volvoguy
válasz mghltm #52830 üzenetére
Nálam a hűtő egy kicsit tovább is megy a procin, és egy másik chip-re is ráfeszül, ez lenne az integrált GPU? De ezen a chip-en gyárilag nem paszta van/volt, hanem egy rágógumi-szerű anyag, és a hűtőnek sem a réz, hanem sima alumínium része megy oda.
Ezt ne bántsam?https://img2.parts-people.com/products/FD6P3a.JPG
http://www.geeknext.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc01106.jpg
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
oszi666
gery2123
válasz mghltm #53095 üzenetére
SzaboZE; tiborandras
Nagyon szépen köszönöm, az egyik memória adta meg magát, mert most működik
Már azt hittem, hogy dobhatom ki a gépet, pedig nagyon szeretem. Mindent kipróbáltam, de a mamóriára nem gyanakodtam. Na nem baj az a lényeg, hogy megy. Még egyszer köszönöm szépen.-- PSN_ID: GerY2123
JasL
válasz mghltm #53489 üzenetére
Egyértelmű, hogy az "X" módszer. Üveglapos teszteken bizonyították, hogy ott a legkevesebb a légbuborék és a legjobb a felületkapcsolódás. A második legjobb a hagyományos "borsó" módszer. Annyi a különbség a kettő között, hogy "X"-nél a sarkokra is kimegy a paszta, teljes a kapcsolódási felület, borsónál az sarkok levágódnak.
soldi3r: akkor hajrá! Majd közölj eredményeket
válasz mghltm #53546 üzenetére
somasz: ok srácok akkor ezt rosszul tudtam, csak 100x telepítettem korábban win7-et gond nélkül, ez a végtelenbe nyúló frissítés meg már több ízben utolért az elmúlt hónapban, éjszakába nyúlóan ott hagytam, aztán inkább kaptak win10-et
ezzel kevertem: End of mainstream support 2015[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
bugizozi
válasz mghltm #53795 üzenetére
Kipróbáltam, de csak a wifi drivert frissítette be, a WiDi-t nem.
Gyanús hogy a Dell oldalán ehhez a laptophoz a 3.5.40.0 verziójú WiDi driver a legújabb [link] Lehet hogy hiába próbálkozom, az Intel oldaláról leszedett 4.2.29.0 vagy újabb verziót nem eszi meg a gép?!VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
anorche1
válasz mghltm #54107 üzenetére
Szerencsére tényleg csak az egyik kuka.
A vidd visszával van egy kis gondom, mert (még) Miskolcon élek, ahol nincs semmi, és nem lehet kapni semmit, ezért Pestről rendeltem a gépet. A szállítás 2ezer forint volt, és ha csak az ügyintézés csak az egész géppel megy, akkor 4ezer forintot bukok, ami majdnem egy új ram ára. Plusz jövőhéten suli, nem akarok gép nélkül maradni. Ha más nem, abból a 4ezerből felutazok pestre, és személyesen intézem velük. Az e-mailt már megírtam, ha olyan du. 1-2ig nem válaszolnak, felhívom őket.Szerencsére pont az a ram modul a hibás, amire rá van ragasztva egy cetli (amin a termékek ára szokott lenni), hogy "OK 4gb", és nem azon, amin nincs semmi, mert ezzel talán bizonyíthatom, hogy nem cseréltem ki ram -ot, és nem próbálom őket lehúzni.
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
válasz mghltm #54592 üzenetére
Köszönöm véleményed, tanácsod!
Hűtése rendben van, ilyen használat alatt (fedlap lehajtva) a venti is igen ritkán kapcsol be mivel nincs terhelve, de gondolom havonta 1x ki kell fújni sűrített levegővel (ki is szoktam) a Dokkolónak köszönhetően a noti alja kicsit emelkedett állapotban van, így jobban is szellőzik talán....Nagyon nem bántam meg, hogy beruháztam erre a kis Dell-re (sokat ráköltöttem az extrákra - világítós magyar bill. , SSD , ODD Caddy , + HDD , Dokkoló, stb... -, de nagyon jó kis gép nekem és minőségi!)
Első generációs i5 CPU 4GB memóriával még bőven elég ilyen alap célokra....(ez elvileg üzleti noti)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
embe
oszi666
válasz mghltm #55283 üzenetére
Akkor rendes házonbelüli alternatívája most nincs is a 6000-nek? Csak a precisionok? Mert azok meg még egyel feljebbi kategóriák. Azért szerettem meg a 6430-at mert már lassan négy éves, én két éves használt korában kaptam meg, és iszonyat strapabíró. Én nem iparban dolgozom, de sokat utaztatom, meg hát párszor le is volt verve (kösz macska) és arra gondoltam, majd veszek belőle később egy újabbat szintén használtan, ha ez már nem bírja.
Ha nincs már 6000es, akkor melyik szériát tudnátok ajánlani használtan? Elsősorban strapabíró legyen, ha kicsit könnyebb is, mondjuk 40-60Whos akksival 2 kiló körül van az már jó. Tudom, hogy a könnyű súly meg a strapabíróság eléggé kizárják egymást. Azt is tudom, hogy ez Dell topic, de a HP-k közül is lehetne ajánlani, bár azoknak nem tetszik a zsanérja.[ Szerkesztve ]
It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.
Shade45
válasz mghltm #55345 üzenetére
Már mindenen túl vagyok...
Még korábban minden energiaséma maximális teljesítményre lett állítva.
Ami viszont érdekes, hogy a IGP-vel több FPS-t kapok, mint a Radeon kártyával. Előbbi 35-40, utóbbi 18-20, mindezt Dell-es driverekkel.
Most telepítem a Win7-et, kíváncsi vagyok mit fog produkálni.
embe
válasz mghltm #56083 üzenetére
Én ezen a gyári venti profilon nem bírok eligazodni. ( E6430) Bekapcsoláskor nem pörög. Miután bekapcsol, akkor meg megy folyamatosan. Most is pedig 42°-os a proci. Igaz a Lenovo meg folyamatosan megy, bekapcsolástól rögtön.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- Villanyszerelés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Androidos tablet topic
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Battlefield V
- ASUS ROG STRIX G513IH - Ryzen 7 4800H 2.9GHz 32GB DDR4 512GB SSD 15,6" FHD garanciális
- Ne hagyd ki ezt az ajánlatot!
- Dell Vostro 3510 Notebook (Core i5-1135G7, 16GB RAM, 500GB M2 SSD)
- MSI magyar gamer laptop /i7-9750H/16Gb ram/512Gb ssd/Nvidia GTX 1650/15,6" 120Hz/
- Dell Latitude 5590 I5-8350U CPU 8 GB RAM 128 GB SSD Touch Laptop
