thyeby
válasz pali923 #46914 üzenetére
Szerintem a legokosabb azt az utat járni, hogy egy nagyobb occó készlet induláskor, aztán az megmutatja, mit használunk sokat. Abból jobbat. Amit nagyon sokat használunk, abból pedig a legjobbat.
Nem is tudom, hogy barkácsoló léptékkel egyáltalán el lehet-e rongyolni egy Dimar kést legalább az első élezésig?Több fa van, mint asztalos!
yooccoo
válasz pali923 #47127 üzenetére
így van .. mi sem eladni akarunk, hanem elégedett vevőt, aki visszajön legközelebb is és ajánl bennünket az ismerőseinek, partnereinek is
sokkal többet jelent, mintsem a mennyiségre menni.. persze a vevőnek az olcsóbb a legjobb, viszont kompromisszumos megoldás is létezik, amivel mindenki jól jár -
válasz pali923 #47218 üzenetére
Alakul, köszi!
Találtam egy érdekes részt a kerületi sebességekre vonatkozóan.
Chipboard, az a sima pozdorja/farostlemez ugye? A laminált bútorlap is megfeleltethető ennek mert lényegében a belseje ugyanaz, de mégis külön alacsonyabb sebességkategóriát kap. Ez a "korlátozás" a laminálás miatt van?A kerületi sebesség farostlemezen 60-80m/s de ugyanaz laminálva 40-60m/s, MDF-nél 30-60m/s ajánl.
A már sokat tárgyalt kézifűrész 50m/s üresben, ami terhelten nyilván kevesebb lesz. Az asztali fűrész még "problémásabb" mert 42m/s üresbe, terhelés nélkül. Ez mondjuk MDF-re pont adja de mi van a bútorlappal, ahová 60m/s kellene ajánlás szerint legalább is? De ha én laminált bútorlappal dolgozok (márpedig csak olyannal) akkor a 40-60m/s a mérvadó? A rétegelt lemezt ki is hagyták így annál fogalmam sincs mi várható.
Nyilvánvaló hogy lassan tolok majd de ezt nem ártana még tisztázni hogy mi a helyzet ha túl lassú a fűrész. Vagy mivel úgy is kétszeresen vágok a fontosabb éleknél vagy maróval úgy is meghúzom a vágott felület kilépő élét akkor nem is okoz gondot hogy lassabban forog a fűrész mint kellene és gondolom olyankor nem lesz annyira szép a vágás kilépő éle?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Köszi! Átnéztem és még fogom párszor, de valami nem stimmel a cikkszámokkal.
Például a "21LU2A 0300" cikkszámú korongot így nem adja ki a katalógus, csak ha úgy írom be "LU2A 0300", talán kezelhető a gond de nem kellene téves korongot venni.
Ezen kívül pár korong nincs is benne, így marad a webshopban feltüntetett tulajdonságokra hagyatkozás, illetve azok megérdeklődése.
Közben bejött egy ilyen kombó, amiről friss fórumbeli tapasztalat is van ami pozitívnak tűnik.
pacman_123
válasz pali923 #47445 üzenetére
Miii? 4 is van
Jó, lehet hogy túlzás de megkaptam már fészes "szakmai" csoportban, a zindkszes fórumon hogy ez az egész csak amerikai majmolás, sz*r, nem erős, körülményes, "nincs" itthon csavar hozzá, satöbbi. Hátjó ... Nálam sem kizárólagos kötési mód, de néha előveszem.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
válasz pali923 #47576 üzenetére
Van egy sejtésem hogy mivel annyira egyformák hogy az összes ilyen kategóriájú fűrész egy szalagról jön le, csak az egyik nap Freud matrica megy rá, másik nap a Felderé, többi nap stb. majdnem mind1 mi van rajta. Az anyaga/kiképzése a lényeg.
válasz pali923 #47734 üzenetére
Én kondigéphez csináltam meg ugyanezt egy csavarból és súlyzórúdról lejött csillagról. Örök életűnek ígérkezik ez is, ha érdekes holnap bemutatom.
thyeby
válasz pali923 #47809 üzenetére
Agyaltam én ezzel kapcsolatban két dolgon.
Az egyik, hogy Hilti, Stihl, Festool hogy csinálja, hogy nincs tervezett elévülés egyetlen gépjükbe sem? Arra jutottam, hogy két trükkel él. Az egyik a magasabb ár, a másik pedig a gyors típusváltások.
Na és ide kapcsolódik a másik dolog is - a magasabb ár.
