- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
anorche1
Bedobom ide is az M4800 tulajokhoz szóló kérdésemet, hátha.
anorche1
Egy regi m4800 -zal gyult meg a bajom. Az lenne a gond, hogy nagyon lassan tolti az aksit. Mind a regi eredeti dell aksival, mind az uj, utangyartottal ez van. 3 tappal is probaltam, 180, 130 es 90, de minddel ez a helyzet.
Ahogy a fogyastas merot nezegettem az gep fel tud venni barmennyi aramot, terhelesnel szepen 110W fole is megy, de kikapcsolva toltve maxium 35-40. A 6 cellas utangyartott aksit 3+ ora felolteni, az eredetit meg tobb.Mire utalhat ez a hiba? Mi lehet rossz? BIOS update es reset nem segitett. Dell diag mindent rendben talalt. Mondjuk Primary Battery current flow -nal a max ertek is 1954mA volt, dell e6440 -nel megneztem, 90W -os toltovel is 3857 -et tudott.
anorche1
Hogyan tudom egy specifikus dell gep cikk szamat megtalalni?
Egy olyan 7520 kellene, aminek magyar billentyűzete van, legalább 16GB ram, legalább 512GB -os SSD, és ami nagyon fots, sim foglalat. -
anorche1
Aki hozzam hasonloan regi (de meg mindig nagyon jo) gepet hasznal, annak ajanlom lecserelni a heatsinket. E6440 -en csereltem le egy kedves forumtarstol vasarolt ujra, es az eddigi 55-60 fokos cpu beesett 50 ala. Emellett a venti forudlata is vissza esett. Nem hittem volna hogy ennyit szamit. Ugyanugy mx4 paszta kerult fel, mint amit eddig is hasznaltam.
i7-4800mq
sata ssd + msata sdd + hdd
16GB ram
Mar csak a kijelzot kellene kicserelnem es kb. maxos gepem van. 1600x900 -as panelbol van ips? Vagy csak fullhd -bol van? IPS fullhd -hoz mit kellene cserelnem meg, hgoy be tudjam szerelni? -
anorche1
Meg mindig aksi tema.
Az E6430 aksija jo az E6440 -hez, igaz? -
anorche1
Errol az aksirol mi a velemeny? [link]
7800mAh, 20k -ert nem tunik rossznak. -
anorche1
Hol tudnek eredetei, vagy jo minosegu utangyartott, 9 cellas aksit szerezni a e6440 -emhez? hsws -n volt korabban relativ jo aron, de most csak 6 cellas van
anorche1
Csak az xx6f0 dokkolon van 1.2 es dp port, amin megy a 4k@60hz
30hz -en a kurzora mozgasa is zavaroan, fejfajosan akadozos, egy weboldal gorgetese meg egyenesen hanyinger.
Talan filmnezesre alkalmas, ott 30fps -nel alacsonyabb kepkocasebesseget hasznalnak -
anorche1
e6440 megeszi az 1.5V -os ramokat? Vagy csak az 1.35V?
anorche1
Jelenleg egy 1600x900 -as tn paneles kijelzo van az e6440 gepemben. Ebbe tudok tenni fullhd ips -t? Vagy annak mas a csatlakozasa?
anorche1
Nem, a dokkoldodon, csak dp 1.1 van, azon nem megy a 60hz 4kban
30hz -et meg nem tudom mennyire fogod birni. Mar az egernek a mozgasa is faj, egy weboldal gorgetese meg rosszabb. Sztem napi hasznalatra alkalmatlan, max arra jo, hogy kirakj ra valami szep kepet, de arra meg felesleges 4k-s monitorot venni. -
anorche1
Igen, sajnos hdmi 1.4 csatlakozo van a gepben, nem 2.0, 60hz -et nem tud.
En is lassan 2eve szivok ezzel, azota van meg a 4k monitornak hasznalt tv -m, de sem uj gepet nem akarok venni, sem ~40-50kert xx6f0 dokkolot meg ~10k ert egy displayport 1.2 -> hdmi 2.0 adaptert (tv -n nincs dp port).
A gepem arabol + ebboo a 60-70k -bol mar talan tudnek venni valami hasznalt uzletit, amin van dp 1.2, de nem akarok megvalni a geptol
Igy meg marad a fhd 4k helyett
anorche1
adamssss
#63892
Elotte javasolom, hogy keresd fel a hobby elektronika topicot, es kerdezd meg, hogy mennyire normalis, hogy egy tolto coil whine -ol.
anorche1
adamssss
#63830
Coil whine? Normalis jelenseg. 2db eredeti dell toltom van, mind2 csinalja. Sot, az e6440 -emnek is kiadja ezt a hangot, de csak ha tolton van, mikor aksirol megy a gep, akkor nem.
