ASUS routerek
Clark78
válasz woodworm #13272 üzenetére
Megvan az új router (ac1300g+), viszont sehogyse sikerül beizzítanom az AiMesh módot... Próbáltam resetelgetni az új routert, próbáltam kábellel és anélkül is, de egyszerűen nem találja a fő router. A fő routeren a legfrissebb firmware van, illetve még egy factory resetet is kapott. Most olyan, mintha külön életet élne az router, saját wifivel stb. Hogy tudom rávenni, hogy álljon át node-ba? Azon is kellene csekkolni a firmware-t esetleg?
Köszi előre is a tanácsokat! -
.Sziszi.
válasz woodworm #13317 üzenetére
Szia,
SWRT RTAC85P_B5.1.7-nél két dolgot vettem észre:Kliens lista. Vezetékes kapcsolat látszik, de wifi eszközök csatlakozása után üres lesz a lista.
Admin > Rendszer fülön nincs kitöltve a Router bejelentkezési név (jelszó nélkül), ahogy korábban. Ez ugyebár csak a bejelentkezés módosítását szolgálja.
WPS gomb viselkedésének módosításakor hibát dob, hiányolja a kitöltetlen bejelentkezést, nevet és jelszót beírva fogadja csak el a mentést.Szokásos módon volt gyári alapbeállítás, telepítés, gyári alapbeállítás, konfig beállítása, restart. Kétszer is. Aztán a B5.1.6 ment vissza, ott nincs ilyen probléma.
Aprósólyom
válasz woodworm #13422 üzenetére
Itt, az asus oldalon nem azt írják. Leírás szerint csak a traditional-t tudja.
Jevons paradox
blakey
válasz woodworm #13497 üzenetére
Jim74 mindent, amivel megbizonyosodhat, hogy melyik maradjon, melyik mit tud, tudtommal neki Digije van így a speedtest mérések alatti SoC terhelését nézte, a Wifi teljesítményére volt kíváncsi, gondolom ezeket méregette, hasonlította, velem nem osztott meg minden adatot, csak informált, hogy mi a helyzet. Én egyszerű terheléseket és teljesítményt néztem. Nem csináltam semmilyen komolyabb tesztet, de az egyszerűbb méréseim elegendőek voltak arra, hogy lássam mennyivel erősebb vagy gyengébb. Wifi lefedettségben nem volt eltérés, nagyjából azonosak voltak, viszont egy mérés eléggé látványosan mutatta a különbségeket, van egy távoli szobában egy TV ahol néha megy a Netflix, ahhoz kell egy elfogadható sávszélesség így a Netflix app-ban lévő sebességmérővel mindig ellenőriztem a sebességet, 5GHz-en AX92U esetében 17Mbps volt a maximum, AX68U-val néha felment 20-21Mbps-re, AX86S-el meg stabilan 25-27Mbps. Tehát semmilyen komolyabb tesztet nem végeztünk, nem kell belénk kötni, egyszerűen leírtuk a saját hálózatunkban tapasztaltakat.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Jim74
Én csak speedtest alatti CPU terheléseket vizsgáltam bekapcsolt szülői felügyelet, forgalomelemzés és AiProtection mellett.
Ebben a tesztben az AX92U és az AX68U is 70-75%-os terhelést mutatott 1 Gbite-es DIGI-s netnél teljes letöltési sebességnél.
Az AX86S ugyenennél a tesztnél kb. 60%-os CPU terhelést mutatott, pedig elvileg mindháromban ugyanaz a CPU van.
Wifi-t egy telefonnal teszteltem. A lakás ugyanazon pontjain méregettem speedtest-et. Az AX92U-val és AX68U-val nem voltak olyan egyenletes mérési eredmények, mint az AX86S-sel.Tudom, ezek nem laboratóriumi mérések, ezért azt mondanám, hogy az én környezetemben, nekem az AX86S működése meggyőzőbb volt, mint az AX92U és az AX68U.
nullpoint
válasz woodworm #13679 üzenetére
Ax csak a később várható eszközök miatt lett. A gond ott van hogy a régi tplink ac1750 ugyanezt tudja, csak az ugye régi, és nem 50000forint. Nem ultragyors sebesség kellett volna, de az hogy három eszközből az egyik akadozik minimális terhelésnél, az elfogadhatatlan. Persze lehet kifogtam egy defektes eszközt, ez benne van a pakliban.