Ifjonti koromban pontosan húszezer forint volt az energomat ára. Ez akkor egy éves tiszta keresetem volt. Ha vesszük, hogy most egy éves tiszta átlagkeresetből (és nem annyiból, amit a propagandaminiszter fúj a trombitáján, hanem a valóságos átlagkeresetből) lehet venni négy db középkategóriás Miele-t. Ha egy Miele-t összehasonlítunk az energomattal, hát van jó kis különbség, És ne menjen egy Miele többet tíz évnél, akkor negyven évig úgy moshatunk, hogy tízévenként van egy vacsiúj, mégkorszerűbb mosógépünk. Ha ezt vesszük alapul, akkor bizony igen jól jártunk.Több fa van, mint asztalos!
bim
Itt az a kérdés hogy a töredék vizet és áramot fogyasztó gépből hányat veszel azalatt amíg egy olyan kinyúvad. Ötöt? Majd oszd el a plusz pénzt áramra és vízre.
Samsungot adtam el mert pár év alatt 3x ment tönkre a csapágyazás és totál tele volt folyamatosan vízkővel. Hajszál vékony vezetékeken fut minden jel és vagy 8x dobott hibakódot . Vettem helyette egy energoluxot ami cirka 30 éves és kutya baja sincs. Vagyis egy 90ft-os gumialkatrészt kellett cserélnem. Amikor szétszedtem zéró vízkő a gumicsövekben. Az meg nagyjából nem érdekel hogy centri közben rezeg.(nem ugrál) Mindezt 7 ezer 90 forintért. -
Soká
válasz pali923 #48001 üzenetére
(szerk: véletlenül azt hittem, hogy a tiéd volt az utolsó hozzászólás mert kiléptetett a rendszer és olyankor fordítva jelennek meg a hozzászólások, tehát a későbbieket nem olvastam)
Tényleg nem vitatkozni akarok veled, szerintem azt felejtesz el amit akarsz, de a gondolatmeneted alapján a fát is el kellene felejteni mert sokkal jobb szintetikus anyagok is vannak.
Az akácot nagyjából felesleges lenolajozni és különben sem a lenolajtól feketedik, hanem önmagától. Az olajok fával történő kezelése talán évezredes tapasztalat. Nálunk a lenolaj az, ami jó és beszerezhető, természetesen lehet találni jó pénzért más anyagból préselt olajat is.
Az meg, hogy szintetikus úton mit bűvészkednek vele/bele, az egy másik történet. Nem mondom, hogy a tudomány nem találhat ki jókat, de kicsit olyan ez mint az anyatej helyett a tápszer.[ Szerkesztve ]
pacman_123
válasz pali923 #48100 üzenetére
Ezen jót röhögtem, még a másik fórumon
Ha már asztalos humor, régi de jó: egy kis kandi kamerás. Just for Laugh, asztalosok szivatása.
Itt meg egyik kolléga szivatja a másikat.
bbalint01
válasz pali923 #48147 üzenetére
Titokban én is egy Tormek T-8-ról álmodok, de azt elég nehéz otthon elmagyarázni
Mindenképpen új gépben gondolkodom, nincs sajnos kapacitásom felújítgatni meg hibát keresgélni. Viszont néha kelleni fog a kettős köszörű nagy fordulatszáma drótkorongozásra meg polírozásra (pl festék eltávolítás egy régi szerszámról). Emiatt egyelőre letettem a Tormekről és kettős köszörűben gondolkodom.
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint disznóval a sárban hemperegni. Egy-két óra után rájössz, hogy ő ezt élvezi...
pacman_123
válasz pali923 #48167 üzenetére
"de el tudom képzelni, hogy lesz folytatása."
Na pont ettől "félek". És az ilyeneket úgy hátbaverném egy szívlapáttal. De a visszaesőket meg pofán is. Erről beszéltem a másik offtopik fórumon, hogy "magyar módra" kihasználva. Az ilyen barmok miatt lesz elvéve a lehetőség (!!!) arra, hogy ha tényleg úgy gondoltad hogy kell, de valamit benéztél, visszacsinálhasd. Akár 5-10% tanulópénz megfizetése mellett.
A félek-et meg azért tettem idézőjelbe, mert sok, nagyon sok netes szerszám- meg anyag- meg egyéb vásárláson vagyok túl. Az elmúlt 4-5 évben bőven 7 számjegyűvé hízott az összeg, és az első sem egyessel kezdődik. Eddig egyszer éltem ezzel a lehetőséggel, de nem gondolnám hogy visszaéltem. Míg ezek a majmok ... de nem is idegesítem magam tovább
nullpoint
válasz pali923 #48175 üzenetére
Jellemzően hasznosabb a kettő, még keskeny ajtónál is. Ha középre teszed csak, akkor nem biztos hogy a széle is úgyanúgy fog reagálni az ellenhúzásra mint a közepe.
