pali923
válasz pacman_123 #48574 üzenetére
Akkor én mit mondjak? A kék Bosch gérvágómnak is szögben állt az ütközője. Én bizony hajlítgattam, és el is törtem (pedig már majdnem jó lett) Szerencsére középen tört el, és mivel 4 csavar tartja, most egyenesre be van állítva. Viszont megbocsátottam neki, mert a derékszög az 90fok ezen a gépen.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
kozgab
A ritka kivétel
Alap funkciókban nekem sose kellett állítanom őket, se gérvágón (minden szög patent gyárilag, s nem csak nálam, két másik kolléga is így "járt" vele), az asztalin meg a szögütköztetés is pontos volt (45 45, 90 pont 90, kis dobozzal mérve, kollégánál is)
De a vastagolón hogy mondod a tálcát tényleg kellett finomhangolni. Az asztali fűrészen egyet kellett állítanom, morogtam is érte, a mm skálát kellett a Freud laphoz igazítanom, micsoda szemétség, mi az hogy vékonyabb a lap és igazítanom kell? Fel voltam háborodva...
Matyika féle nútot egyszer meg fogom nézni, most már cseszi az orrom, hogy tényleg szutyok-e.Metabo helyett a Dewalt kombin agyaltam, de a beker is 600 felett volt, annyira nem vagyok Dewalt mániás, hogy ezt is kifizessem
Einhell te gérvágón volt állítási lehetőség, de kevés, otthon szórakoztam a furatok bővítésén... De utána se lett tökéletes, túl erős a rugó és húzás közben elhúzza a csapágyat, így nem lehetett teljesen pontosan vágni vele, pedig még kézmelegítő is volt a gépen, hideg garázsban jó volt hozzáérni a markolathoz
Ami viszont tényleg szar dewaltnál az a használati, aláírom, hogy kapják be, de aki fordít náluk az is. Lamellózójuk tárcsás maró listában és mindenhol, naná hogy senki se talál rá
Mondjuk a metabo gépnél is voltak hiányokHasználatit meg erősen javasolt elolvasni, mert az is benne van, hogy regisztrációköteles a három év gari
SZATA
válasz pacman_123 #48618 üzenetére
+ (#48617) jimy_l
Köszi srácok a segítséget, részletes leírást!Nem vagyok asztalos, nem foglalkozom ilyesmivel, mindössze van pár kész (tehát nem én csinálnám most) bambusz használati tárgyam (vágódeszka, szappantartó, stb.), amiről a víz/mosószer hatására félig lekopott a védőréteg.
Ezért szeretném leápolni őket, amire rövid utánaolvasás után az ásványi olaj megfelelőnek tűnik. Ez paraffinolaj néven is futna? Olyanra gondolok, mint a SKYDD
Szóval kis mennyiség is elég lenne, de már 3 patikában próbálkoztam, hiába. Létezik még Azúr bolt?
Ez a zuglói tűnik a legjobb megoldásnak még eddig.
MrChris
válasz pacman_123 #48609 üzenetére
Köszi, holnaptól gondolkodni fogok!
A maróplatnin a lyukak helye volt kérdés számomra, mert a mostanin a 3709-eshez van furkálva, nincs több lyukja. Valszeg ha másik is fog kelleni akkor olyat vennék amit az ügyes kínaiak kifúrtak, mint az a gyönyörű piros! Paszolni fog a piros unimax sínhez.
kavalkád: Persze ha úgy alakul a meglévőt fúrom, süllyesztem.
Doki16
válasz pacman_123 #48633 üzenetére
Most ehhez a két oldali 1-1 kivágáshoz keresek. De úgy szoktam, hogy ha valamit veszek akkor már máskorra is jó legyen. A kis bútorokat mindig magamnak csinálom. Sosem találok olyant ami éppen kellene. Így szép lassan minden szükséges eszközt és szerszámot is beszerzek.
