Mielőtt kérdéseket teszel fel, nyisd meg az összefoglalót és bátran szaladj végig az alábbi linkgyűjteményen. Ha nincs válasz, nyugodtan kérdezz.
belovary
Szuper! Utómunka? Én arra lennék kíváncsi. Egy ideje küzdök a tejúttal, igaz, eddig mindig az időjárás volt a fő ellenség. De már megkaptam hogy APSC-vel nem lehet olyat, fényerős obi, miegymás. Nem ez az első kép ami nem méregdrága cuccal készült. Szóval gondolom nem elsőre így esett ki a gépből a kép, a feldolgozásra volnék kíváncsi.
f.lorand
Én használtam az első generációs Star Adventurert. Teljesen jó volt az is objektíveshez, igaz én 50-es obival mentem vele.
Asztrofotográfia és légi fényképek - https://fenyeslorand.hu
VivienR
Nekem van. Bár már régen jártam itt.
Egy fokkal pontosabb, mint a SA 2i-m, a 2i 2:00 (talán 2:15) percet tudott hozni 200mm-en, a GTi-meg kb 2:30-2:45 a vége. Még októberben volt szerencsém egy újabb teszt körre vinni, azóta vagy felhős az idő, vagy épp egyéb okok miatt nem jutottam ki.
Viszont van vele pár dolog:
Az első és legfontosabb, hogy ha guiding nélkül használod, akkor felejtsd el a pólusra állás utáni csillag 1-3-x csillagos finomhangolást. Csak ront a helyzeten, és sokszor nem is keveset, volt, hogy már fél perc alatt is össze issza mászott-csúszott a fotókon.
Tud power bankról is menni, ha van megfelelő type-c - DC átalakítód. A beépített elem tartó fedél tartósságáról nem vagyok túlzottan meggyőződve...
Ha vezérelni szeretnéd, akkor
Windowson minden gond nélkül fog menni pl NINA-val. Pöpec...
Ha linux alapú SW-vel szeretnéd használni, akkor mindenképpen kelleni fog egy USB-RJ45-ös EQMOD kábel. Vagy neki kell állni és normális USB vezérlőt megírni, mert nem oszt ki neki a rendszer tty-USB-t. EQMOD-al nekem tökéletesen megy Astroberry-vel.
Egyedül ami még nem megy, hogy a SNAP-in port a legutolsó Indi library-ben nem került engedélyezésre. Engem ez annyiból zavar, hogy szeretek elektronikus zárat használni a D850-en, így a dither kizáródik, mert vagy a beépített 30-sec-es inteval timert vagy külső-t használok. Ha menne a snap-in, akkor a dither is mehetne. (Már terveztem, hogy belefordítom a SANP-in engedélyezést az Indi-be, de az Astroberry "kicsit varázslatosabban" kezeli a logokat, ,mit a dokumentumok alapján kellene, így még nincs meg a készülék kód hozzá, külön linuxot meg még nem álltam neki telepíteni e miatt)
Itt van két kép mindegyik külön guide cam és csak pólusra állítással készült:
https://1drv.ms/u/s!ArbwyQYe_FB7r4wUrhbrtSki_IfRuQ?e=Q2Bd3V
a Pleiades 12.5 perc semmi bias, flat
a Veil meg 7 perc flat nélkül (ami eléggé hiányzik)
Orion-Lófej is de falt nélkül jelenleg eléggé tákolmány/gányolás állapotban van, plusz a rövid záridós trapezium sincs beleolvasztva.
Mindegyik 200mm-en Tamron 70-200 f2.8 G2 és D850-el készült.
Már várom, hogy legyen némi időm, meg természetesen tiszta idő, szeretném kipróbálni a 150-600 G2-vel guide segítségével mit tud.
szkita
Szia! Nem próbáltam a Gti változatot de a 'sima' (goto és wifi nélküli) valóban több mint kielégítő objektíves fotózáshoz. Jó pólussal akár 3 percig is el lehet merészkedni 300mm környékén. Ez 'kis foci', de jópár kitelepülést és sok élményt jelenthet.
