A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
iref-h
SZIGMA #38271 üzenetére
Köszönöm az ötleteket, átnéztem, átmozgattam mindent forrasztási hiba nem látható, hőmérséklet is rendben, összecseréltem a satakábeleket is sehol semmi.
úgy döntöttem hogy
a rossz hdd-t kiszerelem, másik még most jól működik, rakok rá valamilyen windows-t.
AverMedia AVerTV Hybrid Volar HD H830 USB tunert használtam, úgy felmelegedett, hogy a kezem nem állta, szét is szedtem, hátha látok valami forrasztási hibát, de nem találtam semmit.
Elindítom a "beruházást" veszek egy másik ugyanilyen tunert, a linuxot többet nem próbálom, a kísérletezést egy időre befejezem.
Üdv.: -
iref-h
Első kérdésem az lenne, mivel nem laptopos a téma, hogy melyik topikba írjak, de hátha tudtok itt is véleményt mondani.
A következő a helyzet:
Az ezt megelőző hozzászólásomba részletesen irtam a problémáról, most nem kezdem előről.
Van egy asztali gépembe 2 db hdd van. Az egyiken a win 8.1 a másikon win 10 volt. Úgy gondoltam, hogy az egyik hdd-re felrakom a linuxmind 19.2-t DVD-be, indul a telepítés, format, stb.egy helyen elakadt a folyamat,újra mindent, s egyre lassul az újra kezdett telepítés, egyszer csak megállt minden. Mini xp-s DVD-t be, format kb 1órányi idő, újra telepítő, megint ugyan az. Újra minixp, de már ez sem látja a hdd-t. Hdsentinel totál károsodást mutat. Ezzel egy időben üzenet a monitoron, "ismeretlen usb eszköz". Ki szedtem egyenként az usb csatlakozókat. Az eddig több éve hibátlanul működő Avermedia tv tuner végleg megadta magát, így az eszközkezelőben sem lelhető fel, ez volt az ismeretlen eszköz.
Kérdésem az lenne, hogy véleményetek szerint előfordulhat olyan hogy egy ilyen telepítési folyamat (linux) egy időben tönkrevágja a hdd-és a tv tunert. Sajnos az anyagi veszteségen túl ott a bizonytalanság, hogy egy újabb tv tuner(kb.22 000,-)egy másik hdd(12 000,-) beszerzése után megismétlődhet a helyzet. Nem tudom érdemes e kísérletezni ezzel a linux telepítéssel.Üdv.: iref-h
iref-h
SZIGMA #38241 üzenetére
A baj ott kezdődött, hogy sajnos mindig variálok. Jól működő win7 a laptopon, az asztali gépemen meg szintén jól működő win 8.1 Miután az ssd megvettem, arra gondoltam, hogy ne veszítsem el a megszokott win7-t lehetőségét sok programmal, berakom az odd helyére. Így használhatom akár op.rendszerként, akár tárolóként. Az aszaligépemen (2db. hdd) mint írtam az egyiken a win 8.1 a másikon meg a win 10 próba verziója futott, gondoltam a win 10 helyére felrakom a linux mind-t, mivel a laptopomon ott lesz a win 10 teljes verzió. Egyébként ebben az esetben működött is a boot választás. Nem tudom hol követtem el a hibát, de a linux telepítése közben egyre több probléma jelentkezett. Sajnos nem a win 10 hdd-re hanem a win8.1 hdd-re kezdte telepíteni a linuxot, hiába jelöltem meg a win 10- es hdd-t. Amikor elkezdte a telepítést, már láttam hogy baj lehet, de visszaút nem volt, aminek az lett a vége, hogy a hdd win8.1-el együtt végleg elszállt.(Az biztos hogy javíthatatlan,sok féle teszttel, javító programmal próbálkoztam, de egyre rosszabb eredmények jöttek) Amin a win10 volt az a hdd teljesen jó maradt. Az asztali gépemet úgy vettem használtan, a win 7-el együtt, ghost-tal elraktároztam számítva ilyen esetre is. Sajnos az épen maradt hdd- re nem tudom feltenni a Ghostolt win 8.1-et,
még annyit próbálok, hogy a partíció méretét akkorára állítom mint amekkora a meghibásodotté volt.Összefoglalva: én is a win 8.1 mellett lennék megszoktam, de sajnos mivel nem kaptam meg annak idején a géppel együtt a win 8.1 kódját, fel sem tudom telepíteni. Nem is nagyon forszíroztam, úgy gondoltam ha gáz van, ott lesz a Ghostolt anyag, bármikor visszaálíthatom a rendszert. Mindezt csak azért írtam le hogy ilyen is van, érdemes jobban vigyázni, igaz hogy még most sem tiszta, hol követhettem el a hibát. -
iref-h
Lalikiraly #38239 üzenetére
Köszönöm a gyors válasz, akkor újra felrakom a win 10-et, úgy hogy benne legyen a win7-es hdd.
iref-h
Segítségeteket kérném!