Egyébiránt a merevítő elnevezés hibás, hiszen merevséget nem ad az ajtónak, csak az előforduló homorú vagy domború hajlást tudod ellentételezni.
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
nullpoint
válasz pali923 #48177 üzenetére
Igazából nem tudom hányan gyártanak ilyet, de szerintem annyira szögegyszerű szerkezet hogy nagyon nem tudnak mellélőni. (Remélem ) Legalábbis használhatatlan szart még nem sikerült ebből vennem, persze tudom hogy képesek a gyártók mindent alulmúlni.
Esetleg összepróbálhatod vásárláskor hogy a menetesszár könnyen tekeredik-e a középső csatlakozási pontban, meg a szokásos szemrevételezés hogy nem törött-e a műanyag, de kb. ennyi.
Szerintem a legközelebb útba eső helyen vedd meg.
hzsolee
válasz pali923 #48191 üzenetére
Már késő, de pár száz forintból meglett volna egy ilyen megoldás.
Sima 5-ös vagy 6-os méteres menetes szár, a lemezt meg akár meg is lehet hajtani valamiből. Tuti nem áll ki a síkból, és úgysem látszik a randasága...
Mondjuk arra figyelni kell, hogy a középvonaltól kifelé essen, nem hiába van az "eredetin" is a kilógás a síkból.[ Szerkesztve ]
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
mdk01
válasz pali923 #48201 üzenetére
Nem is nagyon szabad besüllyesztened a közép és végpontokat mert a menetesszár tengelyvonala az ajtó síktól ~7mm-re van és ha besüllyesztenéd akkor ~9mm-en lenne ami a 18mmes ajtó tengelyvonala, tehát nagyon meg kellene tépni a csavarokat, hogy kibillentve a balanceból, elkezdjen homorítani, vagy domborítani az ajtód. Ha túléli egyáltalán a vasalat.
bbalint01
Vesa
válasz pali923 #48586 üzenetére
Az árakat a piac határozza meg. Ha nincs sofőr, mert mondjuk elmentek már külfödre dolgozni, akkor sajnos ez van, kereslet/kínálat aránypár. Nem a konrét példádra hoztam ezt fel, nem tudom megítélni, hogy az említett összeg sok vagy sem, de a fenti aranyszabály a gazdaságban így működik.
Másik oldalról se jobb a helyzet. Én grafikus vagyok, ott is találkozni olyannal, hogy "tegnapra kell, világszínvonalon, 80eFt-ért". Az ilyeneknek sok szerencsét kívánok és elköszönök! Az életben nem talál senkit, de próbálkozni persze lehet...
A tudomány a valóság költészete!
MrChris
válasz pali923 #48604 üzenetére
Teljesen igazad van. Ott volt ez korábban is? Mert akkor nagyon elkerülte a figyelmem és lüke voltam.
Na mindegy, ez sokkal pilinszkább, valszeg ennyit nem is adtam volna érte. Azért fel tudom használni. Az a 30-as amim van jóval masszívabb, meg van hozzá pár cuccom.
Erről a lemezről van valakinek infója, hogy fel lehet e rá csavarozni a Makita rt0700-t? Van egy ilyen lapom, de azon még 4 géprögzítő csavarhely van amire pont a Makita 3709 rámegy. -
MrChris
válasz pali923 #48643 üzenetére
Végül sikerült beépíteni a Makita dönthető maróbefogóját, hiába azonos a csavarhely máshová esik a kés ezért egy új beépítő lapot készítettem. Aszem nagyon összebarátkoztam az RT0700cx2-vel, pl ezt a döntő adaptert nem is tudtam fogom e használni, aztán tessék. Maga a gép is olyan szépen, fordulatot tartva jár mint a svájci óra.
A digitális szögmérővel nagyon precízen és könnyedén be tudtam állítani a 32°-os maródöntést, valamint így a marószár ritkán használt tövét koptathatom. Szorító fésűvel és egy csúszós 32°-os műanyaggal tökéletesen a támasztóra tudom fektetni, szorítani a kis fenyőlécet és tök pöpecül lemarja, apró fogásonként. Így teljesen cuppanós lett a spándli. Jöhet a sorozatgyártás.
A zongora rezonáns javításnak ezt a részét mindig utáltam. Ilyen kihúzóval kellene V alakú rést készíteni 1~150cm hosszan, egyenletes mélységűt, szélességűt a repedés mentén. Általános szívás, hogy a rostok megvezetik a szerszámot és átszakad a pászta, így lesz egyre szélesebb. Ráadásul abszolút nem tartós, olyat csak elvétve látok, hogy évek múltán a javítás mentén ne repedne el újra. Talán nem véletlen, hogy sokan átálltak különböző gépi megoldásokra.
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Diablo IV
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
