kmisi99
soldi3r
válasz mghltm #41949 üzenetére
IRST uninstall volt elotte, az meg kellett. Illetve az utolso registry kulcs atirasa. Mar AHCI modban vagyok. Kossz megegyszer!
(#41950) somasz, Hat most meg nem vagyok az orszagban, meg elotte szerintem lesz meg egy hosszabb utam, utana fogok talan csak az orszag fele jartni.
E30 (oo=[][]=oo)
BBéci
válasz mghltm #42227 üzenetére
Nem kavartál meg, mert semmiféle más verzió nem jöhet szóba, csak amit említettem. Viszont az SSD kapacitása fontos, mert a 120 GB kevés, a 250-es szűkösen elmegy, viszont elég drága. ODD-re szükségem van, bár nem napi szinten, arra megfelelne egy külső író, ami lehetne akár Blu-ray is.
Samsung SSD-t nem szeretnék, több negatív véleményt hallottam, olvastam róluk. Inkább Intel vagy SanDisk.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
somasz
válasz mghltm #42582 üzenetére
Értem. Köszi!
Precision márkanévvel egyszerűbb eladni egy Latitude-öt, úgy néz ki. Ahogy Latitude-ként egyszerűbb eladni egy Inspiront (lásd 3540-es). Marketing. Amíg vannak az eredeti koncepciónak megfelelő minőségi gépek, addig nincs baj. Egyelőre tán a Dell az aki szerencsére le van maradva a teszkósításban pl. Lenovótól, HP-től az elbeszélések, review-k alapján.
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
szabonagyur
válasz mghltm #43616 üzenetére
Csináltam pár darab mérést, a bal oldali mutatja amikor a HDD helyén volt az SSD, jobb amikor az ODD helyén. Szerintem egyértelmű a sebesség különbség a Sata3 javára. A HDD-nek szinte mindegy volt hol van, HDD és ODD helyén is ugyanaz a sebesség értéket mértem.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
nlq
válasz mghltm #44550 üzenetére
ha több szaz akkor az egy nagy ceg... a nagy ceges rendelésnél a delltől közvetlenül bármivel lehet kérni a gépet igy kerulhet latitude szeriaba 5400 as winyo
egyebkent kiegeszitem magam: a 20as szeriatol kezdve alandosult a 7200 as winyo a latitude szeriaban elotte az 5400 as volt a gyakoribb (emlekezetbol)
Krystal_s
válasz mghltm #44647 üzenetére
Igen kicsit félreérthetően kérdeztem. Arra gondoltam, hogy esetleg rájöttek valami hibára (ami miatt a Bluetooth és a Wifi bezavar egymásnak) és talán valaki itt a fórumon (szerelő, felhasználó) hallott róla, vagy találtak megoldást azon kívül, hogy teljesen tiltani kelljen a BT-t, vagy cserélni a kártyát.
Egy ideje nem foglalkoztam már vele és a napokban újra felmerült bennem a kérdés...Ránézek majd pár nap múlva is. Kíváncsi vagyok, mert furcsa, hogy csak úgy letörölték az összeset és most egyáltalán nincs illesztőprogram a Dell oldalán a Wifihez.
rgeorge
válasz mghltm #44717 üzenetére
Sógorom desktop gépén a szuper HP mindentudó nyomtatóval állandó bajai voltak. A "kétoldalas egy oldalra több oldalt" nyomtatás nem ment például. Szó szerint évekig kínlódott, mire rájöttünk, hogy az alaplapi USB-k voltak hibásak, egy sima USB kártyáról gond nélkül nyomtat azóta is. A hibás portokon egyébként táp nélküli HDD-t is használ hiba nélkül.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
oncsi
válasz mghltm #44736 üzenetére
inteles alaplap..
Azokban meg felforr a proci az alul tervezett hűtés miatt.
Én két megoldást találtam, ami érezhetően segít az elcseszett hűtésen
1. a GPU tetejére egy jó! hővezető gumilapot tettem, és ez füti rendesen a billentyűzetet (és kb -10c al a GPU-t).
2.PCMCI foglalatba egy ventit. halk de valami keveset az is ér.
Tervezem két csövessé alakítani, alakitani s hűtőt, az sokat jelentene.
Hülyeségnek tűnik egy ilyen koros gépnél. de ettől függetlenül remek masina.
