gyűrű
válasz Beni2360 #83198 üzenetére
Nálam a rendszer hasonlóan áll fel.
2 db médiabox, xbox series-x, bluray player amik mennek az AVR-be majd onnan a TV-be.
Bekapcsolás: TV utána AVR (ami bekapcsolja a CE-s GT-Kinget is független mi az avr-en a bemenet, mert az erősítő egyben áramtalanítja is ezt a boxot kikapcsoláskor).
Aztán amikor kell, bekapcsolom az Nvidia Shield pro média boxot.
Így jó a kép mindig.[ Szerkesztve ]
Met
válasz Beni2360 #83223 üzenetére
Hát az van hogy a régi 9.2.2-es verziót kiírva (bármivel, img vagy gz mindegy) nem indul el.
Találtam a gépen egy 9.2.0-át, azt kiírva elindul.
Utána letöltöttem a 9.2.7-et, azzal is elindul.Ami miatt azt hittem hogy behalt és hátha a 3 partíció miatt azaz, hogy indulás után fekete kép van és újraindul.
Ez után méretezi a partíciót.
Amikor elindítottam a 9.2.0-ával, elmentem tenni venni és meglepődtem hogy elindult.
Vissza írtam a 9.2.2-őt azzal továbbra sem indult.
Így ha már mindent nulláról kellett beállítani (persze a backupnak nem vettem túl nagy hasznát) akkor felraktam a 9.2.7-et. Mintha gyorsabb is lenne."If in doubt, flat out!" Colin McRae
rjy08
válasz Beni2360 #83251 üzenetére
Ha már sikerült flashelnem és eljutottam odáig, hogy megjelent a Coreelec logó, akkor gondolom egyértelmű, hogy sikerült kibontanom. Mindegyik usb slotban próbáltam, 4Gb RAM, 32 Gb belső tár és gigabites LAN. Én is a rossz img-re gondoltam, de már nem tudom melyiket próbáljam ki, mert már végig mentem az összes X3-as img-n. LibreElec USB-SD Creatorral flasheltem, Mexel leírása alapján.
Véreshurka
válasz Beni2360 #83276 üzenetére
A mediabox-ra szeretnék csatlakozni NFS-en keresztül, hogy a gépről könnyebben tudjak rá másolni. Mivel Leia alatt ment a dolog, ezért tapogatózom, hogy esetleg Matrix alatt változott-e valami, mondjuk nem kell entware telepítés az nfs szerverhez, hanem már eleve tartalmazza a coreelec és esetleg az entware féle telepítéssel csak belezavarok.
El Psy Kongroo
dethroner
válasz Beni2360 #83303 üzenetére
Nekem nem jön össze. Az összes ilyen leírás sok éves, már a felület sem úgy néz ki, teljesen más az egész, nem is sikerül Bárhogy gyötröm magam, addig jutok hogy kidobja a hosszú sort, de nem jutok tovább.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
nfsu17
válasz Beni2360 #83398 üzenetére
"for LibreELEC version 9.80.x or higher"
9.2 Amlogic
[link]------
Megjött a G20s Pro táv.
Aranyos, formás kis darab.
Bedug és már megy is.
Viszont képtelen vagyok rávenni, hogy a 0-9-en kívüli gombokra bármit is ráprogramozzak.
Viszont azokra lehet legalább ezt azt tenni: audio switch, subtitle, stb.
Picit halkabb, mint a gyári, de azért nem néma, mint mondjuk egy LG vagy Samu táv (ami nem légegeres).
Marad, használgatom, aztán meglátjuk. Azt már látom, hogy picit erősebben kell nyomni, mert nem mindig veszi, amit akarok. Érdekes, mert a sokat kritizált gyári táv meg ezzel az erőnyomással is veszi. Na mindegy, tesztelgetjük. Mivel a gyárival sincs bajom, gond nélkül visszateszem, ha kell, akár "egyszerre" is menne most a kettő[ Szerkesztve ]
gyűrű
válasz Beni2360 #83461 üzenetére
Nem értem egy szavadat sem, érthetetlen az egész hozzászólásod..... Teljesen magyar a felület semmit sem
kellszabad frissíteni rajta. Milyen ikon hiányzik? Felszínbeállításokat nézted esetleg?
[kép] [kép]#83462 Indiant az nem véletlenül maradt big pause, amit te csináltál ha csak átírtál egy stringet és azt hiszed jó... ha neked igy jó, az a te dolgod, nem érdekel.
vargalex
válasz Beni2360 #83639 üzenetére
A "töredezettség mentesítés" csak akkor igaz, ha az incomplete és a végleges mappa nem azonos partíción (disk-en) található. Egyébként nem másol semmit sehová, csak a file bejegyzést hozza létre, illetve törli. Ezért is történik meg ilyenkor az egész egy pillanat alatt...