De volt nalam egy rovid ideig egy dokkolo is, annak rohadt hangosan csinalta, kibirhatatlan volt, vissza is kuldtem.De a gpu -knal is gyakori es normalis jelenseg. Ha szetszeded, es megtalalod a tekercset, ami ilyen hangosan rezeg, es mugyantaval bekened, akkor csendesebb lesz.
En anno kerestem az e6440 alaplapjan, hogy hol es mi adja ki a hangot, de sajnos nem talaltam
anorche1
nemethchek19
#63803
Dell e6440 eseten addig eljutottam, hogy egy high sierra elindult. Hang nem volt, hardveres gyorsitas nem volt (minden akadozott), wifi, bluetooth, sd kartya olvaso, fn gombok, tehat kb. semmi nem mukodott.
Van hackhintosh topic, de nem voltak tul segitokesz emberek, kb. magammal irogattam. Valami forum megvoltak a szukseges dolgok, hogy talan a wifin kivul minden menjen, de en feladtam, nem sikerult osszehoznom.De ha neked sikerulne, szivesen fogadom a lepeseket, amivel sikerult celt erned
anorche1
E6440 zsanerjanak feszessegen lehet allitani? Vagy csak cserelni lehet, ha mar nagyon nehezen mozog?
anorche1
Adott egy Inspiron 15 3567
i7 7500u procival, 8GB ram, ssd, meg valami amd gpu es win10.
A problema, hogy a cpu alapjaraton 60-70fok. Ha kap egy kis terhelest (elintitok egy programot, vagy mondjuk aida64 stresz teszt), akkor szepen felmegy 80-90 fokra, throttlingol, majd 90folott tulmelegedes miatt alvo modba megy.
Nincs 1 eves gep. Suritett levegovel befujtam a ventihez, alig jott ki por, tiszta a gep.
Bios frissitest igy nem is lehet rajta vegezni, max ha kiulok a tereszra.
Az a baj, hogy rokonoknal vagyok, 200km -re otthontol, es otthon maradtak az szerszamaim a gep szetszedesehez es pasztazashoz. De mint irtam, nincs 1 eves gep, irodai hasznalatban van, word, excel + bongeszes, semmi jatek.
Szervizen kivul van valami otletetek?Illetve mi garizas modja? Telekomtol vasarolt gep.
anorche1
Dell e6440 -em van i7-4800mq procival. Jelenleg egy 90W -os gyari toltot hasznalok hozza, de a kabel mar eleg viseletes.
Eleg a gepnek a 65W -os tap, vagy kell neki a 90?
Vagy vegyek egy 130W -osat? -
anorche1
Pandimakaay
#60780
Bugos az audio driver, a dell meg cseszik javitani evek ota. Megoldas lehet, hogy nem a dell oldalarol telepites a drivert, hanem a gyarto oldalarol. Elkor viszont halkabb, es rosszabb lesz a hangminoseg (jack en nem biztos, de hangszoron igen).
anorche1
Volt már egyszer nálam egy pr03x típusú dell dokkoló. Az rohadt hangosan cicergett (coil whine) mikor töltőn volt.
Ez egyedi eset volt, vagy jellemző a dell dokkolókra a cicergés? -
anorche1
Mauzes
#59381
E6440 -nel ez nalam is jelen van, de nem csak fulessel, hanem a gep hanszorojaval is.
Megoldasnak azt talaltam, hogy nem a dell oldalarol, hanem a gyarto oldalarol (fejbol mostmnem tudod a tipust) toltottem le a drivert.
Azzal viszont nagyban romlott a hangminoseg, es a hangero is, ezert inkabb vissza alltam. -
anorche1
szabonagyur
#59184
anorche1
NBD -s garis géppel, melyik telefonszámot is kell hívni gariztatás miatt? A dell oldalán nem találom
anorche1
Egy e6440 mennyire bírna el egy 4700mq -t? Gyári hűtés elbírná?
anorche1
xx6f0 dokkoló beszerzéséről lemondtam. Most a d3100 -akat kezdtem el nézegetni.
Szerintetek, azzal ki tudok csikarni hdmi -n egy e6440 -ből 4k@60hz -et?
anorche1
Nekem a 6440 -em is cicereg, ha töltőn van, és már nem tölt tovább. A gépet én leginkább asztalon felnyitva másodlagos kijelzőként, monitorra kötve használom. Úgy oldottam meg, hogy lefedtem a gépet (palmrest+billentyűzet) egy törülközővel, amin nem szűrődik át a cicergés. Nem szép megoldás, de működik.
anorche1
Melyik drivert kellene felraknom, hogy a vezérlőpult/energiagazdálkodási lehetőségekben megjelenjen az energiatakarékos és teljesítménycentrikus üzemmód?