És a soros portja miatt erősen alternatíva nélküli.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
oncsi
válasz mghltm #44739 üzenetére
Nekem is ki van hézagolva a hűtő vörösréz lappal, meg picit emelve van a ventilátor fordulatszáma. nálam soha nem a gpu a kritikus pont (azt nagyon látványosan visszavette a billentyűzet felé való hűtés kiegészítés) de a CPU tud melegedni rendesen (T9300 2.5GHz) A T9500 már nem hoz szinte semmi előnyt, de az már nagyon melegszik.Most szinte folyamatos működéssel (kb 18h/nap) hiba mentes. Igaz GPU szinte nem is dolgozik. Max néhány filmnél. Szeretem a D630-at, mert minden egyből, és jól megy rajta. A 6420 sokszor meglepő dolgokat csinál. De azt meg a kijelzője, meg a billentyűzete miatt szeretem. Ja és a D630 (256GB SSD, Linux 8GBRAM) gyorsabb mint a 6420 a maga SSHD jával. 8GBRAM és i3 procijával. bár a VGA az tényleg sokkal gyorsabb, de az meg nincs kihasználva)
somasz
válasz mghltm #45008 üzenetére
Másik, nálam levő két 6520 is csinálja, érdekes és egyben bosszantó jelenség.
PXE kikapcsolva, úgy sem talál bootolható lemezt. SSD-vel és HDD-vel is csinálják. Többi boot lehetőséget letiltva is ez van. Amelyik nincs nálam az egy beszámított gép volt, továbbértékesítve, eredetileg alfától származik, tehát biztosan más forrásból jött, mint a saját kettőm.
Nincsen teleírva ezzel a net, és egy kicsit bosszant.A15 biosszal kezdtem, A19-en is csinálja. Ráraktam próbaként az A08-t, azzal egyszer újraindult simán (azóta ezzel sem). Rápróbáltam ezek után a 12,13,14,15,16,17-t, sőt az A05-t is, egyikkel sem ment. (Gondolom ezzel a bios kérdést kizártam )
Krystal_s
válasz mghltm #45319 üzenetére
Köszönöm szépen a képet.
Közben a neten olvastam én is, hogy biosban lehet állítani a kis kapcsoló funkciókat, csak azt nem tudtam, hogyha ott nem állítom be, akkor alapból engedélyezve lesz a BT. Miután gépközelbe kerültem kipróbáltam és így már aktív a Bluetooth. Ami viszont zavaró, hogy nincs olyan lehetőség a rendszeren/menün belül, ahol ki-be lehetne kapcsolni, ezért sajnos csak az eszközkezelőben tudom tiltani és engedélyezni, ha szükség lesz rá.szabonagyur: Köszönöm neked is.
allein
válasz mghltm #45962 üzenetére
(#45960) iSonic - köszönöm szépen.
Írtam DELL-nek az egyik közösségi oldalon és szerintük sata 2 és vigyem be egy DELL szervízbe és ott megmondják. Linkben 5430 típus van, amivel én szemezem az 5420
Amit én linkeltem az volt rossz, elnézést kérek. Ez a GÉP
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
sirszevenap
válasz mghltm #46390 üzenetére
Köszönöm a választ.
Közben rájöttem, hogy csak alacsony fordulaton "recseg/darál" , terhelés alatt amikor komolyabban kell pörögnie akkor nincs ez a probléma. Hőmérsékletbeli problémák nincsenek.
Esetleg valami ötlet , hogy mitől lehet?
Sajna nekem Pest nagyon messze van.( Laptopszalonnál vettem. Nekem a legoptimálisabb az Debrecen) De igazából ha itt lenne akkor sem tudnám beadni a gépet mivel dolgozom/tanulok rajta jelenleg elég keményen és nem tudom nélkülözni.
Bankkártyával? Hát persze!
- -72% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,16GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill.,Win 11 Pro
- Dell Latitude 5300, 13,3" FHD IPS Touch, I7-8665U 8x4,80 GHz, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10,11, Új
- Új Lenovo ThinkPad L15 Strapabíró Érintős Laptop -40% 15,6" Bivaly i7-1265U 10Mag 16/512 FHD IPS
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- KEDVEZŐ ÁRON Lenovo Ideapad 3 15ITL6 i5-1135G7/8GB DDR4/512GB M.2 SSD/15,6" FullHD/13 hónap Gari
- Samsung Galaxy Book3 Pro 360
- Asus Rog Strix G17 G733P Gamer Laptop Nvidia 4080 12 Gb 17,3 Gddr 32 Gb Ryzen 9 7845hx 240hz 2k 1Tb
- Dell 5410 laptop notebook 10.gen i5 vagy i7 cpu, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, Gyári HUN LED bill Windows
- Dell 5400 laptop notebook 8.gen i5 cpu, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, Gyári HUN LED bill, Windows