Egy kis konyhapultot csináltam. Ennek a két oldalán van egy egy takarólap, azokon kell csak bevágni a szegélyt, hogy teljesen be tudjam tolni a falig. Csak ezért kell a 20*80-as vágás rá. Csak a külső oldalnak kell szépnek lennie a belső az úgyse fog soha látszani.
Köszönöm a választ megveszem a készletet és az általad javasoltat fogom választani Sajnos nincs hulladék darabom amin kipróbáljam.Én mindig mindenre is nagyon felkészülök, szoktak is ezzel cukkolni, hogy túl percíz és mániákus vagyok
A lapszabász akihez járok, nincs is szokva autocad rajzokhoz. Ő nem szokott ilyet kapni, hanem általában felírják neki a két méretett egy cetlire
2 év alatt háromszor voltam nála, de már a rajzaimról tudja, hogy ki vagyokA Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Doki16
válasz pacman_123 #48635 üzenetére
Nem is vettem ekézésnek Szívesen megosztom az elképzeléseimet. Teljesen amatőr hobbista vagyok, mindent magamtól instrukciók és olvasás alapján próbálok elsajátítani.
Jó, hogy mondod ezt a bevágós trükköt. GreenCottageDIY-ban láttam és ki is ment a fejemből. Sima laminálás van rajta, ahogy a képen is látható egyszerű prégelt fekete bútorlap.
Ráérek, majd csak vasárnap fogom megcsinálni. A pult már ellátja a feladatát a díszítés ráér bővenKöszönöm szépen ha megnézed. Igazság szerint a külső oldal is alig fog látszódni mert takarja majd a radiátor meg jól hátul lesz, de maximalista vagyok
nullpoint
válasz pacman_123 #48671 üzenetére
Amiket linkeltél egyiknél sem a fém hajtóműházhoz csatlakozik a fém talp, a boschnak ráadásul még lemez is a talpa.
Ugyanúgy mindegyik hoki, egyedül az alkatrész ellátottság van megoldva, a parkside gépekkel ellentétben, ahol sajnos se robbantott ábra, se alkatrész vásárlás.
De tízért még macskát dobálni is jó a parkside. Bár jó lenne végre tudni milyen a talp felfogatása. (amennyire ki lehet venni a képekből , műanyaghoz csatlakozik)
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
dudi6
Köszönöm! A Makita 4329-n gondolkoztam, de gondoltam teszek egy próbát ezzel, sajnos nem sikerült még élesben tesztelnem. Fordulatszám szabályozás nem annyira vészes, csak 1-s állásban nem csinál semmit, utána szépen növeli a fordulatszámot.
nullpoint:
nem tudom pontosan miről kell kép, de hátha jól csináltam:
Lidl 1
Lidl 2 -
nullpoint
válasz pacman_123 #48676 üzenetére
Azért vagyok rákattanva mert nem értek hozzá. Nem használtam kismillió fajta gépet, köztük dekopirt sem és nem szereltem még egyet sem.
Most ebbe inkább nem megyek bele, minden úgy van ahogy te mondod.
mdk01
"de azért működjön egy olyan alapfunkció rendesen, mint pl a fsz.szabályozás."
Azért a ford.szabályozás közel sem alapfunkció úgy gondolom. Én azt sem értem, hogyan lehet egy gépet 10e pénzért árulni ford.szabályzással és még egy-két nyalánksággal, meg még működjön is jól.
A ford. szabályzást nem sokszor használjuk a faiparban.Nem is emlékszem, hogy én valaha fa vágásnál állítottam volna, pedig van rá lehetőségem. Egyedül fém vágásnál csökkentettem párszor, de hát azt is meg tudnám számolni egy kezemen.
Nekem az a véleményem ha ez a parkside egyenes vág és bírja évekig a lapcserét és a munkát már bőven megérte a pénzét. Ha ezeken kívül a többi funkció is jól teljesít az már csak ajándék.Szerk. Jah és persze 3év gari....komolyan vicc a 10e pénz ezért a gépért.
pali923
válasz pacman_123 #48682 üzenetére
Én lusta voltam megkeresni, no meg még mindig munka van.
