copass
használd az autodesk dwf trueview-ét ellenőrzésre.
ha ott látszik akkor nincs rinya hogy nyemjó!"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
tárgyban nem, mert csak egyféleképpen tudod forgatni, de tudsz szabványos acélprofilt importálni profilba, azt berakod egy gerendába, azt már tudod szögben forgatni, emelni. a profilt meg elforgatod a szerkesztőben.
vagy átalakítod alakzatba a tárgyat."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
snowman
1. GDL felhasználói kézikönyv az ArchiCAD dokumentációjában. Ebből sajna csak angol verzió van ami friss, a legutolsó magyar a 8.1 súgójában van benne CHM formátumban, az előző verziókban meg PDF-ben.
Viszont a GDL lényegi része nem nagyon változott azóta, így kezdetnek jó lehet a régi magyar is.
2. GDL CookBook Ez oktatóanyag jellegű cucc példákkal, receptekkel.A két anyagból össze lehet kombinálni egy kis használható tudást, persze a sok gyakorlás és próbálkozás nem hagyható ki.
copass
tervezőnek minek? semmi értelme átlag felhasználásra, még munkánál is specifikusan csak oda kell ahol fontos a színhűség és a betekintési szög. grafikus,fotós,stb.
inkább belenyomom a különbözetet prociba, annak több hasznát veszem."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
mdccclx
Igazából működik, felrak magától működő drivert, csak én gondoltam naivan hogy ha az nvidia kiad egy új drivert akkor azt jó ha feltelepítem. És ez ment is egy darabig, csak aztán egy nagyobb win frissítés (amit ugye nem én döntök el hogy mehet vagy nem ) után kezdte el ezt a problémát produkálni. És asszem a 3dsmax is azután a frissítés után romlott el, konkrétan nem lehetett leállítani, újat indítani, csak restart után, folyton elszállt a UI, teljesen használhatatlan volt. .
De most eljátszottam a gondolattal hogy visszarakom a 8.1-et.. -
Hunattila
Infó szerint jön vissza az M 1:100 alaprajz, metszet, stb. Megfűszerezve a jelenlegi stupiditással szívunk majd, mint a torkos borz. Mert, ami jelenleg zajlik az nem építészet. Sem tájtervezéssel, sem kertészkedésel nem óhajtok ilyen esetekben foglalkozni. Lassan már egy képzőművészeti alkotást kérnek, ami nem lenne baj, de nem az kell.
Kíváncsiságból megtettem, hogy ugyanazt a tervet adtam be, 3 helyre 3 előadóhoz. Az egyik csak egyszer dobta vissza, a másik kétszer, a harmadiknál most futom a negyedik kört. A múlthéten beígértem neki egy hosszú ideig tartó súlyos kórházi bennfekvést. Mert egyszerre képtelen leírni a kifogásait. Mondtam neki még egy ilyen húzás és beperelem szándákos akadályoztatásért és kifizetettem vele a közben megdrágult anyagár többletet is.
A vicc az. hogy most negyedszerre az a baja, hogy a még tervező asztalon sem lévő közműveknek írjam rá a kapacitását. Ez eddig valahogy nem jutott eszébe. De kérdem én: Mi vagyok én jós. Tudni fogom én azt előre, hogy miket terveznek majd be egy év múlva? Viszont a területen már több építkezés is elkezdődött aggregáttal, lajtos kocsival, stb.
Azt monda oktondikám, hogy mindegy csak írjak rá valamit. Azt meg akkor minek? ha úgysem igaz. Akkor majd 2 év múlva jön a büntetés, hogy valótlan adatokat közöltünk? Vagy erre megy ki az egész? -
daninet
szia!
Az oldalamon letölthető a developer tools-ból üres helyiségpecsét és címke. Van benne előre elkészítve minden, amikor tanulgattam nagyon sokat segített volna, mert a GDL manual az minden csak nem segítség csak akkor érted mi van ott ha már egyébként is érted a dolgot.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
gNAT_hu
"Két szomszédos szegmens összekapcsolásakor mindig elhelyezésre kerül egy keret. Az ilyen
keret nem törölhető. (Kívánság szerint beállítható úgy, hogy ne legyen látható; ehhez válassza ki
a keretet Szerkesztési módban, és módosítsa típusát a Keret beállításai panelen.)"Megteheted,hogy a szegmenseket különálló függönyfalként határozod meg.
