Dikri
Csicsóka
#44790
Ezt az eszközt elvileg nem lehet téglásitani, mert van rajta MRegister Mode.
Mivel nem használtam ilyen boxon több rendszert nem igazán tudom hogy működik, abból indultam ki, hogy annó Pc-n használtam pl liloval vagy grubbal multibootot, és volt win és linux. De valószínű akkor itt teljesen máshogy működik.Jelen pillanatban az LE-t tudom inditani SD-ről, és a kikapcsolásnál van egy olyan opció, hogy installálja magát eMMC-re, viszont utána már droid nem akar indulni, de ha kiveszem az SD-t, akkor LE sem.
Egyébként droidot egyszerüen visszateszem USB Burning toollal.Itt a leírás:
[LE from eMMC]Bár gyanítom nem sokan vannak itt akiknek ilyen van, ugyhogy ebben az esetben az elmélet és a gyakorlat két különböző dolog
Dikri
szabi__memo
#44751
Sajnos nem müködött a program.
LE alatt viszont működik a váltás autómatikusan.
Viszont szeretném feltenni a gépre, hogy ne SD kártyán legyen és ehhez kellene egy boot menü, ha jol gondolom.
Khadas wobldalán erre van az multiboot, de nem értem, hogy az imaget hol találom (aml_autosript.zip)?
Key moddal sikerül elindítani.Tud ebben valaki segíteni?
Ennyit ir:
3. Activate the multi-boot
Two ways to activate the multi-boot:
1). Via Keys mode
2). Activate multi-boot via Android.Enter Settings>About Device->System->updates
Click select and choose aml_autosript.zip
Click update, then the system will reboot and boot to external media image
Note: Don’t use PC USB host to supply the power, or will fail to activate multi-boot!
NOTICE -
Dikri
szabi__memo
#44751
Ez az a progi?
Dikri
DoItYourself
#44752
Nem csak médialejátszásra vettem, gyermekeim szoktak játszani rajta.
CE jobb mint LE, csak mert az van rá opimalizálva LE. -
Dikri
Vásároltam egy Khadas Vim2 készüléket. Meglepödtem, hogy android alol kodival filmeknél nem vált át 24p-re.
LE alatt működik. Pedig elvileg a leírásban ez a márkás cuccok közé van sorolva. Elötte egy Thronsmart s95 telo volt/van, annál gond nélkül megy az átállás, csak ott a hardver gyenge pl 100Mbit LAN.Használ valaki még ilyen cuccot?
Egyébként látom létezik multi bootos rendszer is rá, a kérdés, hogy frissithető-e? -
Dikri
DoItYourself
#438
Erősítőbe nem ruháznék most be, ezek az eszközök mennyire használhatók?
Az első 2rca csatis a második 6rca (5.1)
Ugyanis van egy régi genius 5.1 rendszerem.
Dikri
Nálam működik kodiban az automatikus képfrekvencia állítás.
Amire viszont szükségem lenne, hogy a HDD-t ami a SATA portra van kötve automatikusan mountolja. Gondolom fstab-ban kellene beállítani
Mert zavaró, hogy minden bekapcsolásnál mehetek a settingsbe. -
Dikri
Dikri
DoItYourself
#389
Azért ez igy nem igaz, nálam tökéletesen működik.
Tronsmart s95 telo -
Dikri
interstate76
#221
Ez jó programnak tűnik, csak eszméletlen bonyolult.
Létezik valami magyar tutorial vagy help? -
Dikri
A dátum alapján, hogy mikor adják ki. A legújabb 20160309. A végén van még 4db szám, ami a tipust, pro, meta, telo, azonosítja.
Én is kérdeznék. Játékok közül rengeteg nem működik, mivel csak érintőképernyőről fogadná el az utasítást.
Létezik valami jó autó rally játék ami fut? Megérkezett a gamepad is időközben. -
Dikri
Kicsit tesztelgettem a rendszert (Tronsmart S95 Telo)
Frissítettem a legújabb rendszerre 20160309. Kodi alatt működik a frekvencia váltás automatikusan.
Ami hibákat észrevettem eddig: Hálózatos másolgatáskor, nem tudok közvetlenül SATA HDD-ra írni
Ha először a belső memóriára másolok, onnan már engedi HDD-re.
Kipróbálom majd úgy is, hogy USB-n keresztül csatlakoztatom a HDD-t.A másik nagy problémám, de ez valószínű az összes eszközön van, hogy bizonyos alkalmazásoknál, amikor egy listából kéne választani egy opciót, nem lehetséges. Mivel ha ráklikkelek, akkor azt nem érzékeli, csak visszalép.
Pl Heartstone-ban amikor regisztrálni kéne és a titkos kérdést kell kiválasztani....
Létezik erre valami megoldás? Mert így nem tudok tovább lépni...... -
Dikri
DoItYourself
#148
Ez a széria igen, csak 46-os az enyém
Dikri
DoItYourself
#146
Megnéztem működik. Panasonic plazma g20-om van.
Dikri
Beni2360
#142
Ha bekapcsolom az automatikust akkor 60Hz-re áll át. Majd még tesztelem.
Ez a vidon XBMC nem igazán megy nekem
Fogalmam sincs hol lehetne beállítani a hdmi passthrough opciót. Nem találok ilyet. Egyébként regisztráltam a weboldalukon azzal bejelentkeztem a programban, de nekem azt írja ki a programban, hogy 2035-ig érvényes.....
Egyébként meg nekem alapból pro verzió volt fent. -
Dikri
Látom sok kérdés érkezett.
Leszögezném, nem vagyok "hardcore user" ezért lesz sok kérdés amire nem tudok válaszolni, ott vissza fogok kérdezni
A gép és a tv hdmi kábellel van összekötve. Így HDMI/SPDIF passthrough nálam nem opció. Ehhez ha jól gondolom komolyabb cuccos kéne.
Frekvenciaváltás nem működik automatán, pedig 24P jöl jönne. Alapból nálam 1080p-60hz-en üzemel.
HDMI CEC az mire való? Erről Fogalmam sincsen.Nálam sata portra egy 2Tb 3,5 Hdd van dugva, ami táp nélkül tökéletesen működik. És volt kábel is hozzá a dobozban.
vidon xbmc soha nem használtam, ugyhogy erről majd inkább én kérdezősködnék
Elvileg a héten megjön a xioami gampad is, így a komolyabb játékokat csak akkor fogom tesztelni.
Egyenlőre egy rapoo 6700 billentyűvel használom, a z és y betű fel volt cserélve, de External-Keyboard-Helperrel megoldódott a gond. -
Dikri
Végülis egy s905 chipes gépet vásároltam. Thronsmart Vega S95 Telo.
Hétvégén már meg is érkezett!Egyenlőre nagyon tetszik, ha lenne valakinek kérdése a géppel kapcsolatosan nyugodtan keressen.
Dikri
Segítsetek, hogy mi a különbség a a Beelink r68 és i68 között.
Mivel árban duplája az r68, de másban nem igazán látok különbséget.
Ami érdekes, hogy az r68-ra 100Mbit lan-t ír, de a gyártó szerint 1000Mbites....http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_232100.html
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_211700.htmlEgyébként érdemes 8 processzoros gépben gondolkodni vagy bőven elég a M18?
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Mobil flották
- Steam Deck
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Gaming notebook topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
vargalex
