BOBAKILL
#128
Konkrétan ez a módja. Neked csak az érdeked hogy legyen bent player, de nem kell mennie veled. Itt használtam a wolfking kardot meg io-t partnernek és így én egyet vertem mindenkire meg io rálőtt és jól lehetett haladni. Gyakorlatilag a egy run idejének a felét az töltés teszi ki amíg visszamész basere és megint lemész.
BOBAKILL
#126
Ismerem. De a coop gyorsabb.
Legelső depc, ha van aki boostol azaz csatalakozik fixen akkor nincs 2perc a 3bossharc akkor se ha egyedül vagy és az fixen 3 coin.
Én is próbáltam ott a Gilded előtti részen farmolni de meg ezzel a buff skillel se volt túl termékeny szóval inkább mentem depcbe.Szóval küzdj csak de majd látod hogy ennek ez a módja és nincs trükk, végig kell járni.
BOBAKILL
#122
Azokat először lássam és csak aztán fizetek.
Ha az lesz a nehezség mint a guilded vagy a dupla boss akkor kösz nem. Na nem azért mert jaj, hanem mert kihívás érdekel nem szopatás.
Attól hogy megcsináltuk ezeket a bossokat még nem voltak se jók se kihívás hanemm csak olcsó szopatás. -
Teljesen más a rendszer ami jót tesz neki. Újít meg működik is.
Itt nem statokra adsz hanem code-ot cserélsz és shhoz öltözöl fegyverkezel skillezel.
Ráadásul így reset nélkül lehet több builded.
Nekem egy közepes halberdes volt de a végen csináltam mellé egy heavyt is.Na a remnant az tényleg réteg.
Pedig azt hittem a lövöldözés miatt nagyobb tábora lesz.
De az tuti hofy nálam az év keglepetése címet már elvitte. -
Igen. Boss után kimész az ajtón es ending, de aztután visszadob a boss elé és sz ugye él. Szóval tudod farmolni. De ha nem ölöd meg újra hanem most visszamész a basere és megint ranyomsz az ajtóra akkor meg is kérdi hogy ng+ e és hogy mioyen nehézségen.
A coopozni kell meg a rank 30 az egybevág.
400 azaz négyszáz olyan mark of honort kell gyűjteni amit coopért kapsz.
Na mostmár fogod érteni a gennyes400 coint amit korábban írtam.
Javaslom ng+ba mindenhol hívj segítőt mert az is 1-1 coop coin. -
Az a legjobb ending asszem.
Ezen kivül van egy olyan ami ugyan ez csak nem adod oda il-nsk az összes EOS vestiget. Vagy pont hogy odaadod ha most kimaradt.
Meg van a két rosszabb ending.
Egyikbe annyit csinálj hogy csak egy relic bossnak szedd össze a vestiggeit. Mondjuk a havas boss. 4db van és eleg könnyen felszedhető.
Aztán s bad ending mikor minden relic boss meghal vagyis nem szeded fel a vestigeiket es így nincs is lehetôséget az emlékük vegén megmenteni őket.
Ez a leggyorsabb ending mert csak végigcsapsz a játékon úgy hogy semmit nem kell felvenned és nem is kell semmit bejárnod.
Van ng+ ha wz ending után megint kimész az ajtón.
Javaslom hogy maradj same dificultin ha platizni akarsz.A hiányzó vestigek egy része lent van dephtsekbe. Veszteni semmit nem tudsz. Itt nincs elhagyható questline mint a ds-be.
Egy végigjátszásból mindenk ki lehet szedni az endingeken kivül.
Hajrá!
Adam_Shepard
#88
Míg veled gégigmentem utoljára léptem vagy 3 szintet mert nekem már kell vagy fél milla egy szinthez.
De ahogy észrevettem az már sokat nem számít hogy lv 200 vagy 230 mert van olyan hogy 3szint után ad még 2 hp-t.
Pedig a fehér lovag csak annyival több hogy már a pörgést is tudja teleportból. Nekem meglett pár próbánól.
