bugizozi
Laptopot szeretnék vásárolni, amit kinéztem:
DELL Latitude 14 5450 409302 (435e Ft)
Lényegi infók:
14"
Intel Core Ultra 5 Processor 135U
16GB Notebook DDR5 (SO-DIMM)
1000GB SSD
Wi-Fi 6E
Gigabit LANDe elég sor verzió van, pl ezeket néztem még:
DELL Latitude 14 5450 409308
DELL Latitude 14 5450 409822Ezek csak annyiban különböznek, hogy 512 SSD van bennük?
Vagy pl ez miért 470e? DELL Latitude 14 5450 407166 Látszólag ugyanaz, mint amit kinéztem.
Köszönöm!
bugizozi
AiRLAC
#76235
Jó, de a 7350-nek ára is van, a legolcsóbb 668k
bugizozi
Tsebacsi
#76201
Ha kikapcsolom a gépet, akkor nem alszik ki a LED.
Csak világít éjszaka, emiatt lekapcsolom az elosztót.
Reggel amikor felkapcsolom az elosztót a kábel végi LED nem világít. Dokkoló gombját nyomom, de nem kapcsol be a gép. Kihúzom-bedugom és utána világít - el is indul egyből. -
bugizozi
Van egy Dell 5490 Latitude laptopom WD15 dokkolóval.
Az a problémám, hogy ha össze van dugva, akkor áramtalanítás után nem kapcsol be a notebook. A Type-C kábel végén lévő led sem világít, ilyenkor kihúzom, bedugom és jó.Rákerestem a problémára és valós: Fix Dell Dock Detection Issue After AC Power Loss: WD15, TB16, TB18DC
Na mondom hátha itt írnak valami okosságot:
Resolution
Unplug the Type-C cable and then plug it in again. Sometimes of power loss you may also need to replug the AC power cable.Ezt én is kitaláltam magamtól... Erre tényleg nincs más megoldás?
(firmware frissítés, BIOS beállítás)Köszi!
bugizozi
Van egy Dell 5490 laptopom WD15 dokkolóval.
Ha vennék egy DELL Latitude 14 5450 407166 az működne a dokkolóval? A neten lévő PDF-ben nincs benne, mert gondolom ez újabb gép, papíron nem támogatott, de vajon működne?
És az UD22 dokkoló az 5490 Latitude-dal? Ott meg csak az új 5450 van a PDF-ben.A tervem, hogy itthon lenne a WD15 dokkoló, napközben az új 5450-t dugnám rá, amikor dolgozom, ha végeztem, akkor pedig a régi 5490-t.
Az irodában lenne az UD22, azt használnám az 5450-nel ha bent vagyok.Köszönöm a segítséget!
bugizozi
Dell Latitude 5490 laptophoz szeretnék kis méretű töltőt és kábelt vásárolni itthon számlára.
Ha jól tudom minimum 65W kell neki. Amit én találtam:
Media-Tech MT6252 USB-C PD Smart hálózati töltő adapter
Van esetleg ennél jobb ajánlat ilyesmi árban? (pár ezer plusz esetleg beleférhet)
Ehhez milyen USB-C kábel ajánlott, ami átvisz ekkora delejt?Köszönöm!
bugizozi
Dell Latitude 5490 laptopban szeretnék memóriát bővíteni. 2 slot van benne, az egyik foglalt, 8 GB, szeretnék mellé még plusz 8 GB-ot.
A kérdésem az lenne, hogy ez jó lenne-e bele: 8GB DDR4 PC4 2400T 2400MHz 260pin CL17 1,2V HMA81S6AFR8N-UH SODIMM RAM Dell SNPMKYF9C/8G Laptop Notebook Memory
Jelenleg ilyen van benne:Handle 0x004A, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0049
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM A
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: 80AD000080AD
Serial Number: 2D3F2D7E
Asset Tag: 01183700
Part Number: HMA81GS6AFR8N-UH
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Köszönöm!
bugizozi
Munkára keresnék laptopot.
