nlq
van egy DW5802 es LTE modemem ezt szeretnem egy e7240 ala beizzitani
tudom hogy ez elvileg a 6430 hoz keszult ezert nem kompatibilisnek irja a rendszervolt anno valami trukk erre de az istannak se talalom valaki kisegitene???
Udv
NLQ -
nlq
somasz
#44777
biztos hogy eliras, a touchos gepek mindegyike gorilla glassos ips fullhd-s kijelzos és carbon fedlapos!
a carbon fedlap nagyon szep, es konnyebb mint az alu fedlap (ezzel probaljak kompenzalni a gorilla glass extra sulyát sikerltelenül... (ugyanis a touchosak picivel nehezebben es egy picivel vastagabbak is (kb 2 mm rel)
nlq
Denyboygod
#44761
valoszinuleg jo sok bad sector van a winyodon es a win 8 vmelyik rendszerfajla alatt is hibas sector van...
winyo kiszed es minnel elobb minnel gyorsabban lement (vagy usb rol bebootolsz es egy usb re vagy halozatra backupolsz)en paragon hard disk manager 14 usb bootos verziojat hasznalom a win 8 hoz komplett diszket lehet klonozni es a bad sectoroktol sem esik ketsegbe es az esetek többségében siman (vagy javitas utan) bootol rola
nlq
az 5010- 5110 szeria az igazan megoszto modell...
meg engem is megoszt
amikor az archicades ugyfelemnel jarok aki vigyaz ra mert munkaeszkoz akkor mindig meglepodom, milyen kiraly a 4 magos i7 es gépe még mindig...aztan amikor hozza a leharcolt darabokat mondjuk winyo helyett ssd-t bele akkor meg sírok, hogy az egész gépet szét kell szedni egy winyócsere miatt...
nlq
szabonagyur
#44753
a slice batteryhez nem kell dokkolo!
csak a dokkolo portra csatlakozik... -
nlq
szabonagyur
#44733
47 Wh 4 cellas a legerosebb akksi hozzá...
en hasznalom hosszab utakon a dokkolora rakhato 97Wh -s slice batteryvel is -
nlq
somasz
#44696
hat az ultrabookok valoban erdekesek akkuidőben, mert azt a legegyszerübb kispórolni hogy könnyűek legyenek
azonban a delleknel a nagyobb (45-47Wh) akksival az ultrabookok azert siman elmennek 4-5 orat
én pl napi használatban az e7240 mellé soha nem viszek töltőt, és nagyon ritka hogy teljesen lemeritemha utazok akkor jön a töltő a nagy csomagban, és a 97 Wh slice battery benne a kéziben, igy 10óra használat felett sem esem kétségbe
amivel még nagyon jól lehet trükközni:
1., battery Care progi : ha akksira váltok átteszi a gépet energiatakarékosba, + kikapcsolja a sidebart, az aero témát és a high power szervizeket
2., energiatakarekos séma speciális beallitasainal max 50 %ra engedem felkapcsolni a procit -
nlq
mghltm
#44550
ha több szaz akkor az egy nagy ceg... a nagy ceges rendelésnél a delltől közvetlenül bármivel lehet kérni a gépet igy kerulhet latitude szeriaba 5400 as winyo
egyebkent kiegeszitem magam: a 20as szeriatol kezdve alandosult a 7200 as winyo a latitude szeriaban elotte az 5400 as volt a gyakoribb (emlekezetbol)
nlq
#44547
dehogynem...
a dell (es kb minden mas gyarto is) megadja a winyo meretet es a sebesseget a winyo gyartot nem
pont azert, mert amikor megkezd egy szeriat beszerzi a a meghajtokat hozza es epp ki tudja ot kiszolgalni...a dellnel a latitude szerianal azert eleg konzekvensen WD black es seagate 7200 at hasznalnak a consumer kategoriaban kb ami epp a legolcsobb 5400 as
SSHD val szerelt cuccot kell venni es akkor tutti hogy seagatet kapsz
nlq
Pickit3
#44536
tobb megoldas is letezik...
a leg elegánsabb:
dell legacy port extender PR04Xami kevesebb helyet foglal: express card serial port
a legolcsobb az USB to serial
nlq
thomasvold
#44497
54 es express cardot vegyel, mert a 34 es lotyogni fog...
az 54 es kartyan tobb hely van a 2 usb kozott
nlq
Ludovicus
#44476
kb 100bol 2 ilyen esetem volt,
az egyik dell a masik samsung notitortent a dellnel az amit te is mondasz, de nem mindig, hanem csak amikor kedve tartotta...
