SokadikML
válasz generatoros #64130 üzenetére
Igazad van, de nem egy kezeletlen bútorra akarja használni. És úgy vettem ki, hogy nem egyszerű a beszerzése sem számára. Egy normálisabb festék, vagy barkács bolt tart ilyenkor kertibútort ápoló olajt és azt csak le kell venni a polcról.
RobexX10
Mennyire sárgítja a fát? Egy ideje ki akarom próbálni. Teraszra kellene csinálnom fenyőből egy asztalt. Gondoltam ezzel kezelném le.
tfe
Azért jegyezzük meg, hogy ha tényleg akác az az asztal, akkor nem lesz egyszerű beitatni vele semmit. Ha pedig a régi felületkezelés esetleg foltos lett egy nyár alatt, akkor mindenképpen érdemes lecsiszolni a felületet előtte.
szerk:
A tung nem rossz, de baromi sok idő, mire kikeményedik. Én két komponensű rubiot szoktam használni, azzal egy nap után lehet dolgozni (második réteg) és max egy hét alatt tényleg kikeményedik.
Tung-ból pedig csak a 100% tisztát szabad megvenni, elég sok a hamisítvány. Könnyű észrevenni, mert az a legdrágább[ Szerkesztve ]
tfe
válasz generatoros #64136 üzenetére
Akác. Amennyit beivott a gyári olajból, azt kb pillanatok alatt teljesen vissza is csiszolod a felületről, és akkor meg olyan, mintha nulláról kezdenél.
Az megvan, hogy az acélgyapot pontosan ugyanazt csinálja, mint a csiszolópapír ? Megkarcolgatja a felületet, hogy jobban tudjon kötni az olaj az előző réteghez, csak a csiszolás jóval finomabb. Teljesen mindegy hogy melyiket használod.
Lenolajat kétszer használtam életemben (először és utoljára), hetekig büdös volt, és nem volt hajlandó kikeményedni. A tung ehhez képest legalább kikeményedik, viszont sokáig tart. A rubio meg nyilván valami vegyipari mix, de teljesen mindegy is, mert attól még keményolaj (egyébként lenolaj alapú), és ahogy írtam, másnap már tudsz vele dolgozni. Nekem pl nem mindegy, hogy 2 nap a felületkezelés két rétegben, vagy 2 hét
Mondjuk - mint az összes többi jófajta keményolaj - elképesztően drága. Annyival drágább a tung-nál, mint az a lenolajnál -
ViktorSz
válasz generatoros #64151 üzenetére
+@pacman_123
[kép]Konkrétan ilyenre gondoltam,persze beépített fék nélkül,az már nyilván túlzás lenne...
Elsőre az általatok feldobott zsanérokkal terveztem megcsinálbi,de kíváncsiságból beírtam ide ezt a verziót is,hátha valaki eltért már a hagyományos megoldástól és van róla tapasztalata,hogy mit tud kültéren egy sima kivetőpánt.
Maga a szekrény egy weekend-ház oldalán van,amit durván 50cm-es hemplatt véd méterekkel felette,tehát szinte totál szabadon van,ráadásul szerintem az eső is általában arról az oldalról jön.
Mindenesetre a lakkot biztosan kihagynám,akkor marad valami olaj-zsírféleség -
ViktorSz
válasz generatoros #64157 üzenetére
Kiderítettem,hogy ezek a pántok nikkelezettek, tehát pár évet bírnia kellene.de ha mégsem,legfeljebb lecserélem.
tfe
válasz generatoros #64201 üzenetére
Tényleg egy kérdés volt, sosem láttam/hallottam még másként, de meggyőzhető vagyok
NeoPampalini
válasz generatoros #64388 üzenetére
Nem használok 3 mm-est.
kapu2006
Mint a 3mm-es fémcsigafúrót.
Viktoár
válasz generatoros #64397 üzenetére
Végülis nincs nagy jelentősége csak érdekelt hogy mit jelent a tipusszámbeli eltérés. Néztem a Dunavecsei gépeket is, bitang jószágok azok is. Úgy terveztem hogy apámmal közösen használom, (még nem tud róla) ő inkább vassal/fémmel szokott bütykölni ezért ki is zártam a parkside és társai féle tipusokat. A jó öreg öntvény gépnek még mindig megkérik az árát.