Win 10 pro 64 bit, E6440. -
anorche1
krisztianAMG
#57726
Milyen böngészőből próbálod a 4k -t youtubon?
IE -n és edge -n akadás nélkül kell mennie. -
anorche1
anorche1
#57581
Ma megjött, de pr03x
Azért kipróbáltam egy dp1.2 -es monitorral, de 1.2 -n csak villogott a kép össze-vissza. 1.1 -re állítva jó volt, de úgy nincs meg a 4k@60hz.
Még jó hogy nem tudtam beszerezni dell displayport-hdmi adaptert, mert most azt is küldhetném vissza.Más:
Akinek van dokkólója, annak is zúg a dokkoló ha töltés alatt van? Mert gondolkoztam, hogy megtartom, de ez rohadt zavaró. -
anorche1
Jól látom, hogy ezt nem tudom megrendelni kishazánkba? [link]
anorche1
haxxika
#57500
Ez a dokkoló jó ötletnek tűnik, köszi!
Valaki, akinek haswell CPU -s gépe van, és van hozzá dokkolója, megtudná nekem nézni, hogy displayporton ki tud menni a 3840x2160@60hz?
Ehhez nem kell 4k -s kijelzővel rendelkeznetek, elég ha megnyitjátok az intel hd grafikus illesztőpultot, ott "Megjelenítő", bal oldalt "egyedi felbontások", igen, bal oldalt válasszátok ki a displayport -ra csatlakoztatott monitort, szélességnek 3840, magasságnak 2160, frissítésnek pedig 60hz -et írjatok, majd "hozzáadás". Ha azt írja ki, hogy "Az egyedi felbontás túllépi a maximális sávszélesség-kapacitást.", akkor az nem jó
anorche1
Valahogyan nem tudok kisajtolni egy 6440 -ből 4k@60hz -et?
Vagy lehet kapni ehhez a géphez valami external gpu -t, amivel megoldanám?Új gépet emiatt nem szeretnék venni
anorche1
e6440, win10x64, 8gb, i5-4200m -mel
most vettem észre, hogy a cpu órajelen nem megy 2.08ghz fölé, soha. Próbáltam aksiról és tápról is, kiegyensúlyozott és teljesítmény módban is.
aida64 -gyel csináltam teljesítmény tesztet, de nem megy feljebb. A cpu hőmérséklet 50-55 fok.
Ez mitől lehet?
Az összes, legfrissebb driver és win update fent (kivéve az intel hd, az a hyperv -s bug miatt régebbi). -
anorche1
Az intel hd4600 -as 6440-et rá tudom kötni egy 4k -s tv -re? Támogatja ezt a gpu, meg a hdmi port?
anorche1
E6440 -hez kint egy új, A17 verziójú BIOS.
anorche1
Bj Brooklyn
#56947
Milyen rendszeren, milyen böngészővel nem megy?
Én win10 -en Microsoft edge -dzsel már 3 dell rendszerhez szedtem le a képfájlt, gond nélkül
Egyébként tényleg nincs értelme innen leszedni. Én azt hittem, hogy ez tartalmazza a gyári drivereket, programokat, de nem. 6440 -hez csupán pár új háttérképpel, és egy Dell -es felhasználó képpel volt több egy MSDN win -nél.
Ha nagyon nem megy, és nagyon kell, küld át a serial számod, letöltöm neked.
anorche1
anorche1
safranek322
#56885
Igen, az én 6440 nél is ilyen. A hozzáképest filléres lenovo ideapad z50-70 -en hibátlan volt, ezen meg ennyi pénzért szar.
anorche1
BullZeye
#56783
Ilyesmi 6440 -emnél is jelen van, bár pont fordítva: mikor dolgozik (elég ha csak böngészőbe tekerek egyet) akkor adja ki a hangot, mikor nem történik semmi akkor nem.
Megoldást sajnos én sem tudom, igaz, engem annyire nem zavar (csak akkor hallom ha a gép asztalon van, és nagyon figyelek)
anorche1
anorche1
allein
#56542
A kékhalál nem memória hibár utal, de azért próbáld meg:
Innen töltsd le a "Image for creating bootable USB Drive" -ot. Csomagold ki, majd az imageusb.exe -vel egy pendrive -ra rakd fel a memtest img fájlt. Utána bootolj róla (lehet át kell raknod a bios -t legacy módba) -
anorche1
Sazsóti
#56482
Sajnos abban nem tudok segíteni h mit vegyél, csak azt tudtam, hogy x20 -as nvidiaval nem szabad notebook ot venni. Itt kérdezd meg: Milyen notebookot vegyek?
anorche1
Melyik a legerősebb proci, amit E6440 -be bele tudok rakni? Nem mintha kevés lenne az i5-4200m, de hátha látok egyszer HA -n olcsón egy jobbat
anorche1
Dhampir
#56285
De ez már a második ilyen grafikus driverük, ami (nálam) nem jó. Kezdve azzal, hogy a 4-5-6db monitort érzékel, miközben csak a laptop kijelzőjét használom. Emiatt telepítés után rögtön el is ment a kép. Ez egyébként a hyperV -vel van összeköttetésben, anélkül ez nincsen.
