Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
csaba17
válasz MaxxDamage #58247 üzenetére
kép
rendszer alatt nem tudom hogy érted, hogy arra bootoljon? azt talán csak holnap tudom megoldani.
ettől a képtől nem leszünk okosabbak, smart értékek sem változtak. -
csaba17
válasz MaxxDamage #58250 üzenetére
mi az a minden? gondolom alapon kellene látnom legalább nevét de még csak ki sem írja, van vmi olyan opció ahol látom a sata portokat, ott hiába van rajta ez a vinyó nem látja, ha rádugom mind3at akkor a másik kettőt kiírja.
valami uefi bios van rajta amúgy. -
csaba17
válasz MaxxDamage #58254 üzenetére
holnap frissítem a bios-t, majd írok, addig is köszi és jóéjt.
csaba17
reggel próbáltam frissíteni, valami invalid boot image hibaüzit kaptam, végül rájöttem hogy ez rev 3-as lap és azt a bios kellene leszednem
viszont abból a január 28.ai a legfrissebb és az is van a lapon.amúgy rákötöttem az usb-s házban a vinyót, úgy látja hogy hd502 akármi a neve illetve bootolni is enged kis hibával hogy kékhalált dob, amikor meg javítani próbáltam abban a system recovery progiban ott meg nem is látom a win7-et...
vagy oda be kellene tallóznom az usb drivert? de ha a bios látja akkor az miért nem?
próbáljam meg majd? estére érek haza szal lehet holnap lesz belőle.
bár hiába csinálom meg mert miután a házban látta, utána rákötöttem a sata portra ott meg megint ugyanazt csinálta, kis érdekesség hogy a vinyón lévő tranzisztorok vagy mik is azok a soklábú négyzet alkatrészek, szal azok eléggé melegednek.
majd megpróbálom betenni egy másik gépbe hogy az látja e vagy sem. -
csaba17
válasz MaxxDamage #58269 üzenetére
haverom mondott egy olyat hogy lehet hogy az egyik ic, írtam hogy ha gépen van akkor elégé melegedik, hogy sata módban használná de lehet hogy behalt és hogy azt lehet usb meghajtóként nem használja és hogy a nyákon ment tönkre valami.
hétfőn majd bekötöm egy másik asztaliba és kiváncsi leszek mit csinál, am rosszul írtam, mert nem a bios nem ismeri fel hanem a vinyó nem is pörög mintha nem kapna tápot, olyankor meg jó hogy nem érzékeli. -
csaba17
válasz MaxxDamage #58309 üzenetére
bár azt nem értem: mert az usb-s házban is egy sata portra plusz tápra kötöm rá mintha az alaplapra dugnám rá annyi különbséggel hogy ezt még átalakítja usb-re... szóval gondolom ugyanazt az ic-t használja vagy amit használ.
szerk: azt akartam még megcsinálni hogy a tápot adnám az usb-s házból de azt meg nem lehet mert egy nyákon van a sata port plusz a tápja.[ Szerkesztve ]
csaba17
válasz MaxxDamage #58355 üzenetére
ez az alaplapom: GA-970A-D3
sata3-at tudja, de minden vinyóm sata-2es.
ahogy írtam jövő7en kipróbálom egy másik asztaliban, ha ott mükszik én nálam nem fog akkor lehet eladom és veszek egy másik 500ast rendszer vinyónak.
ma amúgy másoltam a terás vinyón 200gigát és 35mega/sekkel másolt...
ezt elég kevésnek éreztem, bár az már egy seagate matricás samsungmég valami: most néztem meg:
A lemez felületén található 40 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott.
A lemez felületén található 2 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Ajánlatos az adatok sűrű mentése az adatvesztés elkerülése érdekében.
megvárom mit csinál, ha romlik akkor tuti a csere.
Daffchy
válasz MaxxDamage #58495 üzenetére
3 monitor ki/be kapcsolás után egyre jobban mérséklődött a probléma, most már el is tűnt, vagyis nem villog.
A kép azóta nem esett szét.
Mivel teszteljem a VGA-t, hogy van-e baja?
Daffchy
válasz MaxxDamage #58500 üzenetére
Jelenleg minden megy a régiben, már megszűnt a villogás, lement egy 3D Mark 11 gond nélkül.
Játék megy rendesen (BF3 multi).
Nem tudom mi az Isten volt ez....
draff: Nem értem mire célzol... Milyen magas beállítások?
DeSanto
válasz MaxxDamage #58985 üzenetére
Ezek a beállítások értelemszerűek, de mégsem működik.
Ilyet még nem láttam...Még az IDE-t is átállítottam combined mode-ra de azon kívűl hogy így látja a hdd-t semmi nem történik.
spiritex
válasz MaxxDamage #59091 üzenetére
Értem a frekit, de a 2 channel? Nem rakhatok bele az alaplapba 4db 2 vagy 4 GB-os memóriát?