DimPiit
AC 19. fal külső és belső nézete + üres nyílás
Ezt szeretnéd? Ablak beállítás, falnyílás felülete.
Ha se a külső, se a belső felületet nem szeretnéd akkor a fal élével lesz azonos (eredeti vagy felülírás).
Ha ez se jó, mert egy teljesen független felületet akarsz akkor trükközni kell és + önálló elemet kell betenned a falnyílásba (kvázi ki kell bélelned).[ Szerkesztve ]
BIM a cimBIM.
daninet
Rengeteg a hasonlosag amugy archicaddel. Leszedtem egy tutorial pakkot, atporgettem a videokat es a felveteli tesztet megcsinaltam 80%-ra.
Majd megtanulom alaposan ott az elso heten. Ezt nekik nem kell tudniuk.Maszek meg a beta miatt pedig ugyis maradok archicad-nel szoval nem nagy szakitas ez, 11 ora helyett csak 3at fogok naponta eltolteni vele
copass
az elejit miért hagytad ki? amit leírtál az a minimum amit tartalmaznia kell, a hész viszont felülírhatja. jelen esetben a hajlásszög limittel.
ha belekötnek és nem kapsz engedélyt akkor a sugód majd tartja a hátát helyetted? nem hiszem. írásban kell ezt letisztázni.
"13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania."[ Szerkesztve ]
Statikus
OTTAPONT Így kell, csak így lehet.
Bejelentési dokumentáció = kiviteli terv
Építészet, statika megfelelő/szükséges és elégséges tartalommal mindig kell.
Gépész és elektromos rendszerterv mindig kell (egy műleírás jellegű doksi).
Művezetés kötelező.
Felelősségbiztosítás annak a tervezőnek kell, aki az építtetővel közvetlenül szerződik. (Ha mindenki külön, akkor mindenkinek, ha generál, akkor alvállalkozókra kiterjesztett kell, vagy minden alvállalkozónak külön) + 3 évig fenn kell tartani.Röviden ennyi, hosszabban utána kell járni.
copass
"Van két teljesen egyforma ablakom, minden listázott tulajdonsága egyezik, csak a nyitás irány különbözik ezért a konszignációs szám is természetesen ugyan az. Viszont ezt a konszignáció készítő két külön tételnek veszi. Megoldható valahogyan, hogy egy tételben legyen kiírva a különböző nyitás irány?"
- egybe nem lehet belerakni
"Manuálisan meg tudom csinálni, hogy ezt a sort beírom egyedi szövegként, de jó lenne, ha valahogyan ez automatikusan is menne "
- beraksz egy egyedi mezőt"Ugyan ez a kérdés, hogy tudom-e úgy listázni a konszignációban, hogy szintenként is kiíratom vele a mennyiségeket egy konszignáción belül?
Pl: van 10 db K01-es ablakom ebből 3 db jobbos és 7 db balos, és 5 db a fsz-en 5 db az emeleten
- nem, egy konszignáción belül nem tudsz ilyet csinálni.
úgy lehet ezt megoldani hogy fogod az id-t, felülre teszed, majd alá a nyitás irányt, szintet,stb. egy konszignációs jel lesz, de két mezővel. balos,jobbos.
csinálhatod azt hogy kiveszed a nyitás irányt és egy másik listában kigyüjtöd irány szerint, szint szerint és beleírod egy egyedi mezőbe.[ Szerkesztve ]
daninet
ez a téma sokat előkerült a zárt developer fórumokon is, és alapvetően sok birálat éri a GS-ot a gagyi ajtó/ablak konszignáció miatt. Nyilván ez a Classification-el sokat javult de továbbra is korlátos. Ez is egy olyan dolog mint a lépcsőtervező. Nem kell belelátni mi sokat, hogy sejthető legyen valami fejlesztés ezzel kapcsolatban
- Ukrajnai háború
- League of Legends
- Le Mans Ultimate
- Metal topik
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Napelem
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
