és SMB3-at, majd a Kodi szolgáltatásoknál is az 1-3-at meg kell adni. Nekem azóta már látszik a hálózaton mindig. Előtte idővel eltűnt állandóan, amíg a Kodi szolgáltatásokban nem csináltam meg.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
FerNandor
Köszönöm. Akkor megrendeltem az x96max plust 35.39$ 4+32-es.
Rendelek azért hozzá olyan kerámia heatsinket is. Az meg 2.5$."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
tobias40
Köszi,eddig meg vagyok!
Most amit csináltam egy Mecool gépről CE 2.1-es mentést átlehet tenni erre hogy ne kelljen telepíteni-állítgatnom mindent újra?
Belsőre duálba is feltehetem vagy ez csak kártyáról fog menni?Közben a LAN rendbe jött,tehát az már nem probléma..
Csicsóka
A frissítése nem kapcsolható ki.
Kikapcsolható
Nem is használnám, ha nem lehetne. -
-szabi-
Rákeresek mert nem tudom mi az a winSCP.
Viszont most alábbhagyott a lelkesedésem.
Egy hónapja onnan indult a dobozvásárlás, hogy cserélni kellene a vacak 905w, tanix tx3 max-ot.
Rádugom a pendrive-ot az új X96 Max Plus 4/32gb box-ra és az 1080p videó szaggat.
Külön usb3 csatlakozója van mégsem játszik folyamatosan.
Annyival vagyok előrébb 905w dobozhoz képest, az belefagyott ez szaggat.
Miközben 912-es és 905x dobozok gond nélkül lejátsszanak pendrive-ról.
Tapasztalt más is usb lejátszás problémát?SZERK: Android alatt is kipróbáltam ott rendben van a lejátszás pendrive-ról.
Lehetséges, hogy CE-Kodi is pendrive-ról fut meg a 1080p videó is és ez együtt sok?
Más ötletem nem nagyon van miért csinálja CE-Kodi a szaggatott lejátszást.[ Szerkesztve ]
FJC
Azért ne a komplett Storagét, mivel különböznek a készülékek, csak a .kodi mappát. Az eredeti .kodit -t le is mentheti, ha nem jó visszarakja...
"A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
FJC
Nekem nincs a plugin, csak a vfd file és működik a kijelző.
Bár csak az időt mutatja. Ezek szerint tudna mást is mutatni? Bár semmi értelme.... 😃"A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
Szabi_82
Megnéztem, felraktam, s nem működik
Android alatt átállítottam a kikapcsolást a power of-ot stand by/sleep-re. eredmény ugyan az.
Proci: Amlogic S905X3 rev C
Ami még érdekes hogy droid alatt felrakot kodi a DD ig viszi az avr-re a jeleket/hangot. Külső sd-ről inditott kodi/CE viszont szépen megy hanggal együtt. Csak a tavról nem lehet éleszteni.
Amit felraktam:
Vontar_x3_remote_mesonir bol a
- Configfiles\rc_keymaps\vontarx3
- Configfiles\rc_keymaps.cfg
- \Configfiles\vfd.conf
fájlokat. Így az IR tav működik, de nem kapcsol be. A kijelző már üzemmel menet közben.
Most megpróbálom putty-n keresztül felrakni a kodit, hátha javul a helyzet.
Ja a gyári távja néha bugos, laggol a vevője, de mint írtam ugysem akarom használni azt a távot.
Esetleg ha van még valakinek észre vétele hogy mit tudnék csinálni azt előre is megköszönöm.
- Tippmix
- Milyen videókártyát?
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- sh4d0w: Windows Recall
- Fűnyíró topik
- GAMER PC : i5 10400f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME + 1 TB
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Gamer gép! i5 8500, RX 5600 XT 6GB (2060 szint), 2x8GB ram akár csere is
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- GAMING PC Ryzen 7 5800X Gigabyte 3070 8GB 32GB Memória 2 TB SSD - Monitor - Egér - Billentyűzet