Elvesztettünk egy autókulcsot, nem tudod véletlenül merre lehet?A helyzet reménytelen, de nem komoly.
mdk01
válasz pacman_123 #48696 üzenetére
Köszönöm a beszámolót
torzo
Ármester
válasz pacman_123 #48770 üzenetére
Hálásan köszönöm a részletes tanácsot.
Sosem volt még ilyen fűrészem és nem is dolgoztam vele. Az elmondottak alapján ez a megoldás akkor felejtős.
A terasz 12 nm. Korábban is ilyen korongokkal volt burkolva. Meg kellett bontani, mert az emésztő alatta van és gond volt a csatornával. Amúgy is öregek már a korongok, ha vizesek, nagyon csúsznak. Ezek fenyőből készültek, 12 cm az átmérőjük. Naivan azt gondoltam, hogy akácrönkből fogok szeletelni.
Bármilyen csinosabb megoldás 8-10 ezer Ft/nm árra jön ki. Gondoltam, inkább veszek ebből a pénzből egy jó gépet és....
A korongok egyébként egy műanyag hálóra vannak felerősítve "gyárilag", szóval nem mozognak el.Más megoldás kell. Még egyszer köszönöm.
epmd
Ezektől a videóktól kiráz a hideg.Emberek mindenféle szakmai alapok és rutin nélkül nekiállnak barkácsolni faipari gépeken.Asztalost is ér baleset,pedig százszor jobban tudja hogy mit szabad és mit nem.
HajduB
válasz pacman_123 #48790 üzenetére
Köszönöm a gyors választ neked és Grizzlunak is. Ezek a gépek képben vannak, de sok hónappal később. Jelenleg egy 50+ éves ház helyrerakása zajlik, a hozzá tartozó 1700nm-el. Ide keresek egy fűrészt körbeszegni a tetőt, pavilont építeni, ebbe asztalt, padokat gyártani. A jelenlegi villamos rendszer(alu) nem bírna egy elszívót a fűrész mellett, ezért olyan gép kellene ami nem döglik be ha csak néha kifújom kompresszorral. Az asztalos minőségben dolgozó fűrészgép, gyalu marad a a 3 fázis/vezetékcsere utánra. Jelenleg egy makita 2712 szintű gépre van szükségem, de ez ránézésre egyforma a güde-vel, einhellel meteboval. Ezek közül választanák, de egyiket se ismerem.
kozgab
válasz pacman_123 #48838 üzenetére
Szeva
Őt is kérdeztem már, neki nincs baja, de egy régebbi darab van nála, a fene se tudja mi változott azóta.
De Bernardo lesz a vége, fárasztottam kicsit Tschabyt is (ha már adtam neki Dewaltokat ennyi csak jár nem? ) és ő pl erősen javasolja a kis Bernit, nagyon bevált nála.Ezt a márkát meg nagyon nem szídta még senki se komolyabban, ráadásul adnak hozzá gyárilag szűkítőket is ahogy néztem, pláne jó lesz.
Ha meg nem majd fejéhez vágom az óriásnak
Amúgy meg nagy a kavar, de le akarom zárni végre...
varsam
válasz pacman_123 #48878 üzenetére
Egy merülő amúgy mivel, miért jobb mint egy sima kézi körfűrész?
MrChris
Bocs, igazad van, azt is még oda akartam írni, hogy ezzel a lappal párosítva csak kicsapkodni lehet a laminálást.
Az a Bosch trapéz-egyenes 48 fogas tényleg szépen vágja. Csak magamnak csináltam laminált vágást, de mindig ráhagyással és utána lemartam. Kicsiben, szükségben elmegy. Melóhelyen van egy asztali (Robland X31) 300mm-es körfűrész, trapéz fogas lap is van, csak ott meg nem vágunk lamináltat, bár már létezik laminált burkolatú pianínó.
