I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
shortcutme
válasz csaba951 #9338 üzenetére
Azért ma már elég egyszerűen lehet bitcoinhoz jutni. (főleg az usában: circle, coinbase)
Így nem értem, hogy miért kéne külön bankot indítaniuk. Ugyancsak nem hiszem, hogy olyan durva fejlesztéseket igényelne, hogy "minden fejlesztési pénzüket" erre kéne tenniük.De a guggolás nem rossz ötlet, valóban valószínűbb valami ilyesmi mókás dolog, mint a bitcoin.
Amúgy a WalMart-nak mi köze a McDonaldshoz?
A remény azért még megmarad:
Twitteren a “So @McDonalds is going to start accepting a random type currency soon.. I wonder it its $btc #bitcoin” postra válaszként ez jött: “We don’t want to ruin the surprise! Hang in there, we promise it’s worth the wait!”[ Szerkesztve ]
Chal
válasz csaba951 #9551 üzenetére
Szóval ha most 24/7-ben, 1 hónapig nyúzod a gépet, akkor a végén "előállítasz" mondjuk 0,0001 Ft-nyi BTC-t. Mínusz az áramszámla és a gép amortizációja.
Szerintem még annak is a tizede lesz az
Igazából még tesztelni sem tud vele, mert évekig tartana annyit összehozni hogy egyáltalán kiutalja a pool.
5000watt: ha csak a technológia érdekel, akkor használj teszt networkot, vagy vegyél párezer Ft-ért BTC-t, esetleg ebayről valami kiöregedett USB-s asic minert. Bevétel tekintetében ezekkel is mínuszban leszel, de hatékonyabban tudsz tanulni ha érdekel a téma.
ignorant
válasz csaba951 #9648 üzenetére
Igy van. Kb az adja a vitorlajuk ala a szelet, hogy ha valaki megismerkedik a btc-vel, nem tudja mi is az igazabol, ezert penzt nem akar erte adni, de banyaszani szimpatikusabbnak tunik.
Mivel minert iszonyuan nehez szerezni, keresgeles kozben belebotlanak a cloudmining scam-ekbe.
Pedig ha elolvastak volna a bitcoin white paper elso bekezdeset (https://bitcoin.org/bitcoin.pdf), le kellett volna esnie hogy az egesz "cloudmining" koncepcio szembe megy a bitcoin protocol fundamentumaival.
komputerdell
válasz csaba951 #9997 üzenetére
És mi a helyzet a litecoinnal? jóval kevesebb bonyolultsági szintje van, a linkelt kalkulátort használva kiszámítottam hogy egy 5970 (800 MH/S) -el havi 1300 dollár is elérhető.
és az egy 400-450 w-os fogyasztással és ~ 60ft befektetéssel már elérhető lenne.viszont megnéztem bitcoinosnál is táblázatot, megnéztem hogy ott ezzel kb soha nem keresnék, viszont néztem miner célhardvereket és úgy sem értem hogy éri meg, kiszámoltam hogy kb 10TH/S kellene ahhoz hogy 350 dollárt keressen az ember naponta, s5+-s hardverből kellene 2988db az 6Millió dollár, áram számla itt magyarban pedig 250 millió forint lenne havonta
források: [link]
[link][ Szerkesztve ]
komputerdell
válasz csaba951 #10006 üzenetére
lehet hogy nem lennék gazdag, meg nem is keresnék vele, de jó lenne dolgoztatni egy bányászt, és nézni hogy sokkal nagyobb teljesítménnyel dolgozik és pötyögteti a coinokat. most 30h/s-el fut laptopon láttam még kínából 6.000 egy usb stick 300mh/s-t tudna, jóval gyorsabban pötyögne mint most
már most is gyűlik amúgy, van már 102 bytecoin ami ~0.00001014 BTC csak nem tudom milyet kellene venni meg honnan, mert amiket ebayen látom azoknak még az energia ellátását kellene megoldani. van kis kör alakú mini cucc, abba olyan dugó megy mint routerekbe stb, csak kérdés abba bele lehet e dugni egy switch vagy router kábelét. usb stickesnél nem állna fent ez a probléma. nagyobbaknál meg 6pines kell csak neki, szóval oda kb elég egy táp. -
atee_13
válasz csaba951 #10049 üzenetére
Sajna még mindig ugyan az a helyzet, de lassan eltelt egy nap. Még ez is belefér?
