Crvsh3R
válasz blakey #20503 üzenetére
Ezt a Nougat verziót honnan lehet letölteni? Csak device tree-t találtam külön.
Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Beni2360
válasz blakey #20516 üzenetére
Köszi a helyesírási kiegészítésedet. Biztos nem direkt írtam rosszul, de a lényeg az a LAN kábel. (amit OTP részletre vettem a kácsától)
És vissza gondolva az ANALÓG adásról való leállási időre tényleg a másik szobában anno a 92 éves anyósom nem akart boxot is kezelni. Ezért vettem egy DVB-C Tv és kötöttem be neki a DIGI adást.
Kevertem a 2 évvel ezelőtti dolgokat elnézést mindenkitől. (Nagy a meleg hiába a klíma)[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
adi1234
válasz blakey #20524 üzenetére
Én nem vagyok egy fanatikus felhasználó . Azt használom ami nekem és az igényeimnek a legmegfelelőbb .
Lehet ez : Kodi , libreelec , windows , droid vagy linux vagy bármi.
Libreelec alatt mindent amit szeretnék azt össze tudtam hozni működőképesen ez droid alatt nem igazán sikerült.
SunMount3r
válasz blakey #20569 üzenetére
Egy ideje a horizonton vannak az S905/x-es Box-ok és ide is be-be nézegetek néha, de most rá kellett keresnem külön, hogy képben legyek: a "sima" S905 tehát nem tud HDR-t, csak az S905x. Az U1-re is azt hittem, hogy simán tudja.
Mondjuk engem még pont nem érint egy jó darabig, de akinek 4K-s HDR-es TV-je van az lehet könnyen "becsapódik", mert evidensnek veszi ezt már egy modern 4K képes lejátszótól és keverheti az S905-öt az S905x-el stb.
Mondjuk olcsó S905-öt már ugye elvétve kapni újonnan, de ezzel szemben ott van a Minix U1 példája is.
Technoman
válasz blakey #20574 üzenetére
Sajnálom, de biztos meg fogod oldani.
De ha már így az LE-k "hibáiba" belemegyünk szerinted/szerintetek normális dolog az, hogy ha adva van egy MP, amin valamelyik LE fut (7x/8x) + uarra a TV-re egy lapitopi is van kötve (természetesen HDMI-vel) S ha hosszabb idő -pld 1 óra- után visszakapcsolok PC-ről LE-re, az LE-n a félbemaradt film pár mp. múlva lefagy és cca 10mp után kezdi el csak normálisan lejátszani a filmet (addig van minden: akadás, hang elcsúszás, a film felgyorsítása) A dolog annyira nem zavaró, csak az okát szeretném tudni.
Én a CEC-re gyanakszom, ami nálam állandóan be van nálam kapcsolva (ami lévén egy baromi jó kényelmi funkció). Az adapter beállításnál a "Művelet más forrás kiválasztás" opciónál a "lejátszás szüneteltetése" van kiválasztva (így ha film nézés közben átkapcsolok lapitopira, a film természetesen leáll. Ezt nagyon szeretem)
Remélem érthetően fogalmaztam.
A fenti fagyást, eddig minden LE-n észrevettem, a régebbi (VENZ V10) lejátszómnál is. Tehát, se nem készülék függő, se nem verzió függő a dolog)
Nálad/nálatok? -
Lacko66
válasz blakey #20582 üzenetére
Úgy csináltam, de ha ugyanarra frissítettem akkor nem jött helyre a hiba. Ezért upgrade-eltem 8-asra és így jó lett. Egyelőre teljesen jól működik minden csak szokni kell az új kinézetet de ezzel nem lesz gond. Ahogy látom az SSH-n keresztüli parancssoros dolgot se kell újra megcsinálnom az invertált színek miatt ami a 6-8 éves Philips tévéknél jelentkezik mert nekem pontosan olyan van de jók a színek most és nem vált át invertáltba.
Úgyhogy eddig minden szép és jó.
KösziDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Nerazim
válasz blakey #20601 üzenetére
Köszi a segítséget, sajnos nem olvasom az LE fórumot arra már tényleg nincs időm ez az egy fórum elég nekem Ennyire nem vagyok tájékozott kszaq munkásságának, nem tudtam h oda menni fog majd valami "bulid". Köszönöm mégegyszer blakey&junkpod
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Adamo_sx
válasz blakey #20624 üzenetére
Köszi a tippeket, a többieknek is.
Eddig a 11-es verzió volt fent, most feltettem a 12l-t. (a temp sensor-os verziót, tehát amiben van hőérzékelő). Ez most kb. 10 perc után visszakapcsolva szépen működik, elindul a Libreelec. Meglátjuk, ha hosszabban ki lesz kapcsolva, akkor hogy viselkedik.