Üdv:Viktor
kavalkád
válasz generatoros #64400 üzenetére
Rég volt már az 80 pénz, jóval drágább már.
pacman_123
" a fordulatszámszabályzása az egy jó dolog"
Nem csak az a jó dolog, hanem hogy tartja is (konstans elektronika). De tényleg. Próbáltam 50es fortsnerral, 200 és 1000-es fordulaton is. Amint belemerül egy pillanatra visszalassul, majd (nyilván ésszel nyomva, nem mint bolond az ólajtót) tartja a beállított fordulatot.
De mindegy is, aki kiskőrösi tankra vágyik, annak nem opció a PDB40, ezt megértem.
Nekem megvan évek óta. Ami feladat volt, azt megugrotta, legyen az fém, fa, egyéb anyagban furat. Igen, nem napi 8 órás mukára van, plusz egy éjszíjas aszinkronoshoz képest hangos. De a kérdező - ha jól értettem - nem napi 1000 db. 20-as furatot akar 10-es acéllemezben, heti 7 napban. A kormánykereket meg egyrészt meg lehet szokni (de egyetértek, mély furatnál nem az igazi átfogni rajta), másrészt sok videó van arról, hogy lehet megpatkolni akár úgy is, hogy no garivesztés, nem kell szétbarmolni hozzá a gépet.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
York
Izlesek es pofonok, en jol boldogulok a kerekkel, engem annyira nem zavar a dolog. Igen konnyu elonye es hatranya, nekem az egyik szempont volt hogy ez konnyu tudom pakolni a muhelyben, vagy ki tudom vinni terepre, ezt a korabbival nem tudtam megtenni. Nem kell neki 3f. 710W a korabbi 310W helyett. A bosch alacsonyabb es magasabb fordulatot tud mint a 3 tarcsan allithato elodje. Van lezer (nem mintha hasznalnam ), de amit haszanlok az a digitalis melyseg meres, nekem ez se mukodott az elozon. En eddig nem bantam meg a valtast.
pweisz
válasz generatoros #64621 üzenetére
Bizonytalan vagyok hogy neki ugorjak valami viszonylag korhű eljárással, szóval visszacsiszolás, pác, mondjuk ilyen: [link] aztán sellak, mondjuk ilyen: [link] (vagy teljesen tradicionálisan a lapkák, és feloldom denaturált szeszben) Vagy Biopinnek van kemény olaja, amivel már dolgoztam, bevált, és max megszinezem pigmentpasztával(mondjuk ezt még nem probáltam). Vagy ugye vmi modern, vékonypác, esetleg szintetikus lakkal még lekenem/fújom. De inkább vmi természetesebb megoldás lenne.
Topic lakók, ki hogy csinálná?
T J
válasz generatoros #64734 üzenetére
Lehetséges, hogy az obis polcaid lucból vannak, a szekrényed meg borovi?
tfe
válasz generatoros #64828 üzenetére
Már bocs, de gizike-gőzeke.
Excenterrel síkot képezni kb a fából vaskarika esete, de aki egy lakkozott felületet nekiáll kézigyalulni az kb ugyanaz a kategória. Használjunk már mindent arra, amire való.> csiszolók nem fogják leváltani a kézi gyalut
Kb annyit mondtál, hogy a csavarhúzó nem fogja leváltani a villáskulcsot.
York
válasz generatoros #64834 üzenetére
Nem tudom ki milyen hobby projekteket csinal, de ha feluletkezeles van a projektbe, akkor kell csiszolni. Ha csiszolni kell akkor azt vagy kezzel vagy geppel vegzed, ha geppel akkor az esetek 90% excenterrel csiszolsz. En a szalagcsiszolot azota nem vettem elo miota megvannak az excenterek. Rezgom nincs, van egy multi szerszamom, azzal lehet a sarkokban ugykodni ha kell, de nekem eddig meg nem kellett.
Feluletkezeles eltavolitasa, meg attol fugg mivel van feluletkezelve.
El tudod tavolitani egetessel, vegyiuton, csiszolassal (pl lazurok), gyalulassal is bar szerintem ez a ritkabb.
De a feluletkezeles eltavolitasa utan biztos hogy kell csiszolni .