Eddig csak rendes fákkal dolgoztam, most először nyír rétegelttel, 45°-ban vágtam az említett körfűrésszel 18mm-est és sajnos a bütüs alsó réteget kissé megszaggatta. Gondolom nem ártott volna alátétfával megakadályozni... -
Attis1971
Rendszeresen feljön ez a fűrészlap téma. Szeretném megosztani veletek, hogy én speciel ( lustaságból, időhiány, stb ) pár éve egy lapot használok mindenre. Ez egy Freud LU1C lap, amit hosszirányú vágásra fejlesztett ki a cég. Nos egy kis trükkel, odafigyeléssel ezzel a lappal lehet olyan vágásképet produkálni bútorlapnál, mint amilyet az elővágós gépek, lapok tudnak. Ja elfelejtettem még mondani, hogy egy egyszerű általam épített körfűrésszel. Ezzel csak annyit szerettem volna mondani, hogy egy kis leleményességgel nagyon sok esetben több százezres, esetleg milliós lapszabász gépek vágásképét lehet elérni.
kozgab
válasz pacman_123 #48880 üzenetére
Van a Dewaltnak ilyen gépe is:
DWE576K-QSEz egy sima kézi körfűrész, csak épp sínre tehető, kompatibilis a merülő sínnel.
Van rajta finombeállító tekerentyű is, mint merülőn, innen kezdve szinte ugyanazt tudja, mint merülő, csak épp a normál nagyoló munkára is simán jó. Egyet nem tud, nincs mélységütközője (vagy én vettem még észre, de sokat nem is kerestem), visszafele húzásnál hajlamos kiugrani a sínből, a tárcsavédő beakad és felhúzza a gépet. Ez a hátrány mondjuk értelmes használatnál nem gond.Vettem 1.5 méteres sínt hozzá, tökéletes páros
Elszívása nem rossz, de azért megy mellé is rendesen, ebben esélyesen jobb a merülő, viszont árban azért olcsóbbra jött ki, merülőt nem fogok venni, nincs értelme.
pacman_123
válasz pacman_123 #48972 üzenetére
Elrontottam, inkább ez a rész érdekes az előzőleg linkelt videóból. A lényeg hogy nem kell teljesen kiszedni a gérvágóval az összes anyagot, utána kalapáccsal-vésővel pillanatok alatt kiigazítható a csapolás felülete.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
Vesa
Igen, pontosan így értettem! Köszönöm a kimerítő választ, akkor megpróbálom a gérvágó+véső párost, ez kivitelezhetőnek tűnik. Egyébként fogópár lenne belőle, gerendához, szerintem oda nem olyan fontos a teljesen sík felület.
kapu2006
Köszönöm neked is, de sajnos kézi körfűrészem nincs. :-([ Szerkesztve ]
A tudomány a valóság költészete!
dudi6
válasz pacman_123 #48988 üzenetére
Köszönöm, akkor valószínűleg veszek egyet.
Meg akkor veszek hozzá ilyet is. Ha jól látom, ehhez még kell egy "vödör" fedővel és 2 db cső is, ezeket hol érdemes beszerezni?
Első körben csak takarításra kell, esetleg Aldis, lidl-s kézi körfűrészhez, kézi gyaluhoz, meg nem is tudom mim van még... -
Vesa
válasz pacman_123 #49018 üzenetére
Ezek a gyári garanciális feltételekben is pont így le vannak írva, sőt, minden létező garanciában vannak kivételek, melyekre a garancia nem vonatkozik! Ezekhez képest semmi extrát nem vonultat fel a Bau, legalább is én nem láttam ilyet.
bim
válasz pacman_123 #49078 üzenetére
A Felot kerestem. Ilyet veszek és megnézem bírja e az ütvecsavarozót. -
MrChris
válasz pacman_123 #49138 üzenetére
Igen azt jelenti. Belül megy minden, középen, kívül pedig alig gyalul és meg-meg áll, van hogy anyagot nyomva se megy át, a bordás tengely megforog rajta ami elég ronda.
Most, hogy így írunk róla, az egyengető se homogén, belül harap, kívül alig-alig jóval kevésbé szépen. Élezve és állítva régen volt. Kap néha a szája gyertyánt is.
