Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
s4tch
RVR400
#93238
"A Xiaomi mindig is túlárazott volt"
Ja, a Mi3 megjelenése óta gyakorlatilag a legolcsóbb a kategóriájában, ahogy anno a Mi2-nél sem lehetett olcsóbb S600-as telefont kapni. A Hongmi is elég alacsony áron nyitott, ahogy a Redmi Note is kategóriája egyik legolcsóbb telefonja. Igazából a Xiaomi egyetlen vitathatatlan jellemzőjét kérdőjelezed meg, de nem gond.
b0bcat
RVR400
#93033
"...ez a támogatás meg közösség dolog eléggé elcsépelt..."
+1
Az olyan egységsugarú, nem "romolgatós-hekkelgetős", a készüléket gyári állapotában használó júzerek, mint amilyen én is vagyok, nem sok hasznát veszik a közösségi támogatásnak.
Sőt, meglátásom szerint a "közösség" megléte akár indokolatlan biztonságérzetet is kiválthat a felhasználóban.
#79335424
RVR400
#93030
Nem csak hiba jellegű problémák léteznek. Írok példát. Korábban írtam már a CIFS csatolásról. Ez kernel támogatást igényel. Semmilyen specifikációban sem találni róla infót. Vagy, mondjuk egy értesítő led nélküli telóban a BLN. Az SGS2 -ből mindkettőt kihagyta a Samsung. Ennek ellenére legalább háromféle kernelből választhatok, amik biztosan tudják mindkét ficsőrt. Ez egyetlen dolognak köszönhető. A közösségi támogatásnak. A miniPC -s topikokban kb. ugyanaz a műsor megy, mint itt. Nem győzzük leírni, hogy a kütyük belül nem egyformák, senki ne vegyen ismeretlen típust, bármilyen jó árban van, mert szinte biztos, hogy a gyári rom -mal gondjai lesznek és nem fogunk tudni segíteni.
Laza...
RVR400
#93030
Mondjuk ezzel a megközelítéssel bármit meg lehet venni. Lényeg hogy hogy legyen 4 mag, 1GB RAM, szűrési feltétel: legolcsóbb. Kész is
De azért gondolj bele, ha ez valóban így van, miért vesznek az emberek drágább telefont? Mert ugye ezzel a feltétellel van 20k teló is, meg 60k teló is. Azt ne mondd, hogy ugyan az a kategória a kettő..
s4tch
RVR400
#92743
A link nyilvános, viszont nincs összekötve fórumos nickkel. Hacsak nem maga az érintett árulta el nyilvánosan, ki ő, ezzel az infóval tilos visszaélni. A név személyes adat, ha esetleg eddig valaki nem jött rá. A moderátorok helyében azonnal és véglegesen kitiltanám azt, aki IRL adatokkal szórakozik.
Ha a kolléga nem éri el az eladót, keresse meg személyesen. Ha nem megy úgy sem, tegyen feljelentést. A netikettet viszont ne erőszakoljuk meg.
silver10
RVR400
#91626
Igen ez nem is olyan régen volt a hsz-ek között. Ellenpéldának meg ott volt a sokat vitatott Mobilamb. De ott még híre-hamva sincs a 999-nek. És kérdés, hogy mennyiben állna meg náluk. Bár nekem annyira nem sürgős. Gond nélkül üzemel a "régi". Úgyis sorban jönnek majd az újabb Xiaomik, THL-k, Meizuk,Lenovók (nemcsak 16 GB RAMos) tán majd egyszer a Jiayu S4(64 bit)-ből is lesz valami. És még sorolhatnám. Aztán ígéretesnek tűnik az Archos50 Diamond is számomra.
Valószínű megéri a türelem... -
RVR400
#91626
Teljesen off:
be van fürödve
Jááááájjjj.... a macska meg fel van mászva a fára, le van lógva a farka.... jááááájjjjj. báncsa a fülemet/szememet. Rosszabb, mintha ékezet nélkül ír valaki. T'om, már mondották, hogy van létjogosultséga a szenvedőnek, de ez annyira magyaratlan volt.
