hcs57
MasterMark #58869 üzenetére
Működik a net, a transmission is, csak a remote gui nem megy... hogyan kell beállítani?
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
hcs57
MasterMark #58871 üzenetére
A kintebbi routeren tedd DMZ-be a belso routered WAN IP-jet. -így próbálom..
A xxx.zyxel.me -ről próbálom elérni, ami eddig ment.. "kapcsolódás elutasítva" a válasz.
NAT loopback be van kapcsolva? - ezt hol kell?
A xxx.zyxel.me-t pingelve akülső IP címemet adja vissza...
Laszlo733
MasterMark #58875 üzenetére
Sajnos arra azt írja ki, hogy nem lehet kapcsolatot létesíteni a szerverrel.
hcs57
MasterMark #58873 üzenetére
Írom: A xxx.zyxel.me-t pingelve akülső IP címemet adja vissza... - igen be tudja frissíteni.
maxima
Sajnos a Digi SMTP szerverét csak digis IP tartományból lehet
használni.
Reklamálásra a webmail-t ajánlják amit én szívből utálok.Üdv.
bl4ze
MasterMark #58909 üzenetére
Ez okozhat bármi gondot? Kérnem kéne, hogy ne NAT-oljanak ?
Úgy tudom ügyfélszolgálatnál lehet kérni.
Van némi wifi gondom, Te éppen tudsz róla - ez lehet a forrása, oka?Köszi.
.:. bl4ze .:.
bl4ze
MasterMark #58915 üzenetére
Torrent lehetne jobb sebességű, annyit észleltem amikor nem wifin töltök, hogy lan-ról azért életszerű lenne a nagyobb sebesség, akkor lehet azért mert nem minden peer-t érek el.
A wifi kamerát távolról, külső netről elérem, de gondolom úgy, hogy az a saját szerverén van fent, és azt érem el.
Szintén a 2 wifi "okos" konnektor, azt is elérem kintről, tudom ki-be kapcsolni stb.Érdemes azért kérnem, hogy ne NAT-oljanak akkor, ugye ?
Ügyfélszolgálatra betelefonálok és megadom az adataimat ? Kell bármi egyéb azonosítás?
Szerződésem nincsen kéznél..:. bl4ze .:.
hawyka
MasterMark #58977 üzenetére
Kinsiinoo
MasterMark #59004 üzenetére
Pont azt írtam hogy az nincs bekapcsolva
Samsung S23 Ultra 12/512
Kinsiinoo
MasterMark #59006 üzenetére
Ha kikapcsolom akkor nincs megkergülve az internet se gépen se wifin.
Viszont az a problémám még mindig fent áll, hogy érdekesen döcög kábelen és wifin is a net az előző fele annyiba kerülő D-LINK DIR636L-hez képest... Másképpen nehéz megfogalmazni.Samsung S23 Ultra 12/512
Kinsiinoo
MasterMark #59008 üzenetére
MasterMark uh ezt kicsit részletesebben lehet mert nem értem teljesen
slug hát ez nagyon jó
Kinsiinoo
Speedtesten ipv6-al nem bírok tesztelni mert socket error lesz az upload alatt.
Pingeltettem routerből és win 10 alól is a google.hu-t és 3-4ms között válaszolt is, csomag vesztés nélkül ipv4-en.DNS szerver nem jó amit ad a DIGI?
Kinsiinoo
MasterMark #59013 üzenetére
Hát nem tudom mi legyen akkor, ping ment, speedtest ment, ebben a pillanatban megint mértem és kijött 6ms 930Mbps LE 220Mbps FEL-re szóval most ez nagyon jó.
Simán megeshet, hogy az egész napos tesztelgetés után most behallucinálom ipv4-hez a röcögést.
Ha kipihentem magam és utána is látom akkor kipróbálom amit ajánlottál!
Köszönöm a türelmet és a segítőkészségetSamsung S23 Ultra 12/512
slug
MasterMark #59010 üzenetére
ket kulonbozo problema van, az egyik amit leirtam
#29810560
MasterMark #59024 üzenetére
Igen, ahogy az ÁSZF-t nézem pont a DIGINet 100-asok megmaradtak. Lehet, hogy azért maradt meg a csomagja, mert ez esetben nem migrált automatikusan a DIGI, mint az FTTH-s csomagok esetén.
A DIGINet 100 csomag még él csak már nem rendelhető. -
tamas.nick
De akkor másoknak miért emelték meg a feltöltési sebességet?