És ami kicsit fura (mivel még csak egy próba küldés volt amit csináltam), hogy az elsőnél a HD tárcában és a simában is egy kör jelent meg a tranzakcióknál ami idővel mint az óra elkezdett színesedni, viszont most csak egy fehér négyzet van.
válasz csaba951 #10143 üzenetére
Érdemes lehet figyelni az OKC heti rendszerességű zárásait: [link]
A negyedéves futures a lényeg, de ott is van kvázi "heti zárás". Illetve most zárul le a negyedév is, már át lett keresztelve a régi 1Q 2W-re, most pedig átvedlik majd 1W-be (aztán vége). Szóval aki tartósan 1Q-n szeretne lenni, az mostanában mászott át a 6/24-ről a 9/30-ra (köztük én is, és pont akkor, mikor belendült a szekér, úgyhogy rögtön kétszer annyit vettem az új 9/30-ból, mint amennyit bezártam a 6/24-en).[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Elbandi
Htibimor
P3Dr0
válasz csaba951 #11525 üzenetére
Azota "elmentek otthonrol" es inkabb le sem irom mennyivel noveltem az osszeget. Utalok valton ennyi penzt tartani es attol tartok nehogy most legyen valami a "valtoval". Pl. elerhetetlenne valik az oldal ezzel jol megszivatva azokat akik azonnal eladnanak.
Na de nemsokara kiderul,hogy volt-e ertelme ennek a spekulacionak vagy sem. -
Vajdy
válasz csaba951 #12341 üzenetére
Ki szeretném próbálni a spekulációt, és kell hozzá az induló valamennyi bitcoin.
Fel is merült bennem egy kérdés:
Ha Coinbase-en lekérem a walletem címét, az bizonyos időközönként változik. Ha én kiadok egy megbízást, hogy erre a wallet címre érkezzen valahonnan BTC, pl localcoin-on veszek valakitől, mi a garancia, hogy meg is fogom kapni, ha addigra változik a wallet címe? :S -
kem
válasz csaba951 #12403 üzenetére
Az osszeg tenyleg eleg relativ. En mivek a UK-ben elek egesz mas a perspektiva amire pl azt mondanam, hogy ebbol mar lakast vennek amit kiadnek. Itt az £500.000-nel kezdodik. De akkor mar Hostelt csinalnek automata Airbnb rendszerrel, halozatba kotott szamzaras beleptetorendszerrel, es mas befektetokkel. De ez olyan tema, hogy mire koltened ha megnyerned a lotto 5-ost
Chal
válasz csaba951 #12448 üzenetére
Én nem várnám ki, dumpprivkey paranccsal ki lehet szedni konzolon a privát kulcsokat, ehhez nem kell sync (sőt, lehet indítani a klienst -connect=1.2.3.4 paraméterrel, és akkor a gépet/netet sem fogja nyúzni a konzolozás ideje alatt) aztán mehet be pl. egy Electrumba, a core meg törölhető is utána rögtön.
devast
válasz csaba951 #12525 üzenetére
Pedig de... [link]
Kérdés meddig tudja ezt fenntartani.... Mert btc-t nem shortolják, tele van bitfinexen a funding book.
Az meg nem sokáig működik, hogy a saját maga által bányászott bch-t koreai 0%-os exchange-en saját magának eladja felfele tolva az árát...
