Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
pcjani11
Hal!
Valami tweak /tuning / progi maradéka nem maradt fent? A kártya topicjában jártál, hátha valakinek volt ilyen megoldott gondja. Azért a táp márkája még érdekelne.Még mindig a VGA-val kinlodom,a hütésem nem megy rendesen csak alapon pörög a venti,játék alatt.
Teljesen ujra telepitett gép Márkás 630wattos táp,hibátlanul megy meg lett vizsgáltatva.Minden más ki lett cserélve Újj alaplap proci memoria.Lecseréltem a 775-ös tokozást egy 1155-ös re.Mindkét lapon problémám volt a VGA-val.Nem szabájozza a ventillátor fordulatát,ezért játékoknál melegszik majd 72C-nál kilép a játékbol.
Az lenne a kérdésem érdemes tuning hütést vennem rá vagy csere. -
petiwr
Igen nagyon sok esetben találkoztam olyan problémával hogy volt egy intel config melette egy amd vga kártya és be hozták mert csíkoz. Először azt hittem hogy vga hiba de nem. mert azt a vga t be raktam egy amd configba nem volst semmi gond. Raktam egy nvidi vga-t neki és lám nem volt semmi gond.
De ez nem minden esetben van így, viszont elég sokszor találkoztam ilyennel.
Rivaul
Felhasználók tapasztalatai alapján az intel+amd, vagy amd+intel tényleg nem "best friends" de csak játékok alatt. Mikrolagról számolnak be jó páran ami kategórián belüli váltásnál megszűnik. Lehet csak érzéki csalódás de a lehetőséget nem zárnám ki hogy adott esetben egy házon belüli dolog jobb lehet. Ki tudja
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
hegegabi80
A felbontás az csak 1280x1024, lehet idővel váltanék HD-re. A táp az egy 500W-os, márkát nem tudom, de elvileg szaki által kimért és ellenőrzött. Szinte sejtettem, hogy a proci már kevés lesz ehhez a VGA-hoz. Mondjuk idővel akkor az is cserélve lenne. Ha már itt tartunk, milyen proci kellene minimum a HD7750 alá?
Szerintem azért lehet valami ebben az Intel-Nvidia, AMD+Readon párosításokban.
hegegabi80
Nem tárgytalan az a kérdés, köszi a segítséget. Én szívesen veszek minden hozzászólást.
Sok embernek van itt intel amd páros és megy minden rendesen. Sőt hallottam olyat is, hogy két ugyanaz a konfig se ment egyformán. A számítástechnika már csak ilyen.Hát ez szomorú, hogy az 19xx felbontáshoz már kevés lenne az i3 is meg a HD7750. Na majd még megálmodom. Max ha megveszem és nem jön össze, akkor eladom és eggyel több tapasztalatom lesz.
A mostani GT440-el is vannak néha gondok. Van amikor kiírja, hogy a képernyőillesztő nem válaszol ezért leállt, de helyreáll. Ezt csak WoT közben csinálja nagyon ritkán. Semmi más játéknál vagy felhasználás során nem csinálja.
Bár az is lehet, hogy haldoklik a vga, nem tudom. De sok embernek vannak ilyen driver gondja. -
Pycee
A konfig: Táp: Chieftec 600W, alap:ASUS M4A89GTD Pro/USB3, CPU: AMD Phenom II X6 1075T, 3500 MHz
RAM: 4Gb. Korábban említettem, hogy nem sokáig marad ebben a konfigban. Lehet, hogy gyenge neki valami? Most telepítettem a gyári programját (Gaming app) ami szabályozza a ventilátorát is! Megpróbálom azzal.Gertrius: Az rendben, hogy forrófejű, de annyira felmelegszik, hogy le is kapcsolja a gépet!
Pycee
Smktrooper
Ez azt jelenti, hogy egy táp 80%+ körül ad le stabilan huzamosabb ideig. És akkor sem lesz gond vele, erre a gyártó vállalja a garanciát, tehát minőségi alkatrészek vannak benne, illetve rövidebb terhelésnél pl rendszerinditás mehet 100% is baj a gagyi alkatrészek pl ismeretlen eredetű beszállító miatt szokott lenni.
Kb tömören röviden jelen esetben.[ Szerkesztve ]
Reboot
Smktrooper
Most komolyan? ua. Iszok még egy KV-t a biztonság kedvéért. De akárhogy nézem ugyanazt irtuk le. csak picit másképp. 80% -át stabilan leadja amit 100%-os névleges teljesitménynél veszünk képbe.
Nekem az egyik tápom a "kedvencem" így fest:
Ez korrekt, még soha semmivel nem volt gondja. (Jó tri SLI meg felette nem volt, de addig jó)Reboot
FireShadow
Kb minden szabalyozhato elentronikai eszkoznek van egy hatasfok gorbeje, erre gondoltok? Pl inverteres klímáknak is. Van egy bizonyos teljesítmény amire "ratelik", pl 300Won 85%. De lehet hogy 700Won csak 70%.
Keeping secrets away from everyone Staring out into another world .. Ocean city girl
kazuma921
Sajnos erre nincs lehetőségem.
Illetve ha lenne kinél kipróbálni, és működne, akkor se lenne semmi tippem hogy mi lehet a baj, mivel minden működik csak a kártya nem. Először arra gondoltam, hogy valamiért a kártya mérete okoz gondot, de az is lehetetlen, mivel a 750 Ti és az új GTX 960 majdnem teljesen ugyanúgy néznek ki, még a méretük is ugyanaz.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
Ellia
gabesszor1
Igen, de azóta a ventivel kapcsolatos bugra kérdeztem rá, miszerint volt, hogy 20%-on pörögtt és 1000 rpm-en, de volt hogy 35%on pörgött és csak 300 rpm-en, és volt olyen is hogy 20%-on pörgött és kihúzott rpm-en (gondolom 0). Ez gpu-z mérési bug? Vagy miért mér ez ilyen hülyén?
Üdv, Gábor
trancemusic
Ne oldalakat böngéssz.Mérd meg a saját gépeden.
Írtam: beállítás,felbontás stb. függvénye.Mint a kihajcsae...
Nem vita tárgyaHa hiszed,ha nem, egy érintkezési hiba miatt pcie 2.0 x4-ben ment egyszer a 770-em,az fps majdnem a felére visszaesett.Game ill. 3dmark-ban is.
- Nők, nőügyek (18+)
- Vodafone mobilszolgáltatások
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- EAFC 24
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