A skullking szerintem jobb harc mint mint mido mert csak üt és azt szeretem.
Nem vészes a movsetje se. Ezt is lefogod hozni tök szépen csak itt is hátra van meg a tanuló fázis.
Mondjam hol jársz? Csak mer nem akarok spoilerezni. -
Amiről én a videót csináltam a duplabossnál az az első olyan volt hogy letudtam szedni a kardost, és onnan meg is volt.
Mido nem rosz boss csak nem volt türelmem a sok varázslatához. Megölt jópárszor ezekkel a onehit hülyeségeivel de nem volt sok idő megtanulnom kikerülni.
A bogyó amiket köréd castol kerülhető dodgeal mielőtt robban. Villog kicsit amelyik robbanni készül és egy jókor nyomott gurulással megúszod. Ennél jobb ötletem nem volt.
A nagy gömb ami meg lassan jön szétüthető. -
Egy idő után látni fogod mikor mit lehet. A tüzet azt nem. Ott az van hogy kombó után megnézed a másodperc tört része alatt hogy jön e tűz és dodge vagy megütheted.
A berserk-be van egy olyan hogy iron will. Az ad védelmet. Persze nem elementalt de asszem én azt toltam ott.
De amúgy jól kerülhető a jég,a tűz meg elég sokszor.Deck.
Nem is az hogy kemeny hanem egy szopatás. Az egyik gyors es feszt az arcodba van tehát muszály a dodge, és mikor üthetnéd akkor a másik bárhol van varázsol.alád tüzet és még ha nem is sebezne (de sebez) akkor is staggerel vagy ellök. Ez megy míg le nem vágod az egyiket. -
Adam_Shepard
#57
Ez a 400gennyescoin mi? Did ju endzsoj?
Adam_Shepard
#51
És mégis akihez csak megyek mindenki npc-t használ. Ezek biztos nem új playerek hanem ds veteránok.
Bobakill.
A homokvihar támadását úgy kerültem ki hogy gurulgattam és bejött. De hogy melyik oldalánnkell lenni a kavargó homoknak és mikor azt máig nemtudom. A homokkezes tamadásai meg kerülhetőek.Szerintem szépen játszható szólóba is, csak kicsit magasabb lett a nehézség mint általában az ilyen játékokban.
Meg az a szép hogy a játék nem skáláz semmit. Van egy szint amit bír meh amit sebez és te vagy azon a szinten vagy, vagy sokkal jobban fog fájni. -
Egy npc-nek kb 4x kell valami és sztán a végső helyére kerül. A piroshalxu maszkos punk gyerek aki a halandó csajt üldözte, az a lepke boss arénájában lesz végül de kell egy másik questline is hogy ő végül kidobja a térképét.
Ja meg az első bossnál is a szőke gyerekkel néha beszèlgess, ne csak az old world itemeket tradeld.Szerintem tök normális hogy sokan segítővel tolják.rengetegen sírtak anno hogy a ds-be miért nincs nehézségi vagyis könnyűségi fokozat.
Ebbe raktak npc formájában és így sokkal nagyobb réteg játszik a játèkkal.
Én azt mondom hogy egy olyan játékban aminek az a lényege hogy nehéz legyen,hogy tanulj, hogy kitartó legyél, nos egy ilyen játék ki van herélve ha pont azt veszed el amitől az a játék ami.Ha mentem coopba segíteni a gilded is csak akkor velt veszélyes ha sikerült bebuffolnia. De volt hogy az se sikerült neki. Npc-vel hárman beleállunk a bossba, megkapja a staggert, van hogy le is térdel és onnantól annyi volt.
Ez poénnak jó, de azért meg nem fizetek ki egy teljesárú játékot. -
A mapikat nézegessed néha mert megjelennek npc-k. Egyik pl az életben maradt relic bossokat tanulmányozza.
Egyébként 12dephts van és ennek kb a felét npc questline adja.