Készüljetek rá, hogy a hétvégi lassú blokkok visszajönnek egy darabig.[ Szerkesztve ]
GBRDVD
válasz csaba951 #12640 üzenetére
Persze, hogy tisztában vagyok! Pont ez lett volna az írásomnak a lényege, ez a paradoxon, hogy tudom mi a helyes, mégis én is a rossz oldalt követem. Néha. Az általad idézett Variance cikket akartam még beidézni az előző hsz-emben, de lemaradt. Kösz érte! Mindenkinek kötelező elolvasni!
butch3r: Mert kényelmes! Az USD, vagy EUR kiutalás, illetve a BTC walletbe való kiutalás időigényes, költséges, stb. Tudom, hogy rossz, tudom, hogy orosz rulett, mégis csinálom. Pont ez a baj.
Én mindenkit arra beszélek rá, hogy a felét, vagy a negyedét tegye be annak, amit rászánna. És soha ne egyszerre. Havonta, apránként, egy meghatározott összeget. Amit félretenne amúgy is.
GBRDVD
"Meg hogy próbáljuk meg a lehető legrövidebb ideig Tetherben tartani a pénzt. Hozzáteszem én is ezt csinálom és ezt is javaslom mindenkinek."
Itt nem arra gondoltam, hogy Tether használatra buzdítanék... Isten ments!
Pont arra utaltam volna, hogy én is azt javaslom mindenkinek, mint a Variance cikk, mégpedig, hogy ha már használja az USDT-t, akkor ésszel, és ne pihenjen benne napokig, hetekig. Persze ha azt nézzük, ez őrültség, ez pengeélen táncolás. Mert most vagy használsz valamit, vagy nem.
Ez egy szabályozatlan vadnyugat, kétes szereplőkkel.
GBRDVD
válasz csaba951 #12658 üzenetére
Teljességgel elképzelhetetlen számomra is, hogy 100 millió dollárok le legyenek téve letétbe. Mégis hogy? Hol? Mikor rebalanszírozzák? Mindig kicsit több van pár száz millával, vagy kicsit kevesebb?
Meg azt sem igazán értem, hogy mi ebben a hasznuk nekik? Talán kapnak a tőzsdéktől 0,0x %-ot minden Tetherrel való kereskedés után? Vagy csak a kriptotársadalom nonprofit jószolgálati nagykövetei, akik fél milliárd dollárt letétben tartanak azért, hogy az egyszeri kriptojuzer kényelmesen kereskedhessen? Mert akkor Teréz anya díjat érdemelnének...
bandiras2
válasz csaba951 #12884 üzenetére
oke, akkor van egy tarcam. hogyan vasarolhatok bitcoint biztonsagosan?
A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
bandiras2
válasz csaba951 #12940 üzenetére
Köszönöm.
Próba cseresznye jelleggel küldene nekem valaki egy kis bitkoint pár ezer forint értékben? Átutalással fizetem.
Nem kell hogy sok legyen, csak gyakorolni.
Privizzen rám, aki akar segíteni. Köszönöm.A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
Yany
válasz csaba951 #13024 üzenetére
Azért az árfolyam annyira nem ijedt meg tőle:
Ez nem meglepő, mert fizetőeszközként jelenleg nem használható a bitcoin és lássuk be, perpill senki nem fog akarni abban fizetni, szóval olyat mondtak vissza, amire józan paraszti ésszel eddig sem volt sok esély.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Vektast
válasz csaba951 #13092 üzenetére
+1, adom amit mondasz. Amúgy lehet most 10-15%ot arbitrázsolni. Persze nem Btc-Btc mert a mem pool tele és nagyon drága lenne a tx fee, hanem mondjuk Btc-ltc-ltc-btc
A nehéz idők erős embereket formálnak. Az erős emberek jó időket hoznak el. A jó idők gyenge embereket formálnak. A gyenge emberek nehéz időket hoznak el.
válasz csaba951 #13369 üzenetére
Kb. ennyire telik az összes brókertől, tanácsadótól. Bár ha úgy nézzük, rendkívül hatékonyan szivattyúzzák át az ügyfél pénzét a saját számlájukra. Amikor elfogyott, akkor megmutatják ezt!
Pontosan így. Ismerek egy csomót, bevallottan ez az egyetlen valódi céljuk. Minden más mézesmázos behízelgés, és fellengzős álszakmaiasság.
evDirect villanyautós töltőhálózat
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
