Thrawn
jedimesterek
#2284
A chipsetnek semmi köze a memóriákhoz, mivel a K8 óta a prociban van a memvezérlő. És igen, 4 modullal csak 2T-t tud.
Thrawn
t-bali3
#2099
CMOS Clear más néven BIOS reset. Az alaplapon az elem környékén találsz egy jumpert ami most Normal állásban van. Kapcsold ki a gépet és áramtalanítsd (tápkapcsoló le, vagy tápkábel ki). Utána a jumpert rakd át 10-15 mp-re a Clear állásba majd vissza. Ez minden beállítást töröl a BIOS-ból, szóval az első dolgod ezek újrabeállítása lesz (ha nem tudod pontosan mi micsoda akkor akár le is írhatod egy papírra a művelet előtt).
Thrawn
t-bali3
#2051
Van egy 4400+ a támogatási listában ami csak az 1010-es BIOS-tól támogatott, jobban jársz ha BIOS-t frissítesz.
Thrawn
Azért van most is ASUS lapom, mert nem őket hibáztatom a lap miatt. Ők mindent megtettek, hogy a tuneres gondom megoldódjon, még egy BIOS-t is írtak a kedvemért. Ellenben a chipset okozott épp elég bajt, pont annyit, hogy többet ne vegyek nVidia chipsettel szerelt alaplapot...
Thrawn
(Kolombusz)
#2016
Szerencsére az is elhalálozott a gariidő alatt. Nekem a tuneremet nem kedvelte (többek között). -
Thrawn
WikingBeast
#2000
Volt aki egy réz VGA hűtőt kötött rá, itt volt valahol a topikban leírva és képekkel illusztrálva (vagy valamelyik archívban) csak nem találom
Passzívan a Zalman-t nem ajánlom, mindenképpen legyen valami légáramlat körülötte. Tuning nélkül talán elviszi.
Thrawn
WikingBeast
#1998
Thrawn
Thrawn
barni00
#1783
6.65-ös vagy újabb kell, érdemes nVidia honlapjáról letölteni a legfrissebbet. A BIOS működni fog én anno végigpróbáltam az összeset. Downgrade-t lehet csinálni, egy régebbi awdflash kell hozzá csak (1.09 talán?).
Ha a 4 db 512-es helyett veszel 2 db 1 GB-ost, akkor nem lesz ilyen gondod hogy 333 MHz-ern mennek csak a ramok.
Thrawn
barni00
#1775
Nem fogja vissza vészesen. Nálam ezelőtt ugyanilyen FSB mellett 522-n mentek a ramok, most 410-en. Nem veszem észre a különbséget. Azaz mégis, a Vista meghálálta hogy van 3 GB alatta
Nekem is 4200+ X2 van, nem gondolkodtál még el rajta hogy megtuningolod kicsit? 2.5GHz lehet kijönne belőle alapfeszen és a ramok is gyorsulnának.Tuning:
Igen az FSB kell emelned, de csak szép lassan! Próbáld meg 5 MHz-enként feljebb vinni és ha sikeresen betöltődik a Windows, akkor indíts el egy Orthos Small-FFT tesztet 8-9-es prioritáson. -
Thrawn
1. 4800+ X2
2. A Zalman nem elég rá, Thermalright HR5-SLI-t keress -
Thrawn
edeleny
#1723
Üdv újra itt!
Elvileg csak egy sima procicsere az egész, ha mákod van akkor a Window-od simán felismeri a 2 magot. Csere előtt a mostani procit el is távolíthatod eszközkezelőből. BIOS-ból van frissebb, ha gondolod tedd fel nyugodtan (1013 asszem)
X2-es driver külön nincs csak a szokásos K8 driver ami a C'n'Q-hoz kell. Viszont van egy Dual-Core Optimizer ami segíthet kihasználni mind a két magot.
Sajna a 2 vagy több modullal való gyengébb tuning nem csak a Venice sajátossága volt, talán az X2 még rosszabb memóriavezérlő terén. Tuningolhatóság? Elég vegyes a kép, az előző 3800+-om 2600MHz-ig volt stabil a mostani lapomban (A8N-E-vel 2.5-öt vitt), a mostani 4200+ 2872-en
Thrawn
Én a windows telepítő lemezzel szoktam a partícionálást megcsinálni, eddig nem volt vele baj. Ha üres volt a vinyó akkor igen egyszerű a dolog. A lapom nem tudom miért hal meg, de amíg jó volt a SATA-s Samsung volt a rendszervinyó. (nem is volt másik)
sss: ha megfogod a hűtőt és nem égeti a kezed akkor nincs gond, de azért egy kis pasztát beszerezhetnél. Ez a lap nem mér már se fölé se alá (+/- 2 fok szerintem) a procid meg lehet hogy egy kevésbé melegedő darab.
[Szerkesztve] -
Thrawn
Nekem ilyen lapom volt (R.I.P) SATA rendszervinyóval. (Samsung SP2004C)
Kipróbálhatod még azt is, hogy a most felrakott rendszert leghostolod, és felteszed az új vinyóra. Így szerintem menni fog, de ha valami miatt megint telepítened kell az macera lesz.
Az új vinyót hogy partícionáltad meg? -
Thrawn
Telepítéskor nem kell megadni a SATA drivert, csak RAID esetén. Én valami más problémára gyanakszom, ha tuningolt a gép akkor alapon kellene megróbálni a telepítést. Ha még így sem jó akkor egy Memtestet sem árt lefuttatni párszor. Ezt mind meg lehet ismételni egy kiadós CMOS reset után ha még mindig nem javul.
Bareee: Milyen tápod van? Mondjuk nincs agyonpakolva a géped, csak kíváncsi vagyok.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
