Benzoldog
szabonagyur
#45398
Akkor sajnos az enyémet nem sikerült nekik nyom nélkül szétszedniük...
Benzoldog
Szerintetek szét lehet szedni egy laptopot sérülés nélkül? Mert az enyém szervizben volt, de sajnos az illesztéseknél meglátszik a szerelés nyoma, ahogy az eszközzel szétnyitották és leszedték a palmrestet. Kíváncsi vagyok, hogy másnak is, akinek szerelték, történt-e már ilyesmi, vagy sem...? Ez tulajdonképpen csak esztétikai tényező, de kissé azért zavaró, a működését tekintve szerencsére azt nem befolyásolja.
Benzoldog
A Dell Latitude E5530-as merevlemezének vastagsága 7 vagy 9,5 mm-es? Melyiket érdemes bele venni? Mert sajnos nem találtam erről információt.
Benzoldog
Ide is felteszem a kérdésem, hátha hardveres témába tartozik.
Van egy érdekes problémám, már több helyen is utánanéztem, de eddig sehol sem találtam rá megoldást.
Pár napja kezdődött, hogy internetezés közben, miután megnyitom az explorer ablakát, bizonyos időközönként villan egyet a teteje, majd egy idő után újra villan, és már kezd egy kissé zavaró lenni.
De ez nem csak az exlorer, hanem az összes éppen megnyitott ablakra érvényes.
Például ezt úgy is be lehetne mutatni, hogy amikor a tálcára klikkelek, majd vissza az explorer ablakába, akkor egy pillanatra kivilágosodik ott felül az ablak, de ez teljesen magától következik be, bizonyos időközönként. Vajon mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a segítséget!
Benzoldog
somasz
#38353
Itt nekem az Intel grafikus és multimédia vezérlőpultja van és ott van az energiaellátás menu pont alatt, hogy energiatakarékossági szolgáltatások: kijelző energiatakarékossági technológia, itt kivettem a pipát, remélem most már jó lesz.
Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Benzoldog
Van egy problémám, hogy amikor megnyitok egy világosabb weboldalt, majd hirtelen egy sötétebbet, akkor fényerő ingadozást tapasztalok a képernyőn, viszont amikor töltőn van a gép, akkor ez a jelenség elmúlik. Vajon mi lehet az oka, hogyan lehet ezt megszüntetni?
Benzoldog
Egy rokonom nézegette a Latitude E5530-at és érdekes mód valahol az írják, hogy van benne beépített webkamera, valahol pedig azt írják, hogy nincs. Ezek szerint van webkamerával ellátott változat, illetve anélküli?
Benzoldog
De az biztos, hogy a Latitude E5430 hűtése jobb, mint az Inspiron N5110-é.
Egyébként melyik a legcsendesebb Latitude gép?
Benzoldog
Egy rokonomnak van egy Dell Inspiron N5110 típusú laptopja és nagyon nincs megelégedve a hűtésével, folyamatosan magas fordulatszámon megy a ventilátora és ez nagyon zavarja, valamint az anyag használata sem a legjobb. Most kinézett magának egy Dell Latitude E5430-as laptopot és mi a véleményetek az mennyire melegszik, illetve megbízható készülék az, mik a tapasztalatok róla?
Megéri-e megvennie azt a laptopot?Köszönöm a segítséget!
Benzoldog
B-L-A-C-K
#37156
Igen, később tudnék rászánni akár 130-150 ezret is, csak a közeljövőben szerettem volna venni egy viszonylag olcsó, használt Latitude gépet és kíváncsi voltam, hogy Ti melyiket ajánlanátok de lehet, hogy még várok egy kicsit, és akkor tudnék egy jobb használt gépet vásárolni.
SzaboZE: Tehát olyan 70-80 ezerért már lehet jót kifogni? Akkor megfontolom.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Benzoldog
Laptop vásárlás előtt állok és érdeklődöm, hogy melyik érné meg jobban, egy új Inspiron gép vagy egy használt Latitude E6400/6500 laptop? Érdemes használtan üzleti szériás gépet venni, vagy inkább egy új de belépő kategóriásat?
Benzoldog
molnarpeter
#36116
És ebben az a szörnyű, hogy régen az Inspiron gépeknél is tudtak normális hűtést alkalmazni, csak valahogy az utóbbi pár évben nem figyelnek erre oda az (Inspiron és Vostro) családoknál.
Benzoldog
Egyébként a mostani szériás Latitude laptopoknál mennyire jól van megoldva a hűtés? Mert azt sajnos saját tapasztalatból tudom, hogy az Inspiron-oknál nem valami jó. A Vostro, illetve Latitude gépeket használóknál mennyire probléma a melegedés, illetve milyen gyakran pörög a ventilátor?
Benzoldog
Nekem is sokan mondogatják, hogy térjek át SSD-re de én egyelőre még maradok a HDD-nél, aztán majd meglátjuk mit hoz a jövő.
Benzoldog
Dell Inspiron 5110 tulajokat kérdezném elsősorban: Nektek mennyire gyakran kapcsol be a ventillátor alap felhasználás mellett, illetve mennyire erősen pörög az?
Benzoldog
Patrick76496
#35079
De akkor ezek szerint nálad is folyamatosan megy a ventilátor, csak halkan.
Benzoldog
Patrick76496
#35048
Köszönöm az ötletedet, megnéztem de semmi kéretlen program nem fut a háttérben. Ezenkívül csináltam egy teljes vírusirtást de még mindig fennáll a probléma, hogy magas fordulatszámon pörög a ventilátor, alap felhasználás mellett (internetezés) is. Neked mennyire gyakran, illetve milyen sebességgel forog a ventilátorod, folyamatosan megy bekapcsolástól vagy néha teljesen leáll?
Benzoldog
Elsősorban az Inspiron 5110 tulajokat kérdezném, hogy szerintetek normális, ha a laptopnak szinte folyamatosan megy a hűtőventillátora még alap felhasználás mellett is (pl. internetezés)? Ezért érdemes kihívnom a szervízt vagy esetleg valami vírus lehet a gépemen, ami folyamatosan túlhajtja? Mert nagyon zavaró az állandó "zúgása" a ventillátornak.
Benzoldog
Van egy Dell 5110 gépem és valamiért folyamatosan megy a ventilátor, még alap felhasználás mellett is internetezés közben. A CPU 70 fok körül mozog és a hűtés sebessége is 4487 rpm-el megy, pedig nem is olyan meleg a gép. Mi lehet a probléma?
Benzoldog
Érdeklődnék, hogy vajon tévedhetnek-e a Dell hivatalos adatbázisában? Ugyanis idén júniusban vettem egy laptopot és a szervíz tag kód alapján, utána kerestem a jótállási időnek és aszerint már csak bő 2 év van lejáratig, pedig elvileg még majdnem 3 évnek kellene lennie. A garancia kezdete még jóval előbb aktiválódott, mint én azt megvásároltam. Tehát lehet nekem ebből később gondom, hogy a garancia papír szerint még van jótállásom, de a dell service tag szerint már nincs?
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Mert sajnos amiatt aggódtam, hogy a 9,5 mm vastagságú merevlemez nem fér bele, de akkor ezek szerint jó lesz!