a samsungnal meg beugrott biosba onnet kilepve mar siman indulta megoldas az esetemben az volt, hogy fogtam az x tipusu SSD-t es Y tipusra csereltem
tudom ok nalam konnyen megy mert beepitek heti x darabot igy konnyen tudtam cserelni... -
nlq
Tothgera30
#44336
ugy hivjak hogy neopren tok az elegénsabb megoldast
nlq
jonnek az uj 5os szerias latitude-k
ma volt a kezemben egy teljesen uj szériás az uj latitude E5250
vicces egy gep tisztara ugy nez ki mint az e5440 csak kicsit osszement a mosasban
kicsi ugyanakkor van hozza vilagitos magyar bill nem ugy mint a 40es szeriahoz
5. gen ulv i3-i5 proci van benne (tudtommal egyelore nem lesz i7 belole) viszont lesz állitólag celeronos is
ugyanakkor lesz belole fullhd touchscreenes
olyan nagy mint az e7240 csak vastagabb/nehezebb (1,56kilótól indul...)
lesz 38 es 51 Wh-s akksi -
nlq
ma jottek az egyik notimért..e5440 i5-4300u es 97Wh akksi...
mutogatom a vevőnek hasznaljuk egy ideje mutatom az akksit 82%...
azt kiirja 20 ora 24 perc... hmmm mondom ez szép... van egy slice batterym nezzuk meg mit szol hozza... kellett fel orát várni hogy kiirja, de az eredmény 84% (a ket akksi egyutt) 35 óra 41 perc...ha a felét tudja az is durva (igaz ossszesen 194Wh volt a gépre dugva
nlq
szabonagyur
#44143
nem ilyen egyszeru, mert mar szinte mindenhol csak 1.4 es kabelt lehet kapni (legalabbis a nagykerekben)
nlq
ket erdekes adat
e7240 et honositottam, fel ev alatt sikerult a dellnek összehoznia
ma honositottam egy e6540-et nem egesz 1 ora alatt megvolt... -
nlq
szabonagyur
#44125
létezik olyan retek HDMI kabel is amin nem megy at a fullhd csak a 720p... meg hogy serceg a hang...
ebbol kiindulva akár masik kabellel is megerne egy probat... -
nlq
nlq
jozsikka
#44023
igen mukodni fog vele...
erdemes megnezni mit akarsz hasznalni..
mert van a pr02x ezen ket ket kulso digi monitor csatlakozasi lehetoseg is van a vga mellett
illetve pl printer port
a pr02x bol nagyon ritka az USB 3 as (en meg nem lattam, lehet hogy nincs is)a pr03x en 1 vga es egy digi monitor csatlakozasi lehetoseg van (a dvi alatti csati display port nem hdmi ahhoz at kell alakitani
ebbol gyakoribb tutti van usb 3 isaz e7440 e7240 notikhoz nem art egy spacer is ez egy muanyag lap amit a dikkolora kell pattintani, es utana azt a hezagot tolti ki ami a korabbi kepen latszik ~3eFT be kerul
de lattam mar ismerost aki fadarabbol es ketoldalas ragasztobol oldotta meg a dolgot
a falap igenyes lakkozott darab, es iroszertartot is csinalt bele... -
nlq
somasz
#43926
en azt szoktam javasolni, ha folyamatosan 230rol van hasznalva, hogy havonta egyszer meritsd le 5% ra utana pedig fullra toltsd fel
ha biosban allithato (ujabb gepek) hogy meddig toltse akkor 95% ot szoktam beallitani a sokat utazoknal
ha sokat megy 230 rol akkor 80-90% ig engedem... -
nlq
papesz5
#43935
melyik tipusu noti?
azert kerdem, mert vannak olyan peldanyok (pl xt2) amibol ki lehet tolni a tulvegrol illetve van olyan tipus ahol kulon kartyan vannak a csatik ott nem kell szetszedni fullosan...a pillanatragaszto is jo otlet, ha fogod azt amirol letorott a vege
tolsz 1 pici pillragasztot a törésre rátolod varsz nehany percet es ha makod van kijon.... -
nlq
TurpiUrfi2
#43928
NBD atirasra a dell 2-3 hetet mond amikor kitoltod az adatokat
nekem volt olyan gepem hogy fel ev mulva jott egy mail hogy atirtak a garit igaz US complete care gari volt..
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