Teljesen off vége.
Bocs.
GoldhandRent
RVR400
#91519
támadóimhoz alles zusammen:
ad1: telefonról nem fogok az ékezetek miatt szenvedni.. :@
ad2: ha Laza kolléga porba nyom valakit, az oké, de ha őt "próbálja" valaki, összefog a ph..(más kérdés, hogy MEGINT ő kezdte, de én nem hagytam) mondom..olvastam, hogy állandóan oltogat NO REASON emberkéket, de én nem vagyok az a fajta, aki benyeli...
vicces megjegyzést tettem, majd kérdeztem egy árat, mire jól leszólt...hogy nem tudok számolni és nem ismerem az árakat..(itt még SZÓ SE VOLT a noteról, csak a 180-as nyár végi (ami rohadtúl igaz is) árról!)RVR utolsójára: ezzel most lazát szóltad, mivel ő nyomatja a kis ZTE-t, én nem tukmálom a favorit készülékem senkire..nekem létezik más is
JA ÉS: a note-nak 3 különálló led világítja az érintőgombokat alul.(pirosan...ami miatt kibeb@** tetszik). jobb ha tudod mielőtt fikázod
az értesítő ledek sem csak 3színt tudnak + a fehéret
a kolléga nyár közepe óta nyomatja, hogy bestbuy a v5, anno meg is kérdeztem miért, egy szimpla "mert csak" volt a válasza... érveket nem tudott felmutatni
köszöntem viszlát
üszök
üszök
RVR400
#91434
Majd jó lesz az.
Más.
Elküldtem tegnap a Pandának a videót,ezt válaszolták rá:
Sorry, we can see your problems clearly. Could you pls send us a video to show the problem?
Could you pls go to the local shop to repair it? Any repairing cost, pls advise us in advance,if the cost is proper, we will share it with you.
Any inconvenience pls kindly understand.
Sincerely,
MollyKi fog nekem itthon egy Newman N2-be hangszórót rakni?
doongoo
RVR400
#91398
Sztem nem így van. Ha csak ennyi lenne, akkor nem lenne a CC -s telókban olyan hw összeállítás, ami nem passzol a vélt kínai verzióval. Tulképp ezt nevezzük klónnak, csak ez jelen esetben kicsit másképp értendő, mivel a hazai támogatás, szervíz és reklamációs útvonal adott.
A root -tal kapcsolatban megváltozott a CC álláspontja?
Hol volt ez a fórumon? Linkelnéd? -
Blue Eagle
RVR400
#91112
Bizony, ez így van. Az intelligens töltők... hogyan is mondjam néha buták? Vagy túl intelligensek? Szóval a nullára merült akkut valószínű úgy értelmezte, hogy hibás, vagy nincs fizikailag benne s a töltés ennél fogva nem indul az előzetes csekk után. Viszont beletetted egy más töltő egységbe ami nem így "gondolkodik" és rögtön nekicsapta a töltőfeszt és töltőáramot. Elég volt neki egy kis löket, s máris lett az akku kapcsain annyi feszkó, hogy már a teló is tudta értelmezni persze a megfelelő módon.
Szokott hasonló lenni az akksis fúróknál (Würth). Ha teljesen mélyen lemerül az akku állásában, a gyári töltő hibásnak,rossznak veszi és a töltés már többet nem indul el. Viszont ha manuálisan "megrúgatjuk" az akkut, hogy valami élet legyen benne, rögtön veszi a lapot a gyári töltő és rendre feltölti. -
Laza...
RVR400
#90980
Nekem bejön a külseje, a videó valóban nem azt adja ki mint a képek - lehet jobb lett volna egy fehér ruhás teszt. Nézd ugyanakkor azt, hogy az átlag user 99%-nak az igényeit kielégíti, az elmúlt időszak összes sz@rja benne van ami létezik - mindezt nem a legfrissebb hardver elemekkel kombinálva.