Szoval az excenter vasarlasa mindenkepp javasolt .Nalam az excenter, ha elokerul akkor az orakat van a kezemben neha napokon keresztul, de en szertem rendesen elokesziteni az anyagot.
tfe
Izé, ne vedd magadra, nem beszólni akartam, viszont onnan indultunk, hogy:
>> lenne szükségem egy csiszológépre: kerti pergola, kerti bútorok (pad, szék, asztal), beltéri ajtók, keretek. Frissító festés előtt előkészíteném a felületet
Tehát meglévő, összeszerelt faszerkezeteket szeretne a kérdező újra felületkezelni.
Erre jössz a gyaluval és a síkképzéssel:> Táblásítás után , ha kicsit igazítani kell a síkot sokkal egyszerűbb a gyalut kézbevenni , mint 40-es papírral, vászonnal az excentert vagy bármelyik másik csiszológépet használni és lebarmolni a felületett.
Ebben tökéletesen igazad van, arra a feladatra pontosan a gyalut használjuk.
Viszont érdekes lenne látni, ahogy mondjuk egy pergola alját 2,80-on hanyatt gyalulod, miközben pikkelyesen hámlik róla a 10 éves vastaglazúr, és kb 10 percenként élezed a gyalut. Szóval ez erősen gizike-gőzeke kategória.> de az excenter hobbi szinten nem forog hosszú órákat
De. Ha van hobbigép, ami hosszú órákat forog, az bizony pontosan az excenter. Az ütvefúró, csavarbehajtó és a kisflex az nem megy sokat, de amit huzamosan használ az ember, az pont az excenter, mert mire lecsiszolod azt a pergolát, az bizony _napok_.
A lényeg, hogy kell egy jó excenter.
Makitához annyit tudok hozzátenni, hogy egy közepes excenterem volt, az elszívás messze van az ideálistól, a leválasztása pedig hagy kívánnivalót maga után. Rezgésben nem rossz, bár fél óra után már rezeg az ember keze. Összességében nem egy rossz gép, de türelem kell hozzá és egy jó maszk.
tothgabor73
csendes újonc
válasz generatoros #64887 üzenetére
Köszi szépen! Végül is kiküszködtem min a 11-et, inkább olyan helyen gányoltam ki, ami szemmagasságból takarásban van, a másik oldalát meg kifeszítettem, így a felületen nem látszik a sérülés. monsjuk olyan vékony a szeg (inkább drót az) hogy könnyen elhajlott, így nem tört. Sajna a csere nem játszik, mert nem olyan egyszerű a profilja, és össze is van a négy oldala csapolva. Mindegy, most már megvan, már csak a csiszolás meg a festés van, de azt már nem ma. Remélem lesz még jó idő, mert a bejárati ajtó az. :-)
Ezekiell
válasz generatoros #64912 üzenetére
10x10es gerendák vagdosása nem finom asztalos meló - erre teljesen jó a linkelt KGS305M is, és az nagyon nincs 200ezer
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
Ezekiell
válasz generatoros #64918 üzenetére
Meg van aki Festoolt vesz gerendadarabolásra is
De persze, van (sok szar)->jó->jobb->még jobb opció, majd kiválasztja hogy az árérzékenysége függvényében melyiket választja.
User_2
ferhér festék csiszolásával vigyázz, ne legyen benne ólom,
saját érdekedben legyen rajtad minden bőrfelületet takaró fullbody anorák, mert izzadt bőrön keresztül is felszívódik
+ valami nagyon spéci aktívszűrős légzőmaszk.
minél finomabbra csiszolsz annál inkább.hidd el nem azért írom, mert méregzöld lennék.
sgery
válasz generatoros #64935 üzenetére
Az biztos, hogy nem kövirózsa kionatból készül hanem vegyi anyagokból
Ha vizesen csiszolsz, hogy szívja el a porszívó a port?
A 600-800-as papír már polírozás szinte, én max 400-ig szoktam menni és az már babapopsi lesz - de rögtön se lehet azzal kezdeni, előtte mindenképp érdemes 80-120 körül kezdeni a sort.
