Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
siwok1
válasz Geresics #19952 üzenetére
Hihetetlen de így van, mindenhol mindig fesz instabilitására utalnak. Ez lehet por vagy huzalszakadás, de a legvalószínűbb mindig: a táp nem ad elég feszt.
Esetleg a fizikai törvények közül a hő miatti tágulást figyelembe kell venni.
->!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nagyon jó példa a kerti vaskapum. 0 fokon jobbra csavarodik 20 fokon egyenes40 fokon balra csavarodik. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<-
siwok1
válasz Geresics #19961 üzenetére
Igen de időarányosan pukkanak el a kondik a gépben.
Itt láthatod, hogy mennyi fajta van és mindegyik különböző dolgok miatt hal meg. De a leggyakoribb h egyszerűen kiszárad a fojamatos terheléstúl. Én átlagosan a 450+ Mhz FSB miatt 6 havonta cserélhetem a kondikat a tápban... :S pár száz forint meg többnyire bontok tápokat, de ez az én hobbim...
Azárt nézd meg aidaban a feszeket. Kiértékeljük.
agressiv
Arról van szó, hogy az AMD új kártyái összeverekednek az alaplapoddal, teljesen klasszikus jelenség, hogy bekapcsolás után dögődik, majd egy újraindítás és megy rendesen.
Ahoz képest, hogy mindíg én vagyok lehülyézve emiatt teljesen véletlenül neked is olds giga lapod van P35-el és újabb szériájú AMD kártya... Ami csak szerintem szar.
Hát még a borz.....
siwok1
válasz Geresics #20031 üzenetére
Egyetértek. 50% azért az sok.
Neked meg annyit, hogy az a 4,87 meg szinte biztos, hogy kevés lesz. Elég valószínű, hogy túl sok fogyasztód van.Milyen egyéb hardwarek vannak a gépben amik pci/pcie/USB-n van?
Olyat tapasztaltam már, hogy ++ hálókártya miatt kékhalál-(nem minden esteben jött elő), és jött a 124 es hiba. Ami a sínre utal-h nincs elég fesz rajta. Rá kellet döbbennem, hogy elfogyott a táp. Kártya kivétele után ment normálisan a machine.
Geresics
válasz Geresics #20081 üzenetére
(Szerkeszteni már sajna nem tudtam az előző kommentem:
Counter Strike 1.6 gépigénye >> ITT! <<
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Spet
válasz Geresics #20082 üzenetére
Hát én inkább ajánlom ezt az oldalt: http://www.systemrequirementslab.com/cyri/intro.aspx, itt tényleg kiderül, hogy képes-e futtatni az ember a játékot amit kiválaszt a listából.
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
agressiv
Anno még az Intel Pentium Dual Core E2120-al toltam (igaz, a 3870-nel), de 50 FPS alá sosem esett be, max. grafikán!
A pentium szart sem ér egy core 2 alapú processzorhoz képest. És annak aki megszállottan játszik ne essen be 50 re sem és nálad is erősen processzorlimit volt.
A hivatalos gépigényt pedig felejtsd el. Netes játék és nem kicsit szar a motorja.
Hát még a borz.....
barisj
válasz Geresics #20092 üzenetére
igazad van,de akkor egy ilyen konfiggal,miért nincs meg fixen a 100fpsem csébe?
Asus P4P800 SE
Intel Pentium 4 3ghz 1M/800/HT Prescott + Zalman Fatal1ty FS-C77 huto
Sapphire HD2600XT 256mb 128bit GDDR3
3x1gb Kingmax DDR 400mhz
WD Blue 160gb SATAII
CM Elite 341 2db 12cm ventiHD3450-et cseréltem HD2600XT-re és ezzel min tha szarabb lenne a játék..
előző tulajnak ugyan ilyen procija volt ezzel az alaplappal és vga-val. nem hogy nincs meg a fix 100fps,de ugy laggolok mint a ....... .◄► [Megbízhatóságom: http://goo.gl/LlJdlL] ◄►
agressiv
Ez így ebben a formában ökörség, főleg, ha azt nézzük, hogy a srác mire akarja használni.
A cs 1.6-nak éppen nem kell erős VGA, mert a grafikája az kb. nulla, viszont a processzort igen erősen igénybe veszi.