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
nullpoint
Kicsirics77
válasz woodworm #13796 üzenetére
annyi oka volt pusztán,hogy 14900.ft volt plussz a szállítás.(valakinek gondolom nem tetszett és ennyiért árulták,látszott,hogy fel volt bontva plussz a konfig is össze-vissza volt benne.)
jimmyk
válasz woodworm #13943 üzenetére
AiProtection és minden egy hasonló kikapcsolva, internet detection kikapcsolva, ONT 10 percre aramtalanitva, kábel ONT és a Wan port között cserélve.
Így most 1 nap 8 óra uptimenál vagyok. Ez már nálam szinte rekord.
Viszont jó ideje ugyanaz az IP címem, tehát váltás nem volt. Digi mennyi időnként ad újat?
Amúgy rendeltem egy AC86U-t, kiprobalom majd azzal is.
válasz woodworm #14071 üzenetére
Igazad van, valószínűleg RJ11 / optika / koax jön be, ebbe bele sem gondoltam. Fogalmam sincs a Telekom milyen eszközt ad, és milyen médián jön be az internet. Csak ő írta, hogy a két WAN portot kötötte össze.
Arra azért kíváncsi lennék, milyen egyéb fals információ van még?
The Amiga, Born a Champion
rsf
válasz woodworm #14082 üzenetére
"utóbbi időben két pppoe session engedélyezett"
Nálam régen(3-4) éve VDSL -nél még működött, de az optikainál már nem, pedig próbáltam anno de nem épült fel a második kapcsolat. Telekom hálózat.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
ddsteel
válasz woodworm #14374 üzenetére
A Merlin ráadásul gyakran előbb áll le egy-egy típusnál, mint a gyári támogatás.
Az AC87-nél is így volt -- a Merlint írtam felül a gyári FW-rel, mert az utolsó Merlin már nem tartalmazta a nagy biztonsági frissítést.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
TeeJay
válasz woodworm #14453 üzenetére
Na igen a másik márka sem acélosabb ezen a téren...
Nem is értem hogy 24/7-ben hálózaton lévő eszközre 2év utána hogy szűnhet meg általában a support amikor 5-7évig is kellene legalább biztonsági frissítést kiadniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sonja
válasz woodworm #14462 üzenetére
Én itt néztem, hogy az alap után 2 frissítés van (bétát nem számolok) írva.
#14460 MaCS_70: Ha rendben vannak a dolgok, akkor persze jó, hogy nincs frissítés. Csak pont ilyen esetben lenne jó, amikor valami sérülékenység van. Kérdés, hogy tényleg nem érintett-e?!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
E.Kaufmann
válasz woodworm #14718 üzenetére
Én belőttem vegyesre, egy eszköz sem panaszkodott, a PC-m és párom laptopja WPA3-ban használja, a TV-t nem tudom, de remélhetőleg a két mobil is le lesz cserélve azt támogatóra hamarosan. Tudom, a vegyes használatnál ott a baj, hogy a WPA2-őn keresztül ugyanúgy támadható.
Azt nem tudod, OpenWRT-re nem lehetne húzni másik drivert fw-t hozzá? Mert más hasonló chipsetes routernél azt írják, támogatott a MU-MIMO.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
Cr00py
válasz woodworm #14986 üzenetére
őőő..azt pontosan hol is látom? Nekem még elég fura ez az asus rendszer. unifi-hez vagyok szokva.
1gbps link van ezek alapján..bár ez ugye kábel. Katt
Kábelen történő méréssel nincs gond. Fentebb tettem be képeket a mérésekről. 1000-es Digi FTTH az alany. 1000/300-as csomag. Ezt kb hozza is. -
Beni2360
válasz woodworm #15002 üzenetére
Igen most átnéztem a gépemről és ez az oldal zavart meg, de látom az csak a WPS opcióhoz való választási lehetőség.
Mivel írták, hogy a Xiaomi 3G routerembe ugyan ez a SOC ketyeg és ott igen választható a WIFI-két sáv egyben opció. De ez akkor ezek szerint szoftver függő.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Na de rákerestem a neten és ott ezt írja az asus.com. Most akkor van vagy nincs DUAL BAND?
Vagy akkor ez csak a MU-MIMO technológia a többfelhasználós játékhoz érvényes?
Beni2360
Na volna még kérdésem.
Ez a kiválasztott N/AC Mixed itt az 5 GHz-nél mit takar?
Ja és ez csak az 5 GHz-nél választható.[ Szerkesztve ]
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Macska topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