Mindenesetre jövő héten tervezek bemenni a Digihez és 1000-re módosítanám a netemet, talán végre sikerül. Amikor bevezették a gyors netet elhajtottak, hogy nálam nincs kiépítve, miközben bedobták a szórólapjukat, hogy elérhető... -
tamas.nick
MasterMark #59029 üzenetére
Topik hozzászólások:
[link1]
[link2]
[link3]@Mr. Janó
Társasházba optikai kábel jön be a Digi dobozáig, onnan a lakásba UTP kábel és az van leválasztva külön a telefonhoz.[ Szerkesztve ]
tamas.nick
MasterMark #59033 üzenetére
Tehát akkor meg kell várnom, amíg nálam is FTTB-re váltanak és utána várható emelés?
tamas.nick
MasterMark #59038 üzenetére
Köszönöm az infókat MasterMark és Mr. Janó!
DBtomi
MasterMark #59119 üzenetére
100mbps-t írt.
Megnéztem. 8 eret számoltam benne (nem szedtem szét, de biztos több mint 4).
Criton
MasterMark #59155 üzenetére
Nos igen, igaz programozó vagyok és nem hálózati guru, de akkor miért van, hogy itthoni kiiktatása után is, közvetlen a szolgáltatói eszközre csatlakozva a szolgáltatói dns-el nem érek el bizonyos apple oldalakat? Van , hogy maga az oldal fejléce fél pillanat alatt betölt, de az alatta lévő bejelentkező rész viszont nem. Ha viszont a Google DNS-ét állítom be, akkor teljesen jól megy, ugyan ez igaz a Telekom hálózatára is és ott a dns a szolgálatói van beállítva.
Engem igazából az zavar, hogy bármit írok a DIGI-nek magasról tesznek rá, és teljesen másra reagálnak és a levélben is lekezelőek. Tegnap felhívtam őket, és elmondtam, hogy legyen kedves valaki a nagytudásuak közül felhívni, mert ez az egy hete levelezünk ide-oda dolog nem normális. Folyton azt érzem, hogy csesznek a hiba okát pontosan megállapítani és ugyan ez volt akkor is, mikor a kapcsolatom folyamatosan szakadozott. Kijöttek 5x és futtattak egy speedtestet, a garantált megvan (központban is minden rendben), ügy lezárva dologgal elmentek, ezt is sokáig játszották. Telt az idő, és a végén eljutottak arra, hogy nem nálam kell a hibát keresni, és kiderült az utcánkban mindenhol rosszul volt az optikai kötés megcsinálva, érdekes ezt javították és a szakadozás megszűnt.
Valamint két olyan technikus is volt kint, aki azért hívta fel a központot, hogy most akkor mit is kell csinálniuk, hol tudnak sebességet mérni, és az utp kábelt melyik portba dugják....Eddig egy technikust sem láttam DIGI-s ruhában, hol UPC, Telekom ruhában jöttek ki, az egyik aki egy kicsit legalább értett a dolgokhoz éppen UPC-s volt, és még a UPC-nél is dolgozott "csak besegítek a DIGI-s kollégáknak".....
Valamint 10-15 éve hálózatos "szakemberek" és még életben nem hallottak pld DualWAN-ról? - ez teljesen komoly, a routeremről fotót is csináltak és valami zárt digis csoportba fel is rakták.
(#59158) Brandynew: szerinted?
Criton
MasterMark #59167 üzenetére
Telekom hálózatból minden rendben
valamint tudom, olcsó húsnak híg a leve
Több mint 8 évig a T-Systemnél voltam mint IT-Security de többségében Developer, és volt pár szerveres, hálózatos kolléga akiktől tanultam, de sosem érdekelt annyira a téma, hogy belemenjek a hálózatos dolgokba, de azért noob sem vagyok
Criton
MasterMark #59169 üzenetére
Nálam ez :
traceroute to gigafiles.apple.com.akadns.net (17.171.59.6), 64 hops max, 52 byte packets
1 router.asus.com (192.168.1.1) 0.620 ms 0.424 ms 0.245 ms
2 pppoe.peer.digicable.hu (10.0.0.1) 2.061 ms 2.384 ms 1.984 ms
3 10.1.129.209 (10.1.129.209) 2.676 ms 2.938 ms 2.884 ms
4 ae-13.cr01.budapest.digicable.hu (78.131.3.100) 3.036 ms 3.114 ms 2.842 ms
5 bb01.budapesta.rdsnet.ro (213.154.125.65) 9.197 ms 3.417 ms 3.020 ms
6 * * *
7 * * *
8 17.1.0.146 (17.1.0.146) 125.329 ms
17.1.0.4 (17.1.0.4) 129.589 ms 132.303 ms
9 * * *
10 17.1.1.129 (17.1.1.129) 132.632 ms
17.1.1.133 (17.1.1.133) 136.178 ms 206.541 ms
11 17.0.80.71 (17.0.80.71) 125.173 ms
17.0.88.75 (17.0.88.75) 124.478 ms
17.0.80.71 (17.0.80.71) 118.154 ms
12 17.168.2.41 (17.168.2.41) 130.151 ms
17.168.2.61 (17.168.2.61) 124.805 ms
17.168.2.37 (17.168.2.37) 118.115 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * * -
Criton
MasterMark #59171 üzenetére
wwenigma
MasterMark #59181 üzenetére
https://mysupport.apple.com Digis vagyok en is...