Ráadásul 400-at is csak olajozáshoz használok, lazúrhoz pl. max 120 kellhet különben nem szívja fel és zománcnál se hiszem hogy a 800-as felületbe bele tudna tapadni, szívódni.Én régi festéket minden esetben durván csiszolok, porszívós elszívással és komolyabb maszkban. Ha nincs profi porszívód és csiszolód, akkor még sima fa csiszoláshoz is kellhet maszk, mert ezek a nagyon finom porok nem tesznek túl jót a tüdőnek.
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
válasz generatoros #64945 üzenetére
Igen, azt már nem láttam, hogy milyen felületről van szó.
Én csupán általánosságban írtam, nem erre specifikusan De a munkavédelem mindig az elsődleges, én még a pvc ragaszráshoz is maszkot hordokNálam vannak festett ajtótokok, ezeket nem én festettem de tudtommal itt is max 400-assal csizolt előre az asztalos - ezek fújva lettek feste ~ kocsi fényezés minőségben, csak matt felülettel.
kavalkád
Én csak vágódeszkához tudok ajánlani, azokat szinte mindig fekete és európai dióból szoktam csinálni.sbeela
Ott szerintem összeszerelési hiba történt akkor. Ha valaki úgy szereli össze, ahogy elő van írva és rögzíti, akkor ez nem történhetne meg. Pl. ikea nem javasolja az akkus csavarbehajtót a szereléshez okkal, mert túlkapatja/ferdén csavarja be stb..
Sőt, ikea javasolja hogy évente 1x a csavarokat húzzuk újra.
Olyan ez szerintem mint a bojler. Mindenki a gyártót szídja, hogy tönkremegy - pedig oda van írva, hogy évente 1x anódcsere kell különben baj lesz, csak mindenki szarik rá...Én mondjuk gyűlölöm az ikea egészét és amit képvisel a világban, de azt nem lehet elvitatni, hogy árban aránylag jó minőséget ad - és ha bármi hiba van szó nélkül azonnal cserélnek vagy adnak pénzt.
Én már rengeteg mindent reklamáltam és mindig célba értem. Pl. kerti asztal vetemedett, kerti szék is - mindkettőnél ~ árnak felét visszaadták és meg is tarthattam. Azóta is vígan használom mert amúgy csak esztétikai hiba.
Volt olyan gardrób még nagyon régen, ahol rossz helyen volt a furat - én persze összeszereltem mert megoldottam. Kijöttek, ránéztek, azt mondták elhiszik, adtak egy adag pénzt kárpótlásnak.
Szó nélkül visszavesznek bármit stb..
És mivel a mai korban egy bútor általában 5-15 évet kell megéljen, arra tökéletes az ikea minősége - hiszen az emberek már nem tudják és nem is akarják tudni milyen az a bútor, ami nemzedékeken megy át.FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Soká
válasz generatoros #65203 üzenetére
Ne téveszd össze a fafaragást és a szobrászatot. Nyilván mindkettőhöz kell "kézügyesség" de ahogy a felcser nem orvos és a kőműves nem építész, úgy a fafaragó sem szobrászművész.
(ami nem jelenti persze azt, hogy különösen tehetséges emberek akadémiai képzés nélkül ne tudnának szobrásszá válni; éppen csak sokkal nehezebb út és ritka is) -
kavalkád
válasz generatoros #65209 üzenetére
+Amadeus214, T J
köszönöm a megosztott tapasztalatokat!
más (kicsit offtopik):
valaki fejtse meg miért kell egy mérőszalagon egyszerre cm és inch beosztás is, akárhogy töprengek mi ennek a létjogosultsága nem tudok rájönni, csak a baj van vele. -
pali923
válasz generatoros #65376 üzenetére
Nekem nagyon régi Bosch dekopírom van, az nagyon jó gép. A maiak lehetnek rosszabbak, ami elég szomorú.
Nekem meg ilyen GEX csiszolóm van, és szerintem jó gép, de a DW-tal nem tudom összehasonlítani. Szóval valószínűleg mindegyik jó lehet, döntsön az ár vagy valami szubjektív dolog.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
Viperator
válasz generatoros #65526 üzenetére
Tessék: link
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
peppe79
válasz generatoros #65609 üzenetére
Köszi! Nem cserélgettem még soha, nem tudom, hogy ezek a patronok mennyire univerzálisak (?).
