AtHoS
Éjszakára kikapcsolt lapos mellett hagytam a töltőn. Reggel bekapcsoláskor már más üzenettel örvendeztetett meg: WARNING: The battery cannot be identified. The system will be unable to charge this battery. Strike F1 ...
Na ennek megörültem, így nyomban ki is kapcsoltam, majd lekapcsoltam az elosztót is a töltő alól és léptem melóba.
Nemrég értem haza, gondoltam megnézem indul-e akkuról. És indul! Semmi hibaüzenet.
Wines akkukezelőnél olvasható, hogy akku rendben működik. Virnyákkergetés, java frissítést követően rákapcsoltam az elosztót és nekiállt tölteni. 46%-ról indulva most már 50%-on van.Furcsa a történet és van egy olyan érzésem, hogy még nem is értem a végére.
Szóval nincs ötletem mi - vagy remélem inkább mi volt - a probléma
AtHoS
szabonagyur
#52366
BIOS-ban Battery Health-nél azt írja: Non-Dell battery
Ezt mondjuk nem tudom mire vélni, viszont a wines SupportAssist a telep részleteknél Samsung-ot ír, szóval ez magyarázná a nem Dell akkut a BIOS-ban, viszont Battery Helath-nél mit is kellene jeleznie? Mert, hogy nem ad semmi értelmezhető infót számomra az ziher, így nem vágom minek rakták be BIOS-ba, ha fölösleges
AtHoS
Egy Dell 7537 laptopot töltőre csatlakoztatás nélkül szerettem volna bekapcsolni, de nem nem kapcsolt be, így rádugtam a gyári töltőt, ami után be tudtam kapcsolni, de az alábbi üzenettel megáll az indulási folyamat:
Your battery is temporarily disabled. Pleas turn off your computerand try again when the unit is back to the operational temperature.
Strike the F1 key to continue, F2 to run setup the utility.
21..22 fokos szobában, laptop táskából kivéve produkálja az üzenetet és többszöri bekapcsolási próbálkozásra sem lép automatikusan tovább. Beépített akkus a gép, csavarozós módszerrel lehet hozzáférni az akkuhoz, de még garanciális a készülék, így nem szerelgetném egyelőre.
F1-et követően Win10-ben egy hibaüzenet jelenik meg induláskor, ami akkumulátor cserére hívja fel a figyelmet. Az óra melletti akku ikonon ez olvasható: 56% áll rendelkezésre (csatlakoztatva, nem töltődik)
A Dell SupportAssist-tal tesztet futtatva a Telep-re az sikeres eredménnyel zárul.
Hogyan tudnám kideríteni, hogy valóban kapufa-e az akku?
Szerk.
Most nézem, hogy az akkubeállításoknál lévő Akkumulátor élettartama fülön ez olvasható:
Az Ön akkumulátora folyamatosan hibásan működik, ezért ki kell cserélni. -
AtHoS
Tegnap sikerült beüzemelni egy Latitude E6430-as gépet, de akkutöltés vezérlő alkalmazást nem rakott fel a Dell frissítő és a gyári windowsos nem kínál - vagy csak én nem találtam meg
- pl. folyamatos hálózatról üzemelés esetére akkukímélő vezérlést.Ehhez a géphez elérhető ilyen szoftver?
AtHoS
Még egy kérdés.
Hogyan kell beállítani az akku menedzsmentet, hogy folyamatos hálózati használat esetén ne tartsa 100%-on az akkut?
Valahogy ezt eddig még nem sikerült elérnem. Vagy ez lenne a megfelelő beállítás az akku megfelelő élettartamához?
AtHoS
Itthon, magyar ÁFA-s számlával (cég részére) be lehet szerezni Dell 7537-hez való dokkolót? Konkrétan ez lenne: [link]
Sajnos nem találkoztam vele kínálatban , bár lehet google nem barátom most ebben
AtHoS
lord.lakli
#41497
Most bekapcsoltam a gépet és megnéztem mit állítottam.
- Asztali üzemmód fülön engedélyeztem (Ez a mód az akkumulátor élettartamának maximálisra növelése érdekében használandó. Az akkumulátor csak 50% és 100% között tölt)
- Hosszú élettartam mód fülön is engedélyeztem (Használja ezt az üzemmódot, hogy megóvja az akkumulátort a gyakori töltés-lemerülés ciklusoktól. Az akkumulátor csak 880% és 100% között tölt)
Lehet az utóbbit inkább le kellene tiltani?
AtHoS
Van egy Dell 7537-es (nem HD kijelzős) noti nálam használatban win 8.1 társaságában. Melóhelyen használom, ahol hálózati áramról van táplálva. Beállítottam az akku töltési menedzsmentjénél, hogy hálózatról van üzemeltetve a gép, de ennek ellenére folyamatosan 100%-on tartja az akkut.
