Tapipapi
Integrale
#45939
Pontosan nem tudom mi lehet az oka ennek a problémának. Mostanában nem telepítettem semmi mást csak AMD drivert, így erre gyanakszom, de most ismét 15.4 béta van fent és remekül fut, bár... akad olyan játék, aminél nem indítja el a dedikált kártyám és az integrált karival próbál szenvedni. GPU-Z szerint a Radeon használtsága 0%. Feltételezem ez a béta szónak tudható be, majd javítják.
Szóval szerintem a driver lehet a ludas. Részedről mikor jelentkezett a probléma? -
Tapipapi
MeghaL0L
#45900
Hasonló problémával találkoztam nemrég, ki is írtam AMD Catalyst ph fórumon.
A probléma a következő volt: egyik napról a másikra egy driver telepítése után Diablo 3-ban az amúgy 50-70 fps leesett 20 környékére, mindezt low és max grafon is produkálta, szóval mindegy volt neki. Először a GPU-ra gyanakodtam, driverekkel szenvedtem 1 napot, mivel GPU-Z szerint a laposomban lévő 8870M kártya használtsága 30-60% környéki volt, hőmérsékletek ugyanakkor teljesen átlagosak. Aztán megnéztem CPU-Z szerint mi a helyzet és ekkor esett le a tantusz, ugyanis az i7 4500U csak 1 magot látott, nem többet és az is a minimum 1,8 GHz-en üzemelt, nem ment feljebb (a max. ugye 3,0GHz). Szóval ledobtam a windowsom, amúgy is érett már a cserére, így tiszta telepítéssel egyszeri driver telepítéssel újra hozza az elvárt szintet. Szóval a problémám hasonló volt a tiédhez és a gép is hasonló paraméterekkel bír. Gondoltam megosztom veled/tek. -
Tapipapi
szabonagyur
#45755
Én nem mondtam, h többet akarok kihozni belőle. Eleve nem írtam mostanában ilyen hozzászólást.
Tudom, hogy ennyit tud a kártya és kész. Egy rossz szavam nincs AMD-re. -
Tapipapi
bajaki
#45744
Kevés időm van megkeresni a cikket, de ahhoz tudomásom szerint nem kell driver, ugyanis ha win 8-8.1 van a gépeden, akkor egy belső beállítás miatt nem kapcsol vissza a kijelző a fedél lehajtása utána. Win fórumon érdemes talán körbe nézni.
inspiron 5737 HD 8870M esetén nálam ez megoldott a problémát. -
Tapipapi
Lehet volt már hasonló, előre is bocsi, de megkérdezném.
inspiron 5737 notimban terveztem feltenni egy tartalék oprendszert, gondoltam felteszem dvd-ről. Eleve nem csinált a dvd-vel semmit, se nem pörgette fel, sajátgépben sem mutatta még a meghajtót sem. Ki-be, ezt játszottam folyamat, nem tudtam bootoltatni a rendszert lemezről. Aztán úgy sikerült, hogy gép kikapcs és a bekapcsolás pillanatában ajtó kinyit, dvd be, ajtó be és így bootol. Felmegy a windows, ugye újra indul, hogy befejezze a telepítést, ez a fázis gondolom már vinyóról megy, de mellette párhuzamosan használná a dvd-t a telepítés tényleges befejezéséhez és ismét se nem pörgeti a dvd-t, se semmit nem csinál vele.
Mi lehet a gond ilyen esetben, van valakinek ötlete? Előre is köszönöm. -
Tapipapi
Lehet buta kérdés lesz, de szerintetek megéri házilag szétszedni a gépet és rendesen kitakarítani? Lassan 1 éves lesz, mivel használtan vettem, így mindenképp a közeljövőben tervezem kipucolni.
Szóval home made vagy szervizt javasoltok?
inspiron 5737 -
Tapipapi
win 8.1-re ez néz ki LAN drivernek:
Realtek LAN RTL8105E Ethernet Controller Driver
wifire nem tom a másik 3 közül melyik lehet sajnos. De talán ezen az oldalon lesz használható:
http://www.intel.eu/content/www/eu/en/search.html?context=1047335&tab=767193&keyword=Centrino%20Wireless-N%202230
Nem szeretnék hülyeséget mondani, így hátha valaki más megmondja melyik lehet ezek közül a wifi. -
Tapipapi
Intel Centrino(R) Advanced-N 2230 Wi-Fi Driver
ez pedig a BT szerintem:
Intel Centrino Wireless-N 2230 Bluetooth Driver
Sajnos nem találkoztam még 5521-e, talán egy hozzá értőbb szem többet mondana.
A LAN pedig szerintem ez:
Realtek RTL8105E-V Ethernet Controller Driver
Igaz win 7-re néztem meg. -
Tapipapi
Máté94
#44984
Én ezért javasoltam priviben, hogy nézze meg AIDA-val, hogy milyen eszköz van a gépében, mert az én inspiron 5737 notimban win 8.1 alá ha ST alapján keresek, akkor 1705 drivert hoz fel, win 7-nél ugyan azzal az ST-vel már 1704-es wifi drivert hozta fel. Páran ajánlották, h nézzem meg AIDA-val, mert miért ne és ott pedig valami Intel N7xxx volt. Szóval az ST alapjáni keresés egyáltalán nem garancia mindenre.
Tapipapi
szami777
#44920
Nálam volt wifi probléma win 7 alatt (többeknek hála már működik
Nálam a service tag beírása után win 8.1 alá asszem 1705 wifi drivert írt, win 7 alatt pedig 1704 vagy fordítva, de lényeg, hogy fals adatot kaptam.
Megoldás: AIDA, megnézed szépen ott mit ír ki, nálam Intel valami volt, arra keress rá az Intel honlapján vagy gugliban, menni fog
Tapipapi
szabonagyur
#44825
Igen, disztró alatt win 7 64 bit van kijelölve.
Tapipapi
Előre is bocsi, ha volt már hasonló kérdés.
win 8.1-et használok kényszerből az inspiron 5737 notimon, de szeretnék áttérni SSD-re, amin win7-et telepítenék. A kérdésem az lenne, hogy 1705 Wi-Fi + Bluetooth Driver, amit a dell oldaláról leszedek semmit nem csinál és win 7 alatt nincs wifi, ami azért notinál jól jönne.
Ha valaki tudna valami megoldást, linket bármit megosztani annak nagyon örülnék.
Szóval ha valaki tud 1705 Wi-Fi + Bluetooth Driver win7 x64 alá drivert az kérem jelezze
Előre is köszi!
Tapipapi
ozzzy21
#44734
Nekem dell inspiron 5737 laposom van, ergó nagyon hasonló konfig, egy nagyobb eltéréssel, hogy Radeon 8870M kártyám van.
Átlagos használatra tökéletes, gyakorlatilag tök csendes a gép, nem is melegszik.
Játékban ha használsz hozzá hűtőt, mint én, akkor nálam 70-72fok körül szokott lenni a videokártya.
Procit megmondom őszintén nem néztem még, de az is hasonló lehet.
Ha ebből indulok ki, akkor hasonló lehet.
Far Cry 3 pl. maxon megy enyhén butított árnyékolással, Crysis 2 röhögve maxon, Star Craft 2 ultra/extreme példaképpen.
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
Használtam azt a moddolt drivert. 1-2 fps pluszt éreztem csak vele egyébként az akkori 14.12-vel szemben.