ViktorSz
válasz generatoros #65792 üzenetére
Szerintem leírtad szóról szóra a hibák okait,hát így tervezték meg ezt a csodagépet😀
Ez persze kb 5-7 éve volt,remélem azóta javítottak rajta. -
ViktorSz
válasz generatoros #65794 üzenetére
Itt sikerült kombinálni a kettyót,valamilyen szinten ez is egy fantasztikus teljesítmény.
Soká
Hozzátenném, hogy ha a kefetartó túl távol van a kommutátortól az is segíti a félrekopást. Aminek egyébként önmagában nem tudom van-e jelentősége túl azon, hogy x százalékkal hamarabb kopik el.
tfe
válasz generatoros #65806 üzenetére
Érdekes, nálam már kopott el opel
kavalkád
> olyan mint az opel sose kopik el.
de szép is lenne
gaboka75
válasz generatoros #65868 üzenetére
Szerintem pont az a lényeg, hogy egy kézzel megfelelően meg lehet szorítani, túlhúzás nélkül. Saját tapasztalatom alapján, két kézzel hajlamosabb voltam túltépni, volt hogy a 6-os tokmánnyal ki sem tudtam szedni a szárat, hiába volt már laza a csavar.
A fenti módszer nekem bevált, jobb a kontrol.
pali923
válasz generatoros #65873 üzenetére
Minden esetre nekem elég ijesztőnek tűnik, hogy egy 20000-et pörgő akármit nem lehet beszorítani a helyére. Volt valaha 3000 Ft-os praktikeres marógépem is, de még azzal sem volt ilyen probléma, ez egy Makitánál elkeserítő.
Ezt a marót számtalan néven és színben lehet kapni kínai oldalakon, biztos vagyok benne, hogy egyiket sem a Makita gyártja, ezt az Extolt is inkább ott kell keresgélni.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
Csabroncka
NeoPampalini
válasz generatoros #65898 üzenetére
"nem gondolod, hogy otrombán viselkedsz amikor valakinek a nevét kritizálod?"
Ha már a válasszal nem sikerült mit kezdeni, marad a felhasználónév. Ez ugyanaz, mint amikor facebook-on a profilképemet kezdik elemezgetni érdemi diskurzus helyett.
Csabroncka
válasz generatoros #65901 üzenetére
Nem kell személyeskedni, ennyit nem ér szerintem. Nekem sem szokásom és kár energiát ölni bele. Egy egyszerű kérdés hangzott el, amire tökéletesen elég lett volna az első mondat. Ami utána jött, az viszont se nem szakmai, se nem segítség. Békesség !
"in medias res"
Winner_hun
válasz generatoros #65914 üzenetére
A Dewalt újkorában is lötyög, én hajófolt maráshoz használom néha.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
ViktorSz
Látatlanba azt mondanám,hogy max 30 000.
Én régen sokat dícsértem,mivel nekem is az volt ,de 4-5 év után elkezdte köpködni az olajat,meg amit @Winner_hun is írt,tényleg egy lötyögős szerkezet...ennek ellenére én szerettem,100* kidolgozta az árát,de ez egy új gépre vonatkozik,egy asztalos szaki "terrorja" után,már nem merném megvenni(legalábbis az én használati szokásom után,nem tudnám senkinek sem jó szívvel ajánlani).
Meg ez az eredeti tárcsa kb azt jelenti,hogy vehetsz bele egy újat,mert basztak benne cserélni. -
ViktorSz
válasz generatoros #65917 üzenetére
Most utánanéztem és kiderült ,hogy 6 évig használtam heti szinten többször is.A mai napig működik,de már nem dolgozom vele,az említett olajköpködés miatt.Lehet,hogy amit te vennél,sokkal jobb állapotban van,mint az én gépem és megéri rá alkudni.
Mellesleg vennék bele egy új motort kb 15 000ft-ért és eldolgozna újabb 6 évet,szerintem.
A képen látható résen szórja az áldást,a maásik hibája pedig a magasságállító csavar,azt már csak fogóval tudom meghúzni annyira,hogy ne állítódjon el,ez látszik is,alaposan el van már kenődve a műanyag.
