pacman_123
"Metabók vannak,de akinek van az ismerőseim közül mindenki szidja"
Melyiket? És mikoriakat?
Nekem a KGS 254M van, ~ 3.5 éve. Azonkívül hogy kontaktos lett a lámpa/lézer kapcsolója /bontás nélkül javítható, az a baja hogy nem kapott gyárilag elég jó por elleni szigetelést/ illetve nincs benne lágyindítás /nekem már lejárt a gari, tettem bele kb. 2 hete, sztem sokat számít a fogaskerék-áttételnek (is) / sok rosszat nem tudok elmondani róla. Be kell állítani a lap-asztal derékszöget, meg a lap-vezető derékszöget. Egyszer. Aztán ... teszi a dolgát.
/A lágyindításos sztoriról csináltam akkor egy pár perces videót, akit esetleg érdekel/érint./
Azért kérdeztem melyiket és "mikoriakat", mert régebben volt egy KGS 216 -os verzió, amit relatíve sokan szidtak. Az újabb kiadást már nem követtem, mi a vélekedés róla.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
mdk01
El is kell állnia a faltól, ez a lényege a függesztő állíthatóságának, hogy ne a fal hibáját másold le.
Igen, alulra szoktunk felfúrni egy 16mm-es fehér lapot hosszába pár darab csavarral és ha laminált bútorlapos szekrényről van szó akkor a szélső elem, szélső oldallapja van csak nútolva, a többire rá van szegelve a hátfal. Ha nem laminált, hanem egyéb, mondjuk festett, akkor pedig kap egy külső lezáró oldalpanelt.
Szekrénye válogatja, hogy mikor milyen megoldást választok, nekem csak a "nútolni kell" kijelentés volt erős, mert nem kell, csak úgy is lehet és egy hobbista lehet nem tud, vagy nem tud szépen nútolni, mert ahhoz laminált bútorlap esetében lapszabászgép kell, vagy egy normális tömör vídia 3mm-es felsőmaró kés, ami nem olcsó és lehet 20cm marás után eltöri, mert gyakorlatlan. -
mdk01
Saját súlyától lóg. Leakasztani nem egyszerű még önmagában, üresen sem, de mikor össze vannak csavarozva a szekrények és meg vannak pakolva, lehetetlen leakasztani.
Hátul min.15mm van, mert annál közelebb nem lehet behúzni az akasztót, ezért szoktunk egy 16mm vastag 10cm-es csíkot keresztbe felfúrni a falra, mert különben bebillen alja.
Sokan csak a 10mm-es csempének billentik neki, de az eleve nem lehet jó, mert felül min.15mm a hézag és nincs függőbe a szekrény. -
indianjoe23
Igen, de itt szükségmegoldást keresünk, amit megkísérlünk esztétikusabbá tenni.
Meg arra gondoltam, hogy a szekrény alá fogok tenni hosszú lámpát, ami eltakarja az aluprofilt.
Nem volt tervezve szagelszívó sem, de ezek után meggondolandó, aztán az is takar.
A képen nem látszik, de a torony melletti első felsőszekrény tűzhely fölött van, az rövidebb lesz a többinél.[ Szerkesztve ]
EGOn79
friss újonc
Köszönöm!
A fapogácsák egy kézműves szerszám alkatrészei lennének.
Műszárított alapanyagot honnan szerezzek? Tán hülye kérdés, de nekem már az is procedúra volt, hogy azt a nem megfelelő rönköt beszerezzem, amiből végül repedt végeredményem lett...https://logout.hu/dl/upc/2019-10/27/852082_c5mvxe5vw8wpoyw1_img_20191024_130142.jpg.
A japán akác esztergálható? Mert van abból is valamennyi.
