ASUS routerek
válasz blakey #19954 üzenetére
Lehetséges, de azért megérne egy bejegyzést a támogatási listán, próbálgatni aztán féltéglásítani, kicsit drága lenne
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Atish19
válasz blakey #20052 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Akkor valószínűleg az extra lan port és a gyorsabb 2.4ghz miatt az AX6000 lesz a befutó. Ráadásul úgy döntöttem, hogy cserélem mind a két routert. Felesleges volt nekem a 3 sáv amit az AX92U tudott és így legalább minden sávom AX lesz végre az egész lakásban.
mgTerminator
válasz blakey #20084 üzenetére
De a routerben lévő beépített FTP szerver portját itt lehet megváltoztatni? Nekem egyébként a rog felület van. Ott merre kellene keresni?
RAM: hát oké értem én hogy azért van hogy használja csak eddig ilyen 60% körül mozgott, tegnap frissítettem és most vettem észre hogy tele van.
mgTerminator
válasz blakey #20088 üzenetére
Ja igen ez a port továbbítás, ez megvan, azt hittem te a beépített FTP konfigurálásról küldtél képet.
Szombaton jött a router de még most próbálom felfedezni, ma vagyok szabadnapos Azért próbálgatom az FTP-jét mert akkor lehet hogy a gépről átraknám a routerre mert a FileZillával néha elég lassú az FTP. Saját felhőnek használom egyébként. Nézegettem ezt az AiCloudot is de elég fapadnak tűnik. Feltöltöttem egy fájt, konkrétan nem tudom letörölni -
kpityu2
válasz blakey #20103 üzenetére
De ha nincs ilyesmi bekapcsolva akkor nem eszi meg. Nekem 150 Mb-ot eszik a 256-ból. Ha hirtelen több lenne, annak kell valami oka legyen. A linux se eszi meg a RAM-ot, "csak mert ott van".
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
mgTerminator
Nekem egyik sincs bekapcsolva az említett dolgok közül, a torrentet meg végképp fingom sincs hogy lehetne beüzemelni, de azt ki is fogom hagyni mert közel 2000 Torrent van ezeket inkább nem mozgatnám sehova. Az FTP-t állítottam be, és az AiProtection-t. Nagyjából ennyi. Restartoltam, le is ment 60%-ra, és reggel óta is 69%-on áll.
mgTerminator
sebgutkopf
sebgutkopf
válasz blakey #20432 üzenetére
Rákerestem, 86S lesz
Más: így a váltás kapcsán jutott eszembe, hogy a mostani routeremen külön ssid-n van a 2,4 és az 5ghz. Nemrét az egyetlen 2,4Ghz-et használó eszközömet selejteztem és most esett le, hogy tulajdonképpen minek aktív még ez a sáv?
Befolyásol bármit az ha a 86S teljesítményén a 2,4 Ghz-es sávot letiltom?
Alapból arra gondolnék, hogy max kevesebb áramot fogyaszt a router és kevésbé melegszik és minden eszköz a családban elvan 5G-n. -
mgTerminator
válasz blakey #20510 üzenetére
Te melyiket használod, vagy melyiket érdemes?
Már van egy No-IP, amit egy máshol lévő szerveremhez használok, de ott havonta 1x be kell lépni megerősíteni hogy használom e és a gépre van telepítve egy program ami frissíti, ez így végülis stabilan működik, de kíváncsi vagyok más véleményére tapasztalatára is -
deerMann
lelkes újonc
válasz blakey #20549 üzenetére
Akkor így állítom be a routert:
DHCP IP-Állomány kezdőcím: 192.168.50.100
DHCP IP-Állomány befejező cím: 192.168.50.254A fix IP-ket meg úgy csinálom, hogy
- 192.168.50.10
- 192.168.50.11
- 192.168.50.12
- 192.168.50.13
- 192.168.50.14stb....
így jó lesz?