Robland x31 -
lela
válasz pacman_123 #49132 üzenetére
Megpróbálok válaszolni és kérdezni egyben.
A pontosságot, pont a skálára értettem,amit beállítok az annyi legyen, ne kelljen vágni, mérni, állítani, vágni mérni....
Az egyik videódban, amiben a ciklonhordót csináltad, a léceknek a szögét századpontosan kellett levágni, hogy ragasztásnál illeszkedjenek a felületek, ott láttam valamilyen digitális mérőt raksz az asztali fűrész lapjára, azt meg szabad kérdezni mi? Persze tudom ez a merülőnél nem alkalmazható, de hátha jól jönne.
Nincsen még semmim a fűrészhez. Nézegettem viszont videókat és bementem egy helyi boltba ahol szoktak engedni az árból, így ezt a szettet ide adná 198-ba, míg a makitát kb 170-ből összerakom. Kérdeztem a Makitát ami nem volt készleten így azt nem tudtam megtapizni és egyből előjött a kereskedői véna: azt mondta, hogy a Festool az űberkirály és semelyik másik nem tudja azt mint a festool. Állítás szerint az első merülőt a festool csinálta és 30 évre levédette, így a többi gyártó csak kb 10 éve gyárt ilyen gépeket. De a lapcsere mechanizmus, a porszórt váz meg a műanyag betét, illetve a lapcsere mechanizmus az még mindig le van védetve, mondom mi van?? Ez hülye...
Amit mondott, hogy a csúszó része ami a sínbe illeszkedik, az meg van műanyag betétezve, így nem közvetlenül a fém a fémmel illeszkedik a sínprofilban. Ez a betét külön is kapható, úgy mint az összes sínen lévő műanyag csúszás könnyítő csík és a gumi "kipattogzásgátló", ami szerinte többször is kijjebb ragasztható ha már a fűrészlap elhordja.
Amit még észrevettem, hogy a makitában van egy beépített ütközős 3mm-es elő vágás (mondjuk laminált bútorlapnál ez érdekes lehet), hogy ne pattogjon le a vágás széle (Quick Depth Stop). Viszont nincs rajta kipattogzásgátló, míg a Festoolban van. Nem tudom melyik a hatékonyabb, OK hogy a laptól is kurva sok minden függ, de gondolom segíthet rajta ez is. Az pl nem tetszik, hogy a hulló oldal az általában csúnya lesz, holott, lehet hogy arra is szükség van, ezért gondolom ilyen szempontból a festoolt jobbnak, mert ott kívül is van ez a műanyag kipattogzásgátló betét.
Szóval nem tudom vágás minőség szempontjából melyik gép a jobb. Az egyik így oldotta meg, a másik úgy.
A Makitánál is excentercsavar van ha jól láttam amivel a sínhez lehet szorítani, hogy menyire csússzon/lötyögjön, viszont az tényleg nincs megbetétezve.Lehet hogy a sok dörzsöléstől az ott kikophat.(illetve nem csúszik olyan könnyen idővel, ha túlszorítja az ember)A makinak a skálamutatója, nekem pontosabbnak, jobban leolvashatóbbnak tűnik, viszont nincs finombeállítócsavarja.
A Makitának láttam, hogy van egy kis pöcök a sínszorítótól függetlenül amit kihúzva beakad egy perembe, így megakadályozva hogy a fűrész leugorjon a sínről, na ezt a festoolnál nem láttam, de lehet hogy ott ez a műanyag betét (amin ha jól láttam van egy perem) amit az excenter csavarral állítasz, (hogy mennyire fogjon) kapaszkodik bele a sínbe és nincs egy külön perem, a szemben lévő oldalon a sínen.
A makitának szénkefés a motorja, míg a festoolon nem láttam szénkefe csavarokat (lehet hogy az nem szénkefés)?
