Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-04-25 14:12 Téma összefoglaló
emvy
emvy
emvy
emvy
Az egyik elv az, hogy csak akkor valtoztatnak meg szabalyokat/mintakat, amikor arra kifejezetten jo ok van. Tehat ha idaig jo volt az ANSI, es az ujabb feladatokat is meg lehet oldani igy, akkor nem tesznek a fejlesztokre extra mentalis terhet azzal, hogy varialnak.
A C++ (Scala, etc.) egyik fo problemaja, hogy nagyon sok modszerrel meg lehet csinalni ugyanazt. C++-ban irhatsz proceduralis, OO, funkcionalis, etc. programot, ami egyreszt meno+kenyelmes, masreszt sokkal nehezebb megakadalyozni, hogy egy nagyobb projektnel divergaljon a stilus/megkozelitest. A sokfele megkozelites meg azt eredmenyezi, hogy a projekt reszvevoinek 1) allandoan el kell donteni, hogy melyiket alkalmazzak 2) nehezebb ertelmezni a masik kodjat.
Pl. a Java ezert is olyan sikeres -- egy Java kodot _barki_ el tud olvasni. (Ott a komplexitast attoltak a frameworkok szintjere.)
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
C/C++-ban tenyleg nem (amikor azzal dolgoztam, akkor maniakus overengineering ment a fejlesztes soran, es az kod nagy resze pure virtual osztalyokbol epult fel
), mas nyelvekben lattam hasonlot, de nem volt extra szenvedes, ez teny. (Es 40 agas switch/case szerkezetekkel se sokat talalkoztam, ez is teny; nem tudom, hogy ez szerencse, vagy tapasztalatlansag
.)Mondjuk azert masrol beszelunk. En azt mondtam, hogy onmagaban a fuggveny hossza nem problemas, te meg azzal jossz, hogy ha nagyon bonyolult switch/case szerkezetek vannak, vagy a valtozok deklaracioja/ertekadasa es felhasznalasa kozott van 40 kepernyonyi kod, az problemas. Ezt elfogadom/elhiszem, de ugye itt nem a kod hosszaval van a gond -- a kod hossza az kovetkezmenye a problemanak, de nem az oka.
APL(-szeru) nyelven neztem bazi hosszu, teljesen strukturalatlan kodokat - ott ugye nem jellemzoek a fuggvenyek, viszont az sem, hogy regesreg krealt ertekeket hasznalsz sokkal-sokkal kesobb; inkabb sok-sok egymas utan kovetkezo es egymasra epulo lepest irnak le. Peldaul ilyen esetben semmi problema nincs a hosszu koddal.
De tenyleg nem tudok az erveddel vitatkozni
emvy
Tehat vegulis az ok, amiert szet akarod szedni, az a konnyebb navigacio. Ennek a megkonnyitese szerintem az IDE dolga lenne, nem a programszervezese, es a modern IDEk mar szoktak tudni fold/collapse funkciot C++-ra is, ha jol gondolom. .Net-ben ott a #region pragma, ami pont erre valo; Java-ban a sok patternhuszar ugyis haromsoros classokba szervez mindent (
), funkc. nyelvek meg altalaban tul tomorek ahhoz, hogy ilyen hosszu fuggvenyeket irjon az ember. -
emvy
emvy
emvy
emvy
> "Bizonyos mennyiség fölött garantáltan sokkal lassabb lesz, mintha ténylegesen transzponáltad volna."
Algoritmustol fugg. Ha kevesszer transzponalsz, de sokszor olvasol, akkor igen. Ha sokszor transzponalsz, es kevesszer olvasol, akkor a te megoldasod lehet drasztikusan lassabb. Ha pl. marha nagy matrixokkal dolgozol, de a transzponalt matrixot felhasznalo fel minden matrixbol csak nehany elemet vesz ki, akkor a lazy megoldas a jobb.
