ASUS routerek
vargalex
válasz woodworm #252 üzenetére
Nézegettem az NVRAM változókat. Elég érdekes:
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# nvram get productid
RT-AC85P
Az a baj, hogy nincs is 866 Mbps-nél többre képes eszközöm, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán van-e bármilyen korlátozás.
Szerk.: az iwconfig szerint nincs:
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# iwconfig ra0
ra0 RTWIFI SoftAP ESSID:"AC65p_24"
Mode:Managed Channel=3 Access Point: 04:92:26:47:56:08
Bit Rate=600 Mb/s
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# iwconfig rai0
rai0 RTWIFI SoftAP ESSID:"AC65p_5"
Mode:Managed Channel=36 Access Point: 04:92:26:47:56:0C
Bit Rate=1.732 Gb/s[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz woodworm #255 üzenetére
Még nem flash-eltem, csak U-Boot-ból tftp-n betöltöttem és indítottam. Az 5 GHz wifi még nem igazán akar működni, de:
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
OpenWrt SNAPSHOT, r10635-5e9086b7b1
root@OpenWrt:/# cat /var/sysinfo/model
Asus RT-AC85P
root@OpenWrt:/# uname -a
Linux OpenWrt 4.14.132 #0 SMP Wed Jul 31 06:38:06 2019 mips GNU/Linux
root@OpenWrt:/#
(#257) TeeJay: az iwconfig kimenete éppen azt mutatja, hogy nem kell vele semmit mókolni. Nincs valakinek megfelelő kliense, amivel ki tudja oróbálni?
Alex
TeeJay
válasz woodworm #267 üzenetére
Én vállalom
Vargalex írj privátot merre dolgozol vagy lqksz és el tudom vinni a routert aztán a tiédet rá tudod lőni bridge módban
Meg kell egy gigás net mert az 1733-as AC wifi szerintem többet tud mint a gigás LAN 940megabitje[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz woodworm #269 üzenetére
de Bridge módban miért lenne wifi sebességfeleződés?
két router csatlakozik egymáshoz 1733mbit linken
egyikre is egy gépet másikra is egy gépet és a kettő gép közötti átviteli sebességet teszteljük AC-n meg N-es wifin is 600mbit link mellettaztán ezt kitesszük ide és mindenki eldöntheti bestbuy vagy sem
TeeJay
válasz woodworm #282 üzenetére
lehet benne valami hogy az egyik chip a 2,4GHz a másik meg az 5GHz részt intézi
középen 4 sáv fut a NYÁK-on a két vezérlő között a 4 antenna csatlakozó felé és ugye az antennák osztottak
ha vargalex át tanulmányozta én szívesen viszem a routert annyi hogy nekem kell a gyári FW tehát max az övét bűvölheti CFW-velMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sumptuous
válasz woodworm #384 üzenetére
Kértem tőlük, hogy ne NAT-olt címem legyen, amit be is állítottak. Bárhonnan elérem a NAS-om, csak nem fix az ip, azért kell a ddns. Gondolom akkor a dns-nek is mennie kellene, csak valamit elbénázok. Köszi neked és vargalex-nek is a válaszokat!
Jelenleg ez az IP címem. [kép]
(Minden jelszóval védett, nehéz hozzáférni elvileg bármihez az itthoni eszközök közzül. )
Sumptuous
válasz woodworm #428 üzenetére
Igazából nem beszéltem le, de mivel így (az én feállásomban) nincs használva a 66U aimesh funkciója, én is jobban járnék egy 57U-val helyette, ha az árról lenne szó. Vagy 2db a legolcsóbb AiMesh routerből plusz egy 68U, ha nem probléma a broadcom soc. ) Vagy egy 65P és két 57U. Aimesh nélkül. Mivel jelenleg már van egy 57U-ja, szerintem ezt az utóbbit a legegyszerűbb, legolcsóbb kivizelezni.
Vagy 3DB 65P, ha nagyon szükséges a barangolás.
Én nem vettem észre, hogy csak 1 router tudja ezt, az én felállásomban. Egy P30 Pro-val kisérletezgettem itthon, állítgattam, mértem. Végül egy óra alatt megszületett a mostani felállás, azóta nem bántottam. Teszi a dolgát. Nem tudom, egy régebbi telefon, vagy egy elavultabb laptop hogyan választ AP-t, de nekem eddig nincs problémám a barangolással. (Pontosabban annak hiányával.)
válasz woodworm #628 üzenetére
Érdekes dolog ez a Linux vs. NTFS kérdés.
Nálam mindkét Asus routeremen ugyanis, fittyet hányva a műszaki logikának, ha nem is sokkal, de stabilan gyorsabb ugyanaz a HDD NTFS-rendszerrel, mint Ext4-gyel. Én sem értem, többször próbáltam úgy, hogy minden egyéb paraméter azonos volt.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz woodworm #682 üzenetére
Ilyen szinten sajnos nem ismerem a rendszert, csak úgy okoskodtam, hogy ha Linux, akkor biztosan jobban ízlik neki az Ext...