Köszi.[ Szerkesztve ]
generatoros
A rézlemezzel talán nincs baj, ami a körfűrésszel való vágást illeti, de a 0,6 mm vastagság, az gyenge pont lehet. Ilyen vékony fémlemez darabolásához a körfűrész lenne nálam az utolsó megoldás. Nem gondolom, hogy biztonságos lehet az amikor mondjuk 15 cm hosszú és 1 cm széles csíkot akarsz vágni. Kérdésedre az a válaszom, hogy ilyent nem próbáltam és nem is nagyon merném kipróbálni.
Sűrű fogazású fűrészlappal szerintem vágható a rézlemez, de annak sem lehet akadálya, hogy egy nagy fémvágókorongot rakj a körfűrészre.
Fűrészlap esetén én mindenképpen rögzítenék az asztal lapjára egy bevágott fa- vagy bútorlapot, hogy semmiképp ne maradjon rés a fűrészlap mellett és előtt. Így a vékony lemez véletlenül sem tud "bedarálódni" a fűrészlap és az asztal lapja közé.
Szerk.: (#49828)
"a réz rá lesz ragasztva egy 38 mm-es pozdorjára"
Jaaaa, akkor szerintem a ragasztás után, a rézlemezzel együtt vágd méretre őket körfűrésszel. Marni sem kellene.[ Szerkesztve ]
mdk01
Engem először az érdekelne miért igazi réz?
A másik gond a vastagsággal lesz sztem. 1mm alatt nem szokás ilyen dolgokat csinálni mert nincs tartása a lemeznek. 0,5mm-es dekor préselést pl. a volt munkahelyem nem is vállalt mert ha egy porszem bent maradt a hordozó és a dekor között már meglátszott a fényben. -
"nem találtam még olyan fűrészlapot ami a rézhez és a pozdihoz is jó lenne"
Szerintem sima sűrű fogazású jó lesz mindkettőhöz. (Egy élezést érdemes rászánni erre a projektre. ) Az összeragasztott állapotban méretre vágásnak több előnye is van,
1. biztosan nem gyűrődik be a rézlemez a fűrész és az asztal közé,
2. megúszol egy egész vágási folyamatot,
3. egészen biztosan egyforma méretű lesz a kétféle anyag. -
thyeby
Szerintem ha nem valami aldigazdaságos lapcsudával operálsz (nem is feltételezek Rólad ilyet), akkor egyetlen élezésnek meg se fog kottyanni az a 400 méter vágás. A réz puha anyag. Nem is terheled nagy fogással, mert 0,6 mm-t nem lehet annak nevezni még vasból sem.
No para! Profibb vagy Te annál.Több fa van, mint asztalos!
generatoros
A rézlemezt vágás előtt felragasztottad a pozdorjára? mekkora táblából vágtál és mekkorát? Lehet megjön a bátorságom az ilyen vágásokhoz, de előtte tájékozodom , hogy is megy ez. Nekem hézagoláshoz kellene vágni 5mm széles és 150mm hosszú csíkokat de nem lehet felragasztani mert, hogy vegyem szét? A körfűrészem szögvezetőjét hézagolnám vele a T nútban.
mdk01
Komoly cégnél, egyedi bútorgyártásból kifolyólag, elég sokféle anyaggal kellett már dolgoznunk(fémlemezzel is dolgoztunk jó párszor ezért írtam azt, amit) és láttam már pár dolgot a szakmában. Azért, mert nem írok regényt egy témáról nem jelenti azt, hogy nem csináltam már olyat.
Ezt sem fogom túlragozni és abból a szempontból tanulságos volt ez a beszélgetés, hogy ha valamit nem tudok rendesen kifejteni, akkor abba bele sem kezdek.
Eléggé problémás tud lenni amibe belefogtál és azért kérdeztem mi lesz belőle, mert elég jó minőségű dekorokat lehet már kapni, akár valódi réz felületűt is, de nem tudom mit enged meg dizájn. -
"Engem zavar ha nem a csempére van ráültetve a felső szekrény mert nagy terhet levesz a felfogató csavarokról."