((#20626) Technoman: Általában napközbenre nem kapcsolom ki, még a boxot sem, de amikor hosszabb időre elutazunk, akkor lekapcsolom ezeket és eddig ezután volt a probléma. Amúgy nálam is Pana TV van, HDMI-CEC-cel szintén.) -
F_Peter
válasz blakey #20644 üzenetére
Köszönöm!
Tegnap amennyire időm engedte elkezdtem beállítani.
Mint kezdő boxos még küzdök vele.
Miután csinálntam firmware frissítést és feltettem pár addont előjött egy probléma.
A filmek hangjai elkezdtek szaggatni. Átnéztem a hangbeállításait, de elvileg minden megfelelőre van állítva. Arra is gondoltam hogy a cec miatt van, de kikapcsolása után sem változott, cserébe miután vissza kapcsoltam a cec-t már az sem működik. Az elején ha bekapcsoltam a minixet akkor bekapcsolt a tv és a soundbar is, most már nem.Majd este folytatom a küzdelmet, de kicsit elvesztem a beállításokban. ☺️
F_Peter
válasz blakey #20673 üzenetére
Biztos hogy valami beállítás, mert az elején jó volt, csak nem találom hogy mi az.
Amúgy a boxon lévő power gombra hogyan kéne viselkednie, mert nálam olyan mintha nem reagálna rá. Ugyanúgy kék led majd jó sok idő után vált halvány zöldre. A hdmi ki-be húzgálásnál elég idegesítő volt. ☺️
F_Peter
válasz blakey #20688 üzenetére
Igen ezt tudom, amennyire van idő rá folyamatosan olvasom vissza a topikot.
Viszont pont ezért kérdeztem, mert az u1 esetében jó az android alatt is.Amúgy megoldódott a hang gondom. Nem tudom mi volt a baj, de visszaállítottam mindent gyári a és újra kezdtem. Most jó.
Mondjuk a cec elég hektikussan működik és nem tudom hogy miért. Hol bekapcsol mindent (tv soundbar) hol semmit.
Illetve ha kikapcsolt állapotból úgy kapcsolom be hogy rajta van külső vinyó mindig automatikusan elindítja a fájlkezelőt. Erre hol kéne keresni beállítást, a fájlkezelő appban vagy valahol az oprendszerben?
headhunter
válasz blakey #20738 üzenetére
1080p verziót még megtudod nézni?
[link] (1. és 8-ik.)
720p-s Hi10p-t már az RK3229 is tudja, de a 1080p-t csak az RK3399-es MX player "szoftveresen"...
Ennyiért még nem is drága, aki sok japán animét néz Hi10p 720p-ben. [link], [link]
slecht
válasz blakey #20786 üzenetére
Na ezt a hsz-t megköszönöm!
Egy ideje szenvedek én is a távval, mert a Lirc-est raktam fel én is, mondván az mostanában lett feltöltve, így biztosan frissebb, de visszaraktam a simát, és láss csodát működik a táv.
Mégegyszer köszi!!!
GT1 Ultimate LE-en, ha feliratosan nézek filmeket, minden felirat kiírásakor megdöccen a kép egy ideig, aztán folyamatosnak tűnik, aztán ha sokáig nincs felirat, majd újra jön egy, akkor megint döcög. Ez általános, vagy még be kellene állítanom valamit az LE-ben?
Még annyi, hogy teljesen mindegy milyen felirat típus.[ Szerkesztve ]
a8l
válasz blakey #20944 üzenetére
Hogy kell kodiban beállítani hogy lássa a nas-omat? Sehogy sem sikerül.
Nyitottam neki egy portot, de csak üres mappát lát. File kezelőből forrás hozzáadás, de bármit állítok be, üres mappát lát, csatlakozik hozzá, mert ha elrontom a ddns címet akkor hibát ír ki.Edit:
Sikerült, már látom a mappákat meg file-okat a telefonról kodiban.[ Szerkesztve ]
szabi__memo
válasz blakey #21042 üzenetére
Milyen samsung tv-t használsz, melyik android rommal? Csatornaváltó, multimedia gombok mennek?
Vargalex:
Android alatt nincs libcec (mármint amit libreelec alatt annak neveznek), Amlogic cec van amit a chipgyártó bocsát az eszközgyártók fele. Az gyári az a hibás samsung-gal, aminek az igazi oka a samsung mert nem riportolja playback eszköznek a megfelelő gombokat. Ez egy 2 éve tudott hiba és a legfrissebb 6.0-s sdkban is jelen van sőt nem tudok róla, hogy a 7.1-ben módosult volna.
A libcec (libreelec alatt, valamint a p8 windowsos) megkerüli ezt (hogy normálisan működhessen a távkapcsoló). Android alatt is meg lehetne csinálni ha már az amlogic nem szeretné maga megoldani. -
Lacielvtárs
válasz blakey #21064 üzenetére
Erdekes, akkor nálam mi lehet a gond?
Pedig kodi 17.3 van fenn es hd hangnal akadozik a képpel együtt a hang.
