mgaben
válasz darvinya #43808 üzenetére
Itt van 3 kép: [link]
Ebből te kiolvasol valamit ami kakukktojás lehet?
LE alól ssh-n nincs valami parancs amivel tutira kideríthető? Vagy androidon terminal emulatorban?
a cat /proc/device-tree/..... parancsra ezt írja android és LE alól is:cat: can't open '/proc/device-tree/le-dt-id': No such file or directory
@korcsi na az érdekes lenne...
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
mgaben
válasz darvinya #43812 üzenetére
igen, de én 2 GB-nek vettem. és az android is 2 gb-t ír... szóval ez is valami hasonló lehet, mint az összefoglalóban írt, hogy a cpu órajelből is kamu infót küld az amlogic.
szerinted érdemes ezért reklamálnom? vagy LE/CE alatt bőven elég lesz az az 1GB?
egyébként android alatt is simán vitte a 4K 60/120 fps 2-3 perces tesztvideókat...
Keef_Lee
válasz darvinya #43849 üzenetére
Én azt látom, hogy a jarvis óta nem talál magára a fejlesztés. Lehet itt win, LE meg CE meg akármi... mindig van valami újabb hiba, mire a régit megoldják. Van is olyan vasam, amin még Jarvis megy pont ezért. Húzom a frissítést, ameddig az addonok ki nem kényszerítik.
DoItYourself
válasz darvinya #44507 üzenetére
Erősen hasonlít az Alfawise A8-ra, de ezek szerintem nem közelről vetítenek nagy képet: 3m-ről 100"-t.
Van ezekből az Amlogic S905X chipes "projektorokból" HD felbontású is (Alfawise A12, Alfawise X), de ezeknek az ára már közelít pl. egy LG PH150G-hez.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Skyner
válasz darvinya #44573 üzenetére
Idehaza kicsit kevesebb mint 45.000 Ft, külföldi webshopból $134.99-ért találtam legolcsóbban. Nincs teljesen 8000 Ft a különbség.
Na meg ha akcióznának is, kicsi a valószínűsége, hogy sikerülne EU raktárból beszerezni, azaz még rosszabb esetben ÁFA+kezelési illeték is terhelné. -
Digitalis
válasz darvinya #44636 üzenetére
Ez az, hogy a tv-n is minden port jó. PC rákötve, HDMI to HDMI kapcsolattal, még a freki és felbontás-váltásokat váltásokat is rögtön, szépen kezeli. Ezért nem értem, számomra az egész tapogatózás, egy fekete macska farka a sötétben.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
válasz darvinya #44639 üzenetére
Igen, ugyanazzal a kábellel sőt, kizárásos alapon cserélgettem is őket. PC 1080p/50Hz. De szépen átvált a tv az összes felajánlottra is. támogatottra.
Digitalis
válasz darvinya #44647 üzenetére
Samu Tv-n 8bit 1080p-re állítottam (android alatt )auto-t is kikapcsoltam , aztán vissza a philips-re, de továbbra sem jó. Érthetetlen.
Digitalis
válasz darvinya #44664 üzenetére
Ezeket írja a szerviz menü:
[service_1] [service_2] [service_3] [service_4] [service_5] [service_6] [service_7]Ez nem smart TV, még az okosítás előtti időkből, való pfl9703-as.
Digitalis
válasz darvinya #44681 üzenetére
Igen, ugyanez, kóddal léptem be (SAM) és azon belül linkeltem a hw/sw event logokat.
Digitalis
válasz darvinya #44684 üzenetére
Igen, én neveztem át. De azóta már mindennek. :-) Ez még egy nagyon egyszerű firmware, semmi hibára utaló jelet nem olvastam a szervizmenüben. Gy.k az van a SAM setupban, amit feljebb Te is linkeltél. PC is vígan megy bármelyik portban, bárminek átnevezve. KI-Pro is ment mindegyikben, most meg csak ezzel a TV-vel nem hajlandó menni. (agyrém)
Digitalis
válasz darvinya #44687 üzenetére
Melyik az a menü? De már cserélgettem firmware-t is oda vissza...
mexel
válasz darvinya #44693 üzenetére
Igen, ez már megvan de nem tudtam vele még mit kezdeni. Pedig ha sikerülne rootolni egy jó kis lejátszó lenne belőle. A droid része jó, sokkal jobb mint bármelyik kínai boxé, hibátlanul visz mindent, gyors stb. A tv tuner része is jó, csak kellene pár apró módosítás azért ( AFR, NR, stb, és akkor jó lenne)
De nem boldogulok a root-al, valóban nagyon zárt minden.
Azt hiszem az hogy a gyári firmware-ből csináljak egy rootolt zip-et, meghaladja a tudásom[ Szerkesztve ]
Dr.NX
válasz darvinya #44823 üzenetére
Reflinket tettél be.
Reflink nélkül:
https://gearbest.com/promotion-tv-box-sale-special-3497.htmlElfogadom a sütiket.
Digitalis
válasz darvinya #44689 üzenetére
[Ezzel] még teszek egy próbát, vajon együttműködik-e megint az öreg Philips-el.
ztsoft
válasz darvinya #44881 üzenetére
Igen, valami hiba van a frissítő részel (most néztem). Áttéve manuálisra az "Update Channel" üres marad, így a frissítés sem működik (még tavaly az LE-t így frissítettem, tökéletesen működött).
A nightly-nál is tapasztaltam már a hibát, hiába teszem át manuálisra, meg állítok be "Custom Channel"-t, akkor is először az eredeti frissítést kérdezi le. Ha itt hibára fut (elég sűrűn kapok 404-es hibakódot rá), akkor hibával kilép, így a másik sem működik.A másik megoldás, amit DoItYourself is írt, az biztos, hogy működik.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ORCA58
válasz darvinya #44962 üzenetére
Ezt "Az pedig az Android OS jellemzője" bizony elírtam! Elég késő volt már. Nem csoda, hogy értelmetlennek tűnik.
