pw12345
gkrisz78
#70629
A csatlakozó bekötés is minőséginek tűnik, ránézésre arra sem tettem volna sokat, hogy akár osztás nélkül átvinné a sávszélt.
Nincs mese: OTTHON KELL LENNI, (VAGY MAGADNAK KÖTNI, MERT MÁS CSAK TAKNYOLJA: NEM ÉRDEKLI, NEM AZ ÖVÉ, MINÉL ELŐBB VÉGEZNI AKAR, VALAMIT ODAHÁNY), és folyamatosan figyelni a szakik minden mozdulatát.
Az más kérdés, hogy, ha saját barmolást kell javítani, az lenne a minimum, hogy leszakad a pofájuk, régen ez volt a módi. Sok idős, és "csak" felhasználó előfizető is van, nem mindenki kábelszerelő, aztán csak, azt látja, hogy B átkötés után, a beígért Gb helyett taknyolást kap. Lövése nincs, milyen kábelnek, milyen portba kell mennie: várja a sebesség növekedést. "lehet nem volt nála RJ11 kábel": milyen szerelő az, mire készült, ereszcsatornára?
Ez csak egy kábelszolgáltató, de a gázos, vizes, villanyász simán megvariálja a mérőt, plombát (pláne, ha jutalék is jár a feketézők után, az is aláíratja, de nem szól, hogy gond van: át kell olvasni, hogy sérülésmentes, rendben talált mérőt vett át és az újat is alaposan ellenőrizni átvételkor), aztán nézheted az alsó hangon félmilkás büntető számlát.Másik érdekes hozzáállás. Befenyített az ügyfeles még év elején, hogy februárban húzzák a lépcsőházi optikát és márc 1-től kötik lakásra. Ha nem tetszik kivágnak. Kb. rajtam kívül senki nem tudja a házban mi az FTTH
(informatikus, rendszergazda, programozó, stb, is terem itt), nemhogy azt majd átkötik valamikor. Azt sem tudják, hogy eddig B-n voltak.
Eddig, annyi történt, hogy a tré bejelentkezett szerelni, hogy kötnek. Mikor? Egykor... Mit? Majd valamit... Erre a minap húzzák az egész utcában aknába/ból az ipari méretű optikát, onnan az épületekbe. Kérdem: "Honnan gyütt maga, lyó napot kívánok, honnan gyütt maga, lyó napot kívánok, honnan gyütt maga?" Hát nem a Magyar Rádiótól. Kérném szépen: UPC.
Most, akkor
DonMaster
gkrisz78
#70662
nem védi senki, a digi ont-ig biztosit netet, ont-böl 1000-res jön cat5e kábelen nem? akkor jol végezte dolgátt,
te azt irod hgoy ezt meg ezt nem mondta, de ottsem voltál, rokonod stb.-d aláirta hogy átvette, lehet mondta lehet nem mondta, ez akkor is user error, kár is ragozni.
nyilván 1000-resnél nem kelelt volna 100-as kábelt használjon, de ettöl függetlenül a kiépités megtörtént 1000-res netre. az hogy a belsö hálod fél-ig átalakult és 100-as lett abban anyirol tehet hogy belenyult, de azon kivül ö az 1000-rest kiépitette, nyilván lehetetl volna mondani a hozzátartozodnak, hogy kérd hogy külön telefon kábelezzenek, ez megitn csak user error, mégha a szerelö lusta is volt, nem történt ilyen kérés, igy igy lett kialakitva a kábelezés ami szerinted szar igen az amugy más szerint is, ettöl függetlenül ha az a kérdés ki volt a hibás akor az a user nem a szerelö százalékban mréve, 90% user 10 %szerelö hiba történt. -
Laccoss
gkrisz78
#70662
Nem volt szó védésről, csak egyrészt nem értettük miért csinálta, másrészt pedig, hogy nem tudtuk, hogy az otthon lévő nem e bólogatott, hogy jó lesz az úgy. Mint írtam, sokak egy plusz kábeltől már írtóznak.
És amúgy ezért is érdemes minden bekötést a behozási ponthoz legközelebb elhelyezni. Nem véletlen, hogy a villanyóra, vagy a vízóra sem a ház közepén, vagy a túlfelén van.
Optikát húzhatnak szépen körbe a lakásba, de minek? Ha kábelcsatornába tudják vezetni, szó nélkül megcsinálják.
#29810560
gkrisz78
#70658
"Ezt ő csinálta, FTTB-n volt digi-s router amitől ment a telefonhoz a kábel."
Mindkét végén a drótnak?
