I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
MikeWazowski
Ez melyik app?
MikeWazowski
MikeWazowski
H is van, mennyi számlára kiutalt összeg után kell adózni? Jól tudom, h egy évben 1m BTC kiutalás után kell csak adózni? Ha igen, akkor 900k körül akarok eladni btc-t.
MikeWazowski
Megy visszafele szépen megint. Év végére mi lesz itt....
MikeWazowski
Krakenről valaki utalt már ki pénzt számlára? Megadom a bank és saját adataimat, de a nevemet nem fogadja el az ékezetek miatt... mi a teendő?
MikeWazowski
Kb mennyi idő mire megérkezik a BTC a krakenre?
MikeWazowski
Vki adott már el BTC-t mrcoin-on? Olyan kérdésem lenne, hogy mi az eladás menete? Jelenleg electrum tárcába van a BTC, annak egy részét h "küldöm" el a vevőnek? Sose csináltam még ilyet.... -
MikeWazowski
Mennyire bitonságos Kraken-en venni és utána ott tartani? Anno coinbase-en vettem, ott is tároltam, aztán volt vmi gebasz náluk és ki is utaltam electrum tárcába. Azóta is ott tartom. Viszont most az a gondom h vennék még bitcoint, de nem férek hozzá az electrum tárcához, mert PC-m nincs és Iphonra nem érhető el az app... Ősszel akarok venni csak PC-t, azért kérdem, h biztonságos-e ott tartani.
MikeWazowski
Ti hol szoktátok nézni az aktuális árfolyamot? Telefonra van valami app, amit ajánlotok?
MikeWazowski
Hol lehet nézni most az árfolyamot? gdax megszűnt?
MikeWazowski
Jövőre tényleg 60.000 dollárig mehet a BTC?
MikeWazowski
lordjancso
#18293
Nekem is!
MikeWazowski
MikeWazowski
Szárnyal a bitcoin.
MikeWazowski
MikeWazowski
Valaki segítsen, mert infarktusom van
Szóval coinbase-en volt egy kevés bitcoin-om. Azt átraktam a sima coinbase bitcoin wallet-be. Ez két nap múlva meg is történt. Utána onnan egy a gépemre telepített electrum tárcába akartam átutalni. Rámentem az appon belül, hogy fogadás kiiírt egy címet, azt bemásoltam a coinbase-re és utaltam. Elvileg 3 napot írt, mire megtörténik. most, 3 nap után néztem az electrum tárcát és 0 BTC-t ír... most akkor hova lett a coinom?
Eleve, létezik, hogy három nap mire kiutalják? -
MikeWazowski
MikeWazowski
#18211
Azóta meg kapom a levelet, hogy van még 1 nap a kiutalásig és addig még vissza tudom mondani... baromi idegesítő, lehet, hogy valamit rosszul csinálok? Minek figyelmeztet pár óránként? Valaki nem csinált ilyet, nem tud segíteni?
MikeWazowski
Coinbase-en a vaultba volt coin-om, azt szeretném kiutalni wallet-be. Ehhez először a coinbase vault-ból kellett kiutalnom rendes coinbase wallet-be, hogy elérhető legyen. Erről a tranzakcióról kaptam is egy jóváhagyási emailt, amit el is fogadtam, de azt írja, hogy vár a jóváhagyásra. Akkor most ezt a coinbase-nek is jóvá kell hagynia? Ha igen, meddig ülnek rajta?
MikeWazowski
Üdv, valaki ajánlana valamilyen tárcát ahol biztonsággal lehet tárolni a bitcoint? Jelenleg coinbase-en van, de ott mennyire nem biztonságos tartani hosszú távon? Érdemes valahova kiutalni?
MikeWazowski
fireman123
#18151
Értem és köszönöm. Más lehetőség nincs? Ilyet nem szeretnék rendelni.
MikeWazowski
Üdv! Jelenleg a coinbase vaultjaban van egy kevés bitcoinom. Mivel tudom, hogy ott nem biztonságos hosszú ideig tartani, hogy tudnám maximális biztonságban tudni? Mit kell tennem?
MikeWazowski
Üdv! Mrcoin jelenleg nem üzemel. Tudtok ajánlani oldalt hogy hol vegyek további bitcoint? Lényeg hogy gyorsan és olcsón érkezzen meg. Továbbá az utalást követően coinbase vaultbol szeretném kiutalni electrum pénztárcába. Elvileg meg lehet azt csinálni hogy kiutalom felirom egy papírra az ott kapott jelszót meg valami kulcsot majd törölhetem is a programot, örökre megmarad a bitcoinom. Tehát nem lehet ellopni stb. Ebben tudna vki segíteni?
MikeWazowski
Szeretnék továbbra is venni bitcoin-t coinbase-en, de mindig kapok egy üzenetet, hogy a bankom elutasította... a bankkal beszéltem, nem tudják mi lehet. Ott elvileg nincs gond. Szerintetek lehet magával a bankkal van a gond? (MKB) Van ittolyan aki náluk an és sikerült vennie? Hol vegyek bitcoint?
Azt nem írtam, de a személyit, és a jogsit is hitelesítettem, melyeket el is fogadtak.
MikeWazowski
Milyen oldalról szoktatok még utalni? Mrcoin most nem aktuális, mert elég magas a limit most. Coinbase-re szeretnék venni bitcoint, minél gyorsabban. köszönöm!
MikeWazowski
vennék coinbase android app-on belül bitcoint, de azt írja a bankom elutasította... ez miért lehet?
MikeWazowski
MikeWazowski
#13786
Érdekes, most egyből jóváhagyták... elég egy személyit szkennelni nekik? Azt hittem kell még jogsi, meg útlevél is...
MikeWazowski
Valaki segítene regelni a coinbase-re? Nem tudom feltölteni sehogy az igazolványokat. PC-n csinálom, kapom sms-be a linket, lefotózom, jóváhagyom, írja mobilon hogy sikeres feltöltés folytassam PC-n. ott azt írja, hogy értesítenek a jóváhagyásról alatta meg pörög egy kör... és ennyi. Nem történik semmi.... mit rontok el?
MikeWazowski
Regisztráltam a coinbase-re, letöltöttem a telefonra az appot, ott próbálom véglegesíteni magam, de nem tudom, mert mikor kéri, hogy fotózzam le mondjuk az útlevelem ami meg is történik, majd kiírja, hogy 5 megánál ne legyen nagyobb a fájl... most mit csináljak? lejjebb vettem a mpx-et de nem segített...
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- PCI Express 7.0 – Brutális sebesség, de minek?
- Kuponkunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- Telekom mobilszolgáltatások
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- Apple Watch Ultra3 2028.09.19.-ig garanciás
- Asus TUF Dash F15 FX516PE 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- LG UltraWide 49WL95C-W Monitor 5K
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Érdemes megnézni a
