ASUS routerek
Jim74
válasz blakey #12382 üzenetére
Elkezdtem újra tesztelni az AX58U-kat.
Mindkettőn ugyanazokat az alap dolgokat állítottam be (DHCP címkiosztás, wifi, vendég wifi, PPPoE kapcsolat).
Az eredetileg is routernek használt példány speedtestnél nagyon magas CPU kihasználtságot mutatott (Core1 60-70%), míg a korábban node-ként használt, de most ugyanúgy routerként bekonfigurált példány szintén speedtestnél csak 1-5%-ban használta a Core1-et.
Végső elkeseredésemben (bár ezt a lépést már megtettem) ismét töröltem az NVRAM-ot és újra beállítottam mindent azon a routeren, amelyik rakoncátlankodott.
Érdekes módon most ezen is alig van CPU használat speedteszt közben és a NAS is elérte a 90-95 MB/s letöltési sebességet.Létezhet, hogy egy NVRAM törlés nem történik meg "normálisan" és valami beragad?
mrmft
válasz blakey #12426 üzenetére
Ez igy van, viszont a Merlin is a gyarira epul, es van amihez o sem tud nyulni. Amikor azonos GPL-en van a Merlin es a gyari, akkor nincs lemradva Eric. Egyebkent le van, de annak is orulni kell amit eddig kiadott.
@12425 coccolino
Erre nem tudok mit mondani, itt fent van a linklet beta, nekem gondom nincs vele, az elozokkel sem volt. -
Jim74
válasz blakey #12446 üzenetére
A routereket cseréltem, de a tápot nem, mert nem volt kedvem bemászni állandóan az asztal alá .
Ezért gondoltam arra, hogy talán a táp a problémás, mert az minden esetben ugyanaz volt. Ráadásul most nem a szünetmentesben van, hanem csak egy túlfeszvédős aljzatban.
Szerintem sem kellene, hogy az UPS gondot okozzon, mert más is lóg rajta és azokkal semmi gond.
Egyelőre a tápra gyanakszom. Viszont, ha az AX92U tápjával is újraindul, akkor tanácstalan leszek, hogy hogyan tovább . -
Jim74
válasz blakey #12451 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy azt hogyan tudnám elérni . Bridge módban van.
A hálózatomban annyi változás történt még az AX58U-k beszerzése előtt, hogy aa két router össze lett kötve egy 30 méteres Cat5e kábellel. Még azt tudom esetleg elképzelni, hogy ez a kábel hibás és kiüti a routert, de ki fog derülni, mert most az AX92U-t ugyanúgy kötöttem be, mint az AX58U-kat.
Anno az AC1200G+ modellel jártam így, de az köztudottan egy hibás széria volt, szinte mindenkinek újraindulgatott... -
vargalex
válasz blakey #12429 üzenetére
A gond az a gyári firmware-ok GPL forrásával, hogy a legritkább esetben követik az újabb verziókat (az Asus-t nem ismerem ilyen szempontból). Egyszerűen kiadják az első verziót és kész. A gyári firmware-ra épülő third party firmware-ok pedig csak erre tudnak építkezni. Nyilván az opensource komponenseket tudják frissebbre cserélni, de a closed source binárisok lehet, hogy egy későbbi gyári firmware-ban frissebbek lesznek.
Alex
Jim74
válasz blakey #12454 üzenetére
Ipv6 nincs bekapcsolva.
Semmi extrát nem látok a logban csak annyit, hogy egyszercsak a log bejegyzésekben május 7-i bejegyzéssel router indulás van, meg látszik az uptime-on is, hogy újraindult.
Próbáltam Merlinnel, gyári fw-vel, másik tápegységgel, de mindig volt újraindulás különösebb ok nélkül.Nagyon szeretném kedvelni az AX58U-t, de ez így nem fog.menni.
Arra sincs garancia, hogy egy AX86U nem produkálná ugyanezt...[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz blakey #12498 üzenetére
Sajnos feleségem előszeretettel elfelejti kikapcsolni, vagy alvóba tenni a gépét, úgyhogy akár éjszaka is aktív lehetett a VPN kapcsolat.
Mondjuk a kollégámnak szintén AX58U-ja van és tegnap küldött egy 78 napos uptime screenshot-ot... Neki mondjuk nem DIGI a szolgáltatója.[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz blakey #12503 üzenetére
Igen, sajnos ez egy ilyen szakma.
Szerencse, hogy van a 14 napos elállás. .
Tuti, hogy valami kompatibilitási probléma. Most, hogy visszaemlékszem, anno AX92U+AX58U node volt az AiMesh felállás és látszólag minden jó volt, de feleségem céges IP telefonja rendszeresen leszakadt. Az IT-sek nem tudtak vele mit kezdeni, én jöttem rá, hogy akkor jelentkezik a probléma amikor a feleségem laptopja az AX58U node-ra van csatlakozva. Lehet, hogy akkor is újraindult az AX58U, csak nem vettem észre, mert a szekrény tetején volt és csak a node esett ki, nem az egész hálózat. Mivel az IP telefon viszont baromi érzékeny a hálózati problémákra, így ott előjött a hiba. Miután a node-ot lecseréltem AX92U-ra, megszűnt ez a probléma. -
Jim74
Azt hiszem rájöttem, hogy mi okozza a problémát. Feleségem és az én céges laptopom gyakorlatilag teljesen egyforma HP Elitebook 840 G5. A feleségemé kicsit újabb kiadás. Ami viszont lényeges különbség a két laptop között a wifi adapter:
Feleségemé: Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
Enyém: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265Sajnos a laptopon a céges policy miatt a hardverbeállításokhoz nem nyúlhatunk. Másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy az AC 9260-as wifi adaptert nem szereti az AX58U.