Alex
vargalex
válasz Beni2360 #83644 üzenetére
Azt nem tudom, hogy ott pontosan mit írtak neked. Az biztos, hogy azonos partíció esetén magával a letöltött tartalommal semmi nem történik, ott marad a HDD-n ahová írta, csak a fájl bejegyzés jön létre más helyen.
Leginkább azért szokták így beállítani, hogy a scriptek/keresők/lejátszók/dlna szerverek ne találják meg addig, míg nincs teljesen letöltve.Alex
vargalex
válasz Beni2360 #83647 üzenetére
Biztos van ilyen opció a boxra telepített transmission/qbittorrent esetén is, legfeljebb nincs kivezetve GUI-ra.
#83649 nfsu17: transmission esetén is van ilyen opció. Nyilván ekkor a lefoglalás után indul a tényleges lemezre írás. De ha már linuxon futtatjuk úgy is, akkor érdemes pl. ext4 filerendszert használni, ott minimális a töredezettség.
Alex
granini
válasz Beni2360 #83763 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ!
Még egy kérdés, lehet nem jó helyen teszem fel (ezt se.. ) de mivel használtok kodit talán van benne tapasztalatotok..
Ezeket a 2,5"-os külső HDD-ket szabad 24/7 rákötve hagyni akár a media playeren, akár mondjuk egy olyan routeren aminek van USB bemenete..? Külföldi fórumokon is kerestem erre választ, sokan mondják hogy persze semmi baja nem lesz, de azért egyértelmű válasz nincs.
Szerintem egy "passport" vinyót nem feltétlenül arra terveztek hogy állandóan be legyen kötve.. arra se találtam leírást hogy pl egy router / media player lekapcsolja-e ezeket, vagy a vinyó saját maga leáll-e egy idő után ha nem olvasunk róla adatot..? Szóval erre van tapasztalatotok..? Inkább ki/be dugdossam amikor használom, vagy kössem rá haddszóljon..
(mondjuk a linkelt Gembird hubbal le is lehet kapcsolni egyesével ha jól látom, de ettől még él a kérdés, érdekelne ha van róla vélemény tapaszttalat..)
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
axlfsi
válasz Beni2360 #84187 üzenetére
Szia Beni!
Pontositom akkor:
Nem telepitettem CE-t. A termek out-of-box tesztelese tortent, azaz, bekapcsoltam, felkonfigoltam a Play aruhazat, hogy par szukseges alkalmazast lehuzhassak es konkretan Total Commander alkalmazasban SMB modullal letrehoztam a kapcsolatot a NAS es a TV box kozott, majd annak a belso egyik mappajaba, a Donwloads-ba huztam az a 3GB-os fajlt.Ugyanazt a fajlt, ugyanazzal a LAN kabellel a laptopom C particiojan egyik mappajaba huztam.
A tarhelyek nem lehetnek szuk keresztmetszet, mert amikor a 64GB-os belso tarhelyet teszteltem (mellesleg ez erdekesmod, megvan annyi!), akkor olyan 100, 100+ Mbyte/s sebesseggel irta/olvasta az adatot...
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz Beni2360 #84192 üzenetére
Ez esetben MEA CULPA es tenyleg en kerek elnezest, ... de most mar szetkapom, megnezem; elvileg ugye, ha gigabites a LAN, akkor annak dedikalt chip van (mintha ugy olvastam volna korabban)...
Masreszt, ha az USB-ra dugok pl. egy SSD-t es ugy kezdek, arra(!) masolni, akkor az gyors kellene, hogy legyen? ... csak mert ezt is probaltam, de nem lett gyorsabb sajnos (Android, Total Commander+SMB modul es GB-es LAN halozaton - ahogy korabban is).
ORCA58
válasz Beni2360 #84255 üzenetére
Ezzel nem jött össze. Így túl vastag, még a bordáit összenyomva sem lehet úgy összehozni, hogy ne ütközzön valamibe az alján, és hogy sík, lyukmentes felület érintkezzen a termálpaddal. Eredetileg a vashoz hasonló vastag alulemezt kerestem, de eddig nem botlottam bele.
Az alját nekem nem kell elforgatni jól áll, D0124 8008 QC2 4+64+4761743 -as van a cetlin.
