Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fodor0410 #70691 üzenetére
Ebből az következne, hogy az SSD rossz. A saját programja mit mutat? Pl. Samsung esetén a Magician, stb. RAM milyen sebességen / időzítéseken megy? Van lapozófile, amit a rendszer kezel?
Kb. ennyi jutott eszembe.
Lapozófile: Speciális Rendszerbeállítások / Teljesítmény-nél Beállítások / Speciális / Módosítás.
BenJoe00 #70568 üzenetére
"szerintük egy ilyen kártyához kevés az 550-es táp (Corsair VS550), legalább 7-800-as kellene"
Na, itt fordulnék sarkon és keresnék egy másik szervizt.
Egyébként ez tipikus Gagyibájt OC (memória) hiba, én is belefutottam. VGA-ból kellene márkásabbat választani. Alternatívaként beállíthatod a VGA órajeleit az AMD által ajánlott értékekre.
sube87 #22670 üzenetére
Először is, Gigabyte-ot ne vegyél. Egyik kártyát sem kell tápra kötni, úgy látom.
Másodszor, ahhoz, hogy bármit érdemben válaszolni tudjunk, töltsd ki az adatlapodon a konfig részt, meg írd le, hogy mihez szeretnéd használni, mekkora felbontáson, stb.
BomiBoogie: nálam bejön, egy HD6670. De konfig nélkül csak tippmix lesz az egész...
rooland #22667 üzenetére
Az ilyesmiről mindig ez a vicc jut eszembe:
– Igaz-e, hogy Moszkvában a Lenin téren Volvókat osztogatnak?
– A hír igaz – közli a jereváni rádió –, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Lenin téren, hanem a Moszkva téren, nem Volvókat, hanem Volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. -
killzone1987 #22649 üzenetére
Intel procis (diszkrét) videokártya? Na, arra én is kíváncsi lennék
Próbálkozz inkább nVidiával, pl. GTX 550 Ti vagy GTX 560 Ti. Ezeken mondjuk leginkább HDMI van, de lehet kapni HDMI->DisplayPort átalakítót. Egyébként, ha a monitorra kötöd, akkor tökmindegy, hogy a Displayportot vagy a DVI-t használod, nincs különbség minőségben.
A teljesség kedvéért, már nincs olyan, hogy ATi. Az AMD megvette kilóra.
matrai.milan #22456 üzenetére
Ha tudod, próbáld ki másik gépben is a kártyát. Amúgy meg tényleg fényképezd le vagy vedd fel videóra (kívülről), az nem fog ártani garanciáztatásnál sem, mint bizonyíték - ha esetleg kötözködnének.
fecke78 #21995 üzenetére
3*2GB abban a lapban?! Az elég szerencsétlen leosztás, a dual-channelnek lőttek is. Ráadásul különböző márkájúak. Óriási öngól. Memóriamodulokat párosával használunk (jó, kivétel a triple-channel), egy gépben csak egyfajta márka, típus lehet, ami sebességre, ízre, szagra tök egyforma. Hagyd bent a két egyforma modult (egyforma színű slotokban) és úgy nézd meg, mit csinál.
Kufár81 #21971 üzenetére
Ezt én is alá tudom támasztani, azóta MemTest-et se futtatok, mert tök felesleges. A legjobb teszt a Win 7 telepítése, majd a játékok. Szomorú, de ilyen megesik a mai napig, netről bizony meg kell nézni a gyártó(!) oldalán az alaplaphoz tartozó legfrissebb memória QVL-t.
Na, mielőtt még valaki beírja, hogy nem tudja húzni az AMD kártyáját:
AMD kártya -> kuka, irány a bolt, nVidia-t vásárol, hazamegy, tuningol, örül
(jjaaaajj.. de g**i vagyok
BigDarkJoy #20797 üzenetére
Megint más kérdés a VGA-hoz adott kábel. S ha a felét sem írod le annak, ami bajod van, elég nehéz kitalálni.
BigDarkJoy #20793 üzenetére
Hogy jó legyen, egy korrekt VGA->RCA átalakító kell, ezek az eszközök viszont aktív eszközök, én egy ILYET vettem, ez működik. A mezei kábelek, amiket ilyen átalakításra árulnak, nem érnek semmit.
Anonymus23 #20741 üzenetére
Örvendetes, hogy végül korrekten jártak el. Az eredményeidről fogalmam sincs, keress rá
Illetve, ha nyomsz egy Submit-et, akkor be is dobja a hasonló konfigok közé emlékeim szerint.
barisj #20736 üzenetére
Mondjuk, ha csak CS-hez kell a gép, a 4GB RAM is felesleges, tehát maradhattál volna 32 bites XP-n is. Illetve nem ártott volna, ha azzal kezded, hogy épp rendszert váltottál és akkor kezdődött a probléma
Ha fent van a Win 7, a legújabb driverrel kezdd, ami még támogatja, ilyen egyszerű
Hunork #20732 üzenetére
Höhö, nekem is 9600XT-m volt utoljára ATi
Először a TV kimenete romlott el, aztán az egész, de életében is persze mindenféle baja volt számos játékkal.
barisj: tényleg kár volt. Mikor az XP készült, még gyerekcipőben járt a 64 bites technológia, ennek megfelelően számos hardverhez 64 bites driver sincs vagy ha van is, abban nincs köszönet.