Ez igaz, nagy terhet levesz a csavarokról, ami szépen átterhelődik a csempére, aminek viszont abszolút nem teherhordás a funkciója. Miért kellene átvenni a terhet a teherhordásra kitalált csavarokról? Én inkább túlbiztosítom a csavar- és tiplimennyiséget, a fal minőségének és a szekrény súlyának függvényében. Soká kollégával értek egyet, szerintem nem a csempe dolga a szekrény megtartása. Persze segíthet, de ahhoz nagyon jó és ideálisan erős csempézés szükséges, és ez nem mindenhol adott. Ráadásul nem látható előre, mikor kezd engedni a ragasztás, vagy hanyag burkolómunka miatt lazulni a csempe. Mi van akkor, ha előbb-utóbb a jól megpakolt szekrény súlya egész egyszerűen lenyomja a csempét? Bukta a csempe is, meg a szekrény felfüggesztése is.
Graphics:
[link][ Szerkesztve ]
"A jól megpakolt szekrény súlya meg egész egyszerűen letolja a csempét idővel,az azt jelenti,hogy sz@rul lett felrakva a szekrény. "
De ha olyan jól lett felrakva a szekrény, hogy nem nyomja le a csempét, mert nem süllyed évek alatt egy picit sem, akkor minek ráültetni a csempére?
"Akkor hagyjak hézagot és kenjem ki sárral? "
Jaaa, hogy ezt valójában hézag-eltüntésre alkalmazod? Akkor oké, arra jó.
(A hézagot sárral is kikenheted, vályogháznál stílusos. )
Egyébként sok esetben szerintem eleve alkalmazhatatlan a csempére ültetés, mert egyrészt a csempesor nem biztos, hogy vízszintes, másrészt egy csomószor föntebb van csempézve, mint ahol a szekrény alja ideális lenne, harmadrészt ha szépen ferdén ki van fúgázva a csempe teteje, akkor még felfekvési felület sem nagyon van.[ Szerkesztve ]
A felmerülő problémák camar nélkül is áthidalhatóak.
Más: Csináltatok már munkalap színével megegyező, kb. 10 mm-es forgácslapra laminált dekor falburkolatot? Amit csempe helyett szoktak a falra tenni a munkalap és a fölső szekrény közé. Néhány munkalaphoz van ilyen, nem mindhez. Ha jól tudom, 410x64-es táblákban van, de biztos típusa válogatja. Hogy kell ezt rögzíteni, van erre valami sztenderd protokoll? És mivel szokás eltakarni az oldalról látszó éleket?
Azt reméltem, létezik az élére valami speckó szegő. Ha nincs, nyilván marad a dekorozás, csak nem tudom, mennyire lesz szép a falon oldalról a 10-12 mm-es "éles" sarok.
Egyébként amiről én beszélek, azt nem kell ragasztani, gyárilag készen van, mindkét oldala be van laminálva a munkalappal megegyező színre. Így lehet kapni. (Legalábbis ha maradnak ennél a munkalapnál, mert ha mégis másikat választanak, akkor lehet, hogy nekem is ragasztanom kell. )
Rá szoktad ültetni a munkalapra, vagy a munkalap hátsó éléhez csavarozod? Falhoz ki szoktad rögzíteni?[ Szerkesztve ]
Ja, tényleg írtad. Toldani egészen biztos, hogy nem fogom, nem probléma ha nem megy egészen a páraelszívóig. Lehet, hogy az alsó és felső rész közötti magasságban megy végig a páraelszívónál is, vagy max. marad 64 cm. De ez még képlékeny, simán lehet, hogy nekem is a táblás dekort kell majd használnom. Mekkora táblákban vannak ezek? (Az építési ragasztó jól tapad a műanyag dekor felületre?)
