volvoguy
Egyébként a 2018-19-20 között gyártott 5 és 7000es szériákban mennyire probléma a CPU hűtése? Olvastam erről....
volvoguy
Érdemes egyébként szerintetek egy 13 éves E6430ra költeni? Kéne bele egy bontott alaplap 15.000ft, akksi nincs benne de az annyira nem is zavar... hálózatról használtam eddig is.
Amit most szánni tudnék egy használt üzletire az olyan 60.000ft. amúgy van hogy két hétig be se kapcsolom...
volvoguy
Sziasztok! Van nekem egy E6430 notim. Nagyon nem mai darab de amire kell azt tudja. Meghalt benne a töltő áramkör (töltőt ha bedugom led kialszik se kép se hang). Megjavítottatni nem szeretném, nem ér annyit a munkadíj/bevizsgálás stb...viszont van hozzá használt/bontott alaplap. Nincs 10.000ft. Ennyit nekem megér, van hogy 3 hétig be sincs amúgy kapcsolva.
Kérdésem...plug&play kicserelem az alaplapot és ugyanúgy újratelepites nélkül használhatom tovább?
volvoguy
Sziasztok! Vettem az ős kövület Dell E6430-hoz egy gyári új akkut. Hogy tudom az élettartamát kimaxolni? Power Manager App már le van töltve be van állítva hogy inkább AC-ről használom. Így elvileg nem engedi fullra tölteni.
De ha kikapcsolom a gépet és begudva marad akkor is töltögeti az akksit (tök feleslegesen)???
Mindig húzzam ki a konnektorból vagy...?
volvoguy
Sziasztok! Szeretnék gyári akkumulátort vásárolni a Latitude E6430-amhoz. Idehaza van pár hely ahol gyári néven árulnak Dell címkés akksit jó áron. Ennek típusa T54FJ
Viszont az enyém, akivel kijött kék címkés, az van rajt hogy Cells made in Korea Assembled in China.
A neten viszont ezek az olcsók nem kék hanem szürke címkések, és azokon az van hogy Cells made in China.
Ez mi? Tudjátok? 😊
volvoguy
Sziasztok! Van nekem egy Dell E6430-am Win10-el. Tettem bele egy 500GB-os SSD-t, erre fel is lett telepitve a Windows pár hete.
Most tettem bele egy HDD-t az optikai meghajtó helyére.
BIOS-ban néztem, RAID-re van állítva. Jó ez így? Megpróbáltam Ahci-ba de nem bootolt be a rendszer. Visszaálljtva RAID-re már okés.
Valamit kell állítani? Köszi! -
volvoguy
Köszi srácok!
volvoguy
Sziasztok! Dell E6430-an van, szar akkuval, DVD olvasóval, angol billentyúzettel.
A Jófogáson (lehet a Hardverapro-n is nem tudom) egy bercii nevű emberke hírdet cuccokat Dell laptopokhoz, elég jó áron.
Billentyűzet 10e, az enyémbe való gyári akksi 16e, gyári DVD író 12e körül van nála.Rendelt már valaki tőle, ismeritek?
volvoguy
Sziasztok! Van nékem egy E6430-as notim erősen döglődő akksival!
Kérdésem, "gyárival megegyező minőségű" de utángyártott akksukról mik a tapasztalatok? Ára van h a fele a gyárinak...
volvoguy
Hali mindenki! Dell E6430-as notimon a Command Update felajánl egy Intel Chipset Driver update-t (10.1.1.18), amit frissítek is, de újraindítva a gépet, mindig felajánlja újra és újra ugyezt a frissítést. Telepítettem .exe-ből is, akkor is felajánlja újra. Miért?
volvoguy
Üdv, sziasztok! Van egy Dell E6430-as laptopom, és mostanában azt írja ki Windows, "Javasolt a telepcsere" valamint, hogy "Probléma van a teleppel, ami a számítógép hirtelen leállását okozhatja". Ez valóban azt jelenti, ennek az akkunak kaputt? Utángyártottban érdemes gondolkozni, vagy csak is gyáriban?
volvoguy
somasz
#53184
Igen, Aida! Úgy érted, valami pörgeti a procit, ezért az "üresjárati" 58-60fok, amikor csak az asztal van megnyitva, és nem a hőelvezetéssel van a gond?