Viszont az hyperv nélkül is jelen van, hogy vissza esik a grafikus teljesítmény, az animációk, az ablakok mozgatása, a görgetés alacsony képkockával megy. Plusz, az intel vezérlőpult sem nyílik meg. Ugyan ez a jelenség van akkor is, ha az intel oldaláról szerzem be a drivert.
Pedig tényleg örülnék valami frissebbnek, hátha javítják azt, hogy hdmi -re kötve a gépet a hang random magas lesz, és csak egy restart, vagy alvó mód be-ki segít.A héten visszakapom gariból az ssd -met, arra már szerintem egy előzetes win10 creators update -tet teszek fel, hátha azzal megjavul minden.
anorche1
Ma feljerült egy új intelhd driver az E6440 -hez, de ugyan olyan bugos szar mint az előző, amit a felkerülése után pár nappal le is szedtek.
A dell foglalkoztat programozókat is, vagy csak majmokat?
Mert megértem ha nem, de akkor ezek a majmok miért cseszik el az eredeti intel driverrel való kompatibilitást? Miért nem hagyják, hogy a szakértők ellássák a feladatukat? MI a szarért kell belenyúlni?
Ezt a kupac szar bandát. Szoftvertéren lenne hova fejlődniük, nem is kicsit. -
anorche1
haxxika
#56231
Jövő februárban jár le a gari, majd előtte megpróbálok kicseréltetni, a fedlappal együtt (ha kijelzőt cseréltetek, akkor cserélik a fedlapot is, vagy külön kell kérni?). A probléma, hogy nem sikerült honosítani a garit. De ez a jövő gondja.
A jelen gondom az, hogy ezek a festékleverődések csak a bal oldalon vannak, pont ott, ahol csuklómat tartom, pont, ahol az órám csatja van
Az órával rendelkezők ezt hogy oldják meg? Nem csak ennél a típusnál, hanem az összes notebooknál.
Megpróbálom lazábbra venni, és feljebb húzni ilyenkor, hogy ne érjen hozzá. -
anorche1
Nektek is könnyen sérül, kopik a 6440 oldalsó szürke kerete?
anorche1
the dealer
#56200
Szerintem kukkants be az eszközkezelőbe hogy még mi hiányzik, ne hogy rossz pillanatban derüljön ki, hogy pl. bluetooth, kártyaolvasó nem jó.
anorche1
the dealer
#56189
"Van még valami ötletetek?"
Ne szivasd magaddel 7-tel, rakj fel 10-et. -
anorche1
Mi az oka annak, hogy ha felkerül a dell support oldalára egy új driver vagy bios, akkor az rövid időn belül lekerül? Ezt volt legutóbb a 6440 bios -val is, meg most, a januári intel hd driverrel is.
anorche1
szabonagyur
#56073
aida szerint 17% az elhasználódás.
anorche1
szabonagyur
#56066
Igen. A command update -tel szoktam egyben a driver restort megcsinálni, majd a frissítéseket felrakni. Utána a dell support oldaláról lekapom az összes drivert a gépemhez, és mindegyiket felrakom, amelyik nem szól, hogy már fent van ugyan az, vagy frissebb verzió. Kivéve az audio drivernél, ott előtte le kell törölni, különben bugos lesz, nem lehet a max audiot állítgatni, csak törlés és reisntall után.
anorche1
Nincs valami "trükk" amivel megtolható picit a 6440 üzemideje?
Win10, energiagazdálkodás és takarékos üzemmód bent, előbbiben beállítva, hogy a cpu max kihasználtsága 10% lehet.
Ilyenkor a hdd kijjebb húzom, hogy csak az ssd menjen, és a fényerő is a minimum, repülőgépes mód pedig be van kapcsolva. De így sem tudok többet jegyzetelni Wordbe 4 óránál tovább.
Pedig sokkal jobb suliban ebbe írni, mint papírra, milliószor gyorsabb, szebb, olvashatóbb, áttekinthetőbb és szerkeszthető. De ez a 4 óra kevés.
A nagyobb aksi bele meg marha drága, még a Green Cell márkájú ebay -ről, UK -ból is 50 font körül van.
Vagy ez az ára az erősebb, M -es i5 -nek az U -ssal szemben?
- Üzletből, garanciával, Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 i7-13620H 16 szál /16GB RAM /1TB SSD /OLED
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