(Én mondjuk félretenném az árát pénzre amin veszek egy HEQ5-öt) -
vati
nagyon jó kép, és úgy örülök, hogy én csak élőben gyönyörködtem benne aznap este, de nem nekem kellett befotózni! Ingem-gatyám rámenne, meg 10 évem, amíg ilyen szintre eljutok!
Grarutálok!Asus TUF Gaming A17 / Ryzen7 6800H / 16GB / 512+1024 GB SSD / GeForce RTX 3050Ti "Vízen járni is könnyű, ha az ember tudja, hol vannak a cölöpök..."
ati3x
A szituáció ismerős. Ha elég sokat visszaolvasol, akkor pontosan ezt az utat jártam be én is. Eq5 minden nélkül, egy swed 80/600!al. Meg 1 tengelyes oraművel. Kb 2-3 alkalom után max 30 másodperces expok, annak is kb fele kuka. No akkor goto. Megvan. Kéne egy nagyobb cső. 150/740 bresser Makszutov-Newton. Igaz ez nehezebb(8kg) mint a sima 150/750. Na itt az eq5 határra érkezett. Semmi gond, majd tuningoljuk! Új csapágyak Spéci zsír, átpolirozás. Jobb lett valamivel, de még így is a képek 30-40%-a kuka.pedig már több forumon is javasolták, hogy minimum heq5... Szóval annyit költöttem az eq5-re, hogy annyiból lazán kijött volna egy zsír új heq5. Vettem egy nagy levegőt, és vettem egy használt heq5-öt. Akkor itt használtan kb féláron lehetett venni cuccokat. Szóval a végén annyba került mint az eq5 óragéppel. Persze magyarországon a használt piaci ár nem ilyen jó... Visszatérve a Heq-5-re megvettem, kiraktam, beálltam és egyből működött ahogy kell. Persze később "megkínáltam" egy bordás szíj moddal, és átzsírzással és még jobb lett. A mechanikai minősége egy eq5-el összehasonlítva ég és föld! Az eq5-öt annyiszor szedtem szét, hogy csukott szemmel szét és össze tudtam rakni.. Szóval ha nem akarsz szívni, akkor heq5. A mechanika sokkal fontosabb elem asztrófotózásnál mint maga a távcső! Én megfizettem a tanulópénzt!
Másrészt mindekitől elnézést, most egy kicsit belefáradtam az asztrófotózásba. Szeptember vége óta nem volt derült, azaz egyszer igen, de akkor meg viharos széllel. Szóvall most egy kicsitt offban vagyok/voltam...
popey37
ha fotos szándékaid vannak, akkor az alap a HEQ-5 bordásszíjal. használtban ha kifogod 250-350 korul meguszod. és meguszod elotte azt a sok szivást amit mi itt egy páran végigszivtunk./ pl. én: eq-3, lxd-75, eq5, rá utolag goto, Neq-5 , az-eq-5, és végul ami most van HEQ-5. Pro Goto./
ha az elején hallgatok a tagokra megsporoltam volna legalább egy uj heq-5 goto árát
Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
f.lorand
2-3 perces hibátlan, bemozdulás mentes expót szerintem nem fogsz guider nélkül csinálni heq5-el. EQ6-al és felette elérhető, bordásszíjjal és folyamatosan bebetonozott, fix állvány esetén king, vagy valamelyik számítógépes pólusraállással.
.mf
Bocs a belevauért, de azon gondolkoztál már, hogy előbb térsz át guidingra a meglévő mechanikával? Ha jól emlékszem neked is SA-d van, ami támogatja a guidingot - akár Phd2, vagy Asiair. Itt egy videó Peter Zelinkától, a guiding nála nagyban javította a pontosságot (ő 150-600-ast használt, azzal 4-5 percet is el tudott érni).
Ha pedig utána tovább akarsz lépni komolyabb mechanikára és távcsöves-asztrokamerás setupra, a guiding részét már tovább tudod használni.Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
popey37
guidingra a legjobb az asi air plus. mindent is tud, egy bibije van: csak asi kamerákat ismer fel. asi 120 mini a legolcsobb, szokott leni a bazárokban is. a 9x50 kereso jo hozzá egy adapterrel.
vezérli a dslr-t, fokuszmotort ha van, 4 db. 12 voltos kimenete van .Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
.mf
Nájsz!