Értem. Nekem sem jut eszembe jobb, pedig a szilózás nem az igazi. Új állapotában nincs jobb tőle, mert transzparens, ha szépen van a sarokban elhúzva akkor alig észrevehető, de előbb-utóbb megcsúnyul, sötétedik, penészedik, elmállik, ahol hő éri, különösen.
Nincs erre valami szilikongumi, olyasmi, mint a lábazati vízzáró? Mondjuk ez nem zár olyan jól, mint a sziló. Esetleg ebből a lábazatiból vágni megfelelő méretet?[ Szerkesztve ]
Akellla
Kocsit Nőt Szerszámot Gépet nem bérelek nem kérek kölcsön nem adok ķölcsön,semmi jó nem származik belőle...de viccet félretéve az ötlet jó de szerintem pénkidobás,valahogy másképp kell döntenem...nagy külömség árban nincs,munka van ilyen is olyan is,fizikailag sem fog leterhelni nagyon a nagyobb sem,bár a könnyebb az könnyebb...
Soká
"Azért kíváncsi lennék,hogy ez a Holzher mikor készülhetett."
csak tippelni tudok, de szerintem nem tévedek nagyot, ha 1980-as évek második felére teszem. Mondjuk 1987.
És az jogos, ha esetleg az érdem nem a Festoé hanem a HolzHeré. Jó gépeket gyártottak. Az én szalagcsiszolóm még HolzHer, később megjelent ugyanaz milwaukee és Festo cimkével is. Elképzelhető, hogy a szabadalmak is így kerültek hozzájuk.
Ami az oszcillációs Scheppach csiszolót illeti, nekem is a 100-as van, de becsomagolva várja a költözködést, hogy legyen végre helye. Szóval tapasztalatom nincs vele, de például a kombi csiszoló nekem bevált, nem pőanaszkodom rá. Nem mondom, hogy nem tudok lefullasztani, ha nagyon nyomom neki az anyagot, de azért van ereje.Pacman,
mindig nevetgélek, hogy neked a fullos kategóriáról mindig a pornó jut eszedbe. )
Lehet, hogy nincs igazam, de én a kategória másik végét hamarabb illetném ezzel a szóval.
Ami meg az említett művésznőt illeti, vagy 3-4 éve szülői közösség formájában játszóteret építettünk társadalmi munkában. Közösen dolgozgattunk és én többek között az egyik anyukával húzogattam közösen valami fűrészt. Aztán este kérdezi a feleségem nevetgélve, hogy: - na, milyen volt együtt dolgozni M. W.-dal?
Kivel??? Olyan hétköznapi anyuka volt, hogy halványan sem emlékeztem az arcára. Csak odajött megkérdezni, hogy segíthet-e?
Bezzeg a feleségem csak tudta, hogy ki van a színen. De nem fotózott le minket... Pedig nagyon erőlködtem -
Nem az általunk beszélt alsó és félső rész közötti, csempehelyettesítő burkolat dekorozásáról van szó, az (a tanácsaid segítségével) rendben van. Nagyobbra hagytam a 12-es forgácslapot (nálunk nem volt 10-es ), a decort is nagyobbra hagyva ragasztottam rá. Nem volt egyszerű a ragasztás, kétemberes, mert 240x50-es méretben mindenfelé hajlik a decor, és ha csak egy picit is összeér a két kontaktragasztós réteg, ott már szét nem választja a Jóisten sem. De sikerült, 2x2 réteg (2 elülső decor, 2 hátsó ellenhúzó) a helyén van, szépen. Pár nap múlva vágom pontos méretre, elővágós fűrésszel a haveromnál. (Sajnos nekem nincs ilyenem.)