Bacusuz
válasz blakey #12570 üzenetére
Melyik CFW erősebb wifiben amelyik működik meshben is?
"Bármennyire is olcsó, szerintem nem éri meg lecserélni az AC66U_B1-et egy AC86U-ra,"
A 66U nem kerülne ki a meshből csak node lenne, egy 68u menne eladásra.
Azt néztem, hogy jóval erősebb, miért nem ajánlod?Antennában(távolság, nem darabszám) melyik erősebb a 66u b1 vagy a 86u?
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Az AC86 (egyik?) gyenge pontja a fórumok szerint a switch.
Nekem volt pár napig AC86-osom, és kifogtam: bizony, rendetlenkedett a switch benne.
A wifi kétségtelenül erős volt.
A legtöbb eladott eszköz persze nyilván évekig hibátlan, de azért érdemes kétszer is átgondolni egy ilyen típus megvásárlását. Különösen, hogy AC-s eszközt szerintem csak az vegyen, aki eléggé ért hozzá ahhoz, hogy biztos lehessen abban, hogy nem LESZ szüksége az AX-re -- különös figyelemmel arra, hogy az AX-es eszközös AC-s környezetben is jobban teljesítenek.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
blakey
válasz blakey #12565 üzenetére
Na, az új GPL-el már kint van az AX58U-hoz (AX68U, AX86U, AX88U, AX11000 modellhez) a Merlin 386_4_Alpha2, eddig egész jó. Innen letölthető.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Jim74
válasz blakey #12606 üzenetére
Semmi extra. Wifik WPA2 personal védve, vendég wifi dettó, router ip 192.168.0.1-re állítva, dhcp 192.168.0.100-tól 199-ig osztva. Néhány eszközön fix ip, de az eszközökön beállítva, ezek mind vezetékes kliensek, plusz két céges laptop, ami vpn-en csatlakozik a céges hálózatra, de a vpn kapcsolatot a kliensek építik fel. Egyszerre nmax 15 kliens lóg a routeren. Plusz AiMesh vezetékes backhaul-lal.
Wifi sávok fix csatornára állítva (6 és 100). Közelben max. 2-3 hálózatot látok wifin (családi házas övezet). Digi 1000 FTTH net, ONT bridge módban.
Szülői felügyelet, forgalom elemzés bekapcsolva. -
El Gringo
válasz blakey #12635 üzenetére
na, amúgy ac58, most nézem
nem mókoltam rajta egyedi rendszert. az javítaná a jelerősséget is érdemben?ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
Jim74
válasz blakey #12669 üzenetére
Szerintem én akkor fogom lecserélni az AX92U-kat, ha tele lesz a lakás 2,4GHz-es AX-es cuccokkal (nem hinném), vagy kijön normális áron 2,5 Gb-es hálót és netet kezelő router.
Az AX86S-en max 50-55k körül gondolkodnék el, de ilyen szintre nagyon sokára fog csökkenni az ára... -
valakky
válasz blakey #12708 üzenetére
megközelítés kérdése, de sok értelmét nem látom az 1,4 ghz-es 4 magnak, ha épp semmit se csinál. tegyünk oda valami tp linket 1 gigás procival, úgy is van hw nat, oszt jóvanazúgy.
megjegyzem pl. pár száz megabites net mellett, engedj rá korlát nélkül egy kis torrentet (vagy akár csak 90%-át), aztán nézd meg, hogy milyen pingek vannak, meg esetleg mennyire szaggat be mellé mondjuk 2 youtube meg esetleg egy kis netflix és milyen mellettük böngészni aktív qos nélkül.
és azért ne tegyünk már úgy, mintha ez valami egyedi előfordulás lenne egy tech fórumon.[ Szerkesztve ]
valakky
válasz blakey #12712 üzenetére
tök jó, csak mutass már rá, hol írtam gigás netről, pár száz megát írtam. másrészt meg írtam egy eléggé sávszél zabáló alkalmazást.
mondjuk ez a router kb. 800 megánál térdel le bekapcsolt qos-al (nem az én tapasztalataim szerint) gyári fw-el. hamár.
minden más stimmel amire reagáltál (hint: kb semmi?)
plus megemlíthetem akár traffic shapinget a játékokra, amik szintén ebben a menüben kapcsolandóak be.[ Szerkesztve ]
kissdani
válasz blakey #12842 üzenetére
Majd ha beüzemelem írok egy pár soros összehasonlítást. Megkérdezhetem ha tovább viszem a utp kábelt az ax88-ból a n18-ba csak a kerti kameráknak hogy legyen net meg egy két melléképületes okosezköznek, akkor mit kell állítani az n18ba hogy csak a ax88ból a jelet ossza tovább wifin?
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