Nem működik rendesen az akkukezelés vagy valamit én szúrhattam el?
AtHoS
mghltm
#36815
No tegnap megnéztem ezt a beállítást. Annyit sikerült elérni, hogy innentől már nem mutatja a beépített kijelzőt csak a dokkolóra dugott TFT. Viszont a TV nem jelent meg így sem választhatóként. (ha felnyitottam a kijelzőt, akkor szépen megjelent a lapos kijelzője is a TFT mellett választhatóként)
Ami még érdekes lehet, hogy Svideo - RCA átalakítóval van a TV kötve egy 20m környéki coax kábel segítségével. Most már csak annyi ötletem van, hogy megnézzük majd közvetlenül egy normál svideo kábellel, hogy úgy érzékeli e TV-t.
Egyébként az is érdekes volt (igaz ez független az svideo-ra kötött TV problémától), hogy a dokkolóról nem működik a hangkimenet. Külső hangszórót a laptop saját kimenetébe kellett dugni, különben csak a lapos beépített hangszórója szólt.
AtHoS
formula01
#36991
Beviszed?
Telefon a Dell 0-24 vonalra ([link] bal alul a telszám), majd megadod a kért adatokat, hibajelenséget és küldenek megbeszélt időpontra futárt, aki elviszi a gépet, majd hasonló módon érkezik vissza.
Igaz én monitorral jártam "pórul", de ennyire egyszerű volt a móka. Igaz ott cserélték kapásból, így nem kellett várni javításra, hanem a rossz készülék elszállításakor hozták a cseredarabot is.
Ja! és egyik nap teló üf-re, majd másnap ott volt a futár. Egy szavam nem lehet a Dell ügyfélkezelésre
AtHoS
Eléggé úgy néz ki, hogy nem jó a telepített meghajtó. Egy másikat kellene keríteni hozzá
pl. AIDA-val ki lehet szedni hardver azonosítót az eszközök - windows eszközök részen (ilyesmi szerű értéket kell keríteni: PCI\VEN_8086&DEV_1503&SUBSYS_849C1043&REV_05)Ezzel már tudunk mit kezdeni, mert pontosan azonosítja az eszközt
AtHoS
mghltm
#36815
Sejtettem, hogy ilyesmi lesz a gond.
Mondjuk nem állítottam még semmit igazából W7-ben, de a lapos kijelzője alapállapotban fel sincs nyitva. A dokkolón van dedikált bekapcsoló gomb, így azzal van bekapcsolva a készülék.
BIOS-ban be van állítva, hogy dokkoló használatakor az arra kötött monitor legyen az elsődleges, így szépen meg is jelenik a kép a 22-esen. Mondjuk a beépített kijelző kikapcsolására nem is találtam lehetőséget BIOS-ban.
A TV folyamatosan rá van kötve a dokkolóra, legfeljebb nincs bekapcsolvaIlyen felállás mellett elviekben 2 aktív kijelzőnek kellene lennie, amiben a beépített nem kellene, hogy szerepeljen.
Megnézem majd az írt energiagazdálkodási beállítást, mert ott nem matattam semmit, de enélkül is úgy működik a gép, ahogy írod.
de mégis a beépített + tft -t mutatja választható kijelzőként. Hátha ez a beállítás segít -
AtHoS
Egy D630-as géppel kapcsolatban lenne kérdésem.
Nem rég lett véve kéz alól a gép + dokkoló. Win7 x64 lett felrakva, ami szépen beüzemelte a lapost.
Egy asztali gép lett kiváltva a D630-al, így egy 22"-os TFT monitor d-sub csatlakoztatással szolgáltatja a képet + PS/2-es egér-bill páros a vezérlést. Az asztal alatt egy polcon lévő D630 kijelzője lezárva.Szeretnénk a dokkolón lévő svideo kimenetre kötött hagyományos CRT TV-n képet kapni, de az Intel vezérlőpultban csak a beépített kijelzőt és a csatlakoztatott 22"-os monitort mutatja.
Ötlet, hogy a TV megjelenítés hogyan is lenne megvalósítható?
Van egy olyan sejtésem, hogy a TV-t harmadik kijelzőnek tekinthetjük, amit már nem képes kezelni.
Minden ötlet jöhet, mert ritkán jutok a gép közelébe, aztán jó lenne erre is megoldást találni.
Fényképeket szeretnének nézni a TV-n, ha összeborul a család
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen alaplapot vegyek?
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- ASUS ROG Destrier Ergo SL400 gamer szék
- DJI mini 3 drón display unit
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR (1440p,240Hz,TrueBlack Glossy,G-Sync) 3év garanciával!
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
