PlatiaAmos
Pyttawrx
#76278
És ha már 1órája ez van akkor az mitől lehet?
Mit kezdjek egyáltalán vele?Tegnap újra húztam, minden egyes újrainditásnál ez a kép fogadott egy órára..
Azt hittem valami valahol félre ment.. ezért ma leresiztem újra az egészet.
Rögtön dell comanddal kezdtem és első resi.. és egy órája semmi.. -
PlatiaAmos
Dell Precision 5570
Újra raktam a gyári op rendszerével.
Dell Command Updatebol felraktam rá a kért a drivereket 13db-ot.
Kért újraindítást. Ez a képernyő jött utána. Még újra se
indult. Ez hány percig kellene, hogy tartson ha minden egészségesen müködik, Normál esetben?
PlatiaAmos
https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/osiso/recoverytool
Ezt meg hiába telepítem fel, el se indul..
Ez érhetetlen, hogy lehet újratelepíteni ezeket a dell gépeket? -
PlatiaAmos
Szeretném resetelni a windowst.
Ellindítom az os recovery tools és ez fogad.
Mi lehet a gond? Miért nem enged tovább lépni?
Biosban engedélyezve van minden..
Hogy tudom így újratelepíteni?
PlatiaAmos
Dell Precision 5570-re szeretnék felrakni w10-et, de ezt írja a telepítő.. Látott bárki hasonlót? Jelenleg a gyári w11 fut rajta, van benne egy 500-as ssd meg egy 1tb ssd...
PlatiaAmos
Dell Precision 5570-em van.
Valakinek lenne ötlete, hogy tudnám ezeket a monitorokat áthúzni az Nvidiára? Amivel próbálkoztam, hogy biosba letiltom az integráltat, de úgy megszűnik minden monitor képe.
PlatiaAmos
Dell Precision 5570-em, valahogy bekapcsolva maradt laptop táskában.. Már leállt magas hőmérséklet hibával, mire észrevettem.. KB 1 órát volt így.. Alig bírtam megfogni a házat..
Sejtésem sincs, hogy történt.. Hogy tudnám tesztelni lett-e bármelyik perifériának bármi baja? Van értelme aggódnom vagy időben kikapcsolnak már ezek a gépek? Rendkívül mérges vagyok magamra. -
PlatiaAmos
Elhoztam otthonról USB Type-A/HDMI Dongle-t most már simán dokkoló nélkül a hdmi dongle-val se tudom kilőni a képet egyik monitorra se.
Szóval a dokkoló kizárva. Mi lehet a gond? -
PlatiaAmos
AiRLAC
#73342
Minden a legfrissebb, egy hete még minden müködött, azóta annyi történt, hogy otthon használtam dokkoló nélkül. Ma pedig amióta rádugtam már nem mennek a monitorok, pedig azóta nem is frissítettem semmit.
Két benq monitor, egyik hdmi-vel másik dp-vel, próbáltam őket egyesével úgysem megy egyik se.
A dokkolóval egér, bill, net megy pl..
Felbontásban semmit nem változtattam, nem is tudok mivel nem is tudom bekapcsolni a kijelzőket. -
PlatiaAmos
sziasztok
windows11
dell precision 5570
dell wd19s dokkolóval van rajta kettő monitorom:
látja a monitorokat a windows viszont kikapcsolt üzemmodból
nem tudom átteni asztal kiterjesztésre. Amikor
erre rámegyek, ugyanúgy kikapcsolt üzzemodót
mutat windowsban a képernyő beallitasokban.Néha jó néha nem..
Ez hardveres probléma lehet vagy szoftveres?
Hol kezdjem?
Volt bárkinek hasonló? -
PlatiaAmos
Gépem egy precision 5570, w19s-el dokkolóval használok kettő monitort.
Tegnap volt egy firmware frissités és nvidia driver frissités.
Azóta az egyik monitorom nem a windows szerinti elsődleges , óránként 1x elfeketedik egy másodpercre majd visszajön.