emvy
Konkretan elkezdtem ezt irni, de aztan ugy gondoltam, hogy nem trollkodok ennyire bele a forumba
Ezzel annyi lehet a gond C-ben, hogy ha az eredeti matrixot megvaltoztatjak, miutan visszaadtad a fvptr-t, akkor esetleg problema lehet. Rendes funkcionalis stilusban ez az alapmegoldas egyebkent, es ott meg azzal sincs gond, hogy valaki kirantja alolad a szonyeget (ill. az eredeti erteket). -
emvy
Egy rekurziv megoldas lehet, pszeudokodban:
szavak_listaja = ures_lista;
fuggveny generalj_szot(szotoredek, rendelkezesre_allo_a, rendelkezesre_allo_b) {
ha szotoredek hossza = x akkor add hozza a szavak_listaja-hoz szotoredeket;
egyebkent
ha rendelkezesre_allo_a > 0 akkor generalj_szot(szotoredek+"a", rendelkezesre_allo_a-1, rendelkezesre_allo_b);
ha rendelkezesre_allo_b > 0 akkor generalj_szot(szotoredek+"b", rendelkezesre_allo_a, rendelkezesre_allo_b-1);
}Ezt at lehet alakitani rekurzio nelkulire, ha ugy tartja kedved.
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
- a 'kerulet' valtozot inicializalni kene (0-ra)
- a tomboket (es kb. mindent C-ben) 0-tol kezdodoen indexalunk, tehat az elso elem indexe 0, az n. elem indexe n-1, tehat a lehet_e_haromszog-ben az indexeket csokkentsd eggyel
- if (lehetvagynem = 1)
nagyon tipikus C/C++ hiba: a '=' operator ERTEKADAS, nem pedig egyenloseg-ellenorzes. Az ertekadas eredmenye az ertek. C-ben az if utan kovetkezhet szam is, nem csak boolean ertek (ha nem nulla, akkor igaznak szamit), tehat
if (a = 5) {
// ez itt mindig vegrehajtodik, mert erteket adtal a-nak, es az nem nulla
}Szoval if (lehetvagynem == 1) a helyes.
Te meg az elejen vagy, szoval ha lehet, szokd meg, hogy ugy tesztelunk egyenloseget, hogy bal oldalon van a konstans. Ergo:
if (1 == lehetvagynem) { }
.. ugyanis ha veletlenul elgepeled, akkor szolni fog a fordito.
emvy
Erre is jo, de alapvetoen ez nagyon szuk resze a pointerek felhasznalasi modjanak. Azt gondold vegig, hogy imperativ programozasi nyelvekben (pl. C) megkulonboztetunk ket dolgot:
- ertek
- identitasTehat ha van ket valtozonk:
int a = 5;
int b = 5;.. akkor az ertekuk megegyezik, az identitasuk nem. A pointer arra jo, hogy ne erteket kezelj, hanem identitast. Ha atadom egy fuggvenynek a 'b' valtozo erteket, akkor az 5-ost adom at. Az eredeti b-vel (az identitassal) nem tud a hivott fuggveny semmit sem kezdeni, hiszen arrol nem tud, o csak az erteket (5) latja. Ha a b-re mutato pointert adom at (&b), akkor a hivott fuggveny az identitasrol tud, meg tudja valtoztatni b erteket, ha akarja.
Kepzelj el pl. egy fuggvenyt, ami kicsereli ket valtozo erteket. Ezt nem lehet megcsinalni csak ertekek atadasaval -- a 'csere' fuggveny bemenete ket _identitas_, hiszen ertekeket nem lehet megcserelni, azok ugyanugy ertekek maradnanak.
Funkcionalis nyelvekben (pl. Lisp, ML-leszarmazottak) nincs szukseg ilyesmire, mert ott csak ertekek vannak, identitas nincs. (Illetve van, csak sokkal jobban kezbentartott modon kezeljuk.)
emvy
Vegulis ezen kivul nincs tul sok dolog. Par aprosag:
- az operatorok probalnak okosak lenni, ezert ha pl. inkrementalsz egy pointert (ami ugye egy sima elojel nelkuli egesz szam) akkor az nem feltetlen egyet ugrik, hanem annyit, amekkora annak a tipusnak a merete, amire mutat. Tehat pl. egy 64 bites double-ra mutato pointer egy 32 bites architekturan 8 bajttal novekszik, ha inkrementalod.
double ertek = 5;
double * a = &ertek;
printf("%p\n", a);
a++;
printf("%p", a);>> 09FFB28
>> 09FFB30
Ketto kulonbsege: 8- a tomb az nem mas, mint a tomb kezdetere mutato pointer
.. most jo lenne, ha konkret dolgokat kerdeznel
emvy
Van a neten csomofele leiras, erdemes rakeresni, de probaljuk meg itt is.
