lac14548
lac14548
#84572
Van már megoldás a Coreelec + Kodi fekete képernyős nem elindulására?
Visszaolvasva nem találkoztam vele...Próbáltam másik kártyát,
legújabb rendszert,
frissen telepített rendszert,
downgrade-t (.update mappába egy régebbi verzió)De mindegyik eddig jut: MBOX logo, Corelec logo, fekete kép
SD és USB porton is ugyanez.
Kártya nélkül az Android rendszer működik....
lac14548
lac14548
#84607
Valahogy a libwidevinecdm-el van összefüggésben ez a fekete képernyős NEMelindulás.
Megírtam egy másik kártyára a legújabb rendszert ami elindul jól.
Valamelyik kiegészítő kérte a libwidevinecdm telepítését, elkezdte telepíteni, de a feléig sem jutott és lefagyott. Fekete képernyő...Hátha ez az infó a hozzáértőknek segít...
lac14548
Mini M8S II 2GB média boxom van. A tegnapi napig rendesen működött SD kártyára telepített Coreelec + Kodi párossalv(még Leia).
Ma csak fekete képernyőt mutat.
Újraindítás után a box kezdőképernyőjének (Google tv) felvillanása után nem megy tovább a Coreelec boot. Csak fekete képernyőt mutat.
A kártyát ki-be raktam, újraindítás is volt több.
Kártya nélkül az Android rendszer elindul.
Csináltam egy másik kártyát a legújabb Coreelec-el (ez már Matrix Kodi). Ezzel sem indul el.Arra gondoltam, hogy az éjszaka frissült magától Matrix-ra és az már nem kompatibilis...(?)
Van downgrade lehetőség, vissza állítani az előző rendszert a kártyán adatvesztés nélkül?
lac14548
DoItYourself
#78790
Ez az NG build mit takar?
NiGhtly...?
lac14548
Néhány filmnél (mérettől, felbontástól, tömörítéstől függetlenül) a képen "utánhúzást", szellemképet tapasztalok. Főleg lassabb mozgásoknál és sötétebb színeknél látszik. Kicsit lemarad a kép, ez nem tart egy fél másodpercig sem, de engem zavar. Nem tudom mi a hiba pontos neve, és sajnos azt sem, hogy mit és hogyan állítsak be, hogy ez ne legyen...
Box: Mini M8S II
CPU: Amlogic S905X
RAM: 2 GBKodi: 18.9.0
CoreElec: 9.2.5
A rendszer memóriakártyán: 16GB (noname)
Filmek: USB HDD-nTV: Samsung J5100 FullHD 1080P
Kodi beállítások/Lejátszó/Feldolgozás
Hardveres gyorsítás engedélyezése - BE
MPEG2 gyorsítás - Mindig
MPEG4 gyorsítás - Mindig
h264 gyorsítás - MindigMit állítsak/kapcsoljak még, hogy ne legyen "utánhúzás"?
lac14548
Rég voltam itt a fórumban.
Mini M8S II lejátszóm van SD kártyáról futtatott LibreElec (8.2.3.1) KODIval (17.6)
Valahol olvastam, hogy már kint van a 18.-as (Leila?) KODI és kíváncsi lennék rá.
Ahogy itt visszaolvastam látom, hogy már a CoreElec a "menő"?
Ezek szerint csak teljes törléssel tudok frissíteni...
Egyáltalán érdemes?
Mi a különbség a Libre és a Core között?
Mit tud többet, jobbat, stb. az új?
A KODI 17 beállításai és adatbázisa átmenthető 18-ra? -
lac14548
Van sebességbeli különbség az SD kártyára telepített rendszer (Libreelec+kodi) és a pendrive-ra telepített rendszer között?
Jelenleg az SD kártyáról megy a rendszer, de néha bosszantó lassulások vannak.A borítóképek betöltődésekor néha fél perc is eltelik mire megjelennek a képek.
Van olyan is hogy a menüben lépkedéskor is kell várni 2-3 vagy több másodpercet.
A youtube kiegészítőben pedig a keresésig eljutni legalább 2 perc, aztán plusz a keresés eredményének megjelenítéséig is várni kell elég sokat.
Az online tv-k (rtlmost, mediaklikk) is hasonlóan lassúak.Az eszköz: Mini m8 s II 2GB
a net : 100 mbit LAN
USB: 2TB winchester
SD: class 10LE: 8.1.0
Kodi: 17.4-RC1 -
lac14548
A Libreelec SD kártyáról fut.
Az eszköz Mini M8S II.Ha a kártyát kiveszem és átmásolom számítógéppel a tartalmát egy másikra (nagyobb kapacitású és gyorsabb), akkor minden müködik ugyanúgy?
Megoldható ez így?Az összefogalóban nem találtam erre vonatkozóan információt.
lac14548
Mit és hogyan állítsak be, hogy ne szaggasson az 1080p-s lejátszás?