Illetve ha ráfrissítek akkor egy ilyen jön be utána:
Blokkolva a tartalombiztonsági irányelv szerint
Az oldal tartalombiztonsági irányelve megtiltja, hogy ezen a módon betöltsék.
A Firefox nem engedte meg, hogy az oldalt ezen a módon betöltse, mert az oldal tartalombiztonsági irányelve ezt tiltja.Majd ujra megnyitva mukodik. Mas bongeszoben is, de nem spammolom szet screenshotokkal a forumot, kéretik elhinni.
adika4444
MasterMark #59186 üzenetére
Én a ZTE F668-at szombat hajnal 2-kor újraindítom, és akkor 168 óránként szombat hajnalba bont. Ha meg valami miatt hétközben is bont egyet, akkor aki épp ébren van itthon éjjel tol egy rebootot az előbbi időpont közelében.
De szerintem elhagyhatná már a DIGI ezt a 168-as bontogatást, szerintem semmi értelme nincs, vagy ha annyira bontogatni akarnak akkor legyen 30 naponta, de ne hetente mert az ip-váltás tényleg elég zavaró ha épp megy valami (akár Messenger beszélgetés akár egy FTP feltöltés akár játék).
üdv, adika4444
AMD Power
MasterMark #59523 üzenetére
De vezetekes net meg megy!!!!
A 192.168.0.1 be sem jön pl!! Pedig megy a francos internetük a gépen.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_watch_active_2_44mm_acel_hazas_okoso/friss.html
AMD Power
MasterMark #59527 üzenetére
Elment a net tegnap este. Csináltam egy resetet. És ennyi. Most meg nem jön be semmi se a 192.168.0.1 se a 1.1 sem. Ezen kívül Semmit nem állítottam el!
mzso
MasterMark #59585 üzenetére
De így is csak a 192.168.1.1-et dobja ki. Ha meg én adok meg DNS-t akkor az egész értelmetlen annak meghatározására, hogy hogyan lett feloldva a domain név.
mzso
MasterMark #59589 üzenetére
Hát nem. A hálókártyánál auto kérés van az F668-ban meg a google.
Úgy látszik a Nirsoft AdapterWatch kellékét kell használnom ha értelmezhető eredményt akarok...
galez
MasterMark #59567 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Akkor ha jól értem akkor az ügyfélszolgálattal átkérem bridge módba a ZTE-t. A ZTE LAN1 portját összekötöm az AC1750 WAN portjával. Ezek után gondolom kell valamit állítani az AC1750 routerben, erre van esetleg valamilyen útmutató, vagy menni fog magától?
A válaszokat előre is köszönöm!
viktorhu
MasterMark #59623 üzenetére
Miért tennél ilyet?
DonMaster
MasterMark #59633 üzenetére
és miért? kéne lecsavarozni? utban van vagy mi?
lecserélni nem tudod, de ha cserélnéd erösebb antennára akkor kb vegyéls aját router+bridge
amugy nem olcso, mert a teljes ont árát rád verik 20e+-os dijrol beszélünk ha neked meg éri akkor csináld.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
#29810560
Fűrész? ... jó csak vicceltem.
Kártérítést kell fizetned, ha megrongálod, de hogy mennyit azt nem találtam az ÁSZF-ben. Vannak kártérítési árak az Internet ÁSZF-ben (C melléklet 57. oldal). Talán az orientál, hogy megéri-e?
#29810560
MasterMark #59639 üzenetére
Nyugi, ha megkapod az ONT-t úgy megszereted, hogy vele akarsz majd aludni, mint a gyerek a GI Joe-val.
Joe123
Érik lassan a digi károsultak érdekvédelmi szövetségének megalakulása.
Van aki az antennáktól készül ki, van aki az ONT havi 200Ft áramfogyasztásától, van aki attól hogy minek egyáltalán fejleszteni, 100 mega mindenre elég. Kegyetlen időket élünk. -
Soma01
MasterMark #59668 üzenetére
Szerintem nem. De én még azt is elég sokáig kerestem, hogy olyan eszközt találjak (ebay), mi a gigabites sebességgel párhuzamosan is fel tudja adni a tápot és a végén le is tudja majd választani onnan.
dchard
MasterMark #59682 üzenetére
Tessék, itt van egy:
https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT#fndtn-specifications
Több mint egy gigabitet natol még szabályok és queue-k mellett is, és elég masszív a wifi része, árban teljese partiban van a közép kategóriás AC-s cuccokkal, mint ami abban a listában van.