Ugyebar C-ben (es mas imperativ prog. nyelvekben is) vannak valtozoink, vagy nevezzuk oket inkabb ertekeknek, mert az tokmindegy, hogy valtoznak-e vagy sem. A forditonak megprobaljuk megmondani, hogy milyen tipusu az az ertek, amit letrehozunk. (A tovabbiakban tegyuk fel, hogy sima 32 bites arhichitekturan vagyunk). Pl.:
double a = 1;
Egy valtozorol mindig ket dolgot tudunk: mekkora helyen fer el (hany bitnyi hosszu), es hogyan ertelmezzuk. Azt, hogy hogyan/minek ertelmezzuk, szoktak tipusnak is nevezni.
Most 'a'-rol a kovetkezoket tudjuk:
- 64 bitnyi informacionk van
- ezt egy elojellel rendelkezo lebegopontos szamkent ertelmezzukHa van egy ilyenunk:
double * a;
.. akkor errol az tudjuk, hogy
- 32 bitnyi informacionk van
- ez egy egesz szam, es ugy ertelmezzuk, mint egy memoriacimet. A memoriacimen pedig egy 64 bit hosszu lebegopontos szamot talalunk.Tehat a pointer egy jellemzoen 32 vagy 64 bitnyi informaciot tartalmazo szam. A memoria szepen be van szamozva 0-tol 2^32 vagy 2^64-ig. Ha ahhoz a memoriarekeszhez mesz, aminek a szama megegyezik a pointer ertekevel, akkor ott egy olyan erteket talalsz, aminek a tipusa a pointer tipusaban jelezve is van.
A pointert a * jelzi altalaban. Ha van pl. egy
double ** a;akkor az a kovetkezo jelenti, analog modon:
- van egy 32 bites ertekunk
- ez egy egesz szam, es ugy ertelmezzuk, mint egy memoriacimet. A memoriacimen pedig egy 32 bit hosszu egesz szamot talalunk, amit ugy ertelmezunk, mint egy 32 bites erteket, amit ugy ertelmezzunk, mint egy memoriacimet. A memoriacimen pedig egy 64 bit hosszu lebegopontos szamot talalunk.Ez idaig vilagos?
(Tobbieknek: szandekosan vagyok pontatlan az int, double, etc. meretevel kapcsolatban.)
emvy
emvy
emvy
emvy
Akinek a ternary operator bántja a szemét, az szerintem menjen el kapálni
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
emvy
Regen en is igy gondoltam, de nem feltetlen szukseges a matektudas a programozashoz, ez a helyzet. Rengeteg programozasi feladat van, ahol az uzleti tudas joval fontosabb. (uzleti = domen specifikus)
Szerk.: bazz, beneztem a datumot
Fórumok
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Battlefield 6
- Garmin topik
- Háztartási gépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Évekre előre elszipkázzák az adattárolókat az AI adatközpontok
- Samsung Galaxy A37 – régi ismerős új formában
- Nyolcmagos CPU-val és 32 GB RAM-mal is munkára fogható az MSI egykártyás gépe
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Video digitalizálás
- Apple iPhone 14 Pro 128gb - Jó állapot, akku 100%, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256gb Cobalt Violet - Új, bontatlan, garanciális, akár beszámítással
- Apple iPhone 16 128gb - Makulátlan, akku 100%, garanciális, tokkal, akár beszámításal
- 4 FAJTA (Május) DELL Latitude Laptop Tartós-Golyóálló-AKÁR SULIBA 7320 7430 7440 5320 5420 5430
- NEW! Bontatlan Lenovo Thinkpad T14 G6 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% Ultra 7 255U 16/512 FHD+ Magyar!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic6 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