A makitának lágyindítása van és a pengét is hamar megállítja, nem tudom, hogy a Festool is ilyen e, mert ezt fontosnak tartom, de ilyen videót nem láttam,(csak írja hogy fast-fixes) ahol mutatják a felpörgést és a leállítást, a makitánál ezt egész impresszíven bemutatja. -
lela
válasz pacman_123 #49145 üzenetére
Tehát ez a szett 198 amiben van a két1.4m -es sín a két szorító a toldó egy koffer és a többi apróság (kipattogásgátló)
Ugyan ez Makitában:
Alapgép: 99900
Szorító: 8590
sín 2x1,5m
2x23900
toldó :5890
Ez összesen:162000.-
Bocsánat lehet nem pontosan fogalmaztam, de én nem a sínen lévő műanyag csíkról beszélek (mert az sztem minden komolyabb, sőt talán a gagyibb gépeken is van), hanem a sín profilra ahogy ráilleszkedik a gép és a gépet rá tudod szorítani ott van egy betét, mindkét oldalon. Itt láthatod a videóban, na ott pl nem tudom, hogy van e a festoolon a betéten egy perem ami a sínbe belekapaszkodik, hogy ne billenjen le a sínről a gép adott esetben szögvágásnál, ez a makinál jól meg van oldva a két kis pöcökkel, de ott nincs betét a sínszorítóknál csak egy sima excentercsavar, ami fém a fémmel érintkezik (sín (alu) a gépvázzal (porszórt Mg ötvözet), ha egy kicsit szorosabbra vesszük, ami idővel kikophat.Ahogy látom a Festool is szénkefés, csak a cseréhez meg kell bontani, ami nem baj, mert akkor már a csapágyat is erdemes dobni, illetve kiportalanítani a gépet.
De sajnos a gyors stoppról és a lágy indításról még mindig nem találtam videót, a makitánál mint írtam ez nagyon tetszik.
"hát .. ez a gátló rétegelten, keresztvágásban nem győzött meg."
Igen pontosan erről beszéltem, nem érdekel a márka, gépet akarok venni! Másrészt a makitán semmilyen betét nincsen arról az oldalról, csak a kicsit belevágás és ennyi, amit a festoolnál is meg tudok csinálni, csak nem egy beépített ütközővel, hanem először elállítva 3mm-re, majd a kívánt mélységre.
Összességében ezen a csatornán megnéztem pár videót ahol a Mafeltől a Boschig több gépeket is teszteltek de a festooltól nem ájultak el.
Ezt sajnos nem értem.
Nesze neked márkahűség, meg hogy ők találták fel a merülőt...[ Szerkesztve ]
lela
válasz pacman_123 #49156 üzenetére
Na ez jó hogy ezt a képet küldted, mert a Festool az nem így néz ki, hanem ott konkrétan mindkét oldalon kb kb 5-5cm hosszan egy műanyag betét van és a fém a fémmel nem is érintkezik. De ha megnézted a videón ott ez látszik is.
(#49157) epmd:
Köszönöm az infót!
Neked van ilyen géped? Mennyire vagy vele elégedett? Inkább úgy kérdezem, hogy mi az amit hiányosságaként felhozol?(#49159) pacman_123:
Ez igazán rendes tőled! Köszönöm!!
Amúgy ez egy sűrű fogazású tárcsa nem? Csak már viseltes az éle, gondolom ezért mondtad, hogy már nem annyira faszán vág...
A kereskedő említette, hogy lehet élezni a festool korongot, meg az egyik videóban is mondták, ez minden normálisabb korongnál megoldható?
PL ez a bosch, gondolom kifejezetten bútorlaphoz való, lehet ezt is élezni?[ Szerkesztve ]
pacman_123
Na ide feltoltottem 2 mai kepet. Ez nem fem, es nem is excentrikus, hanem kupos. Szoval mikor a szorossagot allitod, akkor mua. a femmel erintkezik a nutban. A 2. kep a szegeny fureszlap mostani allapota, csak azert h lasd milyen lappal nem erdemes szep eredmenyt varni. Beaztattam, megpucolom, aztan vagok neked parat butorlapon. /Bocsi, telon logok a pinceben, egyszerubb ekezet nelkul/
pacman_123
válasz pacman_123 #49161 üzenetére
Na ez gyorsan kiderult, hogy mukodik. Ld az utolso 2 kepet. Meg persze a korabbit. Felfedezheto nemi kulonbseg. Na akkor most vagok parat, aztan vedd meg a Festoolt. 30 ropi mar nem arkulonbseg. Vmi a Festoolnal tortenhetett, mert a Maki nem lett ennyivel olcsobb masfel ev alatt.