Egyébként a terheléses teszt alatt az orrom közelebbdugva, egyáltalán nem éreztem égett szagot. A venti ugyan melegete fújt ki, kissé talán műanyag jellegű, de sokkal, sokkal kevésbé volt az, mint amit (ahogy írod) üresjáratnak véltem...
volvoguy
volvoguy
#53164
Újraindítva a gépet, most egyedól a böngésző fut illetve a Bittorrent illetve Comodo AV, visszaállt 48C-ra minden. Szóval most se enyhe melgedés a rostélynál, se büdös. Mondhatni "alapjáraton" minden OK.
De az előbb 60-66C-nál? Ennyitől már égett szagának kellene lennie? Most így a venti 2600-on forog...
volvoguy
Üdv! Valami úgy érzem nem stimmel a Dell E6430-al. Az utóbbi időben sima böngészéskor is égett (műanyag) szagot érezni a ventilátor-rostély mögül.
Pedig 3 hete a CPU-ra új pasztát kentem szakszerűen (Artic MX-4), átnéztem a gép belsejét ahogy csak tudtam és a port (ami jelzem szinte semmi se volt benne) kompresszorral ki/átfújtam.Majd mindent szépen visszatettem, és sokszor továbbra is égett szag. ventilátor egyébként nem hangos, 2700 körül forog jelen pillanatban. Bár érdekes, hogy most Aida szerint szinte minden szenzor 65C-t mutat, pedig semmit sem futtatok, általában olyan 48C szokott lenni, és bizony olyankor is érezni a kellemetlen szagot.
Valami tipp?
Egyébként a gép nem meleg, alul és felül a billentyűzet felől sem. Lehet valami mégis a ventivel lehet? Pedig por tuti nincs benn...
volvoguy
4264adam
#52843
Persze, de azért gondolom órákig nem kell a tesztet futtatni, egy negyed óra feltételezem bőven elég, nem?
Egyébként ez a Dell "sajátsága", hogy a pasztázás után, visszatéve a hűtőt, lecsavarozva, lerögzítve azt a processzorra, kissé eláll, nem teljesen pontos a szellőzőrostély illeszkedése?
Talán valamennyire oldalról látni, hogy a hűtő jobb széle alacsonyabban van, mint a bal, a felülnézeti képen pedig azt látni, hogy a jobb fele beljebb van...
volvoguy
Újonnan felhordott MX4 paszta és levegővel való kifújás után mi a "normális" CPU hőmérséklet az Aida stresszteszten? 76-77fok?
volvoguy
És a régi paszta maradványait csak gyógyszertári alkohollal szabad eltávolítani? Sebbenzin, esetleg nedves szemüvegtörlő-kendő is szóba jöhet, ha épp az van otthon?
volvoguy
mghltm
#52830
Nálam a hűtő egy kicsit tovább is megy a procin, és egy másik chip-re is ráfeszül, ez lenne az integrált GPU? De ezen a chip-en gyárilag nem paszta van/volt, hanem egy rágógumi-szerű anyag, és a hűtőnek sem a réz, hanem sima alumínium része megy oda.
Ezt ne bántsam?https://img2.parts-people.com/products/FD6P3a.JPG
http://www.geeknext.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc01106.jpg
volvoguy
Üdv! Megérkezett az MX4 paszta.
Ebből nekem elég csak a processzorra nyomni egy keveset majd szétteríteni, esetleg/vagy csak a hűtőre, továbbá máshova is kell még belőle? Bár az enyém alaplapi integrált VGA... -
volvoguy
Buszos
#52716
És mi ez a paszta dolog, amiről olyan sokat beszéltek?
Feltételezem a processzor és hűtő közé, hiszen ott van. Dal paszta ha jól tudom.
De asztali PC-ken ez már alapból rajta van a processzor-hűtő egységen, egy kis téglalap alakú fóliát kell letépni.
Milyen pasztát vegyek? Mire kenjem (ragasszam), CPU vagy hűtő, a régit mivel távolitsam el? -
volvoguy
Üdv! A Dell 6430-om, melyet ugyan használtan vettem, de ennek ellenére nagyon szeretek, olykor kissé égett szagot fúj ki a oldalt.