Hol kutakodjak mi lehet a gond? -
PlatiaAmos
Köszönöm mindenkinek a választ a segítséget, megbeszéltem az eladóval, hogy utalja vissza a vételárat.
Ő véleménye szerint én vagyok egy körülményes vevő, de azt gondolom tisztább ez így, mint ha utólag kellene visszaküldözgetnem mert túl melegszik. Sajnos hibáztam abban én is, hogy nem jártam jobban körbe a kérdést mielőtt belementem egy adás-vételbe.
PlatiaAmos
Elvileg megy ez a típus pedig ezzel a proci típussal, kérdés tényleg a hűtő, hogy nagyobb van e alatta, hol tudnék szétnézni ez ügybe? Valakinek nincs ötlete?
szerk.: Ebay-en szétnéztem, nem találtam másféle heatsink-et, csak olyan van fent mint ami az enyémben is van.
PlatiaAmos
Tothgera30
#55228
Köszönöm a részletes választ és a felvilágosítást.
A történet annyi, hogy írtam egy aprót, hogy keresek : Intel® CoreTM i7 (2640M) KERESEK!!!
Valaki pedig rám irt, hogy i7-2630QM -ja van és ugyanúgy dell e5520-ban volt. Szóval bios frissités és jó lesz nekem is.
Pénzt elutaltam, hétfőn kerül feladásra a proci.Viszont a hozzászólássódnak hála utána néztem és ez bizony 45W-os proci.
Most, hogy szerezzek hozzá ilyen heatsink-et? Ezt lehet venni webáruházban valahol?
PlatiaAmos
sikerült találnom egy i7-es procit a dell latitude e5520-amba.
pár aggályom van, amíg ideér a proci.
a jelenlegi i3-om is olyan 70-75 fokon fut pasztázás portalanítás után.
ha az i7 jobban melegszik mit tudok csinálni? a laptop dokkolva, van sok hűtőt nem birok alárakni.
hülye kérdés de proci install-nál mire figyeljek még? bios frissítés megvolt, még sose szedtem ki a régi procit, egy lapos fejü csavart láttam amikor pasztáztam azt kell elfordítani és akkor kijön a foglalatból? rendszer újrarakás nélkül megúszhatom a dolgot?
PlatiaAmos
Tothgera30
#55175
hűtés takarítás megvolt..de nem segített.. veszek akkor pasztát.
PlatiaAmos
PlatiaAmos
#55169
75fokig megy fel terhelés alatt, és 70 az átlag, ez mennyire sok vagy kevés? Ez okozhat teljesítményromlást?
PlatiaAmos
Core2duo6600
#55170
e5520 latitude
PlatiaAmos
Teljesítmény romlásnak próbálok utána menni, az mennyire normális, hogy gép alaphelyzetbe 68fokos cpu hőmérsékletet ír?
PlatiaAmos
Core2duo6600
#55164
Van már ssd benne, plusz ram, már csak egy erősebb proci kellene és megvagyok vele.
Egy másik gép sokkal drágább lenne.A jelenlegi i3-hoz képest egy i5 mennyivel erősebb? Vagy mindenképpen i7-et nézzek?
PlatiaAmos
Aethelstone
#55162
Erre gondoltam én is, de nem túl nagy a kockázat, hogy átvernek, hamis vagy sérül postánál stb?
90% világ végén van oda visszaküldeni se egyszerű, volt már pár rossz tapasztalatom az ebayen vásárolt műszaki dolgokkal kapcsolatosan.Off: 2640m-es I7 itt csak azt kell néznem, hogy 2640 legyen a processzor és akkor tuti belemegy a foglalatba?
PlatiaAmos
Tudna nekem segíteni egy hozzáértő? Teljesen amatőr vagyok a kérdésbe, de égető a problémám.
Egy Latitude E5520-al dolgozok, sajnos nincs pénzem erősebb masinára, viszont mindenképpen kellene erősebb processzor a munkáimhoz, mint az az i3 ami ebbe dübörög.
Találtam egy fórumot:
[link]E szerint ezek mennének bele:
Intel® CoreTM i5 (2540M, 2520M, 2430M)Bár nem tudom mennyire tuti biztos ez az infó, mert valaki lejjebb azt írja, hogy az i7-je nem ment bele.
