Raysen623
Ha jól látom ezek nyíláskiváltók. Melyik fólián vannak? Ha ugyanazon amin a külső falak, akkor lehet el kellene őket különíteni. Ha ezt nem akarod akkor grafikus felülírással szaggatottra vagy ritka pontozottra lehetne állítani 0-ás vonalvastagsággal.
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
Raysen623
Miként van beállítva a fal? Alapesetben ugye helyiséghatároló, tehát vágja a helyiséget (helyiség poligon a fal élével esik egybe eset áll fenn). Ebben az esetben az értékek leszámítódnak. Másik kérdés: milyen helyiségeket pakolsz le? Manuális élekkel rakod le vagy automatikus varázspálcás módszerrel? Helyiségek frissítetted?
copass
minél részletesebb a modelled, annál több időd megy el a modellezésre és kezelhetetlenebb lesz a tömeged.
ajánlom elolvasásra:
AZ ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉS (BIM) OPTIMALIZÁCIÓJA ÉS IMPLEMENTÁCIÓS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
daninet
vakolatot falfelület normából számolják, nem kell hozzá megmodellezni. Ahogy pl cserepet sem mert azt is tető m2 normából számolják. Tégla darabszám is falfelületből számítódik.
Ha megmodellezed a vakolatot:
-Folyamatosan figyelned kell mit méretetezel, mert a kőműves vakolatlan falfelületekkel számol és épít
-Plusz egy anyag aminek az összemetsződéseit állítani kell
-Rondítja a nyomtatott tervet azáltal, hogy olyan dolgokat nyomtatsz ki ami nem látszik az adott méretarányban és vastagabbnak tűnnek tőle pl a falkontúr vonalak. 100-as léptéknél a vakolat 0.2mm, 50-nél 0.4mm!Mikor érdemes vakolatot modellezni?
Konyhatervnél
Burkolat kiosztás tervnél
1:20as az alatti részletrajzok/nagyított terveknél
és ezeknél is úgy, hogy a terv többi részén ne legyen láthatóMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
nincs többet ez a promóció, időszakos volt. Most másik céggel álltak össze, az Enscape nevű programot lehet majd ingyen használni ha van SSA előfizetésed.
[link]Mi revithez használjuk, őszintén annyira nem jó mint a többi hasonló. Inkább úgy tudnám jellemezni mint egy szebb 3d előnézet. Nagyban támaszkodik az alap anyagokra amit elvileg frissítettek most 26-ban (gondolom ez miatt is).
nagyt0m
A mostani az az [Enscape3D] de nem teljesen ingyenes mint a TM volt, ha jól olvastam.
copass
daninet
erről hallottam sztorikat annó, hogy miért küldik el dobozos verzióban is a szoftvert. Nagyon sok közbeszerzéses / pályázatos dolognak fizikai teljesítése is van. Tehát nem küldhet neked egy emailt hogy akkor itt regisztrálj, valamit postáznia kell.
copass
azért ezzel vitatkoznék, mert amikor van egy 10.000 m2 üzemed amiben van többszáz tétel...
kézzel egyszerűen lehetetlen követni a konszignációt, csak irgalmatlan nagy időráfordítás árán.
arról nem is beszélve, hogy minél bonyolultabb egy rendszer annál nehezebb fenntartani.
ha kell hozzá valami extrát tenni, akkor összeborul az egész mint egy kártyavár.
nekem volt olyan konszignációm amiben 20 sor volt, mert annyi adatot kért az ügyfél.
simán lekezeltem elemtulajdonságokkal, az ügyfél meg csak nézett hogy 1-2 napon belül ott vannak a kért módosítások nem pedig heteket kell várni rá mint más tervezőnél...
fényévekkel meggyorsítja a munkát az, amikor elemekhez kötöd az információkat.
egy kiviteli terv folyamatosan változik és változásokat is vezetni kell. mert ezeket folyamatosan kérik már mindenhol.
az hogy elégedetlenkedünk hogy jajjezdeszarmiértnemolyanamilyeténszerenték, azzal a probléma még megmarad.
de ez NEM PROBLÉMA: hogy 1 sor helyett 3 sorod lesz...[ Szerkesztve ]
copass
daninet
Kipróbáltam, az íves oldalak miatt sztm egyszerűbb először egy fődémet majd abból alakzatot csinálni. Itt egy videó
[link]ctrl+shift gomb lenyomásával tudod az alakzat éleit kiválasztani ahogy a videón csináltam
Nixon18
A tapasztalatom az az, hogy a dokumentáció > lista extrák > elem ID kezelőben osztod ki az ID-t, akkor onnan kezdi a számozást, ahol rákkatintasz a födémre (vagy vonallánc, akármi) a varázspálcával (vagy ahonnan elkezded rajzolni a falláncot és a referenciavonal irányának (ez ugye a nézet > megjelenítési lehetőségek > fal és gerenda referenciavonal paranccsal bekapcsolható) megfelelően halad.
Raysen623
Láttam már ilyen esetet, amiről írsz és nagyon jó példát hoztál fel. Azonban a megfelelő embereken keresztül el lehet érni azon embereket, akikkel előre lehet egyeztetni és nem lesz belőle gond az engedélyezéskor sem. Ehhez nem kell tervetbeadni, de elhiszem hogy van olyan eset, ahol így viselkednek. Nehéz ügy.
A legfelháborítóbb az egészben, hogy még mindig így működik idehaza minden: ha van ismerős, kapcsolati tőkével, akkor lehet ilyen ügyekben eljárni és egyeztetni, egyébként meg takarodjál mert nem is vagy ügyfél. Ki van itt kiért? Mintha nem ezzel kampányoltak volna még 2010-ben...A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
- Windows 7
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Poco X6 Pro - ötös alá
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