Nem is igazán égett, és az az érdekes, hogy nem hajtom a gépet, csak netezek, porosnak sem mondanám belül, múltkor leszedtem a hátlapot és megkukkantottam. Szerintetek? -
volvoguy
Üdv! Írjátok a pasztázást, feltételezem a CPU - ra gondoltok. Mennyire fontos elvégezni a műveletet?
volvoguy
Én is erre gondoltam, miután feltettem a kérdést. Maradna bent az ami van, és lenne egy külső, amit máshoz is lehet használni, nem csak laptop-hoz. Ráadásul laposak ezek a kis írók, simán elférnek a táskában is.
Viszont nem vagyok annyira otthon a témában. Jók ezek a külsők?
volvoguy
Üdv! Tutdtok javasolni egy oldalt, ahonnan tudnék az E6430-hoz DVD írót rendelni. Sajnos gyárilag olvasóval szerelték. Használt is jöhet...
volvoguy
Üdv! Srácok az létezik, hogy az E6430-ban nem DVD író, csupán olvasó van?
volvoguy
Üdv! Telepről nagyon gyorsan merül az E6430. Pedig nem is csinálok vele semmi különöset, driverek fent, eszközkezelőben nincs felkiáltójel vagy hiányos eszköz. Mit álltsak, vagy mi lehet a baj?
volvoguy
Üdv! A kötelező drivereken és frissitéseken túl mi az, amit még ajánlott telepteni, mondjuk egy E6430-ra?
volvoguy
Üdv! Már egészen jól összeszoktam az E6430-al, a drivereket és a Command Update-t is telepítettem, de a Bluetooth-t sehol sem találom. Ehhez megint külön Driver kell?
volvoguy
Érdeklődnék a következők után. Milyen virusrtót és tüzfalat, illetve akinek angol nyelvü, milyen billentyüzetmatricát használ, amin keresztül világitanak a gombok, és jol is áll az E6430-hoz?
volvoguy
Üdv! 6430-amhoz feltételezem, csak úgy mint az asztali gépek esetén, a Dell honlapjáról le kell tölteni a különböző drivereket, mint a chipset, audio, usb stb, ugyebár?
volvoguy
Üdv! megjött a Dell E6430-am, rajta egy Ubuntu-val. Úgy döntöttem, a Windows 8.1-et kihagyom, a 10-et még nem teszem fel, maradok a 7-esnél, amit személy szerint nagy megelégedéssel használtam ezidáig asztali gépen.
Viszont, nekem Win7 Ultimate verzióm van. Ezzel megbirkózik a noti? Vagy érdemesemm egy könnyitett Win7-et feltelepítenem, Home Premium esetleg Professional?
Ti mivel használjátok? -
volvoguy
És milyen OP rendszert javasoltok az E6430-ra? Igazából én a Win7-el is meg vagyok elégedve maximálisan, nem tudom van-e értelme 8-ra, netán 10-re váltani.
Igazabol a 7-ből eddig asztalin az Ultimate-t használtam, de ennek tudása lehet lehet felesleges is, főleg a notebook-on... -
volvoguy
És milyenek ezek a Dell notik?
Ugyebár azért döntöttem a használt, de üzleti notebook mellett, mert egyrészt véges a keretem amit rá szánok, másrészt ha már használtat veszek, mások javaslatára jobb ha üzletit veszek, amit hosszútávú használatra terveztek, strapabíró kivitelűek. Újan 105.000Ft-tól lennének Lenovo-k ugyebár...Szóval bátran megvehetők a használt Dell gépek?
volvoguy
Üdv! Az létezik, hogy az E6430-ból több verzió készült?
Az egyik eladó példány amit találtam, olyan, mint az internetes képeken lévő gép külsőre. Intel HD4000 videokártyával, ujjlenyomatolvasóval.
Egy másik eladó példányban Nvidia grafikus kártya, SSD van feltűntetve, de sehol nem látom rajta az ujjlenyomatolvasót... -
volvoguy
Üdv! Használtan szeretnék notit venni, a kiszemelt az E6430-as. Specifikációk alapján mindent tud, még többet is, mint amit én várok.
Lenne egy év gyártói garival 100.000Ft-ért, illetve 3 hónap kereskedői garival 75.000-ért.
- Milyen alaplapot vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Kuponkunyeráló
- Hivatalos: készül az Assassin’s Creed IV: Black Flag remake
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