Laptopomba ssd-t tettem, a hdd-t pedig beraktam a dvd író-olvasó helyére, amit egy usb-s keretbe helyezve csatlakoztattam a géphez. A hdd-t még nem tettem be az odd helyére, az ssd-re felraktam a win 10-t. Ezután pedig beraktam a hdd-t az eddig használt win 7-el, azzal a tudattal, hogy lesz egy használható ssd-s win 10 és egy hdd-s win 7. laptopom. A win 10 telepítésével végeztem, a legszükségesebb programokat felraktam. Eredmény a win 10 kifogástalanul működik, a hdd ettől kezdve csak adattárolásra alkalmas, nem boot-ol, A lemezkezelőben megjelenik a win 7 három partíciója ( korábban: "C", rendszer, és a" D" amit tárolásra használtam). Azért raktam fel az ssd-re a hdd berakása előtt a win 10- et, mert azt olvastam valahol, hogy így marad meg a lehetősége annak, hogy ha egyik elromlik az egyik meghajtó a másik függetlenül tovább működhet. Végül is mindkét meghajtónak megvan a rendszer particiója, de induláskor még sem kínálja fel a gép a választás lehetőségét. A biosban a bootsorrend:usb cd rom, ssd, IDE1, usb hdd, usb fdd, network boot. A sorrend összes lehetőségét kipróbáltam, csak win 10 van, és egy csak adattárolásra alkalmas hdd. Mit lehetne tenni, hogy mindkét op.rendszer használható legyen?
Üdv.: iref-h -
iref-h
Win 8.1 -t használok, jó ideje percenként a következő ablak jelenik meg a monitoron:
"Ismeretlen usb-eszköz
A számítógéphez legutóbb csatlakoztatott usb-eszköz működésében hiba lépett fel, és a windows nem ismeri fel".
Bezárom és minden folytatódik ugyan úgy.
Format "C", újra húztam a win 8.1-et, ugyanaz a helyzet. Tudna valaki segíteni, hogy mi a teendő ilyenkor, hogyan lehetne ezt a jelenséget megszűntetni?
Üdv.: iref-h -
iref-h
Packard Bell TK85 laptopomból kivettem a billentyűzetet. felszabadítottam a csatlakozót, kihúztam a szalagkábelt, további szerelések stb.
A baj ott kezdődik, hogy annak a kis fehér műanyag szorítónak, amivel a szalagkábelt lehet rögzíteni, letört az egyik füle. Akkor vettem észre mikor rakom vissza, hogy nem pattan be az egyik oldal.
Szerintetek lehet ilyet kapni, szerezni egyáltalán?
Üdv.. iref-h -
iref-h
A laptopomban lévő 500gb hdd-t be szeretném tenni az odd helyére, a hdd helyére pedig egy 240-es ssd raknék.
A hdd-n win7 fut, benne egy virtualbox-os xp, ezt szeretném megtartani az odd helyén is.
A hdd ereti csatlakozása sata 3, az odd sata 2.
Következő lenne a kérdésem:
Van e arra lehetőség arra hogy ha az ssd-re felrakom a win 10-t, az odd helyén lévő hdd-n meg tudjam használni változatlanul a win7-t. Egyszóval, ad e a gép bootolása választási lehetőséget, win7 illetve win 10 között. Ha igen, kérlek röviden írjatok róla.
Üdv.:iref-h -
iref-h
1.Laptopomon a dvd rom helyére áttenném a hdd- t „raktározási” céllal, a hdd helyére pedig egy ssd-t tennék. A csere azért szükséges, mert a hdd csatlakozása sata 3, a dvd rom pedig sata 2 . Ezt meg lehet-e oldani?
Több boot dvd-t használok, karbantartás telepítés stb. céljából. Addig eljutottam, hogy ISO-bol tudok boot usb csinálni, de bootolós DVD-t vagy CD-t nem tudom hogyan lehet, vagy lehet e usb-re átrakni, úgy hogy a bootolás rendben legyen.
Üdv.: iref-h
- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Vezetékes FEJhallgatók
- ANNO 1800
- Poco F7 – bajnokesélyes
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Lenovo Y720-15IKB gamer notebook
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3049, 94% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