Mi az ami fontos az átlag usernek (szerintem):
- OTG (vihetsz magaddal még egy 256GB-os pendrive-t is, mert nem elég 200 film egyszerre a telón
- NFC
- GPS (talán még használható is a videót nézve)
- Iránytű (mondjuk ez kb a legkevesebb embert érinti)
- IPS
- GG
- Elég jó akksi
- Gesture funkciók
- perpill mindenhol tokkal (vonóval
- Ujjlenyomat olvasó (ha müxik), ami jó lapozáshoz is a böngészőben. Ez mondjuk nem hátrány
- LTE - az összes hazai szabványt támogatvaAzaz valóban all in one, átlag felhasználót tökéletesen kiszolgál. Ugyanakkor hiába a millió csilivili, sajna a leggyengébb pontja a nem friss hardveres összeállítás, és ehhez képest a viszonylag magas ár - bár ki tudja...
ra^ven
RVR400
#90942
Most nézem pandawillen 74$, azért az a 40k nagyságrend eléggé lehúzás.
Szerk.:
Van jelenleg a piacon olyan dualos telefon, amelynek az akksija intenzív hanghívás használat mellett bírja a 3 napot? Illetve tudtok e konkrét típus ajánlani, 50-60k-ig bezárólag?Előre is nagyon köszi.
tolvaj!
citkar
RVR400
#90634
Azért nem ilyen egyszerű.
Valaki lehet épp akkor ér rá, mert nem mindenki netezhet a munkája közben.
Más pedig lehet olyan helyen lakik, adott esetben olyan helyen utazik és akár dolgozik is, ahol számít a telefon ezen képessége.
Sok embert érinthet, hol milyen frekvencián érhető el a 4G, vagy pont mint a vodás 3G. Azért mert neked nem számít, még vannak rajtad kívül elég sokan az országban.
És igen is fejleszteni kell, újítani, akkor is, ha mindenkinek még nem is szükséges. Jelenleg egy kiterjedtebb 3G-nek jobban örülnék én is, de ha mindig megelégednénk azzal, ami van részben kövekkel dobálóznánk vagy éppen sokan kendermagos lemezújságokkal szaladgálnának most is.
gipsztigris
wwenigma
RVR400
#90634
Bocsanat hogy nem mindenki nagyvarosba lakik illetve azon kivul is szeretné esetenkent ertelmesen hasznalni a telojat. Udv a real life-ban, nagyon nehez felfogni? De nyugodtan felejtsétek el hogy végülis orszagos lefedettség lesz B20-on, es nem csak varoshatarig fog mukodni... mindazonáltal zenei stream vagy akarmi mas is mehet nem csak a nyomkodas.
Laza...: ja a csodálatos magas frekvencia... ezert er sokat a B20...
wwenigma
RVR400
#89753
G3C Ingressben tudott 4,5-5 óra körül (Ingress - folyamatos mobilnet + nagy fenyero + proci/GPU terhelve + GPS) a 3000mAh kis akkujával. Szoval fenntartom hogy nem irt hulyeseget amikor leirta a 4-5 óra elvárt mobilnetidőt, ezt tudjak ezek a telok. Ingadozo térerővel amikor atugral EDGE-re meg ugyse fog netezni, vehet bármit.
- Gumi és felni topik
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- LG LCD és LED TV-k
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
- World of Tanks - MMO
- Villanyszerelés
- Apple asztali gépek
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- Apple iPad Pro 4th 12.9 2020 - Wi-Fi - Space Gray - 128GB - Akku: 86% - Megkímélt állapot!
Barackot meg ősziben,vagy párom részére pálinkában jöhet.. (de neki akkor meggy ha HP.
) Puszit meg köszöntem