Hálózatban megy a lejátszás, es ugyan az a film popival tökéletesen megy...[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz blakey #21068 üzenetére
Hát azért a popi vs le-t vitatnam
Kepminosegben is tudják ezek az appok azt amit a popi?
Lehet hogy ki fogom majd próbálni, bár maximalisan elegedett vagyok a popival (kopp kopp).
Eddig mindent vitt, egyelőre nincs okom lecserelni.
Épp ma cseréltem le a tapjat tuning tápra es hihetetlen de szebb lett a hangja, no es a kep minőség is javult.Ezek a 'kis' media boxok tényleg ennyire tudnak?
Beni2360: akkor jó, remélem annyira 'ismersz' hogy meg véletlen sem sértegetek
azbest
válasz blakey #21113 üzenetére
Erre azért nem vennék mérget.
Régebben is voltak már próbálkozások, de két dolgon szoktak ezek elvérezni:
- mivel nem hivatalos, ezért nem minden működik. A világra nyitást sem fejlesztették bele, csak a régi 3 régió volt megcsinálva benne.
- Tartalmat böngészni lehet, hogy enged, de lejátszáskor hibát dobhat.
- Bármikor változhat az api, amit valakinek mindig karban kell tartani. De akár szándékosan is kizárhatják az ilyen kapcsolódást, mivel valsz sérti az előfizetési feltételeket is. De szimplán az is kizáró ok lehet, hogy nem mutaja a promótált tartalmakat, mint a hivatalos alkalmazások.
- A lejátszáshoz akkor is kellhet drm és hdcp, ami meg a box bootloader / fw része. Még csak mostanában hallani, hogy nyílt forrású drm megoldást fejlesztenek. Anélkül pedig vagy nem megy a lejátszás, vagy ha kikerüli az addon, akkor fellépnek ellene jogi okokból.Egyébként tényleg jó lenne, ha több alternatíva lenne az előfizetés használatára, de egyelőre még messze vagyunk attól.
atirag
válasz blakey #21108 üzenetére
Köszi. Mac-et szeretném tükrözni nem a telefont. Arra is kell valami program?
Más. Talákozott valaki olyan hibával,hogy ha a minix kapcsolja ki a tv-t és az erősítőt akkor mikor a tv taávjával kapcsolom be a tv-t akkor utána nem tudom állítani a hangerőt a tv távjával. természetesen az erősítő bekapcsol,de mikor hangosítani szeretnék akkor ocsak egy áthúzott karika jön ki a tv-re. Ha átállítom tv hangszóróra akkor működik. Ha közben bekapcsolom a minix-et akkor működik egyből rendesen.
Hú jó bonyolult én is látom -
gery2123
válasz blakey #21268 üzenetére
Vajon 8.1 -et tudok rá frissíteni biztonságosan? A fórumban nem látom, hogy nem ajánlott
megvan:
"If upgrading from 7.0/8.0 builds remember to update the device tree!"
Na de akkor ez, hogy is? Berakom az update mappába a libreelec 8.2-t majd reboot és? Vegyek mi a memkártyát és írjam felül a .dtb?
-- PSN_ID: GerY2123
DoItYourself
Nem nagyon lehet kapni még S905D procis lejátszót, de már támogatja, szép.
Ez egy fontos infó, annak aki újfajta dobozt keres, és szüksége van wifire:
Supported internal WiFi chips: Broadcom (all), Realtek (all) and Qualcomm QCA9377. Other chips, e.g. 9082xs and SSV6051 are not supported because manufacturers show middle finger on every driver request.gery2123: topik összefoglaló 62g pontjában van leírva.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Crvsh3R
válasz blakey #21277 üzenetére
Úgy tűnik csak ebből a repóból származóval van gond. SupeRepoban található ennél régebbi verziónál nincs gond.
lac14548
válasz blakey #21267 üzenetére
Az Android rendszert hálózaton keresztül SMB-vel vagy FTP-vel tudod elérni, ehhez telepíteni kell 1-2 progit, ha nincs a boxon.
Ezt leírná nekem valaki részletesen?
/Motorola V2288/Siemens C35/Siemens MT50/Nokia 6600/HTC Touch Cruise/ZTE Blade/Samsung Galaxy S+/Xiaomi Redmi 1S/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Realme 8 ...
junkpod
Szerintem még várjatok a telepítéssel a linkelt oldal piros betűkkel ezzel kezdődik:
These builds are for testing purposes for experienced users only. If you want a stable build, please use 8.0 releases for now.
Ha jól működik a rendszered akkor fölösleges a kínlódás, persze ha marha sok időd van Én már leálltam a hirtelen telepítésekkel, mert nincs mit javítani (érdemben) a 8.0.2-eseken.
(meg azt sem értem miért 8.1-es verziók vannak a 8.2-es oldalon és 8.2-es mappákban, nekem ez zavaros
Box's don't touch!
- Gyúrósok ide!
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Bluetooth hangszórók
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- 6-7. generáció
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