lela
válasz pacman_123 #49163 üzenetére
Fasza lett a korong!Ez mekkora gáz
Csávó azt mondja a Boschnak nincs szerencséje, vagy nekünk...[ Szerkesztve ]
Bakus
válasz pacman_123 #49167 üzenetére
Én meg készítettem egy rövid videót a Festool merülő használatával több különböző beállítással (kipattogzás gátló nélkül, kipattogzás gátlóval, 3mm mély elővágással).
A legszebb eredményt az elővágás hozta.
[link]"A víz örök, de a gép változik"
lela
Hát nem is tudom hol kezdjem!?
Először is még nem találkoztam ennyire korrekt/önzetlen emberrel aki nem csak hogy szóban segít, de még videót is csinál, amit megvág. Nyilván sokszor nehéz valamit leírni, mert élőben (videóban) lehet jól demonstrálni a dolgokat.
Úgyhogy:
KÖSZÖNÖM!
Kicsit lelkiismeretfurdalásom is van amiatt, hogy az eddig szeretett fűrészedben egy picit csalódtál, de valljuk be mikor kell szögben vágni vele, én is csak szőrözésből és mert olyan sok pénzt kiadok érte akarok tökéletes szerszámot. Ha Parkside/einhell gép lenne akkor nem is lehetnének ilyen elvárásaim, de elvileg a gépek felső kategóriájából vásárolok ezért vannak elvárásaim. Ha beletesznek egy funkciót egy gépbe, akkor ne dísznek legyen benne, hanem átgondolva és precízen: Ezért fizetek ennyit.Lehet barbár módszernek tűnhet, de ha tűreszelővel a skálamutató furatán picit tágítasz a megfelelő irányba. nem lenne jó? Gondolom téged is azért bosszant hogy nem ezt vártad, várnád, de mióta mindent kínában gyártanak, semmin sem kell csodálkozni.
Holnap megyek megveszem a festoolt, lesz ami lesz alapon és meglátjuk az mit tud.
Köszönöm még egyszer, és tanácsolnám hogy csinálj valamilyen barkács esetleg géptesztelős csatornát, nyilván valamiféle koncepcióra felépítve, az úgy is olyan népszerű manapság és ilyen nem hiszem hogy van ma a piacon. Illetve van egy szaki aki a másik fórumon aktív, de én azt gondolom, te is jól tudnád ezt csinálni.Köszönettel:
Lela -
thomgrande
Egyetlen pici kérdés. Bár az elővágásnál így is szép lett az eredmény. De ha már elővágás akkor miért nem húzod a fűrészt elővágáskor mint a lapszabászoknál az elővágás?
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz pacman_123 #49183 üzenetére
A szezont a szezonnal a fazont a fazonnal hasonlítsuk össze. Én azt kérdeztem hogy elővágáskor miért nem húzod a gépet. Te erre balesetvédelmi oktatást tartasz arról hogy átvágáskor milyen veszélyes ez. Félelemben nem lehet dolgozni. Átvágáskor én sem használnám még ha fizetnének akkor sem. Nem utolsó sorban mindig kell tudni hogy mit miért csinálok. Érteni az élővágás lényegét. Ha húzva csinálod akkor csak belépő fogak érik az anyagot és ezért csökken (nincs) kipattogzás.