A hardver:
- Mini M8S2, 2 gb
- Samsung full HD TV
- USB-re kötött 2TB winchesterSzoftver:
- Libreelec 8.1.0
- Kodi 17.4 RC-1
A rendszer (class 10-es) microSD kártyán.A film adatai:
Kodek.........: x264 & High@L4
FPS...........: 25.000 FPS
Bitrata.......: 11.5 Mbps
Felbontas.....: 1920x1080
Formatum......: mkv
Forras........: 1080pKodek..........: AC-3
Kodek..........: E-AC-3
Csatornak......: 2 (2.0)
Mintavetelezes.: 48,0 kHz -
lac14548
Mini M8S II lejátszón (2/16GB, Kodi 17.3 - Libreelec SD-ről)
1080i-s felbontású videóknál kisebb "utánhúzást" tapasztalok.
Finomabb mozgásoknál (pl. egy arc lassan fordul) kicsit "kockásodik" és "késik a kép".Van erre valami beállítás, vagy a lejátszó ennyit tud?
Bár nem hiszem, hogy ennyit tudna, hiszen a 4K videokat is vinnie kell (elvileg). -
lac14548
Az mx3 air mouse távirányítóm nem minden funkciója müködik kodi 17 alatt (mini M8 S II lejátszó SD kártyáról Libreelec).
Találtam hozzá a kodi fórumban egy keymap file-t (illetve 2), de nem tudom hova és hogyan kellene bemásolni...
Használja valaki ezt a "kombót" így? -
lac14548
Valaki felajánlotta nekem nem olyan rég, hogy segít egy Mini M8S II-re Libreelec-et telepíteni SD kártyára.
Keresem a fórumban, de nem találom.Addig eljuottam, hogy a Libreelec ki van írva Windiskimage-rrel a kártyára, most kellene a device tree file, de nem tudom melyik...
lac14548
Hogyan tudok olyan filmeket is megjeleníteni a "Filmek" alatt aminek sehogy se találom meg az IMDB-n a leírását/képét/akármijét.
(Kodi 17.3 default skin)
Csak azokat látom amihez a scraper talált... -
lac14548
Minden induláskor rákérdez a rendszer, hogy mi legyen a lejátszóra (mini m8s 2) csatlakoztatott winchesterrel...
Természetesen csatlakoztatni akarom, de szeretném, ha ezt nem kellene minden indításkor kiválasztani, hanem automatikusan menne...
Hogyan lehet ezt beállítani? -
lac14548
Milyen beállítás kell hogy az USB-re kötött HDD-t, hogy ne kelljen minden indításkor kiválasztani, hogy csatolni akarom?
(Mini M8s II, android) -
lac14548
Mini M8S II készülékem van KODI-val.
Hol tudom beállítani azt, hogy a lejátszáskor megjelenő sávok (kezelőgombok, stb, cím felül, stb.) play/pause után automatikusan eltünjön, ne kelljen vissza gombot nyomni...
(remélem érthető)Másik kérdés.
Bekapcsoláskor minden esetben rákérdez, hogy mi legyen a rá csatlakoztatott HDD-vel.
Persze, hogy csatlakoztatni akarom, azon vannak a filmek.
Hol lehet ezt beállítani?Néha a rácsatlakoztatott wincester kattog, főleg induláskor, néha film lejátszás közben is (ilyenkor kicsit akadozik a lejátszás), ez mitől lehet?
lac14548
RTL Most appot használnám mini M8S II médialejátszóval...
De az alkalmazás kezdőképen nem tudok lefelé scrollozni, hogy a bejelentkezést/regisztrációt megcsináljam.
Hogyan tudom a képet "lejjeb tekerni"? -
lac14548
mini M8s II médialejátszóm van.
Hogyan állítsam be, ha a következőket szeretném:
- a bekapcsoláskor automatikusan induljon el a KODI
- A KODI olyan skinnel induljon el (ehhez kérek javaslatokat), hogy egy gyerek vagy egy nagymama is meg tudja találni a filmeket/meséket és a kezelés egyértelmű legyen
- az android rendszer egyéb tuljadonságai is kellenek (app-ok, stb.), tehát nem szeretnék rá Libelec-et telepíteni
- a rá csatlakoztatott HDD-t szeretném látni a helyi hálózatban
- androidos telefonról (is) szeretném irányítani
- szeretnék rajta torrentet futtatniKöszönöm a javaslatokat előre is,
lac14548
Mini M8S II (Amlogic S905X 2GB RAM 16GB ROM) TV Box-ot vennék EU raktárból, ha lehet kuponnal, hogy akciós is legyen...
Tud valaki kupont hozzá? -
lac14548
Mini M8S II 2GB/16GB lejátszót vennék.
Vagy esetleg Pyramid A5X (bár ez nem működik Chromecastként)
Szeretném elkerülni a VÁM és ÁFA fizetést, így EU raktárból szeretném rendelni.
Tud valaki megbízható forrást? -
lac14548
WD TV Live HUB média lejátszóm szólt, hogy a YouTube támogatás hamarosan megszűnik, így többé már nem fog lejátszani ilyesmit.
Ráadásul tegnap harmadszorra sem indult el.
Lehet hogy le kell cserélni hamarosan.Erre gondoltam.
Ezzel nem lesz youtube probléma?
Ez az ár milyennek számít? Honnan érdemesebb esetleg megvenni?
Vagy más hasonló árkategóriájút mit ajánlotok?Kösz,
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akku
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
vargalex