Az egyiknél a lemezt megemeltem kb. 1mm-rel, de lehet kevés neki. Egy jó termálpad sem ártana, mert lehet ez a gyári nem a legjobb, de legalább jó olcsó gondolom. -
mikrofon
válasz Beni2360 #84260 üzenetére
Valószínűleg nem egészen ehhez a topikhoz tartozik, de nem találtam jobbat. Aztán mivel itt sokan értetek a CE-hez igy gondoltam itt kezdem.
Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e arról valamit, van-e ebben az irányban mozgolódás, hogy az androidot futtató okos TV-k esetén az android helyett/mellett CE legyen futtatható, ezzel kompenzálva az androidos TV-kbe integrált gyenge hardvert? -
ORCA58
Tegnap este megemeltem kicsit jobban a vaslapot. Biztos hozzáér, mert az alján is látszott, hogy kicsit kidudorodik a közepe. Mára már visszament, gondolom a termál pad kicsit összébb nyomódott. Talán 5 fokkal hidegebb, de ezen még nincs CE. Ma nem is lesz, a kábelem nem jön meg, még a FoxPost raktárában van.
A vaslemez alakja szerintem azért ilyen, mert a boxodról készült képen látható XZ chip felett nincs. Talán mert az magasabb, így a lemez melegítené, vagy hozzá is érhetne. Egyébként a memória chipek fölé sem lóg be. Nem csoda, hiszem fejtetőn van, (barom egy tervezés) és azt is melegítené a vaslapból felfelé áramló hő.[ Szerkesztve ]
bear_
válasz Beni2360 #84456 üzenetére
Csak a kadenciahelyes lejâtszást kapcsoltam ki, sync display to refresh rate vagy mi a neve. A képarány beállítást nem babráltam, a kalibrálós menüben a sarkokban lévô nyilak pontosan a sarkokban vannak. A menü is tökéletes, akkor van gond ha elindítom a videót.
Egyébként samsung H6200-as. -
cof
válasz Beni2360 #84499 üzenetére
Meg lehet csinálni persze, azt nem is mondtam, hogy nem lehet. Nekem is van hozzá minden, hűtő, gap pad is ha beesne egy véletlenül. Csak sokan nem akarnak ilyesmivel foglalkozni, vagy nulla barkács hajlammal rendelkeznek.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
vargalex
Ferenczi Áko
válasz Beni2360 #84507 üzenetére
És minden alkalommal be kell állítani vagy elég egyszer és beolvassa magától? Van egy 2012-es Wd tv live-om, ott úgy működik, hogy rádugom a külső tárhelyet, beolvassa és már le is tölti az adott filmhez tartozó infót.. Kényelmes.. Remélem itt is így van és nem kell minden bekapcsolásnál keresgélni.. :)
Esetleg hasonló árfekvésű médialejátszó, ilyen tudással, 4K HDR10 támogatással van? (operációs rendszer nem fontos)Az utóiratot köszönöm.. Nem olyan sürgős, nézelődök itthon is, használtan..
Xiaomi 13T - Playsation 5 - Honor Watch Gs Pro - Hisense 55U8QF & 65U8QF
Ferenczi Áko
válasz Beni2360 #84509 üzenetére
Jah, ez a Te videód? 😅 Bocsánat.. Igen, követem a topikot, csak sok az idegen kifejezés stb én meg egyszerűen szerettem volna fogalmazni! De köszönöm, akkor a YouTube csatornádat is meg fogom nézni
interstate76
Nem vagyok teljesen otthon most a kínai szállítások terén, de a belgiumi az miért lesz ÁFÁ-s? A 07.01-én életbe lépő változásokról hallottam, de ha Belgiumból érkezik a cucc, akkor miért lesz ÁFÁ-s? Ill. a linkelt masina (én is innen rendeltem korábban) - papíron legalábbis - még júniusban ideér, ha most rendeli meg valaki.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
nfsu17
válasz Beni2360 #84548 üzenetére
Csinálj előtte mentést a CE menüből a korábbiról és teddbel a tar fájlt.
Amúgy meg leszedi a leiát a belsőről és a pendriveról a mátrixot ráteszi a belsőre.
Én egy sd kártyán elkezdtem tesztelni/belakni egy mátrixot. Mikor úgy láttam minden oké, akkor a fenti módszerrel át lett téve. -
blakey
válasz Beni2360 #84567 üzenetére
Ne zavard össze, a Plex szervert szeretné beállítani és ahhoz tallózná be a megfelelő mappákat, ott lehet tallózni, semmit nem kell IP alapján keresni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
