ASUS routerek
TeeJay
válasz blakey #12867 üzenetére
Mégis az AX58U procija 1-2évvel frissebb annak ellenére is hogy sokkal régebbi Cortex magra épül. Ja és van benne AX vezérlő a másikban nincs wifi ahhoz külön vezérlő kell
Nehéz így összehasonlítani. A 3magos wifit tolja switch funkciót mégis bírjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
HdRew
válasz blakey #12884 üzenetére
Igazából ahogy elnézem, ezek már eléggé hard-user specifikus szolgáltatások.
Az a lényeg, hogy stabilan tartsa a jelet lehetőleg mindenhol, de pont ezzel kapcsolatban mintha lettek volna panaszok. Illetve kb. 8 eszköz csatlakozik rá, mondjuk nem mind ugyanakkor van használva.
HdRew
válasz blakey #12887 üzenetére
Mintha valami olyasmit olvastam volna, hogy nem olyan nagy a hatótávja, gyakorlatilag az olcsó routerek teljesítményével vetekszik e tekintetben, de remélem egy firmware frissítéssel már megoldották ezt azért.
Pl itt kommentben.
"82U is good but doesn't have the range of the cheapest routers on the market. Just my opinion."
"I have noticed similar complaints. I compared it with the netgear and it was similar distance with the construction materials in my house and building where my studio is at. It is always recommended to buy from a place you can return so you can test out signal strength"
Jim74
válasz blakey #12901 üzenetére
Nem értem, hogy az AX86S-t miért dobták piacra. Gyakorlatilag mindaz a többlet hiányzik belőle, ami miatt az ember az AX82U/92U/TUF5400 típusok helyett választaná, ellenben ezektől drágább 15-20k-val. (Egyetlen indok talán, hogy kinézetre szerintem szebb, mint az AX82U/TUF5400 páros, de ez az én szememben nem ér ekkora felárat.)
Exelsior24
válasz blakey #12903 üzenetére
Számomra például volt értelme, már régóta szemeztem az AX82U-val, de az 55k HUF körüli árat kicsit sokaltam érte. A TUF-AX5400-at viszont sikerült 40k HUF-ért beszereznem, és még jobban is tetszik kinézetre is. Tegnap hozta a futár és este be is lett üzemelve, szuperül működik.
Steam / PlayStation: Exelsior24 / Nintendo Switch Friend Code: SW-3907-8356-3882
Jim74
válasz blakey #12939 üzenetére
2,4 GHZ-en milyen csatorna sávszélességet állítsak be? 20, 40, 20/40 MHz?
Bővítő csatorna Above vagy Below? Ha jól látom, akkor below csak 5-ös csatorna felett van.
Kertes házas övezetben lakom, nem nagyon zsúfolt a 2,4GHz-es sáv.5 GHz-en milyen csatorna sávszélességet használjak? 20, 40, 80, 20/40/80?
pigatt
válasz blakey #12955 üzenetére
Ezt elég nehezen tudom elképzelni, hiszen ezek nem eszköz specifikus beállítások, hanem egyszerű hálózat kezelés. Egy tartományon belül szeretnék kezelni dinamikus és statikus IP-vel rendelkező eszközöket is, szerintem ennek nem lenne szabad gondot okoznia. Főleg, hogy a 2 TV közül az egyik működik, pedig az egy régebbi modell és egy AP-n keresztül csatlakozik. Míg az ami nem találja a DLNA szervert, csak a szerver manuális újraindítása esetén, az direktbe kötve van a routeren. Próbáltam átdugni másik portba is, de sajnos nem oldotta meg.
i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz blakey #12980 üzenetére
Megy Wifi-n, nem tudok jobbat...
Annyit vettem még észre, hogy amikor kikapcsolom a TV-t akkor a kikapcsolás után néhány másodpercig világít a routeren port visszajelzője, majd elalszik és újra felgyullad és utána világít folyamatosan amíg be nem kapcsolom a TV. Majd "boot" közben megint nem világít. Valószínűleg ennek semmi köze az egészhez, mert kikapcsolás után gondolom amikor kialszik a led akkor áll le, és bekapcsolás közben is lehet normális ez a dolog simán. Csak ezt a fajta led viselkedés korábbi routereknél nem tapasztaltam.i9 / 4080 / 32"
woodworm
válasz blakey #13052 üzenetére
"Nem egészen ez a szitu, ugyanis ugye AX-en, 80MHz-en 2402 Mbps ami elérhető"
Mutass egy gyakorlati példát router-kliens párosra, ahol ezt kivitelezni is tudod!
Mert valóban elérhető elméletileg 4x4-es eszközökkel, de ezek kliens oldalon nem nagyon akarnak megjelenni a boltok polcain. Routerek esetén pedig a 4x4-esek legtöbbször tudják is a 160MHz-es csatornaszélességet. -
rittzo
válasz blakey #13181 üzenetére
Köszi a választ. Beállítottam. :-).
Közben utána olvasgattam és kiderült, hogy ha wan ip 100-al kezdődik az sem jó, mert az nem publikus ip cim. Felhívtam a Digit ès szó nélkül adott egy dinamikus ipv4 vimet. Ez mát 62..... vel kezdődik.
Sajnos egyik beállítás sem hozta meg a kívánt eredményt
Hát akkor most mit csináljak. -
Kroni1
válasz blakey #13364 üzenetére
wpa2 és nincs benne csak nagy-kisbetű szám.. De kiváncsiságból megnéztem nyitott wifivel, és akkor se látta a noti az elérhető hálózatok közt.
Elég sokmindent végigpróbáltam a 20-40mhz-től a 11b disable, Legacy, N only mód és egyebeket, de semmi. Eléggé érthetetlen számomra..
Tamarel
válasz blakey #13385 üzenetére
Ax68 és a kliensekkel nincs semmi gond.
Korábbi főverzióval se volt, de ez néha ledob minden wifi klienst. Az ssid látszik, de csatlakozni nem lehet. Restart az egyetlen megoldás (eddig).
Kábel, internet, vpn szerver mind működik tovább.
Azért tettem vissza a gyárit, mert ha ezzel is csinálja akkor gariztatom.
petir
válasz blakey #13410 üzenetére
Nem tudom miben számíthat... ? 🤔
Igazából egy 1000-es Digi netem van.(#13411) Intruder2k5 válasza
Adaptive QoS és Traditional QoS között mi különbség? Nekem a fent leírtakhoz melyik kell ?Megmondom őszintén ez a QoS Nekem eléggé szürke zóna azt tudom mire jó de soha nem alkalmaztam..
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
