al_age
hello újból!
csak érdeklődnék, hogy szerintetek mennyit ér 1 hibátlan 420 wattos codegen táp 10 hónap garival? -
al_age
igen, azóta megoldódott a probléma.
a táp fesz-értékei rendben vannak, az újraindulások meg ugy néz ki a videokártya miatt voltak (pontosabban az agp beállítások miatt), de ez még nem biztos kop-kop-kop
tehát nekem most egy 420-as codegen-em van és most tökéletesen működik -
al_age
-up-
al_age
jelentkezett egy újabb probléma (ami viszont nem biztos, hogy táp gond):
mostanában néha fagyogat a gépem. ma pl éppen ut2004-gyel játszottam, egyszer csak megállt az emberem és nem moccant többet, monitor átállt készenléti üzemmódba, ugyanakkor az egér pl kapott tápot, mert amikor mozgattam, akkor ugye erősebben világított, viszont a gép csak a reset-re reagált....
vagy pl azt is csinálta, hogy gép bekapcsoláskor amikor bejönne az ''üdvözöljük'' képernyő akkor újraindul....
vagy egyszer volt olyan is, hogy a windows-t még el sem kezdte tölteni és újraindult...
ezek mitől lehetnek??? -
al_age
na ma meglesz a multiméter és méricskélek majd, viszont jelentkezett egy újabb probléma (ami viszont nem biztos, hogy táp gond):
[Szerkesztve] -
al_age
ok, mindenkinek köszi a segítséget, fesz értékeket nemsokára lemérem és ha rendben lesznek, akkor marad ez a táp, mert egyébként semmi gond nincs vele csak erre a két dologra figyeltem fel, de mint kiderült itt lehet, hogy csak a MBM kamuzik
al_age
köszi
mondjuk sztem is ha ezek valós értékek lennének, akkor ez a gép már rég nem menne
még1x köszi ezeket meg kimérem
ja ez a hozzászólás mr_ricsi-nek volt válasz, Adi-nak csak annyit, hogy valszeg nem lesz több codegen tápom elég sok rosszat hallani felőle itt a PH!-n (is)
[Szerkesztve] -
al_age
aham köszi
és azt meg tudnád mondani, hogy melyik kábel a -5 és -12 volt?
plusz akkor a multiméter egyik csatiját ebbe kell dugni, a másikat, meg az egyik feketébe?
plusz hogyan tudom a tápot elindítani?
olvastam valahol hogy talán a zöld kábelt kell összekötni, az egyik feketével? -
al_age
-up-
al_age
sziasztok!
codegen tápom van, és mitteszisten gond van vele...:(((
szal van egy motherboard monitor 5 nevű progi, ami az alaplapról lényegében minden infót le tud szedni, így a feszültség értékeket is
3,3V, 5V, 12V rendben.
DE: -12V helyett a progi szerint -6,93V van
ÉS: -5V helyett pedig +(!)0,74V
Vigyem vissza a tápot és garanciálisan kicserélik szerintetek?
vagy ez így normális???
- Navaren: Resident Evil Requiem szösszenet
- World of Warships
- Crimson Desert
- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- A kisebb független stúdiók álma lehet a DLSS 5
- Samsung kuponkunyeráló
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