Ami azt illeti, amennyibe némelyik Asus kerül, annyiért sokkal inkább venném meg ezt úgy, hogy nem vagyok Mikrotik fan, de naponta közelről látom, hogy mit tudnak.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DBtomi
MasterMark #59126 üzenetére
Felhívtam még aznap a digi-t és kijöttek a szerelők. Kiderült tényleg rossz switch-re voltam rádugva, viszont az átkötés nem oldotta meg a sebesség gyorsulását.
Lementek a szerelői szintre, csináltak ott is valamit, majd sikerült egy ~530/200 körüli sebességet lemérnünk, mind az ő gépükön, mind az enyémen routeren keresztül.
(10 emeletes panelről van szó egyébként).Eltelt kb 1 nap és újra ~90-95 körüli letöltést mértem..
Eleinte azt hittem biztos azért, mert áthelyeztem a routert és az 1 méteres cat5e kábel (amivel teszteltük) helyett egy elég régi, de szintén cat5e kábel miatt történhetett meg a sebességlassulás (gondoltam megszakadhatott valahol).Viszont azt továbbra se értettem, hogy miért lassú még mindig a WIFI hálózatom.
Egészen a mai napig.. Rákötöttem PPoE-n keresztül egyenesen a falból jövő kábelt és ugyanúgy maradt a 90-95 körüli le és feltöltés.. Az internetbeálíltásoknál 100mbps-et írt..
Ami fix változás az az, hogy a router legalább már 1gbps-t ír a WAN résznél. Előtte pedig 100mbps-et mutatott.
Most megint hívjam fel őket?
djsilas
Ezt a Mikrotikes dolgot szerintem gondold újra...
gkrisz78
MasterMark #59790 üzenetére
Ok, értem.
Telefon bekötés pedig úgy működik, hogy a 8 eres UTP kábelből valammenyit a telefon mindenképp elfoglal, a gigabithez meg mind a 8 kellene?[ Szerkesztve ]
Xiaomi Mi A1 + Xiaomi Huami Amazfit Bip
sztanesz
MasterMark #59795 üzenetére
utorrentben megnézem azt irja hogz nincs nyitva port. De mindent a leírás alapján csinálok mégse sikerül
Gigabyte B550 Gaming V2, Ryzen 5 5600,32gb 3600Mhz ram, gigabyte 1050Ti OC http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
sztanesz
MasterMark #59797 üzenetére
Az ellen tudok csinálni valamit? És miért csak ncore és gigará nem tölt vissza, pirate megy megákkal.
gkrisz78
MasterMark #59792 üzenetére
Van egy Digitől kapott ZTE h218n modemem, ebből jön ki a telefon felé a kábel. Az új konfigurációmmal akkor elviekben működne a gigabites net és telefon egy bejövő kábellel? (Kintről bejövő kábel switchre kötve, 2 router felé, zte-ről csak a telefon menne, saját Asus -ról a gigabites net PPPOE-vel?)
gkrisz78
MasterMark #59800 üzenetére
Köszi, akkor majd megpróbálok egy jó technikust elkapni a diginél, hátha sikerül nagyobb csomagot kérnem. Eddig azt mondták, hogy csak új kábellel tudnák, de a kinti switchükben nincs több hely.
sztanesz
Your Public IPv4 is: 94.21.76.21
Your Local IP is: 192.168.1.6routerben ezt látom
192.168.1.6Gigabyte B550 Gaming V2, Ryzen 5 5600,32gb 3600Mhz ram, gigabyte 1050Ti OC http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
hawrlantb
MasterMark #59832 üzenetére
És ez a dupa NAT felszámolása hogyan történjen?
Elnézést ha hülyeségeket kérdezek, de csak lelkes amatőr vagyok aki szeretné az otthoni NAS-t beüzemelni
WaterWave
MasterMark #59834 üzenetére
ez a legegyszerűbb megoldás
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
hawrlantb
Sikerült a Bridge módot átállíttatni, mostmár a Tplink működik egyedül routerként.
A DSM-ben létre is hoztam a DDNS-t de valamiért mégsem csatlakozik hozzá.
Se belső se külső hálózatrólVagyis belsőről ezt írja: Rejected request from RFC1918 IP to public server address
hawrlantb
MasterMark #59839 üzenetére
Akkor mindjárt újraindítom.
A portot viszont nem tudom hol kell beállítani rá
Köszi a türelmet
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