Jelenleg egy 5+ éves Dell Latitude E5430 (i3, 8GB RAM, 250GB SSD) gépet használok dokkolóval, csak a gépet szeretném lecserélni valami hasonszőrű újabb Latitude-ra. (Örkény egyperces apróhirdetése jutott eszembe erről
)(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás?
Néhány hónapon belül, idén(2) A gépre szánt összeg forintban? (mindenképp add meg, a “minél olcsóbb” nekünk nem mond semmit)
bruttó 3-400k(3) Felhasználás? (irodai programok, játék, programozás, fotószerkesztés, renderelés, tervezés, stb., ezek munka vagy hobbi/tanulás szintjén)
munka, virtuális gépek futtatása(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel?(5) Kijelző mérete, felbontása, fényes vagy matt, TN vagy IPS?
max 14", Matt kijelző, FullHD ha lehet, de nem kritérium(6) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is?
minden nap hordoznám magammal az irodába(7) Operációs rendszer? (Windows, Linux, semmi, legyen Win7 támogatás, stb.)
Linux(8) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e?
250GB SSD, 8GB RAM DDR4, optikai meghajtó nem szükséges(9) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl. soros port, HDMI, stb…)
i5 processzor, Gigabites vezetékes hálózat(10) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? (utóbbiak is vannak számlával és garanciával)
ÚjKérdés, hogy van-e olyan új Latitude, amit régi dokkolóval tudnék használni, vagy azokat már csak USB-C típusúval lehet?
bugizozi
Kinéztem egy DELL Vostro 15 3568 23035 laptopot.
Kérdésem az hogy ez mennyire jó választás ebben az árkategóriában?
Illetve, hogy ha rakok bele egy SSD-t akkor az jár-e gari vesztéssel, és hogy a billentyűzetet is le kell hozzá venni, hogy le tudjam venni a hátulját? [link]Köszi a segítséget!
bugizozi
tamas.nick
#53798
Igen, feltelepítettem
Egyik ismerősöm is ezt mondta, hogy csomó ideig nem ment neki, aztán egyszer csak jó lett
bugizozi
mghltm
#53795
Kipróbáltam, de csak a wifi drivert frissítette be, a WiDi-t nem.
Gyanús hogy a Dell oldalán ehhez a laptophoz a 3.5.40.0 verziójú WiDi driver a legújabb [link]
Lehet hogy hiába próbálkozom, az Intel oldaláról leszedett 4.2.29.0 vagy újabb verziót nem eszi meg a gép?!
bugizozi
Máté94
#53786
Ezzel a WiDi Compatibility Tool-lal leelenőriztem a gépet, azt írja, hogy a WiDi applicationból kell újabb.Nekem 3.x van, és 4.x kell.
Rányomtam, hogy Get the WiDi update tool, az talált is frissítést, viszont hibára futott:
Próbáltam kézzel feltelepíteni, de az se ment:
A System Requirements-nél viszont elvileg jó vagyok: a proci támogatja a WiDi-t, illetve a "Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)" lenyitva az "Intel® HD Graphics 4000" és az "Intel® Centrino® Advanced-N 6205" is adott, ezek vannak a gépemben.
Akkor most mibaja lehet?
bugizozi
Adott egy Dell Latitude E5430 laptop i3-3120M processzorral. (Intel(R) HD Graphics 4000)
Wifi-n szeretném megosztani a notebook képernyőjét egy LG 42LF652V tv-n. Mikor elindítom a WiDi-t, azt írja, hogy ez a számítógép nem felel meg az Intel WiDi minimális hardverkövetelményének.
Mire lenne szükség ehhez a művelethez? Én úgy tudtam, hogy i3/i5/i7 proci kell hozzá valami HD Graphics-szal, de ezek szerint nem - csak - ez?Köszönöm!
bugizozi
Lehet valahol kapni Dell Latitude E5430 notebookhoz egy darab billentyűt?
Úgy néz ki hogy a Q betűm kitört
vagy ha garis még a gép akkor az foglalkozik ezzel?
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