Szerk:
OK, köszi![ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
nextman
válasz MaxxDamage #59241 üzenetére
Ne a rogzites a talcan menupontot alkalmazd, hanem csak huzd le az egerrel az ikont a talcara. Akkor letorolheted az asztalrol.
válasz MaxxDamage #59248 üzenetére
Sajnos a probléma továbbra is fenáll !
(csak a Lomtárba raktam be az asztalon található indítófájlokat)
egy restart és ez fogadott...
(Aida64 , HD Sentinel , GPU-Tweak) - és 3db eltünt ikon...Lomtárt megnézve... pff. így jelöli - itt sincs ikonja , mi a baj !?
(kezd idegesíteni!)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #59253 üzenetére
Lomtárba rakott elemeket "visszaállítva" és egy Restartot követően minden OK... valaki tudna segíteni ebbe ?
L
Dexter-2000
Impressa
válasz MaxxDamage #59269 üzenetére
Rendszer-visszaállítással próbálkoztál már? most nincs jobb ötletem. ezek a programok mostanában, vagy régen lettek telepítve? és esetleg egymás után telepítetted őket - azon a napon így értettem -
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz MaxxDamage #59305 üzenetére
Nem rossz megoldás, a lényeg, hogy megoldottad, és működik. Bár én is kíváncsi lennék mi okozhatja ezt a problémát, annál a három programnál.
Impressa
válasz MaxxDamage #59311 üzenetére
de akkor egyenesen Bill-hez intézd a kérdésedet.
válasz MaxxDamage #59449 üzenetére
Találtam jobb áron lévőt / megfelelőt köszi !
(és kompatibilis az xPeria x10 Mini Pro -val ! )Hi-Fi Wireless Headset with FM Radio MW600
L
orion1025
válasz MaxxDamage #61706 üzenetére
Nem biztos, hogy tudna vele mit kezdeni, vagy nem ismerné fel a teljes méretét.Mindenhol 4,3GB-s HDD-t találtam legnagyobbként ami bele volt rakva.Nem gondolkoztál még el egy CF kártyás megoldáson?
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz MaxxDamage #61711 üzenetére
Olyan régi és gyenge gépnél nagyon nem fog számítani a kártya sebessége.Nekem egy Transcend 133X-s kártyám van, ezt egy asztali gépben használom (Pentium III-s konfig).Neked átalakítóból egy noti IDE-s kellene.Ezt össze sem lehet keverni az asztali gépekbe valóéval, mert azokon van floppy tápkábel csatlakozó is, na meg nagyobb a panel.
orion1025
válasz MaxxDamage #61713 üzenetére
Nekem 2500Ft-ba került a kártya (4GB) +átalakító, és akkor arról tudom, hogy nem lesz hibás, bad sectoros, stb.
orion1025
orion1025
válasz MaxxDamage #61727 üzenetére
Igen, jó az a CF kártya is.
Piftuka
válasz MaxxDamage #62756 üzenetére
"Az minek köszönhető, hogy néhány esetben a Win7 64bit Pro. betöltése bekapcsolás után 2x-3x több ideig tart mint "normál" (20sec) esetben !? A jelző led nem is villog / jelzi, hogy tölt csak a Win logo van jelen sokáig... (SSD nem megfelelően üzemelne / tölt?)"
Nagyon jó kérdés! Engem is érdekel a válasz.
Semmi köze nincsen az SSD-hez, ugyanis én HDD-t használok. De amióta megvan ez a konfiguráció (3 éve), Win7 x64 Home változattal használom, és számtalanszor előfordult az a jelenség, amelyről írsz.
Volt, hogy olyan sokáig "leragadt" a Win logós töltőképernyőn, hogy inkább reset-et nyomtam.
Ami még furább, hogy ilyenkor általában a következő újraindítást követően "turbo" sebességgel eljutott a bejelentkező képernyőig. Talán még 20 másodperc sem kellett neki.
"Aquila non captat muscas."
ggg666
válasz MaxxDamage #62762 üzenetére
Nálam is ugyanaz a helyzet ocz vertex 4-el és 16gb ram-al is.
Azt nézzétek meg esetleg, hogy kikapcsolt wifivel, és kihúzott hálókártyával is ezt csinálja e, illetve, hogy amikor feláll a rendszer, akkor van e már egyből hálózati hozzáférés.
Szokott olyan lenni, hogy a rendszer már betöltés közben csatlakozik a hálózatra. Ha van egy router a hálózatban, ami DHCP-n osztja az IP-t, és gyengébb pillanatában kapjátok el a gép bekapcsolásával, akkor előfordulhat, hogy a rendszer már rég készen áll a felállásra, azonban várja a router gyenge processzoridejét az IP osztás miatt, és nem lép tovább. Ezzel magyarázható az is, hogy konkrétan a gép nem is dolgozik, mégis vár.