Ami jó hír hogy itt nem lehet lemaradni. Az npc addig ott lesz míg meg nem csinálid amit kér hogy aztán máshol jelenjen meg. -
Ezt mondtam ugye, hogy itt nagyon számít a dodge időzítés, és főleg mikor késlelteti a második csapást.
Na én az ilyen statokat soha nem néztem a kabátoknál. Mármint hogy mi ellen véd. Csak azt néztem hogy mire skálázódik meg hogy milyen a drain attack sebzése.
Itt még az se sokat véd ha benxomsz egy resist potiont szóval nem is vesződtem ezzel. Ki kell kerülni az ilyen támadást.Én sose fogom megérteni hogy miért nem raknak egy bonfifret a boss elé. Kinek miért jó az hogy futni kell a bossig? Főleg ahol még ellenfél sincs közben.
Igen tultolták. De az a durva ebbe a játékba hogy párszor van ilyen helyzet és mégis tanulható. Jópár halál után nekem már a buffolt sebessége is olyan volt hogy láttam mikor mi jön.
Persze volt hogy eltalált még de már tudtam mi történik olyankor.Orsteinék akkor voltak nehezek ha akkor játszottál ds1et mikor megjelent.
Manapság már surge meg sekiro meg mindrn után már mem vészes az a bosspáros.
Viszont ez esetben lehet itt megkapod a méltó nehézségű bosspárost mert ezt szintén tultolták.
Viszont a guilded után jön majd egy lazább harc. Szerintem az a játék egyetlen könnyű bossharca. Már persze ha az elsőt nem számoljuk de azt nem szoljuk mert az csak ilyen toturial boss. -
Lesz egy bosspáros és kb úgy képzeld el hogy ha soloba mész akkor visdzasírod ornsteint és smough-ot. Soloba az az egyik legnehezebb szetintem. De ott még coopba is voltak bajok.
Gildedre visszatérve, nem az a baj hogy megöl, hanem az hogy 2ütésből max hp-ról az alatt keg simán egyből. Az hogy hiába dodgeolsz, elég egy hiba és leszed. Nem azt mondom hogy no damagére kell de van olyan két egymás utáni ütése amit ha bekapsz vége.
Annyit tudok mondani hogy mikor felbuffolja magát és kurvagyors azt inkább csak túlélni próbáld, és nekem ott a balra dodge jött be.
Lesz olyan boss aki eleve tüzes.
Én amúgy a villamot használtam leggyekrabban mert a legtöbb fém páncélba van.Ez az ng+ban coopba bosszut állok nekem is megvolt. Csak röhögtem hogy pl a becsúszós pucsaakinél szintén eludőztem, coopban meg se tudott mozdulni nemhogy phase-t váltson és wz egész harc ha volt egy perc.
Adam_Shepard
#38
Nagy kardokkal topják sokan. De nemtom mi a meta.
Meg van most egy build egy straight swordel meg pár spamelős olcsó spellel és sokan azt tolják.
Fighting cowboy mutatta be videón.
Én elvből nem megyek recept buildekkel.Az hogy a gilded milyen soloba meg bárhogy máshogy az két külön játék.
Minden boss akinél megakadtam egy két órára mire kitanultam, coopba egyhelybe agyonvertük és lehugyoztuk. -
Igen az impaler egy jó cucc cdak az is olyan hogy ha többen vannak,és itt ugye előfordul,akkor amíg egyet szurkálsz a többi nem fog várni és nézni.
Igen a guilded.
Au a boss coopba efyhelybe döglik meg, soloba meg nem eleg a sok dodge hanem az is fontos hogy pont jókor.
És itt arra hondolok mikor majd bebuffol. Mert a sima tamadása pár kör után nodamagere lejön. -
Adam_Shepard
#35
Hogy nézve? Sebesség, damage, hossz moveset?
Kinek mi.kalapácsokat én egyáltalán nem.használtam. a nagykardoknak nem mtetszik hogy az első ütése függőleges.