+ Kérdés, hogy minden olyan eszköznek ami itthon van folyamatosan adjak fix ip-t szerintetek? TV, NAS, Kamerák, Playstation, Telefonok, stb....
woodworm
mgTerminator
válasz blakey #20621 üzenetére
Ezen az oldalon amit linkeltél (egyenként igen párszor elolvastam már) találtam egy mail címet és arra írtam 2x is de csak egyszer jött ennyi válasz:
"This is working as intended. You are creating a new file on the USB disk, so the datestamp will be the current one."
Nem, nem működik jól, ha jól működne akkor nem írtam volna neki.... De akkor ezekszerint az SMB működik rosszul mert ott meg tudja tartani a fájlok időbélyegeit.
Ez olyan mint amikor anno visszavittem a tplink routert a PC boltba mert állandóan lefagyott és ezt válaszolták rá: Olyan nincs hogy lefagy egy router.... Hát mondom akkor most nem lennék itt!
Egyébként elhiszem hogy vannak olyan felhasználók akik kicsit jártasabbak az IT világában vagy csak nagyon unatkoznak és sokat túrják a netet és emiatt jobban kiaknázzák a router lehetőségeit és túltervezik, túlbiztosítják a hálózatot mert nehogy a kiskutyáról vagy a szomszéd macskájáról a fotók kiszivárogjanak. De szerintem az ilyen felhasználók aránya kb 0.01% de lehet sokat mondtam.
Itt is javarészt olyan felhasználók vannak akik stabil és erős wifit akarnak a házba esetleg a kertbe és ennyi. Megveszik, beállítják aztán amíg meg nem döglik megy. -
bogabi
válasz blakey #20961 üzenetére
Igen, ez rendben van. Csak azt nem tudom, hogy mi okozza, hogy egyszer sikerül felcsatlakoznia, máskor pedig nem. És csak a router restart segít, nyomtató abajgatása nem, tehát én a routerben vélem a probléma okát. Illetve ja, fix csatornát megpróbálom 2.4-en, aztán meglátjuk.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
Alex91
Santino
válasz blakey #21486 üzenetére
Igen, köszönöm, átbogarászom majd.
Ettől függetlenül érdekelne a gyári firmware-el való tapasztalat bárki részéről.
Elsősorban a megbízhatóság, stabilitás, a használt VPN sebesség, VLAN létrehozása lehetséges e. A WiFi nálam nem játszik, nem ez a router szolgáltatja majd az otthoni vezetéknélküli elérést.[ Szerkesztve ]
Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
enginev3.0
válasz blakey #21736 üzenetére
Ez lett volna a lényeg, az utolsó modat, köszike
Én nagyon szeretem az asuswrt design-t, de videók alapján a tuf tényleg elég bazári, bár nem különösebben zavar, mert nem akarom nézegetni
Még gondolkodom hogy 4200 legyen, vagy inkább a 6000, abban azt hiszem több 2.5gbites port van
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
válasz blakey #21744 üzenetére
Én a sima AsusWRT felületét nagyon használhatónak és intuitívnak tatom, a Merlin UI-ja már tényleg csak nüanszokkal jobb nála logijáját tekintve.
A RoG GUI-t viszont szó szerint rossz érzésekkel kezelem. Eleve irtózom a látványvilágától (mondjuk a RoG elnevezéstől hányingert kapok, de ez egy másik téma), de az elemek sorrendje és belső szerkezete kifejezetten nehezen, sok ugrálással használhatóvá teszi.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
xDiESEL92
válasz blakey #21788 üzenetére
Ha mindent úgy állítottam be, ahogy az előző AX10-esen volt, (csatorna, egybeket), akkor alig mértem ki 300mbps-t
Természetesen több szerver felé és több oldalon mértem.
Próbálkozom még vele, de akkor is szánalmas, hogy a routertől 20 centire 192.168.50.1-et 5-6mssel lehet pingelni
Szerintem elállás lesz ebből, ha nem sikerül megoldani az este.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen egeret válasszak?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- League of Legends
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