(L:/dl/upc/2024-02/09/427515_vtk7nd1ul4qkrlim_img_20240209_092141.jpg)[kép](/L)[kép][ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz generatoros #65931 üzenetére
Én amúgy arra gondoltam,hogy mivel elszívás nélkül használtam mindig is a gépet,ezért a sok év alatt felgyülemlett lerakódó por a gépzsírral együtt,vagy minek nevezzem,kidobálja a felesleget.
De amúgy fogalmam sincs mi van,annyira értek a géptanhoz,mint a villszereléshez,szóval bármi más is lehet.
Holnap ha jó kedvem lesz,szétszedem,fél óra kb tisztítással együtt. -
mdk01
Nem esett szó sehol hajtóműről és gépzsírról, nem arra írtam a hőtermelést.
mdk01
válasz generatoros #65962 üzenetére
Engem az jobban zavar rajta, hogy használat közben ahogy fölé hajolsz, az arcodba fújja a levegőt a motor.
Erre válaszoltam, remélhetőleg akinek szántam megértette. -
MDMA
válasz generatoros #66045 üzenetére
Megkérdeztem egy szakit, Ő azt mondta, hogy nála is volt hasonló, de neki megoldotta, hogy megtisztította azt a rugós szelepet, ami az oldalán van az L alakú cső végén. Én is szétszedtem, de tiszta volt. Üresen megint elindult a motor, de 7 barnál lefulladt. Szerintem nincs mit tovább dolgozni vele sajnos.
Bocsköszi
Amadeus214
válasz generatoros #66074 üzenetére
Nekem sincs spirál késem és meg tudom erősíteni, hogy sima, egyenes késsel is lehet nagyon szépet gyalulni. De azt azért látom néha, hogy a forgó szálirányú, problémás anyagot kii tudja szaggatni, nagyon kell trükközni, hogy jó legyen. Talán ebben segíthet a több rövid, eltolt penge. Nem tudom, nincs saját tapasztalat.
A másik, ha az egyenes kés csorbul. Na az bosszantó. Egy kis lapkát sokkal egyszerűbb elfordítani 90 fokkal.
Lecserélni én sem cserélem le ezért a gépet. -
tfe
> valamikor én is azt gondoltam, hogy, ha valami drága akkor jó is. ma már nem erről győz meg az élet. sok szart is árulnak elég drágán
vs.
> ha csak 10 évvel lennék fiatalabb biztosan vennék egyet
Szóval egyrészt az első mondatoddal mindjárt lealázod az egészet a francba, de az utolsóval meg majdnem vennél. Éééértem?!Egyrészt nem állítottam, hogy a spirálkés szebbet gyalul, mint a sima, annyit mondtam, hogy tökéletes felületet csinál ez is (legalábbis nekem ez a tapasztalatom) Az ilyen-olyan kiszakadásokat, szálirányokat meg nem kell ecsetelni, itt egyértelmű a spirál előnye.
tfe
válasz generatoros #66091 üzenetére
Ok, peace.
Ha visszaolvasod amit írtál, teljesen más jött le belőle, mint amit most írtál
Mindenesetre részemről nincs sértődés, sosem állítottam, hogy szebb felületet csinál mint a normál, ami miatt nekem baromira tetszett az a keményfémlapkák relatív igénytelensége a normál késekkel szemben, illetve hogy valószínűleg a gyári cucc életem végéig ki fog szolgálni. Az már csak hab a tortán, hogy nem kell a száliránnyal, szálfordulásokkal nagyon foglalkozni, az esetek döntő többségében nincs különbség a gyalult felület minőségében.Egyébként én is HC260-at akartam venni eredetileg, de használtan nem találtam hónapokig, illetve hiánycikk volt mindenhol, és végül egy nagy sóhajjal kiperkáltam a hammer árát.
York
Nezd hajtogathatod, hogy nem lesz szebb a felulet, ettol meg nem lesz igaz.
Max magadad csapod be. A spiralkeses gyalunal nincs ciklois iv, a kiszakadasokat megbeszeltuk (ergo szebb a felulet).
De elmondhatod, hogy amit te osszehasonlitottal ott nem volt, lehet hogy ott azonos volt a minoseg, de ketlem a ciklois ivek mitatt, foleg egy 2 keses hc 260-nal, mert meg egy 4 keses gyalutengelynel azt mondom lehetnek annyival kisebbek.