Az axeok jók de azokat én túlsebeztem halberdel.
A bayonettek mage karakterhez vslók mert mind és vagy willpowerre skálázódnak.
A sima kardokból meg szerintem louise és jack kardja a legjobb. -
Ja és egy korábbira. Nincs minden fegyver trofi. Csak olyan hogy fogj a kezedbe egyszer mindenfele fegyvert ami 5féle.
Szerintem kurvajó játék lett.
Örülök hogy a bandai magába is tudott ilyen játékot csinálni from nélkül.Attól függ hogy mit erdemes kiszedni hofy mi tetszik neked. Én az ilyen duplát pörgős halberdeket nem szeretem. Próbáltam megszokni de nem adja.
Sőt az a baj hogy az aminek tetszik a movesetje kb 4van. Ebből egy a lost ami ugye gyengébb. A sima bardiche de azt ismerjük, lesz egy bosstól de az meg nehéz és van egy 4.megint bosstól de az se pont olyan mint akarok viszont használható és jobban sebez mint a bardiche. -
Mondtam nem vészes az. Csak amíg új a boss és nem ismeri az ember addig elég kaotikusnak látszik. Én is annyit láttam.először hogy egyfolytába varázsol és időm nincs semmire.
Milyen képkockák? A framratre fogják a nehézséget?
Én végigvittem pár souls like játékot és messze nem vagyok profi. De ha én egyedül végig tudtam tolni akkor csak végig lehet játszani.
Nem mondom hogy könnyű de elég szégyen kifogásokat keresni. -
Na igen. A staminára ott figyelni kell és azt is meg kell tanulni mi az a mozdulat mikor teleportál.
Onnan lehet tudni hogy leadtad hogy ha beszészl a csajjal akkor mar nincs mit leadni.
A többi vestige ami nem boss emlékeket tartalmaz szanaszét van szórva a világba.
Érdemes mindenhol mindent széttörni.
Én az elején a parkolóház előtt hagytam ott egy vestiget ami dobozok mögé volt rakva. -
Szerintem nem rosz boss ez. Bár s videómba még lehet szidzam de azóta sokat tanultam.
Egy igazi spamelős boss, és mivel csak varázsokni tud persze hogy nyomja. De ha kiismered, lehet látni mit miért mikor csinál. Megvan az idő tölteni és nem csak az oszlop mögött.Én azt mondom 2boss van amit nagyon tultoltak de ők is kezelhetőek csak ott a legkönyebb meghalni, de majd beszélünk róla ha odaértél.
Igazából rendes boss az mert minik nincsenek de mégis ilyen tölteléknek éreztem.
Meg nála is az van, ahogy te is írtad hogy nem.nehézvq movesetje, viszont nagyot sebez és ha eltalál esélyes a stagger onnantól meg egyet lendit és meghaltál.
De nyugi,lesz okyan boss is aki nem staggerel hanem szétspamel.
Az ilyen helyszineken nem is csak az a lényeg higy megvan e hol a boss, hanem hogy mindent felvettél e. Mmindig vannak térképdarabok, ládák, vestigek és néha estusnövelők is.
Az a memorys pálya meg kurvajól megvan csinálva mer nem túl nagy de nagyon tekergős zegzugos.
Egyébként spoiler nélkül szerintem elég soulsos az a boss. -
Nem győzted le, vagyis az csak egy ilyen iseje volt már egy bossnak.
Az utana lévő vestigbe bementél? Mert az csak opcionális de ugye mindent bejárunk. Viszont későbbre is lehet hagyni ami azt jelenti hogy én ott azonnal és akkor megcsináltam.
Na igen, rohadtnagy ez a pályarész. Még a legvégén lesz egy hasonló.Asszem lesz mégegyszer sephtsbe az ex.
Nem ér az sehol sokat. Mobok is ütnek fél hp-t.