No, most aztán tényleg "elvesztettem a fonalat", ha eddig FTTB-n nem volt fizikai - drótos - telefon leválasztás, hanem Gateway oldotta meg a telefont akkor most, miért így kötötték?
Laccoss
gkrisz78
#70653
Akkor egy lényeges kérdés. FTTB-n is így volt az UTP kábel bekötve? Így szétszedve? Vagy ezt a román szerelő krimpelte?
Mert ha az előbbi, akkor kb. csak rádugta az ONT-re, ahhoz hogy a kábelezés hogy van megoldva az átadási pont után csak kérésre, és pénzért csinálják meg.
#29810560
gkrisz78
#70492
"Tegnap kötöttek át Ftth-ra, tudom a sebesség majd átáll, de a telefont úgy oldották meg, hogy az ont-tol jövő kábelt kétféle szedték."
Azt meg minek?
Természetesen nincs meg a gigabit ha az Ethernet (patch) kábelben két ér le van választva. Az ONT-n egyébként van - analóg - Tel(efon) csatlakozó. (Az FE=Fast Ethernet és a GE=Gigabit Ethernet portok mellett.) -
#29810560
gkrisz78
#57128
"Bár a leírás szerint lehetne ("Supporting Bridge and Router mode"), a Digis firmware gátolja meg ezt?"
Szerintem lehetne BRIDGE-be tenni, de inkább passzolok. Az okokat illetően meg nem akarok találgatni.
Amúgy, ha a telefon miatt kell a CPE, akkor át kell állni VoIP telefonra és probléma megoldva.
#29810560
gkrisz78
#57122
Többen próbálták és meg is írták ide.
Eredmény: Az FTTB kiépítésnél kapott eszközt - CPE - a DIGI ügyfélszolgálat szerint nem lehet BRIDGE módba tenni.
... de, attól még Te is telefonálhatsz az ÜFSZ-ra és próbálkozhatsz. Max. megerősíted azt amit már többen előtted megírtak.
g0dl
gkrisz78
#52994
A 4. lehetőség - ahogy Flashget írta (... és nekem meg már totál kiesett a fejemből) - egy DIGI által adott CPE/Gateway, ami nem csak router/bridge funkciót lát el, hanem telefon átalakítást/leválasztást is, így a meglévő UTP kábelen jön be az internet és a telefon is.
Sajnos a ZTE H218N eszközt konkrétan nem ismerem, de ha gigabites WAN/LAN portjai és analóg telefonportja van akkor az eszköz maradhat a 100-ról 500-ra váltás esetén, ha nem akkor kell kapnod egy gigabites CPE-t/Gateway-t (... ha, van raktáron).
Amennyiben anno gigabites kötést alkalmaztak az UTP kábelnél akkor ahhoz sem nyúlnak, ha nem akkor levágják a csatlakozóvégeket és újrakötik gigabitre.A lépcsőházi dobozban meg átraknak gigabites switch portra, vagy ha nincs szabad gigás port és az ONT-ben van szabad gigabites port átdugnak oda. (Amennyiben nincs szabad gigabites ONT port és csak 100-as switch van a lépcsőházban, akkor gigásra kell cserélniük a switch-et.)
viktorhu
gkrisz78
#51409
Yandexet nem próbáltam, kínai Baidu drive kegyetlenül lassú volt Digivel (régebbi kínai mobilhoz használtam szintén romok miatt, annak leginkább csak kínai fórumon volt támogatása). Nem korlátozza egyébként egyik fél sem, csak a Diginek nagyon gyengék a nemzetközi összeköttetései (nekem pl. Dél-Amerika volt probléma, ami miatt nem sokat gondolkoztam a váltáson a flip megjelenésekor). A Baiduval úgy hidaltam át a problémát, hogy telepítettem a pc kliensüket, és szinkronizáltam a drive-omat, így amit valaki megosztott Baidun, azt nem letöltöttem, csak az én drive-omra mentettem egy kattintással, aztán a háttérben szépen letöltődött a gépemre.
Flashget
gkrisz78
#22075
Ez most komoly? 50-es nethez + telefonhoz is adnak már ZTE csodát?
Kötve hiszem, hogy olcsóbb lenne mint a 150Ft értékű kis műanyag splitter amibe bekötik a telefon kék/kékfehér kábelét meg 2 érpárt az 50-es nethez) vagy csak a jövőre gondolva nem baszakodnak már ilyennel mindenki kap ZTE routert, ha van net mellett telefon is és prioritást élveznek az új előfizetők.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BestBuy ruhás topik
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Napelem
- Linux kezdőknek
- Corsair Vengeance DDR5 16 GB / 5200MHz / 2x8
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 - i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A4000 8GB 1 év gar.
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3770, 91% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