Megtudná nekem mondani valaki, hogy hol tudnék szerezni ezek közül a procik közül bármilyet? Használt vagy új is szóba jöhet. De eddig nem leltem sehol.
PlatiaAmos
Érdeklődni szeretnék, hogy jelenleg egy dell latitude e5520-am van.
Bővítés után így néz ki a dolog: samsung ssd 128giga a hdd helyén fut.
8giga kingston ram
intel i3-2350M cpu 2,3ghz
intel hd graphics 3000Nagyon sokszor belassul a gép és felpörgeti a hűtő ventilátort, ilyenkor csak egy-egy resi oldja meg.. Ki is tisztítottam már, újra rakva is nem rég volt nem tudom mi a baja..
Arra tudok csak gondolni, hogy gyenge a proci, vagy bármi más ötletek mit lenne érdemes cserélnem?
Ha ez a gond van lehetőségem bővíteni és ha igen akkor mik mennek még bele amit elbír? Tudnátok nekem linkelni olyat ami passzol bele? -
PlatiaAmos
Legjobb ár/érték arányba szeretnék venni 150-160e ft között laptopot.
Elég komoly adatbázis kezelőket futtatok, postsql és társai.
Tehát 8 giga ram és egy erős proci mindenképp fontos szempont.
Dell-ek közül mibe gondolkozzak? Honnan érdemes rendelni? -
PlatiaAmos
franc esne belé.. akkor újra kellene emiatt raknom a gépet?
PlatiaAmos
Internal hdd-t pipaltam csak be. Mit kellenne meg atallitanom?
PlatiaAmos
szabonagyur
#45191
Megcsereltem, viszont most nem indul a gep. A kovetkezo uzenet fogad, pxe-e61: media test failure, check cable. Pxe-m0f: exiting broadcom pxe rom. Az ssd van most a hdd helyen es az ssdn van a windows. A beepito keretbe pedig beraktam a hddt ahol eddig az ssd volt. Boot menube internal hddt allitottam be.. Valaki segitsen pls, nem akarom megint feleslegesen szetszedni az egeszet
PlatiaAmos
Dell latitude e5520-am van, OD helyére beépítő kerettel SSD-t raktam 1 éve kb.
Itt bukkantam egy olyan HSZ-re, hogy a legtöbb OD helyén nem a maximális sebességű SATA található.
Ez nálam is fent áll?
Az opció lehet, hogy a beépítőkeretbe próbálom rakni a HDD-t és a HDD helyére az SSD-t?Köszi
PlatiaAmos
szabonagyur
#45000
Miért nem ajánlott ODD helyére?
Én vettem hozzá egy beépítő keretet az ODD helyére, csodálatosan működik az ODD-t pedig USB átalakítóval bármikor tudom használni ha szükség van rá. -
PlatiaAmos
i3-2350m 2,3 ghz dell e5520 a laptopomban a következő proci fut.
olyan kérdésem lenne, hogy tudnék nagyobb teljesítményt kihozni a gépemből?
biztos hülye kérdés, de procit lehet cserélni ezekbe a laptopokba? vagy esetleg órajelet húzni?
minden megoldás érdekelne.
jelenleg ssd meg 8giga ram fut a gépbe. -
PlatiaAmos
Valaki tudna segíteni mielőtt rosszat rendelnék?
Következő laptopom van: dell latitude e5520, http://www.dell.com/hu/kis-es-kozepvallalat/p/latitude-e5520/pd
Jelenleg 2x2giga ram döcög benne, de elég kevés.
Arra gondoltam elsőnek vennék egy db 4gigás modult és azzal cserélném ki az egyik 2gigásat.
Ez igy működő képes lehet? Vagy muszáj 2x4gigát?A másik kérdés, valaki betudna nekem linkelni valahonnan egy modult ami tuti kompatibilis a notebookal?
- Yettel topik
- Milyen házat vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- DUNE médialejátszók topicja
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Lenovo LOQ 15IAX9
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