Ez akart lenni: Az pedig az Android TV OS jellemzője
Egy külföldi tesztben olvastam, hogy play áruházból nem mindegyik app kompatibilis a BB2-vel.
A kérdés az akart lenni, hogy tapasztal-e ilyent valaki.[ Szerkesztve ]
tcsaba007
válasz darvinya #44977 üzenetére
Darvinya: Oooopsz.... mellé kattintottam, ez nem válasz neked, hanem új bejegyzésd... bocsi..
Kipróbáltam az AlexELEC-et egy S905W boxon (x96 mini).
A 8.99.05 szépen muzsikált. Frissítettem .06-ra és szép pink árnyalatú lett a kép....
Vissza tettem a.05-öt. Most, hogy kijött a .07, frissítettem..... szép zöld árnyalatú lett a kép...
Nem lehet ezzel valamit csinálni?
(úgy gondolom, hogy a .07 jó képet adjon...)
Próbáltam az RGB-t állítani így: /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgb ...hátha...
De...
az output_rgb attributuma nem olvasható.... átállítottam, de hibára fut, gondolom nem véletlenül volt nem olvashatóra állítva "gyárilag".....
Mit tehetek még szerintetek?CoreELEC 8.95.3 frissítést feltettem erre a boxra.....
CE alatt eddig az volt vele a bajom, hogy Exoshark-ban az előzetesek lejátszásán elhasalt, lefagyni látszik aztán újra indítja a boxot kb 3-4 perc alatt....
Ez most is megvan, de frissítés óta kb 10x lassabb .... 15 perc után áramtalanítottam......[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz darvinya #45004 üzenetére
Itt olvastam, hogy Likewise, most 120 hz panels can display 24 hz video without issue, because 24 goes into 120 five times., ezért gondoltam, hogy a 100Hz nem lesz jó. Jó lenne tudni, hogy a 100Hz-es TV, HDMI-n keresztül mit jelenítenek meg, illetve média lejátszásra az 50/60Hz vagy a 100/120Hz a jobb?
pinnacle
válasz darvinya #45006 üzenetére
Szerinted itt mennyi képkocka jelenik meg gyors mozgásnál?
TV-m itt 24Hz-re váltott.
Tudod az eredeti kérdésem az volt, hogy 100/120Hz-es TV vagy az 50/60Hz-es TV jobb média lejátszásra? Azt hiszem pont az a gond a magasabb frekvenciájú tévékkel, hogy az ilyen 24p filmek "mozihatása" veszik el, ha nem 24Hz-en jelenítik meg.[ Szerkesztve ]
M_AND_Ms
válasz darvinya #45012 üzenetére
"Pont azt írja TV-n ki van kapcsolva"
Nem hiszem, hogy bármi is kiolvasható lett volna a hozzászólásomból, ami vitatta korcsi topiktárs állítását. A témához szóltam hozzá, annak utolsó posztjához kapcsolódóan. A 100/120 Hz vs 24/50/60Hz ill pixelfrissítés vs képfrissítés valamint a képjavító kontextusban."Képjavítónál jeleníti meg duplán a képet."
Ezt se vitattam. Pont azt írtam, hogy a képjavítók semmit se tesznek hozzá, csak okoskodnak és "ragozzák" a meglévő anyagot, ahhoz érdemben hozzá nem rakva, inkább csak rontva azt."Szép is lenne, hogy Tv pixel frissítése is 24Hz-es lenne"
Nem írtam olyat se, hogy 24Hz lenne a pixelfrissítésKérlek, hogy ne érts félre és ne olvass, ne érts bele olyat a posztomba, amit nem írtam.
Köszönöm!Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Beni2360
junkpod
válasz darvinya #45249 üzenetére
A legjobb oldalt linkelted, ez hiteles.
De itt nem olvashatsz olyat, hogy 1.2 vagy 2.0 vagy 2.1 kábel. Mert ezek csatoló szabványok, tehát készülékekbe épített képességek. Kábel átviteli sebesség jelölése a linkelt oldalon szereplő elnevezések.
De még ez sem jelenti, hogy a high speed kábel nem visz át magasabb rátát, csak erre tesztelték. 1-1,5 méteres kábel esetében esélyes, hogy elbír többet is.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
blakey
válasz darvinya #45457 üzenetére
Minixen a "Power" gomb hosszannyomására jön be a Recoveryvagy indul a rendszer SD-ről, jól csinálja, nem kell resetet nyomni.
#45473) messer30
Két particíód lesz, egyiket látja a rendszer a másik a boxon is látható lesz. Ezzel írd meg a kártyát, pendrive-ot és a megfelelő dtb-t használd, "Power" gomb hosszannyomására fog bootolni CE-ről vagy telepítsd a LibreELEC app-ot az áruházból és azzal indítsd.#45463) Osynho
Leírtuk, mutattuk, hogy mit állíts be, nem maradt más mint a képernyőhöz való igazítás amit bekapcsoltál, semmi másra már nem tudok .gondolni, minden hang megfelelően szólal meg CE alatt.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
Beni2360
válasz darvinya #45541 üzenetére
Nekem van olyan pici 300 vattos és elég szuper házi használatra, zugsorcső, stb. Forrasztást még nem kellet próbálnom. Messze nem fúj erősen mint a nagy 2000 vattos.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- Mobil flották
- Kupon kunyeráló
- Diablo IV
- Minden ami hőszivattyú
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