Vesa
válasz pacman_123 #49192 üzenetére
Én meg mindenféle tárcsás fűrésztől félek. Legjobban a flextől. Bár nem ok nélkül, egy barátomnak az asztali körfűrészében eltört a tárcsa és bele állt a homlokába. Csodával határos módon túlélte, de azóta a gérvágót is "rettegve" kapcsolom be, meg kb, mindent ami pörögve fűrészel.
kozgab
Mint lentebb írtam bútorlapot úgy vágok, hogy mindig tolva, első vágás 1mm magas, 2. 10mm. Mind a két oldalon áttolom az asztalin. Gyak tökéletes, semmi pattogzás. Univ freud lappal, de ez sztem bármi mással is jó lehet.
Ha fizetnének se húznám. Nemrégiben flexel volt afférom, szerencsére metabo flexet használtam, a kuplungjánál erősebb voltam, de egy életre megtanultam a leckét... Ha nincs kuplung megfojt a gép...
GeriCool
válasz pacman_123 #49200 üzenetére
Köszönöm hozzászólsásod. Én is pont egy ilyen ácsfűrészt cserélek le. Nekem is asztalba van beépítve, de valahogy sose készül el. Ezért is lett a csere
st6969
válasz pacman_123 #49275 üzenetére
Nagyon köszönöm a részletes választ (és a többieknek is )
Valószínűleg így fogok tenni. Van építési anyagom 4cm vastag, gyalulatlan palló, 20x600cm hosszúak, vagy 8 darab. Évek óta száradnak, de éppen ezért (vagy másért, nem tudom) sajnos rossz minőségű (értsd: nagyon "pörge"). Remélem össze tudok szedni belőle egy pár darabot, amit 3cm-esre gyalulva és táblásítva kiadna egy asztallapot. -
kapu2006
válasz pacman_123 #49291 üzenetére
1m3 -> 1.350.000 Ft
MrChris
Mobilról nézve elsőre azt hittem valami xar fenyő vörössel impregnálva.
Meggyfával lehet valamit kezdeni? Vagy mehet a kályhába?
runner 125
válasz pacman_123 #49282 üzenetére
Rendben, köszönöm az infokat!
ZsoltG60
Köszi! Rákeresek erre a festékgyártóra is.
mdk01
Ok, beszélek velük. Rendben, ezt is köszi, felírtam, google-zok rozsdamentes facsavart, valamilyen combosabb átmérőjűt."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
kapu2006
válasz pacman_123 #49293 üzenetére
Pacman_123!
Nem tudod mi van az index fórummal? Nekem csak fehér képernyőt ad. Se hibaüzenet se semmi más.
Motor-os -
Salex1
válasz pacman_123 #49299 üzenetére
A kb. 3,5cm-es bútorlapos bútorokat két sima lapból szokták csavarozni, vagy lehet alapból ilyet venni?
kozgab
Nálam szekrényajtók vannak összelamellózva.
Jól szolgál a bútorlap, korábban is az volt. Ha meg törik van máááásik.De én egy igénytelen barom vagyok
varsam
válasz pacman_123 #49340 üzenetére
meg is rendeltem, köszi a visszajelzést.
kozgab
Igen, te miattad vettem én is ezt a Heude-t. Ez IS a te lelkeden szárad
Jól is működik és ki is derült, hogy gyárilag 90 fokba van belőve a körfűrész lapja, de kapaszkodj, ha arrébb toltam a gépet váltpzott 99.8 fokra, 10 centit tolva vissza 90-re. Azaz nem csak a metabo hajlamos elállítódni a rossz talaj miatt
Vettem hosszú lux vonalzót, be fogom állítani metabot, mert evvel nézve nagyon nem jó, vízmérték lehet hajlott lenne?
epmd
válasz pacman_123 #49370 üzenetére
Ugyan ez van haveromnak mint neked,és kb egy idősek.A parkettás ismerősömnek meg a 216-os verzió van.A lámpa és a lézer hamar behalt náluk is,de a legnagyobb bajuk a géppel az,hogy egy beállításon belül(rögzítve)0-1 mm differenciát tudnak vágni,mert nem egy stabil szerkezet.
Bacusuz
Köszi az infókat!
gyakran használod?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Synology NAS
- Futás, futópályák
- LEGO klub
- Nők, nőügyek (18+)
