helló,
xps 9360 gép, új találmány: gyakran nem szól a belső hangszóró. ha bedugok fülest, feldobja az ablakot, tehát nem azt hiszi, hogy be van dugva egy jack, és a füles szól is. a dolog érdekesebbik fele viszont, ha a win elindít egy hangot, az elején-végén hallatszik a kis pattanás (tehát a hangszórók se kontaktosak), és nem is driverprobléma, mert a dell diagnosztika alatt sem szól (elején a kis pattaná megvan), ha épp olyanja van a gépnek.
a rejtélyes rész pedig az, hogy néha működik a belső hangszóró is, és ez indításonként változik, tehát ha úgy indult el, hogy van hang, és napokig nem állítom le a gépet, akkor végig van, ha úgy hogy nincs, akkor végig nincs. az esetek kb negyedében működik talán, de nem számoltam.
ez mi a jó élet lehet, és hogy lehet meggyógyítani? -
sziasztok,
ha már akku, ez lehet, hogy tényleg gyári? -
Kicsipampam
#66131
az ips az ilyen.
sziasztok,
xps 9360-hoz hol érdemes gyári akkut venni? ami benne van, az kb negyedórát bír ki, ami így két és fél éves korában szerintem nem az igazi. köszi! -
Mamuska
#60663
xps 9360-am van, használt és refurbished gépként vettem. a rendszerbeállításokat és időt nem szerette, emiatt először elemet, másodszor alaplapot cseréltek benne gariban. azóta jó
de ez nem hosszútávú tapasztalat. egyébként a négymagos proci nagyon jó dolog benne, és kellemesen kicsi-könnyű gép.
és sok hasonló méretű géphez képest előnye, hogy van rajta két teljes méretű usb 3.0. -
sziasztok, xps 13 9360-ban lehet garivesztés nélkül ssd-t cserélni? és van erre whitelist, vagy bármi pcie mehet bele?
köszi -
McLaca
#59894
az xps-ben megoldás volt, hogy egy valahova elsunnyasztott registry érték határozza meg, mennyi idő múlva menjen aludni a hangkártya. beállítottam 2 órára, azóta nem mászik az agyamra.
meg is találtam:
1. First, upgrade your WavesAudio drivers to the latest from Dell (should be revision ending in .8245 or something)2. You will need to edit some Registry values. Do not do this if you're not computer-savvy, I take no responsibility for messing up your system!
3. We need to edit the following registry KEY with the following VALUES: (read Note #1 below)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ 0000 \PowerSettings
"ConservationIdleTime"=hex:10,0e,00,00
"PerformanceIdleTime"=hex:10,0e,00,00
REBOOT your computer to apply the settings. After reboot CHECK the registry key to ensure they're still set correctly.
IMPORTANT NOTES:The "0000" in the key (in bold above) will be different for every system. You basically need to find the key which refers to the Realtek audio system. It could be 0002, 0009, etc.
If you search on the internet, you'll find articles referring to a similar value named "IdlePowerState". The Realtek driver only supports a value of "3" (which is the default) for that key. If you try to set it to any value other than "3", your system will eventually BLUE SCREEN! After 3 years of using Windows 10, I got my first BSOD while playing with this value!! tl;dr: don't touch "IdlePowerState"
Also on the Internet, various articles mention we can set the 2 "idletime" values to ZERO (0) and disable power management. This is also NOT supported by the Realtek driver! That's why some people who've tried this technique before did not have success! If you change the IdleTime to 0, at next reboot the Realtek driver will change it back to 3! For this reason, it MUST have a non-zero value of some sort.
The actual IdleTimes I used above refer to 3600 seconds = 60 minutes = 1 hour. Which is reasonable to me and passed my testing. Note that DEFAULT IdleTime with the Realtek audio driver is 3 seconds (!!!)
Windows stores hex values in the registry using some weird backwards convention. Above, you see that I am setting the registry key to 10 0e 00 00. That actually refers to 0e10 in hex. 0e10 in hex = 3600 in decimal (therefore 3600 seconds).
For example, if you want to have idletime of 7200 seconds (2 hours): 7200 in decimal = 1C20 in hex.
Change the registry values above to: 20 1C 00 00
gyakorlatilag én úgy találtam meg, hogy megkerestem ezt: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\PowerSettings
a 4d36e96...10318-ból több is volt, meg kell keresni azt, ami alatt van 0000\PowerSettings, nálam ez fentről a nyolcadik volt, más gépen nem tudom. és természetesen felelősséget nem vállalok semmiért
McLaca
#59724
képekeet? ami programok rendesen kezelik ezt a skálázást, azok a képeket nem méretezik át feleslegesen (xnview például a fullhd méretű képet 1:1 méretben pont akkorának mutatja, ami elfér a kijelzőn, hiába van 125-re állítva a rendszer.
ettől persze a chrome-ban nagyítva van minden, de ezzel együtt lehet élni, meg össze is dőlne minden weblap, ha nem így működne. -
helló,
bont esetleg valaki inspiron 1525-öt? kellene vinyótálca és takarólemez.köszi
sziasztok,
vettem egy angol származású xps 9360 gépet, és rögtön fel is merült pár kérdés, mert dell laptopom még nem volt
- garanciát lehet-e bővíteni, és hogyan? át kell íratni a nevemre, honosítani kell, esetleg egyik sem?ellentmondásos infókat láttam neten.
- utángyártott töltőt szabad venni hozzá, vagy csak gyárit? és létezik-e sima fekete téglatest alakú gyári töltő, vagy akik gyáriként árulják, valótlant állítanak, és csak a kis csinos kerek az igazi?
- van valami jó tipp dokkolóra? a gyári mocsok drága, és sok rosszat írnak róla. vagy maradjak a tb3 - displayport kábelnél meg egy usb hubnál (a vezetékes hálót el tudom engedni)
- a recovery partíciókat le lehet menteni valahogy? vagy ha cserélni kell az ssd-t, helyre lehet állítani? (a nagy partíciót nem venném bele, viszont ha csak a három recoveryt mentem le, hogyan teszem vissza, hogy működjön is? így néz ki a partíciós tábla:
köszi!
u7440 folytatásos történet: pénteken jönnek elvileg az új alaplappal. persze az üfsz hívása után pár órával megjelent a kijelzőn egy fekete függőleges csík is... lassan az egész gép ki lesz cserélve.
visszatért a ph
nem egyszerű az élet. vettem egy gyári csinosforma 65-ös tápot az e7440-hez. néha megy, néha megfagyasztja a gépet, ha rádugom, kihúzva megy tovább. jellemzően pár kísérlet után jó, és ezt a 90-es is csinálja... viszont csak a kép áll meg, közben mindent megcsinál. rejtély.
holnap kipróbálom a helyszíni garit
szuper, köszi mindenkinek
nincs esetleg valakinek eladó ilyenje? ha-n nem látok, amazonról meg sokáig tart
sziasztok,
barátnémnek vettünk egy E7440-et (i5 4300u, fhd ips), amihez adtak egy 65 wattos szögletes dell tápot. ezzel nem volt hajlandó tölteni kikapcsolt állapotban, bekapcsolva pedig csak ment róla a gép, nem töltött. diagnosztika szerint 1 wattos táp volt... fura. visszavittem, kaptam helyette egy 90 wattos szintén szögletes dellt, ezzel rendben megy.
viszont állítólag gyárilag m1p9j táp jár hozzá, ami 65 wattos. vennék is egy ilyet, de akkor menni fog vele, vagy sem?
- E-roller topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- 3D nyomtatás
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