Ne tévesszenek meg a régi játékok azoknak is kell processzor, viszont csak egy magot használnak és annó azért volt elég a pentium, mert 30FPS-el játszottunk közepes grafon még a régiekkel (akkoriban újakkal) is.
Meglepődnél, hogy GTA3 mennyire be tud szaggatni még egy 4870-en is füstben nagy felbontáson.
A CS 1.6-hoz erős processzor kell, főleg, ah neten akarsz játszani fix 100FPS-el.
Nekem annó a 478 és a 775-ös intel kimaradt, viszont azóta sokat kínlótam ilyesmikkel és a pentium egy nagy ló.... még a korabeli barton maggal szemben is.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Geresics #20104 üzenetére
Én nem személyeskedtem, csak rávilágítottam arra, hogy ökörség amit írsz, mert az.
A végzettség meg egy papír, arról hogy megtanultál dolgokat és úgy néz ki, hogy bemagoltad, de meg nem értetted és a kettő között óriási a különbség.
Ha szerinted 640x480-ra egy régi null grafikás játékhoz erős VGA kell, nem pedig processzor akkor járd újra a sulit. Mintha még sosem botoztál volna az 1.6-ban..
Nem saját gondolatod volt, hanem a klasszikus "alapelméletet" idézted miszerint "a játékhoz VGA kell", de az már nem sikerült, hogy figyelembe vedd a körülményeket és ezért mondtam, hogy ez neked nem megy, mert nyílvánvaló.
Nem megsértődni kell, hanem elkondolkodni.
Hát még a borz.....
dewil666
Köszönöm a választ! Most már megnyugodtam azt hittem a 73-74fok az már sok de ezek szerint nem.
Köszi
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Geresics
válasz Geresics #20235 üzenetére
Nos, ez kalandos volt...
A kártyámon eredetileg a 113-C223P-X001 BIOS volt.
Megpróbáltam bootolni a sokak által javasolt "FreeDOS for Pendrives" segítségével, de mindig error volt a vége, ezért a következő próbám az "ati_winflash_2.0.1.18" volt. Flashelés közben természetesen lefagyott, ami után nem akart elindulni a Win7, de azért csökkentett módban életre kelt! Sajnos azonban ez a program nem működik csökkentett mód alatt, ezért kénytelen voltam egy működő DOS bootot keríteni, és ebben a hpflash1 segített (leírásért és letöltésért klikk). Eztán már könnyűszerrel működésbe hoztam a DOS nélkül nem működő atiflash 3.99-et.
Már csak arra kellett figyelni, hogy a BIOS neve 8.3 karakter legyen a DOS szabályainak megfelelően, ezért át kellett nevezni a fájlokat X001, X006 és X007-re. X001 az eredeti, X007 a legújabb, és találtam még egy korábbi (X006) verziót is. Természetesen az X007 csak rontott a helyzeten, ezért bebizonyosodott, hogy jól tettem, hogy a hatost is letöltöttem...
A végső parancs tehát így nézett ki:
atiflash -p 0 x006.romA történetet azért írom le, hogy ne a saját hibájából tanuljon az ember, a parancsot pedig azért, mert nem mindenkinek van kedve átnézni az 5 oldalas helpet.
Már csak abban bízom, hogy megszűnik a probléma...
nappa
válasz Geresics #20352 üzenetére
hát vagy xp vagy win7 alatt lenne. sajnos még nem tudom pontosan mivel most kell gépet összetennem neki. és ezt 1 videókártyával is lehet csinálni? hogy pl egyik monitort az D-subba dugom a másikat a DVI-ba?
Ha megkötöttük az üzletet és minden rendben ment, kérlek adj egy pirosat!*** nappa felhasználónak 35 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! De amúgy 42 :D***Postára garit NEM vállalok!
TaaT
válasz Geresics #20398 üzenetére
"Szerintem jelenleg ez a kártya a legjobb ár/teljesítmény arányú kártya a piacon."
Azért így 2012 vége fele nemhogy újonnan, de még használtan sem vennék DX10-es kártyát... persze nálam játékra kell a VGA, netezéshez vagy filmnézéshez elég az integrált is...
Give them hell Ukraine!
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