Amire most utaltam, az egy készen lévő alsó rész látszó oldalának dekorozása, amit nem tudok nagyobbra hagyni, mert kész van, viszont a megrendelő szeretné, hogy az is a munkalappal és a fali dekorral megegyező színű legyen. Itt nincs arra lehetőség, hogy nagyobbra hagyva ragasszam, majd pontos méretre vágjam, hanem a kész, élfóliázott pontos méretű laminált bútorlapra kell ráragasztani a decort. Meg is történt, de ez csak úgy működik, hogy a decor körben kilóg a bútorlapról, mert ezt pontosan felragasztani lehetetlenség. Tehát van körben 1-2 centim, amit le kell szedni valahogy. Sajnos ez a decor-anyag olyan pattogzós, hogy a levésős, vagy szikés megoldás nem működik, mert csúnya lesz az él. Ekkor gondoltam a simítókésre, persze ebben is van kockázat. pl. ha valamiért belemar a meglévő élfóliába.Ha valakinek van jobb ötlete, fele királyságom érte!
verybigboy
Nagy projekt nem lenne, hangdobozok ragasztásához, összeszorításához kellenének a szórítók ... ehhez milyen kategória lenne jó ... nyilván a legjobb az tuti jó, csak hogy kell-e legjobb ide, vagy elég a korrekt és használható ... vagy itt csak legjobb és vacak kategória van (nem irónikus a kérdésem, komolyan kérdem).
troszti
generatoros
Persze. Csak azért írtam amit, hogy egy összehasonlításnak csak úgy van értelme, ha minden paraméter egyforma. Az is lehet, ebben a hosszméretben Irwin nem is gyárt 120 mm kinyúlású szorítót. Az is felmerült bennem , hogy egykezes szorító vajon elég lehet a hangfal dobozok ragasztásához? Ha igen akkor a 600 -as Berger is szóba jöhet.
verybigboy
Válaszodból az jön le, Te Irwin felé terelnél, s ha kell nekem akkor ott is van 120-as meg még 140-es is ... s tán még valamennyire emészthető árban is ... jól értelek?
A másik esetében (egykezes) ott is áldozzak inkább + 1000-et nagyságrendileg darabonként, de legalább Berger-t vagy ott is Irwin-t vegyek?
Az a baj, nem nyomtatom idehaza a zöldhasúakat, s - sajnos - azért nem mindegy
thyeby
Be kell kalkulálni egy vállalkozásba ilyen lehetőséget is. Ha készült megbízási szerződés, évek után viszontláthatod a pénzed. Ha nem készült, be kell nyelni.
Nyeltem én már be nagyobb összeget nem is egyszer. Szívfájdalom nélkül megtettem. Mert tudtam, hogy sokkal többször zsebelek be nagyobb összeget, mint ahányszor benyelek.
Ha bemégy egy szupermarketbe, és ellposz egy kefírt, mert éhes vagy, többe fog kerülni a szupermarketnek, ha észrevesznek, mint ha hagynak futni. Mert jellemzően a biztonsági őr minden elkapott tolvaj után kap tízezer forintot. Tehát még akkor is drágább volt elkapni Bakács settenkedőt a rúd téliszalámijával, ha az nem is egy szaros kefír, hanem 8.000 HUF téliszalámi.
A boltok árképzésében ez minden esetben benne van. És te fizeted ki apránként, aki sose lopsz el onnan semmit.Ám amíg a bolti lopások napirendi problémák (szakosodott brigádoknak gyakran ebből telik kocsmára), addig az ilyen nemfizetős afrikander vadászgörény meglehetősen ritka állatfaj egy asztalosműhely életében.
Egy a lényege: Felülről kell nézni.
Elvileg annyi fér bele, amennyi a vevőnek belefér. Ha ad 50%-ot, akkor OK. De el is riadhat ennyitől. Én egészen biztos, hogy 50%-ot senkinek nem adnék. De teljesen biztos, hogy akad, aki pedig adna. A feladat az, hogy megtaláld, ki az, aki nem ad, ki az, aki ad.
Amikor én rendelek, nekem is van kockázatom vevőként. Ha nem korrekt a munka, ugrott az előlegem. Vagy elfogadom, és kifizetem a szart.[ Szerkesztve ]
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
