nfsu17
Android alatt azért világított mert az csak alvó állapotba ment.
Shutdown-ra volt téve, ha erre gondolsz. Tudom, hogy van sleep mode is, de nem arra volt. Meg bluetooth-os távirányítóknál (ez IR) valóban csak sleep-be megy, mert nem kelne fel újra távra. Amúgy mindegy, nekem így jó. -
mexel
Köszi az infót, egyszer még kipróbálok egyet
Más: tudja valaki hogy ha installtointernallal felrakok egy CE-t hol található a rendszerben a dtb.img? Cserélnem kellene mert nem jó van rajta. A flash-ben csak a SYSTEM van és lost+found.
( vagy kibontva rakja fel az emmc-be? Csak úgy találom meg)[ Szerkesztve ]
a.t.t.i.
Elvileg ez:
https://www.emag.hu/mxq-pro-4k-tv-okosito-1-8-gb-8765432456780/pd/D7C8BFBBM/CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.1-Generic.img.gz-el próbáltam,de nem indul el semmilyen dtb file-al sem.
Mint irtam,1x már elindult,de azt irtam elavult a dtb.img file.
Onnan nem ment tovább.[ Szerkesztve ]
darvinya
Manuálisan ott van, de a CE 9.2.0 nem frissül sehogyan.
Elfeledkezted róla, és a friss telepítésen legalább 1 órán át be volt kapcsolva az automatikus frissítés.
Ennyi idő alatt sem töltötte le, pedig mást net-ről leszedett.
Kézire állítva semmit sem talál.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
SunMount3r
Ha veszek egy átalakítot és azon keresztül kotom a box optikajara a jackes hangfalamat akkor megmarad a hangerő állítás lehetősége a tv távirányítóval?-> Szerintem az. Máskülönben miért kellene az átalakító?
Ez meg a CEC-re: És kérdés volt az is, hogy lehet e a TV távirányítójával szabályozni a Box hangerejét.
blakey
nfsu17
A Tiéd egy rendes "i" anyag, ezzel nincs gond, ha ennél írja ki, hogy 1080i50...ha nem ezt írná ki, az lenne baj.
Nálam pl.:
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : Main@L4
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 3 képkocka
Kódek azonosító : V_MPEG4/ISO/AVC
Időtartam : 31 perc 14 mp
Adatsebesség mód : változó
Adatsebesség : 6 810 kb/s
Legnagyobb adatsebesség : 10,2 Mb/s
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : állandó
Képkockasebesség : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Bit/(képpont*képkocka) : 0.131
Adatfolyam mérete : 1,44 GiB (82%)Most másoltam fel frissen a boxra, még sosem indítottam el előtte ezt a fájlt.
És már írja is:Felmásoltam egy másikat, ami szintén nem volt még soha a boxon:
Formátum : AVC
Formátum profil : High@L4
Formátum beállítások, ReFrames : 4 képkocka
Kódek azonosító : avc1
Kódek azonosító/adatok : Advanced Video Coding
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 5 000 kb/s
Képarány : 16:9
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.096
Adatfolyam mérete : 2,57 GiB (97%)Szintén 1080i50-nek írja.
Itt egy hdtv_tv_rip, amit eleve 1080i-ként "árultak".
Formátum : AVC
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 1 413 kb/s
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : változó
Képkockasebesség : 25,552 FPS
Eredeti képkockasebesség : 25,000 FPS
Szabvány : Component
ColorSpace : YUV
Sorváltás típusa : MBAFF
Bit/(képpont*képkocka) : 0.027
Adatfolyam mérete : 1,08 GiB (79%)
Default : igen
Forced : nem
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Ez is 1080i50 szerinte, de ezzel (szerintem) nincs is baj. Képet erről nem csatolok, ua. mint fent.Van "960p"-m is, az meg jó.
Formátum : AVC
Formátum profil : High@L4.1
Időtartam : 51 perc 42 mp
Adatsebesség : 9 091 kb/s
Magasság : 960 képpont
Képarány : 2,000
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.197
Adatfolyam mérete : 3,28 GiB (88%) -
nfsu17
Lehet, hogy tényleg bug, mert most meg találtam "jót".
Én nem látok olyan esze-veszett nagy különbséget, mint amit az előző hsz-om 2. nfo-jába tettem.Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Format_Settings_GOP : M=4, N=50
Időtartam : 28 perc 40 mp
Adatsebesség : 3 900 kb/s
Szélesség : 1 440 képpont
Képarány : 16:9
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.100
Adatfolyam mérete : 787 MiB (97%) -
Köszi, kétszer kellett futtatni, ahogy figyelmeztet is.
Utána bootol szépen SD nélkül, emmc sebességek sokkal jobbak (SD 19/6/3/1 ) :Beelink GT1 Ultimate 2G (fake ramos, piros B bootlogo):
root@CoreELEC-galeria:~# flash-bench
Using test file flash-bench.tmp (using all 512MB).
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 4.79s (106.87MB/s), CPU: user 0.08%, sys 3.22%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 7.38s (69.36MB/s), CPU: user 0.05%, sys 2.17%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 26.33s (19.45MB/s), CPU: user 0.06%, sys 1.62%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 11.00s (46.54MB/s), CPU: user 0.05%, sys 1.70%
Beelink GT1 Ultimate 3G (normál sárga/fekete fullánkos bootlogo, teteje háromszögmintás):root@CoreELEC-nappali:~# flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
512.0MB processed in 3.76s (136.26MB/s), CPU: user 0.03%, sys 4.16%
512.0MB processed in 7.32s (69.95MB/s), CPU: user 0.00%, sys 1.92%
512.0MB processed in 23.83s (21.49MB/s), CPU: user 0.04%, sys 1.73%
512.0MB processed in 8.45s (60.62MB/s), CPU: user 0.09%, sys 2.66%"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
ztsoft
Nálam is ugyan ez van. Igaz, eddig csak indításkor csinálta, közben nem.
Elég érdekesen viselkedik. Eddig egy árva figyelmeztetés sem volt, 3 napja meg minden indításkor jön az üzenet, holott minden ki van kapcsolva.
Majd megnézem, hogy mit lehet ellene tenni.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
hunaqua
Nem érdekel tovább,több energiát nem szentelek rá,ha ennyi akkor ennyi.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