Én is kint voltam tegnap-ma éjszaka, múlt héten elkészült az ékem a Star Adventurerhez, s most, hogy végre tiszta volt az ég Dobogókőn, ideje volt felavatni
Első "rendes" asztrofotóm (eddig mindig csak állványról, stackelés nélkül, RawTherapee-ben hívtam a képeket, most csinálom először komolyabban: mechanika, light, dark, flat, DSS, majd GIMP - még csak elég kezdő módon, pár kör levels nyújtás, majd curve, aztán színek igazítás), nézzétek el, ha még béna, de lesz majd még jobb
Na meg az eget is kéne tanulnom: ha már végre sikerült jól beállítani a fókuszt (egy elsődlegesen AF-re tervezett obival, azaz röviden állítható fókusszal nem olyan egyszerű) és pólusra állni, akkor az üstökös után gondolom mást is meglövök, akartam pár nebulát, hogy azt is gyakorolhassam; de amiket ismerek, az Orionban és környékén, azok mind fák takarásában voltak; és bár Stellariumot gyorsan letöltve láttam még pár nem nevesített ködöt benne, de egyszerűen nem tudtam megtalálni őket az égen (és a telével).
Node sok beszédnek sok az alja, a képek:Nikon Z6 + Nikon 70-300 VR G + SA I (+ házibarkács ék)
240 mm, f5.6, 30s, ISO800 (a dual-gain szenzor második natívja), a DSS által legjobbnak ítélt 10 light (sajnos szél miatt volt sok bemozdult - legközelebb már okosabb leszek, többet lövök), 2 dark, 1 flat.240 mm, f6.3, 30s, ISO800; 4 light (20 képből...), 2 dark, 1 flat.
f.lorand
kuyarashi
.mf
Parádés lett, főleg annak fényében, hogy milyen egyszerű mount és sima fotós felszerelés.
Na majd jövőre talán sikerül nekem is elcsípnem - nemrég jöttem haza, de most jó ideig felhős időt jósolnak.
Amíg kint voltam, megpróbáltam mount nélkül, csak nagyon rövid expókkal lőni pár sorozatot - nem mondom, hogy az ég sokkal tisztább volt, és a sorozat is elég rövid volt, mert nem akartam egy hónapos út elején megtölteni a kártyát, amikor még annyi látnivaló lenne; így nem is várok tőle sokat, de majd kiderül, tesztnek talán jó, hogy tracking nélkül, csak egy 70-300-assal és pár képpel mire lehet menni.#7260: épp a sivatagban vándoroltam, amikor láttam az együttállást. Szinte egy vonalban volt a Hold-sarló és a két bolygó. A következő napokban a két bolygó még közeledett, Petra mellett még meglőttem alkonynál a hegyekkel.
#7290: de szép tiszta eged van, hogy még az állatövi fény is látszik! Bp-ről jó sokat kell utazni ilyenért...
Lóránd #7265, #7289: szép munka, ennyire részletesen még nem láttam.
.mf
"Kár hogy csak a végét sikerült elcsípni"
Legalább elcsípted a végét.
Én kb 21:45-kor hallottam róla, hogy van. Gyorsan körbenéztem időkép webkamerákon, felkaptam gépeket, állványokat, kabátot, cipőt húztam, és mentem ki a városból Dobogókőre. 23h után érkeztem - addigra már full felhős volt minden. 0:30 körül egy kis sáv tisztult a horizonton, de akkor meg már alig volt aktivitás. Még jósoltak egy hullámot, úgyhogy maradtam, de megint felhősödött. Aztán 2 után elkezdett esni, úgyhogy összepakoltam és hazajöttem, 3:20-ra értem haza, bármi érdemi fogás nélkül...Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
tvamos
Nagyon kiraly! Nekem is jott az uzenet az appban, ki is rohantam, hatha latok valamit az haz elol, de sajnos csepergett az eso.
Mondjuk kocsival el lehetett volna menni kicsit eszakabbra, hatha onnan latszik... de nincs kocsim.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
- XGS24 - Új videón az Indiana Jones and the Great Circle
- MILC felhasználók szakmai topikja
- XGS24 - Bitang jól néz ki a most bejelentett Clair Obscur: Expedition 33
- NBA és kosárlabda topic