Amikor én SSD-re álltam, nálam is előjött ez a first world problem. Én kiadtam a notim MAC-jéhez egy fix IP-t a tartományból a routeren, így nehezebb megfojtani amikor IP-t kér a gép.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz MaxxDamage #62781 üzenetére
Pont nem azzal van a gond, ha van net, mikor feláll a rendszer, hiszen akkor biztos megvárja az IP-t felállás előtt. Pont akkor nem jöhetne ez szóba, ha a rendszer hamarabb felállna, minthogy IP-t kap, mert akkor tuti nem arra vár. De persze ez csak tipp...
Vodar
válasz MaxxDamage #62820 üzenetére
Valami automatikusan induló program. Nézd végig az összeset (msconfig, services.msc) és mindent lőj ki, ami nem létszükség. Az automatikus frissítést is kikapcsolnám, ha be van.
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #63014 üzenetére
Ha nincs ott érzékelő akkor semmivel, ha van akkor Everest/Aida pl kiírja.
#nincsbennetarcsi
tikshow
válasz MaxxDamage #63560 üzenetére
Próbálj meg egy VLC playert.
dvdbackuper
válasz MaxxDamage #63562 üzenetére
attól még kipróbálhatod a VLC-t...
ha azzal sem jó, akkor más baj van -
spiritex
MPC-HC-hez és Daum PotPlayer-hez sem kell semmilyen codec pack-ot feltenni.
pjen
XP-CODEC PACK?xp hez szerintem jó volt.
Köszi mindenkinek !
VLC letöltve és megnyítja a filmet, de bezárja magát auto... (Crash)
Mi lehet a gond ? VGA/vagy Driver ?new open vlc message
L
válasz MaxxDamage #63569 üzenetére
Eredeti CD-ről feltoltam a teljes Drivert, de a gép videó startnál auto restartot követett el (igaz 720p-s filmről van szó, de mikor beraktam a vga-t gond nélkül vitte /pár hónapja volt/ azóta nem is nagyon használtam ezt a gépet)
(nem tudom mi lehet a gond vele, de zavar a dolog... és a netes vidik se mennek kis akadás tapasztalható (mint mikor a V770Ti 32MB -os VGA volt ebbe a gépbe... de most 128MB -os Geforce3Ti 200 van... meghalt valami ?) lehet ezt az XP-t letörlöm a francba , Win 7 32bit-et lehet megpróbálom, /lehet 1-ik se fut el ezen a gépen.../ vagy Vista 32bit -et (van itthol mindenből egy eredeti pack-om...)L
válasz MaxxDamage #63613 üzenetére
Most próbáltam és gond nélkül viszi a player MPC a videókat... tuti szoftveres probléma van/volt jelen
(mindenesetre asszem megpróbálkozok a későbbiekben a Win7 32bit -el ezen a gépen...XP már lejárt lemez lassan)L
huszi.gyb
válasz MaxxDamage #63621 üzenetére
Milyen is a többi alkatrésze a gépednek? A kiírásokból nem tudtam eldönteni. De AGP-s gépre ritkán szoktam javasolni w7-et, mert tetű lassú...
www.dongosofor.hu
tornas
válasz MaxxDamage #63640 üzenetére
A The KMplayer-t próbáltad már? Ehhez sem kell semmilyen codec...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Tenager18
válasz MaxxDamage #63688 üzenetére
Elvileg igen. Milyen tesztet végezzek el, ami esetleg kiszürné a ramhibát ?
válasz MaxxDamage #65440 üzenetére
Valaki tudna erre mondani valamit ?
(reinstall megvolt, de semmi előrelépés...)L
Rivaul
válasz MaxxDamage #65843 üzenetére
Aida64 alatt nézd meg mit ír ki rá.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz MaxxDamage #65870 üzenetére
Pfff... Az alapján a kép alapján nem tudom hogy lehetne beazonosítani. Gondolom ITT találtad. Ahogy látom van kérdezz felelek. Kérdezz rá sztem ott hogy milyen olvasó is az.
--HARDCORE--
noname kínai. ebből van a legtöbb.
Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! "Kedvezményes SMS értesítés KIKAPCS! ___Üdv.: Zsolt___
Rico83
válasz MaxxDamage #66048 üzenetére
Ha az oldalsót is bekapcsolod van egy plusz hűtésed a vga-ra.
Szerintem felesleges.Ha nem melegszik nagyon, akkor elég az első és a hátsó.Még a fenti sem szükséges.
Valamint halkabb is lesz.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Elvagyok
válasz MaxxDamage #66219 üzenetére
Köszönöm Szépen!Tehát ezt töltsem le a "Nero" mellé?!?!Laci.
Soha többé ...
sanyi02
válasz MaxxDamage #66758 üzenetére
köszi
gozso
válasz MaxxDamage #66802 üzenetére
Köszönök mindent, és az eszközbe betudtam lépni a "gyári" adatokkal.../ami a cimkén található az eszköz tetején/ érdekes
/korábban, pontosan mikor beszerelték, ez módosítva lett, de most betudtam lépni !/L
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