Majd megnézem melyik bc-be van az estus erősítő passív és hogy azt hol lehet megszerezni mert az szerintem kötelező ha az ember nem nodamagre játszik.
Bár valahol q játék második felébe lesz de még ott is igen hasznos.Ha már tudjátok milyen fegyverrel mentek és megvan hozzá az a bc amibe a fegyver masteryje van akkor huzzátok kifele mert jó kis offensive passív.
Bobakill ez rád nem vonatkozik mert a halberd masterit elég későn adja. -
Adam_Shepard
#10
Akkor az egy heavy build lesz.
Az egyetlen hátránya az atlasnak a kevés ichor. Még kombókra se nagyon elég az a 10ichor.
Persze cserébe üt meg normal mobilityt ad nehéz fegyverrel is.
Egyebként az estushoz nem kell majd senki. Felveszed, kikeresed menübe, use osz kész. -
Nekem is az a kabátom van.
Egyébként vannak köztük ilyen különbségek hogy az egyik jobb parryre mint a másik vagy messzebbre elér de igazából statok alapján választottam.
Bosst parryzni nemnagyon lehet szerintem. Én próbáltam de simán átmentek rajta.
Szetintem azért mert úgy könnyű lett volna az a boss és nem öl meg 50x.
Viszont backstebelni lehet néhányat.
Igen kész van mind a 12dephts is. A két utolsó ami combosabb.
Questlineokat meg el se tudod rontani. Addig maradnak npc-k adott helyen míg meg nem csinálod amit akarnak.Én most ng+2be vagyok de ugyanazon a nehézségen szóval elég op vagyok. De nem is ez a lényeg.
A cél ugye az volt hogy soloba végigtoljam a játékot és ezt sikerült is.
Most trofizom és ott már nem szivatom magam feleslegesen.Igen itt keményebben büntet. Én azt vettem észre hogy mivel nincs a bossnak ellened semmi amivel elér ha ha már kitanultad, ezért kb mind staggerel. Abból úgysem tudsz mozdulni és addig rád is tolja a kombót ami megöl.
Ezt igen szépen hoztad. Látszik hogy voktál bent párszor tanulni.
A privátra itt válaszolok.Szóval nem minden skill kiszedhető a bloodcode-ból. (továbbiakban rövidítsük bc-nek vagy valaminek.)
Ahol megjelenik egy csík alatta azok a kiszedhetőek. Ellenfeleket kell ütni hogy megteljene a csík és onnantól használható szabadon.
Még használni sem muszály mikor fejleszted csak legyen berakva valamelyik gyorsgombra vagy passívra a passívok.
Viszont ne a leggyengébb ellenfeleket üdd mert jobban fejlődik ha erősebbeket ütsz.Blood vielből (nekem csak kabát
) egy olyan lett a végső hogy night thorne.
A fegyverből meg az a bardiche ami neked is van a videóba.
Lesz erősebb de vagy nehezebbek vagy nemtetszett a movesetjük.A vestigeket visszanézhezed ha a fűrdőből ami a base-ből elérhető. Szerintem jó a story meg jók az infók amiket a karakterek múltjáról lehet megtudni.
Bloodcodeokról annyit súgok hogy van összesen 32 de 4et csak ng+ban lehet kiszedni.
Én most azon dolgozok hogy az utolsó endinget kiszedjem sztán meg majd a rengeteg coop bossharcot a trofiért.
- Fejhallgatós találkozó
- OLED monitor topic
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Hardvergyűjtemény, avagy amikre büszkék vagyunk!
- Videó stream letöltése
- Szó szerint kifüstöli az AI-t a Közel-Keleten Irán
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Battlefield 6
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- i9-11900K / RTX 3080 / Z590i / 32GB 4000MHz / 1TB NVMe / 750w GOLD! BeszámítOK
- AKCIÓS!! áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V Intel Arc 140V 32GB 1TB SSD
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SK Hynix PC811 2TB PCI-E 4.0 x4 nvme SSD 7000/6500MB/s