Anonymus23 #20543 üzenetére
Igen, vagyok ott is
Nem is olyan rég leírtam, hogy szól a törvény, ld. ITT. Ha tényleg szürkeimportosak és nagyon nem akarják kicserélni, elég, ha megemlíted a fogyasztóvédelmet, szerintem nem szeretnének egy vizsgálatot
De addigis persze szépen, udvariasan.
Anonymus23 #20535 üzenetére
Melyik bolt ez? Csak okulásképp. Semmiképp ne fogadj el számodra anyagilag negatívan ható cserét, beszámítást, semmi ilyen baromságot. Addig vidd vissza, amíg ki nem cserélik. Sajnos nekem is ezt kellett tennem, szintén Gigabyte-tal (azóta is átkozom), mert tényleg random. Én is felvettem videóra meg minden, harmadszorra cserélték csak ki. Szerencsémre mondjuk egy ponton a 3DMark produkálta a hibát mindig.
Az örök tanulság, amire én is rájövök mindig: hiába olcsóbb pár ezressel a cucc, megéri a jól bevált vagy megbízható boltokat választani, mert ilyenkor bosszulja meg magát.
quaddamage08 #20517 üzenetére
Hhhmmmmm... akkor most jön az, hogy milyen gép? Melyik driver?
szerk.: vagy várjál csak, valami nem okés. Nincsenek ott a profilok. A programbeállításokban nézegesd.
dre11: Vsync + triple buffer, így, ha a VGA nem képes kipréselni magából a minimum 75 (vagy 60) fps-t, akkor sem fog szakadozni a kép.
quaddamage08 #20512 üzenetére
Az ott van, hogy manage 3D settings, majd a listába - ha alapból nincs benne - hozzá kell adni a kívánt játék nevét. Utána a profilnál már lesz lehetőség bekapcsolni.
BobaFett90 #20510 üzenetére
Most, hogy utalják vagy odaadják kp-ban, az szerintem mindegy, de én így tudom a törvényt. Hogy aztán ezt is merre cseszegette azóta a kormány, nem tudom. Az viszont abszurd, hogy neked van egy VGA mínuszod és le kelljen vásárolni. Viszont felajánlhatnak neked egy jobb Sapphire kártyát, amire persze érdemes rákapni.
Régebben egy Sony vezeték nélküli fejhallgatót vettem, még csak nem is volt hibás, szimplán olyan gyári alapzaja volt, hogy mondom ez nem hi-fi. Nem tudtak másmilyet adni, szó nélkül visszaadták a pénzt.
Ilyen levásárlás legfeljebb akkor jöhet szóba, ha a bolt szívességből veszi vissza a terméket - ilyenkor érthető módon nem szándékozik visszaadni a pénzt.
BobaFett90 #20507 üzenetére
Amennyiben ugyanazt a kártyát nem tudják adni, akkor egy teljesítményben azzal megegyező - vagy jobb - kártyát kell felkínálniuk. De ezt nem vagy köteles elfogadni, ekkor a kártya árát teljes mértékben vissza kell téríteniük.
menjapipaba #20466 üzenetére
"Ez a táp már tönkretett nekem egy alaplapot, túláramot adott le.."
Ha ezek után még mindig ezt a tápot használod, akkor tulképp meg is érdemled
PumpkinSeed #20295 üzenetére
Az előzőnél is a Google segített, ezt aztán meg már végképp nem tudom. Ugyanakkor, ha a kártya valóban integrált, azt biztos, hogy nem lehet kicserélni, lévén az alaplapra van forrasztva... én a helyedben felhívnám az IBM ügyfélszolgálatát a laptop pontos típusával.
PumpkinSeed #20289 üzenetére
De akár EZT is linkelhettem volna
- Mindhárom Tab S9 vízálló lett
- Hyundai, Kia topik
- A kameraszenzor és az aksi is nőtt a Nubia Z70S Ultrában
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asus TUF RTX 4090 24GB GDDR6X OC Gaming Videokártya! BeszámítOK!
- DOBOZOS!! ASUS GTX 1660S Phoenix (6GB GDDR6 192bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS!
- Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti VISION OC 8G - újrapadozva és pasztázva
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- RTX 2060 6GB DDR6/ garancia/ ingyen foxpost
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