Egyébként 25 MBps körüli olvasási értékeret tapasztaltam, 0,5-1 MBps-mal az NTFS javára.
MaCS
leviske
válasz woodworm #733 üzenetére
Nem vagyok hozzáértő, így nem tudom, téves-e. Mindenesetre GitHub-on már felmerült, hogy a chipset esetében célszerű kikapcsolt állapotban szállítani a hw offloadot. Vizsgáltam frissebb OpenWRT snapshot segítségével is, de a HW offload esetében ugyanúgy laggol a router, mint a korábbi verziókkal. Ráadásul elég random jön elő, 1-2 nap használat után, így az elfoglaltabb emberkék elég könnyen lesöprik a problémát (ahogy ez történt a linkelt topikban is).
Az AC57U V2 előző hónapban jött ki, egyelőre nem találtam olyan oldalt, ahol a hardveres specifikációit pontosan tárgyalnák. Azonban van egy olyan sejtésem, hogy a chipset ment át cserén. Ok nélkül elég ritkán ad ki új hardververziót az ASUS.
Azharel
leviske
válasz woodworm #760 üzenetére
Köszi. Elnézést, hogy korábban nem reagáltam, de a Padavan esetében hiányolom az angol leírásokat az AC57U kapcsán, magamnak meg eleve nem szívesen fordítanám a fw-t (ehhez láttam angolt). Ráadásul nem tudom, hogy az segítene-e bármit is az AC57U kapcsán tapasztalt problémáim megoldásában. Nekem nem a beállítási lehetőségek alacsony számával van bajom a gyári fw esetében. Csak az, hogy a router képtelen a HWNAT és a IPv6 együttes kezelésére. Ez lehet, hogy gyári hiba, vagy a DIGI hálózatát nem szereti, vagy maga a chipset gondja.
Sumptuous
válasz woodworm #768 üzenetére
Köszi, tudom használni én is a keresőt, de most sajnos nincs időm ennyit olvasni. Csak érdekelne, pár szóban, hogy mi is ez..Mikor érdemes beállítani, változtatni. Alapesetben 20-an volt, ha jól emlékszem. Levittem 0-ra, de semmi változást nem érzékelek.. (Bár nem is akarok.) Majd ha lesz valami hibajelenség, erre fogom, de lehet indokolatlanul. :) Persze köszi a linket, értékelem!
Syl
válasz woodworm #888 üzenetére
Köszönöm! Bár ez további kérdéseket vet fel
Egyrészt én Mac-et használok, tehát a családban valaki alól ki kell rántanom a pécét. Másrészt meg ezzel ha jól látom recovery módban lehet felrakni firmware-t. De hogy lesz ebből padavan? Gondolom azt nem lehet az Asus support oldaláról leszedniNever let your sense of morals prevent you from doing what's right.
blakey
válasz woodworm #917 üzenetére
Nem hiszem, hogy létezik olyan beállítás az fw-n belül, ami érdemben befolyásolná a recovery elérését. - pedig a gyári visszaállítás után recovery módba helyezés 100%-osan működik míg egy belakott rendszer ahol sokminden módosítva lett bizony ilyet "is" okozhat, nem 1X cseréltem firmwaret az Asus routereimen és nem 1X hagytam ki a gyári visszaállítást aminek következményeként nem akart felmenni semmilyen firmware, gyári visszaállítás után újra recovery és minden hibátlanul ment. Tapasztalat alapján írom.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz woodworm #958 üzenetére
Ha jól olvasom akkor laptopról van szó, mégpedig egy Strix G731GU-ról, abban meg elvileg a kettő közül valamelyik szerepel:
Úgy tűnik, hogy a laptop bizony 1,73Gbps sebességet tud ehhez meg lehet,m hogy egy iperf3 teszt többet segítene.(#959) Metacska
Ja, hogy ez alapján állítod, hogy lecsökken a sebesség, akkor nincs gond. Azt hittem, hogy valami komolyabb mérésekkel határoztad meg, hogy bizony a router és a gép között biztosan lecsökken a sebesség. Ahogy a mérések is bizonyítják, nincs gond. Válassz ki egy szervert és mindig azon mérj, abból kiderül, hogy mikor mennyi az annyi. Szerintem nincs gond a routerrel.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #962 üzenetére
Eddig arról volt szó, hogy a router gyári fw-vel nem tud 160MHzes csatornaszélességet. - nem tud 160MHz-et viszont olyat olvastam itt a topikban, hogy 80MHz-en 4 antennával 1,5Gbps-t tud
varso
válasz woodworm #1303 üzenetére
Ohh, értem.
Akkor kipróbálom az OpenWRT-t is, mert a Padavan IPv6 beállítással meggyűlt a bajom.
A Padavanos fórumra kitette az egyik kolléga a "legfrissebb" padavant, most azt tettem fel, és az IPv6-ot nem tudom működésre bírni. A régebbi padavanon tökéletesen ment az IPv6.
Köszi szépen az infót"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
